misimagaki
Azzal mennyire foglalkozzak, hogy a rendszer egy WD Red 1 TB-os HDD-n van, és a maradékra tölt a torrent. Így a rendszer is "rángatja" a vinyót, meg a torrent is. Ésszerű volna a rendszert és a torrentet szétválasztani merevlemez szinten?
Arra gondoltam, hogy veszek egy 64 GB-os SSD-t, de amikor jobban végig gondoltam arra jutottam, hogy nem sokat nyernék az SSD sebességével. Ezért egy 2,5-es HDD-re gondoltam inkább, mondjuk egy 320-as, vagy 500-asra. Árban kb az SSD szintjén van, viszont nyernék vele 220 vagy 400 GB szabad helyet, ami jól jönne arra, hogy szétválasszam a média tartalmakat.Ráadásul: Pillanatnyilag egy 90 W-os paneltáp egy 120 W-os külső tápegységről megy az egész szerkezet, ami az alaplap, 2 RAM, 2 HDD és egy DVD ROM.
Mennyire feszegetném ezt mondjuk egy 3,5-ös vinyóval? (Bár a házba már nem lenne egyszerű bele aplikálni még egy 3,5-ös vinyót, ezért is gondolkozom 2,5-ös irányban.)
http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=105_120&products_id=369[90 W-os paneltáp egy 120 W-os külső tápegységről]
misimagaki
syler123
#12847
Akkor se aggódjam, hogy tél van, és 20 fok a szobában? Igazából nem csinál semmit, csak kiszolgálja a TransmissionQT-t, meg az örült sok frissítést telepíti.
Pillanatnyilag nincs még tv rákötve - kicsit csúszik a projekt, de nyáron már szeretném ha szolgálná a mulatásunk... :-)
Akkor már inkább előfordul a 26-27 fok is... -
misimagaki
Kicsit elhúzódott a dolog.
Feltelepítettem. A procit 800 MHz-re veszi vissza.Kicsit magasnak találom a CPU hőmérsékletét általában 50 fok körül, de nincs semmi a procin csak a borda, és a házban levő 8 cm-es venti fújja rá a levegőt:
Szerintem csinálni kell rá egy kürtőt, és nem lesz gond nyáron sem.
misimagaki
canniball
#12842
A nas4free esetében engedélyezni kellett a powerdaemon-t, illetve ezután a Power Mode-nál van olyan opció, hogy: minimun (power saving). Egyébként 1600-on ment a cpu...
Ezért kérdeztem windows esetén hogyan lehet.Kis finomság, A 4 éves 1 TB WD GREEN HDD elköszönt a freebsd alatt, el sem indítható a rendszer ha rajta van. Már lemondtam róla, amikor kis google keresés után. UFS Explorer nevű programmal most windows alól mentem a vinyót.
misimagaki
Köszönöm a válaszokat.
4 GB RAM van benne, nem mintha a nas4free kérte volna, de akkor épp olcsó volt.
Most a nas4free 400-450 torrentet kezel, ebből általában 10-15 aktív. Videonál 4K nem érdekel, max fullHD. amitől kicsit tartok az a youtube videók. Feleségem gyakran néz teljes filmeket youtube-ról, egy sem HD, általában régebbi máshol nem található anyagokat szokott, talán azokkal nem lesz gond.
Milyen szoftverrel lehet, ha lehet dinamikusan csökkenteni a proci órajelét? A nas4free szépen levette a frekvenciát, torrentnek nem nagyon kellett a kraft, ha meg valai kérte, akkor megemelte. Van valami ilyesmi winre is?
Torrent kliensre a Delugara gondoltam, mert tetszik a cimkézési lehetőség, vagy transmission QT-re.
misimagaki
Van egy AMD E350M1/USB3 alaplapom.Eredetileg HTPC célokra vásároltam, de eddig más okokból kifolyólag nas4free futott rajta. De most már nem kell.
Így gondoltam, akkor most lesz belőle HTPC.
Szerintetek van még értelme elindulni a lappal?
Videó lejátszás, torrent, "nas" funkciókra használnám.
Mindenképpen Windows alapaokon szeretném. Elég volt a négy év freebsd, most darabig nem vágyon linuxra, vagy ilyesmire.
Én így érzem még lenne értelme foglalkoznom vele. Szerintetek?
misimagaki
Beállítottam a Power Managmentet. power savingen van.
A sebességgel meg az a helyzet, hogy tavaly tavasszal beletoltam a két disket RAID1-ben, majd amikor meguntam, akkor megtörtem valamikor ősszel. De az egyik lemezen a fájlrendszert SoftwareRaid-en hagytam, mert a freenas, és utána a nas4free is simán kezelte - szemben az OMV-vel, ami csak teljesen szűz lemezekkel tud bármit is kezdeni. (Ezt még freenassal csináltam.)
A tükör másik lemezét leformáztam UFS-re, és pakogattam rá NAS-on belül, amit úgy gondolok, hogy meghagyom még egy darabig. Egyébként diskről diskre még most is siralmas a másolás. 700 GB 13 óra alatt ment át.
Aztán valamit lehúztam, az UFS lemezről FTP-n, és tolta ezerrel. Akkor gondoltam, hogy a fájlrendszerrel lehet a baja. Ezért lementettem róla mindent, és leformáztam UFS-re. Vissza már nem másoltam rá a 700 GB-t, mert inkább felcseréltem a lemezek szerepkörét.
Igazából lehet, hogy csak a konfiguráción kellett volna állítani, de nem volt türelmem szórakozni vele.Van egy P3 1GHz Compaq Deskpro EN alaplapom 2 db 20 GB-os IDE diskkel 512 MB RAM-mal, lehet, hogy eljátszok majd azon ezzel a RAID dologgal.
Egyébként alapfelállsban az lett volna a NAS, de a PCI-os SATA kártya. amit sikerült szereznem rendszeresen összekeverte a diskeken az adatokat, aztán egy idő múlva már el sem indult, vagy nem tudott leállni, mert nem tudta szinkronizálni a dolgokat.
Meg a gigabites hálókártyáról ne is beszéljünk, mert ugye az nem volt rajta, venni meg nem akartam, de 100 Mb-en kiszolgált mindent. -
misimagaki
Nem tudom kinek ajánlottad ezt a házat, ha nekem akkor a NAS-hoz jó lenne, de a HTPC-t akarok és mindenképen kell bele a DVD... Pedig NAS-nak nagyon szép lenne, még akkor is ha nem lenne szem elött. Szebb, mint némelyik gyári karácsonyfa.
Gyerek meséi DVD-n vannak. Egy darabig eltartana a közel 250 db mese bemásolása vinyóra, meg az 1 TB gyorsan elfogyna úgy... -
misimagaki
MZperX75!
Ezt a házat tulajdonképpen hozzám vágták, és amikor a nincs az úr, akkor csak úgy kell állni, hogy ne okozzon sérülést az ilyen.
Kicsit elhúzódik ez a NAS projekt, de ezt a házat megtűri a feleségem is. Az előző egy igazi bontó szökevény volt, arra nagyon csúnyán nézett.
Fogyasztáshoz nem írtam, hogy itt is 2x2 GB RAM van - igaz tulajdonképpen fölöslegesen, és a DVD-t lekötöttem, mert most nem kell. Van még egy 2 GB-os pendrive, arról fut a rendszer.
A nas4free-ben van Power Daemon, aminek működése ott látszik, hogy a CPU órajele nem 1600 MHz, hanem csak 100 MHz
. Amikor teszteltem akkor még freenas-t, akkor az AMD 5200+ esetén hallani is lehetett, hogy leveszi az órajelet, mert a CPU hűtö ventilátora is elhalkult. De kitudja, hogy egyébként mennyire sáfárkodik jól az árammal...
Debiannal elvileg 18 W-tal járatta valaki a neten.Érdemes lenne egy Win7-es tesztet csinálni, de arra csak 7200-es vinyóm lenne egy 320-as ős WD....
Majd felírom a listára.
misimagaki
Ott maradtam el a fórumból, hogy vártam a paneltápot, ami ünnepek között meg is jött, de nem tudtam beszerelni csak 2013-ban.
Beépítettem a Compaq táp helyett.
Fogyasztási értékeket mértem. A legjellemzőbb felhasználási mód, hogy 1 db HDD (WD Green) forog benne, és letölt.
Így a korábbi 41 W-os fogyasztás 28 W-ra változott - igaz a TP-Linik PCI-E hálózatikártyát is kivettem belöle.
25% csökkenés. Nem sok, de vállalhatóbb...
Ha már szereltem, akkor kivettem belöle a gyári 4 cm-es ventilátort, és pillanatnyilag egy 9 cm-essel hűtöm egy karton légterelő segítségével. Így a hőfok a free4nas szerin 50 és 58 fok között van - eddig is ennyi volt. A terv az, hogy kivágom az oldallapot és egy 12 cm-es Coolinkkel hűtöm az egészet. A borda most kézmeleg, de nem biztos, hogy a nas4free jól mér...Alulfeszelést nem próbáltam, mert utoljára 15 éve játszottam ilyen dolgokkal, így amikor beléptem a BIOS-ba fingom sem volt, hogy melyik értéket kell csökkentenem. ha valaki segít kicsit, akkor azt még megpróbálnám..
Szerelés közben rájöttem, hogy miért 10 MB/s csak az FTP átvitel az elvárható 50 MB/S körüli helyett, így már az is rendben.
misimagaki
Kicsi vagyok, székre állok,
onnét egy nagyot kiáltok,
hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog új évet kívánok! -
misimagaki
Végül is csak paneltápot vettem - házat majd a következő nekifutáskor. Mivel nem tudtam eljutni a boltba, ezért pénteken megrendeltem postázással. Gondolom csak az ünnepek között jön meg. Addig lapítok....
Ráadásul 2000 Ft engedményt kaptam, mert az adapter.hu duplázza a kuponokat...
misimagaki
Kicsit megrekedt a paneltápos vásárlás. Mert a picopsu-n csak két 3,5-ős eszközt tudok meghajtani.
Most elég, de ha HTPC lesz belöle, akkor gondban leszek,mert nem tudom ellátniárammal a dvd olvasót...gigabyte mib t5140 házat meg nem találtam, hogy a héten meg is legyen - mert valóban elég lenne...
A gigabyte mib t5142 a 1540-es utódja, de azt sem találtam... -
misimagaki
canniball
#9471
Én abból a mendemondából indultam ki, hogy 20 W körüli értékeket lehet elérni, az kb. fele a mostani fogyasztásnak (40W), ami jelenleg, ha nonstop megy akkor 30kWh/hónap. Ez kb. 20%-kal emeli meg a a havi fogyasztásom, ami 150-160kWh./hó nagyjából 2000 Ft köröli összeget jelent, ha felezi az nagyon jó, ha nem akkor meg kussban lesz a gép, mert a 4 cm-es ventit mindenképpen cserélem, mert a tápon kívül az a másik zajforrás.
De az alapján, amit MZperX75 írt, ez tényleg csak mendemonda volt.Venni csak külön tudom a tápot, mert most benne van egy házban, de van NEC házam, amibe pont belefér az összes hardver, és olyan méretű, hogy előlap módosítással lehet belöle valami HTPC szerű, csak nagyon melegedett benne a saját 145 W-os FSP táppal, mert bizonyos idő után felhangosodott a táp venti.
Ajánlotta valaki a Gigabyte házat, maivel már szemeztem, de nem férek el benne.. :-(
Az adapter.hu-n láttam ezt a 60 W-ost. Ezzel szemezek.
misimagaki
Tavaly tavasz óta van egy 350USB3-as lapom. Most nas4free fut rajta, elötte freenas volt.
Egy sima, HP gépből kiszerelt 240W-os ATX táppal hajtom meg.
2 db WD GREEN 1 TB HDD meg egy DVD iró van benne, meg egy PCI-E TP-Link hálókártya, mert eddig a nas4free nem ismerte az alaplapi Realteket.
Ez így fogyaszt olyan 40 W körül. Vettem hozzá 150W-os FSP tápot, de azzal sem változott számottevően a 40 W....
Ezért szeretnék venni hozzá pico psu-t meg külső tápot.
A gép a késöbbiekben médiapc szerepre fog váltani. Valószinű Ubuntu és xbmc lesz rajta, A hardver kiépítés annyit fog változni, hogy a hálókártya kikerül belöle marad a
2 db WD GREEN 1 TB - az egyik általában áll.
1 db DVD író - gyerek meséi dvd-n vannak, nem akarom felmásolni az összeset a lemezekre.
Szerintetek milyen paneltápot vegyek hozzá? Jól látom, hogy nincs rajtuk 3 db SATA tápcsatlakozó (még átalakítással sem)?Én egy ilyenre gondoltam A 60 W-os táp már kevés lenne?
Biztos van már tapasztalat, hogy milyen fogyasztási értékre számíthatok majd, kérem az ossza meg velem!
Még a hűtésről is kérdeznék. Ha ledobom a prociról a gyári négy centist, és kivágom a ház oldalát a proci felett és egy halk 8 vagy akár 12 cm-est teszek az oldalapba, az elégséges hűtést fog adni a procinak?
Üdv,
misimagaki -
misimagaki
Megoldódott a WOL kérdés. Dugtam egy TP-Link TG-3468 hálókártyát az alaplapba. Freenas támogatja, nem kell a driverrel mókolni, és kiválóan megy a WOL.
misimagaki
misimagaki
#2606
Azért lényeges az oprendszer támogatás, mert akkor nem állítja le teljesen a hálókártyát.
A Compaq alaplap biosból tudta ezt 10 éve. Engedélyeztem és mindegy volt, hogy mit csinál felette az oprendszer. -
misimagaki
misimagaki
#2604
Pontosítanék a WOL-lal kapcsolatban.
Tehát működik, de az oprendszertől függ. Ha beállítottam a System Rescue CD-vel, és nem bootoltam be a freenassal, akkor ment mindig. Ha bebootoltam akkor nyema. Ez azért van, mert kiderült, hogy a kernelbe nincs belefordítva a WOL támogatás. Paranccsal lekérdezhetők a hálókártya tulajdonságai, és ott nem szerepel a WOL magic....
Állítólag van olyan kiadás amiben benne van. A Nightly verziókra írták, hogy benne van. Feltetem a legutolsót, de az sem....
misimagaki
misimagaki
#2603
Hát elszomorító a helyzet. Kikapcsolás után nem sok idő elteltével még megy a WOL, de 5-6 perc után már nem.... Ha bebootolok a Freenassal, akkor utána már nem megy. Megint lekérdeztem a System Rescue CD-vel, és le volt tiltva ismét. Itt a parancshoz egy mankó, hátha valakinek mond valamit:
lekérdezés:
# ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: No
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: d
Current message level: 0x00000001 (1)
Link detected: yes
beállítás:
# ethtool –s eth0 wol g
wol p|u|m|b|a|g|s|d...
Sets Wake-on-LAN options. Not all devices support this. The argument to this option is a string of characters specifying which options to
enable.
p Wake on phy activity
u Wake on unicast messages
m Wake on multicast messages
b Wake on broadcast messages
a Wake on ARP
g Wake on MagicPacket(tm)
s Enable SecureOn(tm) password for MagicPacket(tm)
d Disable (wake on nothing). This option clears all previous options.
eredmény:
# ethtool eth0
Settings for eth0:
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Wake-on: g
Link detected: yes
misimagaki
Köszönöm a bátorítást, nem fog rosszul jönni. Már nagyon terveztem, hogy elkezdem írni, de a fejemben tervezéstöl nem jutottam tovább.
A héten nem tudtam olvasni a fórumot. De a vassal azért tudtam foglalkozni, és talán fény gyúlt a WOL alagút végén.
System Rescue CD-vel bebootoltam és konzolról engedélyeztem a WOL-t, és azóta sikerült élesztenem a gépet erröl az oldalról, Bár ha áramtalanítottam a gépet akkor már nem ment. Ha csak ennyi a gondja, akkor úgyis mindig áram alatt van..
Most nem nagyon tudom tesztelni, mert aludni is jó volna valamikor, de reggel megpróbálom, és jelentkezem.....
A héten ment közel 3 napot folyamatosan semmi gondja nem volt. Bár a CPU hőfok diódát nem tudja kiolvasni a FreeNas, és most valamiért a vinyók hőfokát sem tudja monitorozni, de biztosan javítják a következő verzióval. -
misimagaki
misimagaki
#2494
Ezzel sikerült. Bár csal 100-asnak ismerte fel, de a gui-n beállítottam 100-re. Tesztelni nem tudom, mert csak 100-as a router.
Azóta megy szépen már kb 10 órája.... Wake on lan-nal szenvedek még.... Eddig mlg nem ment. -
misimagaki
Vagy ez talán még jobb.....
misimagaki
Az első linken webgui-s képek vannak, ahhoz már kell a hálókártya...
Meg az nem wireless, hanem virtual....Talán ez lesz segítség: Realtek Driver Update
Majd este megnézem, mert most nem vagyok a cucc mellett. -
misimagaki
misimagaki
#2490
A Vortex természetesen nem tud web szervert futtatni.... Nem is arra van.
misimagaki
Néztem már korábban amikor linkelted. Csak felültesen néztem meg - majd még nézem. Az lenne még lényeges, hogy tudjon webszervert futtatni.
Tegnap vettem egy Asrock E350M1/USB3 lapot. Minden szép és jó, csak a Freenas nem ismerte fel a hálókártyát. (most keresem hol olvastam, hogy futott rajta). Hirtelen felindulásból beledugtam egy G-s USB-s wifit, amit felismert, csak most nyomozhatom, hogyan kell beállítani konzolon a wifit-t.
Olvastam, hogy volt valami driver mizéria a realtekkel (8111E) de azt is, hogy már megoldódot. Aztán mégse... Mondjuk drivert találtam, majd csak lesz valami.... -
misimagaki
A távlati terv az az, hogy valami ubuntu rendszer ami NAS funkciókat intézi, meg rá egy XMBC a média dolgokhoz, de most muszály a Freenas, mert diplomamunka lesz belöle.
Igaz, hogy ott Atomot terveztem, de azzal hosszútávon nem tudok majd mit kezdeni. Azért lett a Brazos.
Elvileg külföldi fórumok alapján már használják Freenassal... -
misimagaki
Köszönöm.
Azt nem értem, hogy van egy P3-as Compaq alaplapom. (Freenas fut rajta most, azt akarom kiváltani az AMD-vel, de akkor már médialejátszó és NAS is lesz egyben.)
Szóval a P3-as lapon engedélyeztem, hogy Boot from LAN, átirányítottam a portot a routerben, hozzákötöttem a MAC-hez az IP címét és megy. Nem kellett engedélyeznem a Freenas-ban semmit, pedig van rá opció, Elküldöm a wakeonlan.me oldalról a magic packetet és indul. Ezeknél az új alaplapoknál meg szórakozni kell, és akkor sem sikerül mindig, ha mindent úgy csinálsz ahogy le van írva...
Múltkor volt nálam egy Intel D201GLY2 lap. Ott már a SysremRescue cd-vel is buzeráltam, mert valaki azt mondta, hogy azzal sikerülnie kell...
misimagaki
Megtenné valaki, akinek Asrock lapja van, hogy bebootolna cdről egy freenas [live-val]?
Arra lennék kiváncsi, hogy felismer-e minden hardvert?
A másik kérdésem, hogy wake on lan-t sikerült-e már valakinek belőni?Köszönettel
misimagaki
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
megy a proci:
