Yutani
Petykemano
#3424
Ha ennyi a vége, eléggé csalódást keltő lesz.
Yutani
S_x96x_S
#3354
Nem tudom, ez megvolt-e: https://www.tomshardware.com/news/ryzen-burnout-amd-board-power-cheats-may-shorten-cpu-lifespan
Yutani
Petykemano
#3321
Mi van, ha az AMD a kulisszák mögött már ott tart, hogy megengedheti magának az újabb láb növesztését, csak mi nem tudjuk még, hogy ők már ott tartanak. Gondolok itt arra, hogy ők már ismerik a Zen3 képességeit és tisztában vannak az RDNA2 által elért teljesítmény szinttel.
Yutani
Yutani
A BDZ K-hányas is volt?
Yutani
Leak: Ryzen 3000 runs at 4.5 GHz and beats Ryzen 2000 by 15%
Az alaplap gyártóknál és OEM-eknél kint vannak 4-8 magos Ryzen 3000 processzorok, de számítanak és készülnek 12-16 magos verziókra is. Míg a végleges órajelek még nincsenek meghatározva, stabilan futnak 4.5 GHz-en 15%-kal túlteljesítve az előző generációt, impersszíven alacsony hőmérsékleten és energia szükséglettel.
Yutani
Petykemano
#726
A 15W fogyasztás a chipset esetén tragédia?
Yutani
Petykemano
#313
Persze én is meglepődtem, de ha fogyasztásban jó, valamint olcsó is, akkor asztali gépbe megfelel.
Yutani
Petykemano
#311
Ha nem bonyolult az áramkör és nincs értelme drágább processre átvinni fogyasztás és órajel miatt, akkor miért ne?
Yutani
Leült ez a topik, de nem baj.
Nagyon ígéretes lett a Ryzen. Vannak hibái, de remélhetőleg ki lesznek majd javítva a Zen 2-ben és egy kiegyensúlyozottabb teljesítményt fog hozni.
Nagyon érdekes egyébként, ahogy mennyire visszafogja valami 1080p és alatta a játékos teljesítményét, míg felette a többiek lassulnak vissza Ryzen szintjére. Erre jó példa a Tweaktown tegnapi 1700/1700X tesztje, ahol van out-of-the-box és fix 4GHz teszt is.
Yutani
Sokan emlegetik a 6/12 variánst, de semmi bizonyíték, hogy lesz ilyen. Nem is biztos, hogy technikailag megoldható, hogy egy CCX felét letiltsák. Lehet, hogy csak CCX-enként lehet letiltani a részegységeket, úgy pedig csak 8/16 és 4/8 lesz, illetve ha az SMT letiltással is elkezdenek játszani, akkor még 4/4 és 8/8 is előfordulhat. Ha ez a négy variáció lesz, akkor az el tudom képzelni, hogy egy 4/4 jöjjön $150-ért, de hogy egy 4/8-at adjanak ennyiért, erősen kétlem.
Persze ne legyen igazam, és legyen 55-60k-ért 4/8-as Ryzenünk!
Yutani
Nehezen tudom elképzelni, hogy i3 áron, azaz 100 USD-ért jöjjön a 4/8 Ryzen. Volt olyan tipp, hogy $300 lesz a 8/16, de láttam $500-as árat is. Na most egy i7 6700 $315 körül van, a 6900K pedig $1000. Én arra tippelek, hogy inkább az $500 ár elképzelhetőbb a 8/16-hoz, míg a 4/8-hoz ha csak felezzük, az is $250. Ez pedig i5-i7 közötti ár (i5 6600 $215), szerintem ez is reális lenne. De azt gondolni, hogy $100-ért adjanak egy 4/8 procit, ami megállja a helyét (közel i7), több, mint balgaság lenne.
Yutani
Az AMD azzal tudna vásárlókat szerezni, ha a teljesítménnyel és árazással meggyőzné őket, hogy inkább AMD Ryzent vegyenek kicsit drágábban, de jobb teljesítménnyel. Csak most éppen az látszik, hogy i3 kategóriában semmijük nem lesz egy ideig AM4 fronton Zen alapon, így azt a réteget nem fogják megnyerni (pedig ők vannak többen érzésem szerint). Az i5 vásárlókat átcsábíthatják a 4/8 Ryzenre, ha közel lesz árban, míg a 8/16 verzióval az i7 vevőket lehet megfogni mind mainstream, mind HEDT vonalon.
Yutani
Kell, hogy legyen az i3 ellen is Zen, legfeljebb később. Lehet, hogy készítenek majd natív 4 magos Ryzent, amivel fel tudják váltani a letiltott 8 magos verziót, ha javul a kihozatal. Így olcsóbban meg tudnák oldani a 4/8, 4/4 és 2/4 konfigurációk megvalósítását. Már ha célja az AMD-nek ugyanabban a konfigurációban kiadni SKU-kat, amilyenek a jelenlegi Core i processzorok.
Yutani
Van itt egy teszt Zen ES-sel, AOTS:
Kicsit számolgattam. Igaz, ez mind csak találgatás, de érdekes dolgok jöttek ki. A tesztekből (több másikból) az derül ki, hogy a HT kb 15% pluszt FPS-t ad, valamint a 8 magról 4 magra csökkentés 62% esést jelent. Ebből kiindulva és feltételezve, hogy az órajel változása egyenes arányú skálázódást mutat:
Zen 4c/4t @3600 = 40,3 FPS
Zen 4c/8t @3600 = 46,4 FPS
Zen 8c/8t @3600 = 64,6 FPS
FX-3850 @3600 = 37,8 FPS
i5-4670K @3600 = 55,7 FPS
i7-4790 @ 3600 = 65,4 FPSÉrdekes, hogy egy elméleti 4 magos/4 szálas jobban szerepel, mint a 4m/8c Vishera. Persze a 3850 gyári órajelén veri 2 FPS-sel az elméleti 4 magos Zent, ami 3.6GHz-en dolgozik. Szerintem ez az alap órajel órajel egy kis Zen változathoz nem elképzelhetetlen.
Yutani
Másik topikban linkelte Simid kolléga:
Yutani
Petykemano
#138
Az biztos, ha a Zen nem hoz legalább egy Haswell szintet, akkor megyek Intelre.
Yutani
Mivel ismerem Fieryt személyesen, ezért csak annyit mondok: amit fikázásnak érzel, az csak kíméletlen realizmus és szkepticizmus (ahogy dezz fórumtárs írta), és ő egyáltalán nincs az AMD ellen (ahogy más gyártó ellen sem), nem érzelmi alapon közelít a gyártókhoz, hanem szakmai szempontok alapján (köztük a fejlesztőkkel való együttműködés). Ő is örülne egyébként annak, ha az AMD végre nagyot dobna minden fronton és igazi konkurenciát állítana a többieknek.
De valószínűleg nem szorul az én "védelmemre", ő teszi a saját dolgát és fórumozik közben, ahogy mi is.
Yutani
Petykemano
#70
Én is tegnap olvastam az egyik fórumon, hogy 6-8 magos procik jönnek először, aztán ha összegyűlik a sok selejt, jöhetnek a 4 magosak.
Van benne ráció, előbb a jobbakkal kell megjelenni és nagyobb árbevételt elérni. Persze ha rossz a kihozatal, akkor előbb jöhetnek a kisebb verziók.
Yutani
Szóval vagy nem APU és tényleg ilyen PC szerű lesz (ami jó nagy fail egy konzolnál...)
Miért is? Mit tud egy mai konzol, amit egy fix hardverű PC ne tudna? Főleg, hogy ezek a konzolok alapjában véve szintén PC-k, és a HSA meg társai a kanyarban sincsenek még kihasználtság terén. Tényleg érdekelne!
Yutani
The next-gen consoles will probably continue using solutions from AMD and as it turns out, the Nintendo NX console will be powered by AMD's next-gen Polaris graphics card with Vulkan support.
Két kulcsszó van, az egyik a Polaris, a másik a Vulkan. Csekély értelmem logikájával nekem ez azt mondja, hogy inkább lesz ez egy speckó PC, mintsem egy XO vagy PS4 jellegű konzol, különben minek bele Vulkan támogatás? Így pedig lehet mellette Intel vagy AMD CPU, a lényeg az x86-on van. Vagy ha árukapcsolás, akkor inkább AMD lesz benne (akár egy Bristol Ridge FP4 tokozással), mivel az új API-k esetén jóval kitolódik a CPU limit, így nem kell attól félni, hogy túl hamar elfogy a proci.
Yutani
szinesz.bob
#13
Lemásolni nem tudja, de azonos elven működő processzort készíthet, és készít is a hírek szerint. A saját úttal (BDZ) befürdött, most pedig a trendet követi.
Yutani
Nem tettünk mást, mint találgattunk egy találgatós topikban. Én nem beszéltem Xeon szerverekről meg ilyesmiről, csak és kizárólag az AMD által elhintett infot felhasználva készítettem "előrejelzést" a Zen erejéről. És kiderült, ezt a modertáror/topikgazda nem tartja elfogadhatónak, egy találgatós topikban nem szabad találgatni nekünk, pórnépeknek, azt csak a profiknak lehet. (Semmi bajom a profikkal, nem arról van szó, Fieryt személyesen ismerem és elismerem!) Sebaj, itt ez a topik, folytathatjuk az ámokfutást!
Yutani
Szuper, ha már a Zen találgatósba halandó ember nem írhat.
Szóval, amint kifejtettem a számításaimat, rossz esetben a Sandy környékén lesz a Zen, jobb esetben a Haswellt szorongathatja, de az nagyon valószínű, hogy Skylake teljesítmény szint messze nem lesz meg.
Egyébként itt van egy alaposabb teszt és spekuláció, ami a Zent picit a Sandy fölé várja.
Ha ez valósul meg, akkor visszatérnek az A64-C2D idők, amikor az Intel c4c 15-20%-kal volt jobb, nem 50-60%-kal. Ha ehhez jó árcédula tartozik majd, akkor nyerhet majd az AMD végre egy kis market share-t.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- Lexus, Toyota topik
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- Új állapotú, csúcstechnológiás Roborock Saros Z70 robotporszívó
- HIBÁTLAN iPhone XR 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3267, 96% Akkumulátor
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
