vzozo
Na, csak volt alkalmam kipróbálni a CPU-Z-t is. Ő a kakukktojás: a CPU-z szerint valóban van throttling, oda-vissza változik az órajel (800MHz a minimum, ahogy írtad), viszont bármi más szerint (AIDA64, HW Info, ASUS utility) a magok 1600-ön pörögnek. Fura.
Ha újra fizikailag a gép mellett leszek, akkor csekkolom a fogyasztási adatokat idle és terhelés alatt, végső soron amúgy is az számít...
vzozo
DopeBob
#2077
Egyre érdekesebb, nálam legalább volt olyasmi, hogy minimum és maximum teljesítménye a procinak.
Sajna ilyen low-level (hardver / driver) dolgokkal nem vagyok nagyon képben, a munkám során adottnak veszem, hogy azokat elintézik a megfelelő emberek, de sajna most saját gépnél nekem kellene a "megfelelő embernek" lennem...
Nagy hülyeség azt feltételeznem, hogy a korábban említett driver probléma lehet a throttling hiányának a gyökere? Ha jól értem, ezt (P-states) az ACPI drivernek kellene lekezelnie, és felteszem a default windows-os ACPI kezelő nem nagyon ismeri a pár hónapja megjelent CPU-t és chipkészletet. Mondjuk az elméleti fejtegetés sajna nem visz előbbre, de valamilyen szinten azért szeretném megértni a problémát.
A végén felteszek egy Win7-et, és lemondok a hyper-v-ről.
vzozo
DopeBob
#2075
Ez ugye azért érdekes, mert egy csomó helyen írják, hogy a 2008 / R2 is állítgatja. Pl. itt is ezt magyarázzák: http://www.migrationexpertzoneblog.com/content/windows_server_2008/how_to_avoid_cpu_throttling_in.html
vzozo
A NIC driver telepítés után az első volt a Windows update általi driver keresés, de az nem adott semmit.
Nos, most ott tartok, hogy csak letöltöttem az Asrock driver csomagot, abból plusz 1 dolgot tudtam frissíteni: a default SMBus controller helyett már egy natív AMD-s van fent, túl sok változást emiatt nem láttam.:/
mar_tin: AIDA64-gyel is stabilan 1600MHz. Cool'n'quiet és a C6 elvileg be van kapcsolva, de most kb. 500km-re van tőlem a gép, ezért csak RDP-n érem el. BIOS-t jelenleg nem tudok csekkolni. Mindenesetre köszönöm a tippet, amint tudom, ezeket még 1x leellenőrzöm.
Meg tudja erősíteni bárki, hogy tud egyáltalán ez a fajta CPU órajelet dinamikusan szabályozni? Lehet csak légvárakat akarok rohamozni...
vzozo
Értékelem a segítőkészséged, de ezen már túlvagyok, lásd az első hozzászólásom a témában.
Az a bizonyos chipset driver egy nulla. Van benne kb. 70 megányi sallang, és egy szem USB driver (AMD_Chipset_Driver_V1016106_Vista_Win7\Packages\Drivers\SBDrv\SB8xx\UsbFilter\W764A\)
Ez pedig mondjuk kimondottan az, amit pont nem sikerült feltennem, de nem is érdekel, nem használok USB-t.
Holnap megnézem az Asrockos csomagot, ki tudja, a végén még jó lehet... A hardver elvileg ugyanaz...
vzozo
Alapból a Windows is szabályozza. Jobb klikk az asztalon, minialkalmazások, processzor figyelő dupla klikk és már látod is az aktuális proci teljesítményt és memória használatot.
Ez triviális, nem most kezdtem a szakmát.
Amit hiányolok: ha nincs használva a CPU, akkor a hardvernek is le illene szabályoznia (mégiscsak egy 2011-es vasról van szó, ezt már a 2005-ben vett notim is tudta), és ennek köze sincs a windows-hoz.Tudod csökkenteni a proci maximális teljesítményét (nem ajánlott) és a minimális teljesítményét, ami alapból 5%.
Ezt is megtettem már az első között, az ASUS utility szerint viszont stabilan 1600 MHz-en pörög mindkét mag, miközben a windows néhány százalékot használ, gyakorlatilag idle.
Amúgy fura, hogy neked nem települt a Catalyst csomagból a driverek. Esetleg nem maradt el az alaplapi driverpack telepítése (AMD All In 1)?
Na ilyenem viszont nincs, sem az ASUS-nál, sem az AMD-nél nem találtam, Segítesz? Thx!
vzozo
DopeBob
#2062
Hát, lehet, hogy benne vannak, csak nem települtek maguktól... Végül is az installerek által kicsomagolt millió fájl között találtam egy-két drivert is, így most ezek lettek:
Standard VGA -> AMD Radeon HD 6300 series graphics
Standard PCI -> AMD PCI Express (3GIO) filter driver
Standard SATA -> AMD SATA ControllerPersze ehhez meg kellett keresni, hogy mit akarok mire cserélni, mert csak szimplán az .inf fájlra kattint / install vmiért nem ment... Nem túl felhasználóbarát, de a lényeg, hogy fentvannak.
Akkor már csak egy kérdés maradt: a CPU mindig 1600 MHz-en fut? Nem lehet megmondani neki, hogy vegyen vissza?
vzozo
canniball
#2057
OK, akkor a fogyasztás lehet pipa, azon a 10 watton sok nem fog múlni, éves szinten kb. 4-5 ezer forint lehet, míg egy új táp ennek a sokszorosa...
Ugyanakkor a driverekkel csak nem vagyok kibékülve, leszedtem az ATI/AMD oldalról a VGA, South Bridge és AHCI telepítőket, azonban mindhárommal csak a Catalyst Install Manager indul el (version 3.0.820.0), és azt mondja, hogy already installed (nyilván). Szó sincs semmiféle VGA, SB vagy egyéb driver telepítésről.
Mit ronthatok el?Raidx: köszi, de az még régebbinek tűnik, az első dolgom volt azt csekkolni.
vzozo
DopeBob
#2055
Ez gyors volt, thx. Tehát akkor azt mondod, hogy ezekre van még szükségem (Ati Radeon drivers)?
Title File Size Version Date Posted
Display Driver 70.8 MB 11.4 4/27/2011
South Bridge Driver 27.5 MB 11.4 4/27/2011A LAN-nal nem volt gond, annak a drivere szerencsére csont nélkül felment, hangra pedig nem sok szükségem lesz, de azért azt is felpakoltam, jónak tűnik.
HT: akkor ezt lehet benéztem, mindenesetre a csoda ASUS utility ezt mondja a gépről: Cores 2 Threads 2
Fogyasztás: én bízom benne, hogy ha lesz CPU throttling, akkor lejjebb fog még menni. Most egy 350-es enermax hajtja, kb. 5 éves modell lehet (nem 80 pluszos, legalábbis akkoriban még nem nyomtak rá ilyen marketing címkéket...), kikapcsolt (standby) állapotban kb. 11 wattot vesz fel a fogyasztásmérő szerint.
vzozo
Sziasztok, a hétvégén én is csatlakoztam a Brazos táborhoz (ASUS E35M1-M PRO), azonban egyelőre még az optimista énem is azt mondja, hogy maximum félsikert érhettem el. Van ötletetek az alábbiakra?
- Windows 2008 R2 rendszer, erre megpróbáltam feltenni minden az ASUS honlapján a típushoz elérhető 64 bites Win7 drivert. Szerintem azon hiányzik mind a chipset, mind a VGA driver, maga az AsusSetup.exe el sem indul (nem támogatott OS, WTF?), a sima setup.exe-vel feltettem, amit lehetett. Ennek ellenére az eszközkezelőben továbbra is ezeket látom: ACPI x64 based PC és Standard VGA Graphics Adapter. TI milyen drivereket tettetek fel 64 bites win alá?
- Felteszem az alaplapi driver hiányának tudható be az is, hogy az órajel fixen 1600 MHz-en pörög az AI Asus System Information szerint, illetve a feladatkezelőben csak 2 magot látok (nem 2x2-nek kellene lennie a HT miatt?). Gondolom szintén ebből következik, hogy 1 HDD-vel 45 wattot fogyaszt, jó lenne, ha (le)szabályozná magát, mert így csak feleslegesen fűti a szoba levegőjét.
- Elkövettem azt a hibát, hogy ész nélkül frissítettem az ASUS oldalán lévő állítólagos márciusi 0506-os BIOS-ra (valójában csak januári), miközben kiderült, hogy már gyárilag egy frissebb 0601-es volt fenn. Ellenben most azt nem találom még sehol - volt olyan köztetek, aki már ezzel kapta a deszkáját, esetleg látta vhol ezt a verziót letölthető állapotban (hivatalos forrásra gondolok).
- SATA-s DVD-ről hihetetlenül lassan bootolt be a win telepítő (AHCI módra állítottam a BIOS-t a kezdetektől fogva), gyakorlatilag használhatatlan volt. Végül USB-ről telepítve iszonyú gyorsan végeztem. Ez egyedi hiba lehet (rosszul kiírt telepítőlemez / DVD olvasó hiba), vagy vmi ismert jelenség?
Zárszóként: a win telepítő nem buherált, MSDN előfizetésem van, szóval első körben elvetettem mindenféle winnel kapcsolatos hibát...
Remélem van ötletetek a fentiekre... Kíváncsi vagyok, hogyan faraghatnék ebből most "gépet".
Thx! -
vzozo
Sziasztok, szeretnék összehozni egy Brazos alapú NAS-t, kb. 4-5 vinyóval. Saccolásom szerint ez kb. 70-80 wattot vehet fel max, ti milyen tápegységet javasoltok? A korábban már említett paneltáp nem tudom mit szólna ennyi vinyóhoz, ha jól értem, azokat elsősorban 1 HDD-s HTPC-khez szánják. Szerintetek milyet érdemes keresnem? Thx!
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
