AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
inspiroyhome
Czimby
#58524
95W-os FX 4100-am van, 4.2GHz-en, alap feszen, pár napja vettem rá egy ilyen hűtést. (Deepcool Gammaxx 300)
prime, cinebench, semmi nem tudta eddig 55 fok fölé vinni.
GTA online közben, ahol majdnem mind a 4 mag folyamatosan maxon jár, nem éri el az 50 fokot, úgy, hogy 900rpm-el forog a venti.
inspiroyhome
inspiroyhome
rambustibi
#58437
Ennél hogy működik? Megmaradnak a telepített alkalmazások, vagy mindent fel kell rakni újra?
inspiroyhome
Gratula!
inspiroyhome
Szép estét! Végre egy jó hír..
Újonnan 5e forint a CPU hűtő:
Deepcool Gammax 300
Mindezt hőmérő szerint 27 fokos szobában.
Cinebench pontszám: 269, ami majdnem a fele annak, mint amit a 4GHZ-re húzott FX 8320-al értem el.
inspiroyhome
Gabrikovics
#58382
Csak auto, regular, vagy extreme beállítási lehetőség van / volt, most azért sikerült javítani rajta. Egy dolog van, ami már tényleg nagyon idegesítő:
A ventilátor fordulatszáma szépen növekszik 2300 - 2500 - 2800- 3000 - aztán gondol egyet, és 56 fokos CPU-nál felugrik úgy, hogy az előbb 6300RPM-et mértem.
E: 6900 RPM..
inspiroyhome
Whysperer
#58375
FX 4100-am van már, csak elfelejtettem átírni. A hőmérséklet valóban jó, de ezt úgy tudja tartani hogy mivel nincs fan állítási lehetőség, megy egy darabig 2-3 ezerrel, aztán hirtelen felugrik 5500-ra.
LLC-t regular-ra állítottam, így már csak 1.380 körül kér prime alatt. Igaz, a biztonság kedvéért az órajelet is visszavettem 3000-re. Érdekes hogy gyárilag az LLC auto-ban Extremet használ.
Gyári hőcsöves AMD hűtő van rajta, CM arany pasztával.
A táp kicsit aggaszt, mert amikor ráterhelek a CPU-val, felmegy 100-ig a hűtése (pontosna nem tudom meddig, hallásból szerintem max lehet). 400-as FSP, de ilyen "irodai" tehát nem hexa, semmi különös. A 6 pines VGA-t is átalakítóval tudtam csak elérni rajta.
inspiroyhome
Napot! Ez mennyire gáz? VCORE-nak 1.3750 van beállitva, kevesebbet nem is enged, és mégis kicsit több.
LLC-nél pedig 3 opció van, extreme, regular, auto.GB 78LMT-USB3 rev 5.0
undervoltagelni szeretném, turbo core-t már letiltottam, thermal throttlingot is.
És így 190W-os fogyasztás. 2 vinyó van benne, meg egy hd 7770, terheletlenül.
inspiroyhome
http://hardverapro.hu/apro/m5a78l-m_lx3_garancia_10
ismerőstől 10e forintért egy FX 4100 mennyire lenne jó vétel? -
inspiroyhome
Nekem volt mindkettő, szóval szerintem tudok "pártolás" nélkül véleményt nyilvánítani.
Volt i5 4460-am (~45-50k huf) illetve egy fx 8320-am (~40k)
Véleményem szerint játékokban néhol az i5 jobb volt, volt ahol nem sokkal, volt ahol láthatóan. Az Intelnél elég jó az 1 magra jutó teljesítmény.
Sony Vegasban, Cinema 4D-ben, 3DSmaxban viszont mindenképpen az FX volt jobb.
Hogy számadatot is mondjak:
i5 4460 cinebench: emlékeim szerint 460 környékén, egy oldal szerint 477
FX 8320 cinebench: szintén emlékeim szerint ~550Mondanám hogy legalább i5 nem melegedett annyira, de ez nem igaz, valszeg egy elég rosszat fogtam ki, ugyanis gyári hűtővel simán 80 fokig elment.
inspiroyhome
" nem volt még csak 70-73 körül erre kikapcsolt. Bekapcsolni sem lehetett csak áramtalanítás után, de szerintem a VRM nem bírta."
Ez kísértetiesen hasonlít az én esetemre, amikor nem azért kapcsolt le, mert túlmelegedett, hanem mert a többet fogyasztó proci melegedett, és a melegedés miatt egyre többet fogyasztott, és átlépett egy határt.
[link] Saját videó
Viszont amikor nálam eléri a 100 fokot, akkor is ez van. Kikapcsol, és csak áramtalanítva lehet elindítani
inspiroyhome
Jó az ide vidékre'
Megérte amúgy a 700 forintos CM paszta, ~ 10-15 fok különbség van a 400 forintoshoz képest.
Csak megint úgy jött ki a hűtő, hogy rá volt betonozva a proci, aztán lehetett lábakat vissza hajlítgatni.
inspiroyhome
Üdv srácok, régen voltam Onolni.
Ezen a TDP limiteren nagyon elgondolkodtam. Létezik, hogy ha be van kapcsolva, akkor alig kisebb a teljesítmény, ellenben sokkal hűvösebb minden? (mindkét esetben max terhelés alatt)
inspiroyhome
Üdv! csak én érzem nagyon kevésnek az eredményt?
inspiroyhome
Köszi a válaszokat!
amúgy megjósoltátok, az első 1-2 hét nyögvenyelős szenvedés volt, most viszont elég stabil a rendszer.
Na majd nyáron
inspiroyhome
Üdv ismét! Egy gyors kérdésem lenne: Minél alacsonyabb feszt szeretnék adni a procimnak, de ugye van egy pont ahol már nem stabil. Fesz emelésen kívül máshogy nem lehet stabilizálni?
inspiroyhome
.zSoLTi.
#56075
Emlékeim szerint nem, egyel lejjebb van asszem az, hogy IBT végig lefut, aztán prime95 1 perc alatt hibát dob.
Majd ha nem felejtem el, kipróbálom úgy, hogy TDP limitert visszakapcsolom. Sajnos a táp is küszködik gondolom, enyhén forró levegőt fúj.
norebert1998: viszont nekem IBT és furmark is ment egyszerre.
inspiroyhome
Hogy én se csak offoljak:
8320 @4ghz 1.3500, hd 7770 ghz edition
IBT very high + furmark
táp: fsp hexa 500
CS:GO közben, ami szerintem egy elég jól optimalizált gamma, 250W környékén fogyaszt.
Youtube + torrent + prohardver, pár tab nyitva, skype = 95-100W
inspiroyhome
Pancsermeste
#55804
Kicsit ijesztő volt, videokártyánál hasonló a helyzet, amikor anno félórán keresztül futtattam IBT + furmarkot egyszerre, jóformán a tápegység határait feszegethettem.
inspiroyhome
#55796
Magam sem szeretem fogdosni a pc alkatrészeit, pláne menet közben, csak azért.
Időközben kész lett a videó. Ha van valakinek jobb cím ötlete, ossza meg nyugodtan, nem a legjobb az angolom. Illetve elnézést kérek érte, de a fények és kontraszt elég gáz lett.. Vegasban sajnos eltérő az előnézet és a véglegesített változat. Azért remélem kivehetőek a dolgok.
inspiroyhome
Whysperer
#55787
Hát, akkor ne adj neki többet.
Igen az, imádom, nagyon jó hűtő. Valaki innen javasolta, amiért hálám üldözi.
Én gondolkoztam rajta hogy melyik a jobb, a magas fesz, elég nagy hőtermelés azért, hogy legyen 1ghz overclock.
Vagy, hogy minél alacsonyabbra vigyem a feszt és hőt, és így maradjon 4.0ghz-en. Nálam inkább ez válik be, oké hogy van benne tartalék, de szerintem van egy olyan pont, ahol már nem mindenkinek éri meg tovább menni.
Esetemben ha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, kb 20 fokkal volt melegebb a proci, amikor egy 1 perces rendert 50 másodperc alatt csinált meg. Ebből le lehet vonni a konklúziót.
Közben kész lett a videó, mindjárt feltöltöm. Rájöttem hogy a mérő voltampert mér, ami ugye elméletben watt, gyakorlatban viszont nem annyira. (?)
táblázatot sajnos már nem nagyon van időm csinálni, majd később összedobok egyet, vagy ha itt van vállalkozó szellemű, megköszönném neki is.
Egyszerűen imádom ezt a Sony vegast, főleg mikor az előnézeti kép teljesen máshogy néz ki mint a végleges..
inspiroyhome
Pancsermeste
#55785
6e forintért vásárolt (és én még azt hittem 15k alatt nincs fx-re normális hűtés) Alpenföhn Matterhorn, gyári ventivel.
inspiroyhome
Pancsermeste
#55781
Először csak a jelenlegi beállításomon, mondjuk kihúzott cpu ventivel. Nem célom tönkretenni a masinát, elvileg ezzel a hűtővel passzívan IBT alatt 75 fölé nem megy.
A videó meglesz akkor, de a táblázat is.
inspiroyhome
Arra gondoltam csinálok egy videót arról, hogy esetemben hogyan nő a fogyasztás a CPU hőmérséklet függvényében. Volna rá igény?
inspiroyhome
Üdv, ismét előfordult, hogy kikapcsolás után ~ 10 másodperccel a gép úgy döntött hogy még menne egy kicsit és visszakapcsolt, majd bebootolt.
Tényleg soha senkivel nem fordult elő hasonló, csak velem? Elég érdekes jelenség..
inspiroyhome
inspiroyhome
Üdv! Az mennyire normális, hogy alulfeszelt procis gép alapjáraton ~ 100w-ot fogyaszt, IBT-vel viszont 294-et? elvileg 125w a tdp limit. Igaz a limiter ki van kapcsolva, de undervoltagelve van a proci.
inspiroyhome
Sziasztok! Jelentheti a táp elhalálozásának közeledtét az, hogy leállítás után 2-3 perccel bekapcsol a gép? Ugyan ezzel a táppal használtam egy G3220-as konfigot is, és néha ott is bekapcsolgatott, de ott kikapcsolás után csak pár másodperccel.
inspiroyhome
Lehet valamilyen következménye annak, hogy a moloxxel összekötött ventiből számomra tisztázatlan okok miatt, kiállt a sárga 12v-os kábel fém része, és picit megkoccantotta a házat? Senki hozzá sem ért a házhoz, és egyszer csak megállt a venti, illetve mintha kicsit forrósodott volna maga a molex csati. A gép tök nyugodtan ment tovább.
inspiroyhome
inspiroyhome
Nem értem... IBT MAX-on lefut, prime95 viszont 4 perc után hibát talál. Valaki találkozott már hasonlóval?
Ráadásul nem is apró eltérés: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
inspiroyhome
GeronimoTama
#54574
Matterhornom van, és nagyon jó, viszont egy bordanélküli ram alig fér el a venti alatt.
inspiroyhome
fasterware
#54507
Nem kell semmi trükk, nekem alapból ott van. Kész rejtély már számomra ez a lap.. Szerintem hétvégén ismét nekilátok a bütykölgetésnek.
inspiroyhome
fasterware
#54477
F13 nekem is, de rev 1.1 a lapom.
inspiroyhome
inspiroyhome
#54465
Szóval az IBT stabil 1.3750-es 4.4, prime95-ben ~ 20 másodperc után hibát dob..
inspiroyhome
pipo112
#54464
Mármint, nekem nem FXA, csak simán XA.
Asszem megvárok még pár választ, addig használom így. Ám furcsa, hogy cinebench alatt egyszer sem droppolt órajelet, csak feszt.
Lehetne több is a pontszám, gondolom részben betudható a Cl 11-es single 4gb-os ram modulnak.
Erre jöttem eddig rá:
1.4000 | @4.6 GHZ | BSOD | LLC MED
1.3750 | @4.4 GHZ | IBT OK | LLC MED
1.3500 | @4.4 GHZ | IBT ER | LLC MED
1.3000 | @4.0 GHZ | IBT OK | LLC MED
1.2500 | @3.7 GHZ | IBT OK | LLC MED(APM mindegyiknél bekapcsolva, emlékeim szerint még a +200mhz-nél is droppolt.)
inspiroyhome
Előfordul olyan, hogy felugrik ~10 fokkal magasabbra, majd rögtön vissza, nagyjából azonos maximális terheléssel. Ez wtf?
inspiroyhome
Bocs a dupláért. 1.4000, 4.4ghz, IBT stabil végig.
inspiroyhome
Az létezik hogy az 500-as FPS hexa nem birja? Bár ha be van kapcsolva minden oké, de kikapcsolt APM-el tényleg rögtön leáll.. Pluszba rádob még pár wattot vagy mi?
inspiroyhome
pipo112
#54440
Az mennyire normális, ha 4.4-en, alapfeszen bekapcsolt APM-el lefut* az IBT, kikapcsolt APM-el viszont kb 5 másodperc és totál leáll az egész rendszer? Áramtalanítani kell.
legalább 1-2 percig semmi furcsát nem produkál, azt még nem tudom hogy stabil-e ezen a feszen/órajelen*
Illetve mi történne akkor, ha +250mv-al emelnék 1.4250-re?(ha ez nem stabil) Muszáj kikapcsolni az APM-et?
inspiroyhome
Úgy emlékszem, ismerősömnél hasonló dolog történt, a proci valamelyik lába letört, vagy ilyesmi, és mindent tudott utána, csak a dual channelt nem. Bár ha nem vetted ki, lehet nálad más.
inspiroyhome
HANDO88
#54365
Az a baj hogy ilyen dolgoknál, ahol hiába van ott a support listában, egyszerűen sz@r, sokkal nehezebb intézkedni távolról. Na meg a postaköltség. Ha nagyon kihagyhatatlan ajánlat lenne, akkor esetleg, de tényleg elég szerény volt legutóbb a felhozatal. Volt aki azt mondta, majd csak 1 hét múlva tudja elküldeni. Mi van ha lebeszéljük és 2 nap múlva találok sokkal jobbat? Ez senkinek se jó.
Szerintem nézek egyet PCX-en, vagy tudom is én. Ha esetleg valaki szeretne segíteni, annak megköszönöm, olyan 10 ezer forint környékén kéne a lehető legjobb.
inspiroyhome
pipo112
#54361
Nem vagyok hülye, nem veszem a szarabbat, ha tudnék jobbat is olcsón.. 2 naponta átbogarásztam HA-t és vagy nem volt hozzá AMD lefogató, vagy mucsaröcsögéről jött volna postával előreutalással, vagy már jegelve volt. Tegnap untam meg az állandó 70 fokot, úgyhogy most az új hűtővel lett belőle 75.
Használtan vettem itt HA-n, már beszélek az eladóval.. Ő azért adta el mert nem fért be a házába, gondolom hogy nem szívesen venné vissza, de ez igy egy forintot nem ér. Még mondtam is neki, mennyi eszük van ezeknek, hogy egy majdnem 1 kilós hűtőt egy olyan kis fémpálcikával akarnak lefogatni. Akkor érne valamit, ha zsebkendőt tömködnék alá, és úgy szorítanám rá, csak ugye az ember nem ezt várja 10 ezer forintért.
Bezzeg anno' az AM2-mre csavarozással atomstabilan fellehetett rakni a hűtőt, itt meg kisujjal lehet beállítani abba a pozícióba ami épen kellemes..
inspiroyhome
Szép reggelt, vagy legalábbis szebbet.
Valakinek volt már dolga ZALMAN CNPS10X Extreme CPU hűtővel? Lassan 2 hete vártam már egy jófajta hűtésre HA-n, de nem találtam, úgyhogy megvettem ezt.
És az érdekesség.... Felrakom, leírást követve, szakszerűen a hűtőt, ami ezután lötyög, nem egyenes, és ha már a procim 70 fokos, a borda alig melegszik. A 3 ezer forintos hűtőmnél rosszabbul teljesít, mert egyszerűen nem lehet normálisan rögzíteni..
De komolyan, ilyet még nem láttam. Fent van normálisan rögzítve, és kb 45°-ban simán lehet bármerre forgatni, ha meg kicsit erősebben nyomom meg, konkrétan lejön a prociról. -
inspiroyhome
Ja semmi, látom nincs hozzá AMD-s rögzítő.
Amúgy miért mondjátok hogy ipari hulladék lenne az a CM? 1 hatalmas borda, tele hőcsövekkel meg 2 ventivel azért szerintem nem olyan rossz.
inspiroyhome
Minden normális csak postával elérhető, abban viszont nem vagyok benne. Esetleg újonnan nincs normális max 10k-ért?
ez? [link] -
inspiroyhome
Sziasztok! Cooler Master Hyper 412 Slim mennyire lenne jó választás? Keresgéljek még, vagy ez jó 10e forintért?
(8320-at húznék alatta)
inspiroyhome
Másik konfigban hibátlan winchester, itt használhatatlanul lassú.
inspiroyhome
Továbbra is segítséget várok, szerintem a 10 éves p4-em ritkábban fagy le mint ez a csoda.
Egy igen vagy egy nem is elég, hogy okozhatja-e a napi 2 kékhalált az NB vagy a HT, vagy sem. Ennyit kérek.
A több perces lefagyások és a vinyó nem fizikai értelemben vett megállása sem olyan jó.
inspiroyhome
gradient99
#53964
Nekem a cpu warningnál beállított hőfoknál nem csak csipogott, de fel is vette alapra a feszt, ettől dobott is rajta vagy 20 fokot 2mp-n belül, nálam mindig ez okozta.
inspiroyhome
inspiroyhome
#53946
Létezhet hogy ez az egész szarakodás megoldódott azzal, hogy a HT linket 2200-ról 2000-re vettem, NB-t meg autora tettem 2200-ról?
inspiroyhome
gradient99
#53948
Biztos, hogy attól állt le?Csak mert nekem egy véletlen miatt percekig ment 90C felett, és semmi baja nem lett. Elvileg 100 fok fölött kapcsolt le. Volt arra is példa, hogy szintén egy figyelmetlenség miatt ~fél órán keresztül 80 fokon ment a prime, és minden stabil maradt. 8320-am van.
inspiroyhome
Üdv ismét, nem tudom mennyire off, de azért annak rakom.
Szóval amióta megvan ez a konfigom, OC-tól függetlenül képes arra, hogy akár 1 percig megfagyjon a HDD. Semmire nem reagál, a led meg folyamatosan világit, aztán egy idő múlva végrehajtja mindazt, amit közben lenyomtam. Elvileg minden drivere fennt van, legfrissebb biossal. (Nem véta verzió) De van olyan is, hogy totál lefagy, majd egy általában KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR-t tartalmazó bsoddal leáll.
Na most, a Pentiumos gépemmel ilyet egyáltalán nem csinált, és még nincs 1 hónapos a lemez. HDS szerint az adatkapcsolat során 87-szer fordult elő hiba. Kábelt cseréltem vadonat újra, változatlan.
Annyi jutott még eszembe, hogy mikor telepítettem, véletlen raid üzemmódban volt. AHCI-re váltva nem indult el, de utánaolvasva, safe bootos módszerrel sikerült megcsinálni. Ha jól emlékszem előtte is csinálta ezt a kékhalálosdit.
A lapot itteni tagtól vettem, megbízható figurának tűnt, a HDD meg kétlem hogy rossz lenne, az előbb leírtak miatt. Próbáljak egy újratelepitést, vagy valami más gond lesz?
Ja igen, és BSOD után a merevlemez hiába forog, nem bootol róla, le kell állítani a gépet.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD RYZEN 5 5600X
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
