KROK640
válasz balintka #75348 üzenetére
Hát én át is éltem őket. Az első 3 VIA lap tragédia volt Intellel, az utolsó AMDvel a KT400, az sokkal jobb volt, azon már látszott, hogy hatalmas utat tettek meg a jó irányba.
Tényleg TUSL2C-ből még volt hangkártya nélküli változat. Pedig azokban az időkben már szinte minden lapon volt hangkártya, aminek nagyon örültem, mert egy 3-5-6 ezer ft-os alkatrészt ki lehetett húzni (külön hangkártya) miközben a lapok kb semmivel nem kerültek többe, ráadásul ezek az integrált hangkarik teljesen megfelelőek voltak az emberek nagyrészének. Rengeteg gépet raktam össze akkoriban, örültem ha faraghattam a költségekből.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz balintka #75632 üzenetére
Voodoo3- al régen foglalkoztam, és még sokára kerül majd tesztre ismét, azt meg kell vizsgálnom még, tehát arra nemtudok hiteles választ adni most.
Radeonhoz : Ati Catalyst 6.2 Win98/Me (az utolsó mely támogatja a 98- at)
(#75633) zsid : retro szempontból teljesen mellékes hogy ki mit és mikor használt, de amúgy még én is használtam akkor 98- at, mivel az SP2 előtti XP csontra tudott fagyni. Ma meg már természetesen retroként a kedvenc, mint már sokszor leírtam, és az időrendre visszatérve, overkill alkatrészekkel is, és nem egyedül vagyok evvel a nézettel a topikban. Tehát ha így nézzük akkor már maga a kérdés felvetésed is hibás.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz balintka #75806 üzenetére
Esetleg nem pont ilyen véletlenül, mert mint látszik ehhez van gyárilag adott CD- m, anno újonnan vettem.
Czo
válasz balintka #75843 üzenetére
A Banshee nem tud multitexturazni, igy ezeket vagy megugrottak az ezt nem tudo kartyak erobol (2 menetben texturazik), vagy megcheateltek a fejlesztok es megprobaltak mashogy kivaltani a funkciot. Nem lennek meglepve, ha ez a feature okozna a hibat. Meg tudod nezni V1-en, vagy egy olyan V2-on, ahol az egyik TMU-t eltavolitottak (mert pl hibas).
Czo
válasz balintka #75906 üzenetére
Erre igy nem tudok mit mondani, egyik problemat sem tapasztalom. Pedig semmi egyebet nem csinalok, csak feltelepitem, amit fel kell rakni, pont ugy, ahogyan 22-23 eve Nekem stabilitas gondjaim se voltak, megfelelo hardveren tokeletesen mukodott. Anno a Win 3.1 sokkal de sokkal tobb GPF hibat dobott, teljesen standard alkalmazasok (word es excel) kozben. Ugyhogy ez egy #worksforme reszemrol
válasz balintka #76014 üzenetére
Csavarral a borda réseibe.
szerk: nem is emlékeztem, de fotó is van róla, rég volt bekapcsolva, remélem működni fog, ha sorra kerül.
válasz balintka #76016 üzenetére
Hűha, azt le kéne mérnem. Kivettem a csavaros dobozból pár fajtát, amelyik jó lett avval rögzítettem. A méreteit nemtom, talán soha nem is mértem tolómérővel. Van ilyen fekete ventirögzítőből jópár méret. Saccra 486 bordára valót használtam, mivel a venti is akkora. Lemérni kb 1-2 év múlva tudom, mikor ismét kiemelem a piramisból azt a gépet.
Czo
válasz balintka #76865 üzenetére
Ne lepj ki ott a DOS-ba . Viccet felreteve, ezzel ott nem igen fogdsz tudni kezdeni semmit. Egy csomo hardver elem marad ilyenkor "fura" allapotban, amivel adott esetben a hardverhez valo valodi DOS driverek sem mennek.
Gondolom itt valami olyan megoldas kellene, ami visszakapcsolja a HID eszkozt "boot mode" uzemmodba, majd jelzi a BIOS-nak, hogy lesszives ujra tolni a PS/2 emulaciot. De ez pl nem olyan egyszeru, mint amennyire annak hangzik, mert lehet, hogy valami PnP eszkoz ki lett mar osztva a 12-es IRQ-ra, amit ugye szinten ujra kellene initelni. Technikailag biztos, hogy meg lehetne oldani, kerdes az, hogy foglalkozott-e ezzel mar barki. Ha tippelnem kellene, elegge alaplap es BIOS fuggo is lenne a vegerdmeny kod.
Czo
válasz balintka #76868 üzenetére
Megpatchelve a rendszerfileokat (aszem 2-3 byteot kell az io.sys-ben atirni) azutan megall a boot folyamat es nem inditja el a win.com-ot magatol, a neten talalsz rola boven leirast. Nekem ezek a patchek anno sem tetszettek, sosem eltem veluk. Bar mire a WinME megjelent, mar nem is akartam DOS-t inditani.
quailstorm
Mennyire modern az az USB billentyűzet?
UEFI-s meg gamer (több eszköznek látszó) nem biztos, hogy menni fog.
Pl. nekem még a Core2Quad gépemnél is a BIOS-ban és az oprendszer választónál sem működik a Cherry Stream 3.0 billentyű, amit most is lehet kapni a boltban. Ráadásul az csak egy eszközös, nincs különösebb roll-over tudása.Emiatt mindig kéznél van a Mitsumi PS/2-es.
Amit tudok ajánlani mert bevált mindenre (dokkolt mobilra is), azok a régebbi HP USB billentyűzetek, amit brand géphez adtak.
válasz balintka #76896 üzenetére
Asszem csak 127- et kezel, vagy utolsó BIOS- al 137- et. A 815- ös lapjaim mellett kisebb vinyók vannak egyelőre, így nemtom pontosan. A Via- s Tua lap(VH6T) van fent most a 250- esből csak 127- et látott az is. A 250- est félretettem P4- hez. 80- asokat kötöttem rá.
válasz balintka #78627 üzenetére
Alis borda 3M kétoldalú ragasztós, meglepően jól tapad. Igaz a XGI Z11-esről valamiért leesik de a voodoon tökéletes.
A 2000-esen pöckös volt azt kiakasztottam, a 3000-est pedig úgy vettem hogy más hűtés volt rajta.
Amúgy ha le kell szedni akkor vékony kés minél nagyobb felületen körbefeszegetve, nagyon más opciót nem tudok rá.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz balintka #78633 üzenetére
Szerintem össze vissza voltak ezek hűtés tekintetében
A 2000-esen ilyen hűtő lehetett gyárilag mivel pont ott vannak a rögzítési pontok a szegecseknél.
ilyesmi módon:
Aztán lehet hogy még pluszban ragasztva is lehettek, nem tudom. Nálam nem voltak gyári hűtővel. Ha megérkezik a banshee az is más hűtőt kap mert ahogy tudom alul volt az is hűtve.
A tesztgépem amúgy is passzív teljesen (ventihibás táp, P2 266 passzív bordával), így lehetőleg passzívban akarom ezeket is használni legalább a tesztekig. Tervben van amúgy valami retró de passzív kicsi táp (max 350w)[ Szerkesztve ]
válasz balintka #78968 üzenetére
Azért az más, meg amúgy sem a mázli a referencia árazás szempontjából, az s370 még csak most jön felfelé mint retro platform.
Az a fehér lap egy ritkaság és gyűjtői elem, értéke is kezd már lenni, a cubx "csak" egy zsír 370-es lap, a retro hasznossága szempontjából az ISA-val tud többet mint a tusl2-c, de hát az sok via lapon is van szintén Tua supporttal, amik meg szemét áron mennek gyakran még mindig. -
arn
válasz balintka #78972 üzenetére
Sima kesoi bxes lap, a slot1et lecsereltek s370re, es abit mar egy olyan korszakaban szuletett, amikor erosen kerdeses a minoseg. 133as procik amugy is tuningolt agpvel mennek benne, nincs asszem tua support.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
KROK640
A jóöreg Casper
Aranyszínű feliratok voltak rajta, és fehér nyák?
Olyan járt nálam is, igaz akkor magában a lap jóval többet ért mint 8 ezer
(A másik amiből szintén 2000db-os limitált volt nekem a BD7 betaból, azt használtam is sokáig - technikailag a BD7II ami amúgy sokkal csúnyább volt, sokkal használhatóbb volt)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz balintka #79552 üzenetére
Emlékeim szerint magát a ti4200-as GPU-t fel lehetett húzni könnyedén ti4600 szintre, a ramnál volt jelentősége hogy ha minőségibb vagy nagyobb órajelűt raktak a kártyára akkor lehetett teljesen ti4600 szintet elérni.
Nekem Abit Otes 4200-8x volt és arra emlékszem hogy 275/514 helyett 310/550-et vitt, a ti4600 meg 300/600-on futott gyárilag szóval annyira nem volt nagy eltérés. Viszont azt a ventit ami rajta volt a fejlesztője fejére ragasztottam volna egy napra max fordulaton... A kártya még megvan bátyámnál padláson, fél éve belebotlottam. Majd egyszer ha lesz rá türelmem megcsinálom (egy kondi van róla letörve meg venti szétment hála az égnek)[ Szerkesztve ]
válasz balintka #79610 üzenetére
Nem akartam mediont, innot meg a többit bár tudom hogy ugyan az teljesítményre. Winfast kártyákat szeretem, meg ezen gyárilag van ram hűtés is. Abitom meg van valahol. Ti4400-4600-4800 meg elérhetetlen és nem is érdekes számomra.
Fred23
válasz balintka #79877 üzenetére
Régen nem használtam sokat, alig emlékszem rá (mondjuk az a kevés emlékem érdekes módon pozitív), mert a stabilitás miatt inkább Win2k majd XP lett. A Win2k-t még akkor is szerettem, mikor tényleg nagyon vacak gépen volt, mert tudtam, hogy lassú, de azt is, hogy nem lesz vele semmi probléma. Eszembe jutott most az is, hogy az SP4-es változatnál talán több fps-t adna egy SP1-es. Van köztük egy minimális difi, az biztos; kérdés, mennyi? Talán holnap kiderítem.
jokeph: Köszi, nagyon nem mindegy! Ha nem válik be az SP1-es Windows 2000, megpróbálom a WinME-t.
KROK640: Lehet, én nem tudnám megítélni, perpill kerülném mindegyiket, ha lehet. De ha nem tudok máshogy 25 fps-t csinálni a szokott helyen, marad a WinME.
válasz balintka #79885 üzenetére
Ha a blogjaimat megnézed, sok-sok gépemmel cáfoltam ezt,
driver telepítés után már többször nem indult
Legutóbb pld a Win98 dual video+dual audio képességét teszteltem :
Ebbe a WinMe tuti belebukna, sorozatos kékhalállal, fagyással, de majd ellenőrzöm ezt is, Januártól már lesz sok időm ilyenekre.
Vagy amúgy nem olvassátok a topikot(és a blogjaimat) ? Mert amúgy én vagyok aki a Win98SE esetén egyedül bizonyítom, időbélyegzővel ellátott hiteles képmentésekkel a stabilitását.
Akkor eszerint Nálad 100% telepítési hiba, és pont a történet végére.
(#79886) jokeph : P-II- es gépen ?, az gondolom BX chipsettes volt ?, érdekesség hogy BX- en még hibásan telepítve is stabil a 98SE, úgyhogy gőzöm sincs milyen tragédia lehetett ott
(#79890) Fred23 : ellenőrzöm ezt is jövőre , mennyi dolgom lesz . most még évvégéig vállaltam immár nyugdíjasként hogy besegítek - párszáz file és power szervert ki kell tolni, nem akartam cserbenhagyni a kollégákat.
Win10 alatt próbáltam asszem...lehet hogy Win7 alatt jobbat hoz , meglátjuk.
#79892 : ennek a licenszét sem nézi a kutya sem már, hétvégén lesz időm ISO- ban feltölteni, ha gondolod...A 3 test probléma nem megoldható.
zoltanz
válasz balintka #79988 üzenetére
Tualatin-ok már 13 nm-estk és már volt DPL (data prefeth logic) technológia , amelyet a Pentium 4-ből és az AMD Palomino és Morgan magos processzoraiból "hardware prefetch" néven ismerhetünk. Ez a technológia a front side bus optimális kihasználtságát igyekszik biztosítani, mégpedig azzal, hogy a processzor megpróbálja előre "megtippelni", a közeljövőben milyen adatokra lesz szüksége, és a front side bus rendelkezésre álló szabad sávszélességét felhasználva a másodszintű gyorsítótárba tölti azokat.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
arn
válasz balintka #79995 üzenetére
Nem csak, fsb, fele cache, alacsonyabb orajel, 4 utas cache 8 utas helyett. Nem leptek meg egyszer ugyanabba a szarba, amit a p2/mendocino eseteben megtettek. Persze p2/mendocinorol valtva tuningolva igy is jelentos elorelepes volt.
