bacsis
Közösségépítő
megmondom őszintén, kicsit furcsálom, hogy ez így neked ennyire kimarad/kimaradt, hiszen mint írtam rengetegszer szóba került, illetve ez egy teljesen stabil bevett megoldás...
pár komment róla a topicban DarthSun pedig már ezzel kapcsolatosan te kommentedre is válaszolt
bacsis
Közösségépítő
nem, azaz igen, de nem úgy igen...
na várj kifejtem...
1: szeretnék 504megánál nagyobb IDE HDD-t régebbi gépekbe... ezekhez kell az OntrackDiskmanager, amit Fenyő, ill DarthSun is előszeretettel használ, mindig ők szokták ajánlani mindenkinek, aki ilyesmit szeretne... linkelik hogy gyártó specifikus, meg hogy kevés memóriát használ stb... Azaz ezzel a toolal meg lehet kerülni a hardveres limitációt, mondom keress rá a fórumban, rengetegszer foglalkoztunk vele...2: Szeretnék egy 486osban IDE és SCSI HDD-t egyszerre, DE ÚGY!!! hogy a SCSI-ról bootoljon a rendszer...
Hiába jutok oda hogy felismeri a gép az IDE HDD-t és a SCSI-t is, szépen C-nek látja az IDE diszket, ha master, ha slave módban van, és arról fog bootolni (már csak azért is mert a 486-osoknál A, és C szerepel mint boot lehetőség) fordítva persze nincs gond, azaz ha teszek rendszert az IDE HDD-re, akkor szépen az OS látja mindegyik HDD-t... ennyi a sztori
bacsis
Közösségépítő
Srácok, lassan elkerülhetetlen, hogy bizonyos igényeimhez ne használjam ezt a DiskOntrack managert...
és ebben kérnék segítséget.. kb ezerszer volt már róla szó, és próbáltam vissza keresni, de a konkrét működéséről nem találtam semmit...
Szóval, adott egy gép WD/Seagate HDD-kkel dolgoznék...
meg megvan a Diskontrack manager 10.46-om.. ez egy exe...
mi a folyamat? először megformázom 504megára, vagy hogy?
Köszi előre is -
bacsis
Közösségépítő
na hát ezzel a SCSI IDE kombóval oda jutottam, hogy megtaláltam az user beállításokon kívül lehet elsődlegesre ESDI-t és SCSI-t beálíltani... na ha elsődlegesre belövöm a SCSI-t másodlagosra egy IDE HDD-t akkor semmi, bootol SCSI-ról de az IDE diszket nem látja az fdisk...
Ha elsődlegesre IDE HDD-t detektáltaok, slave-re meg a SCSI-t állítom akkor IDE-ről bootolva DOS alatt látszik a SCSI HDD.. jobban örülnék a második felállásnak
assem le kell mondanom a SCSIról
bacsis
Közösségépítő
Azért szeretném így megcsinálni, mert itthon nyugodtan tudom hogy melyik gépen melyik játék néz ki a legjobban, de mikor a kiállításon fent vannak a vasak, és ott vagyok 50 gépem között, az emberek elnyomkodják a gépeket, óránként futok egy kört, hogy vissza állítsam, addigra meg már nem tudom hogy melyik gépre mi való a "leginkább" persze lehet ezt még parasztabbul megcsinálni azaz csinálok egy mappát ahol csak a cél játék található és akkor tudom, de lehetőleg minél "elegánsabban" oldanám meg
bacsis
Közösségépítő
MEgpróbálom, most viszont rohannom kell, de addig is lenne itt még egy nagyon nagy kérdés!
Szóval bekonfigoltam a kis 486-ost, jobban mint valaha, ez a része még hiányzott, hogy kényelmesebben tudjak indítani ezt-azt..
De félek megint beleraktam a makkomat a csallánba...
szóval DOS 6.22 SCSI HDD-n az oprendszer, de van IO kártya is a gépbe azon van a soros port és az FDD és az IDE csati
a lap a 486-os korszak közepéről származik.. Boot sorrend a BIOS-ban A meg C.. na most ha a Masterre rakom az IDE HDD-t, akkor a SCSI HDD-t D:-nek ismeri fel, és az IDE HDD-ről bootolna a gép
ha az IDE HDD-t Slave-nek rakom, bebootol a SCSI-ról a DOS, de az IDE HDD-ket nem látja se az fdisk se semmi...
MEg lehet tenni azt valahogy hogy mindenképp SCSI-ról bootoljon a rendszer ha van master IDE HDD a gépben, ha nincs? -
bacsis
Közösségépítő
Hosssszu
#58259
oké köszönöm
ÉS olyant nem lehet csinálni, hogy berom, hogy demo, akkor tudja, hogy a C:\GAMES\DOOM2\DOOM.exe-t kell elindítania?
Most így végig gondolva persze úgy tudnám megcsinálni, hogy létrehozok a gyökérkönyvtárba egy batch file-t ami tartalmazza hogy C:\GAMES\Doom2\doom.exe
De számomra így elegánsabb lenne
bacsis
Közösségépítő
quailstorm
#58227
ezt próbáltam... beírtam az autoexec.bat-ba hogy
PATCH=C:\NC\NC.exe
de hiába írtam be hogy NC, nem történt semmi.. nem igazán vágom hogy minek is kéne lennie a formátumnak
bacsis
Közösségépítő
Srácok, hogy csinálja azt a DOS, hogy ha fel van telepítve a Win3.x teljesen mindegy milyen mappában vagyok, beírom hogy win, és tudja hogy akkor a C:\Windows\win.exe-re gondolok, és azt is indítja el..
1: addig cseszegettem az autoexec.bat-ot hogy most nekem csak akkor indul el a Win3.11 ha belépek a C:\Windows mappára
2: megcsinálnám más progival, pl az NC-vel, hogy bárhol beírom hogy nc, tudja a gép hogy a C:\NC\NC.exe-re gondolok, stb
köszi előre is -
bacsis
Közösségépítő
Igen, egyértelmű, hogy valami lefogja...
NA de ha USB nincs rajta csak egy SATA-s SSD akkor is ugyanez, ha meg semi IDE/SATA eszköz nincs rajta csak egy USB, akkor is... Szóval oylan mintha a SATA és az USB vezérlő is xar lenne...
Hoppá... déli híd hibás esetleg?
bacsis
Közösségépítő
srácok lenne egy félig meddig retro kérdésem!
Adott egy LGA775-ös gép... Core2 Quad-al szóval 65nm, hogy még régibbnek tűnjön mint egy 45 nanós Wolfi pl
a VGA is csak egy 7300GT benne...
A következő a jelenség... jahh amúgy egy P35-ös Giga lap...
Szóval megjelenik a Windows logó majd 5 percig!!!!!!!! semmi... utána meglódul és pikk-pakk be is tölt, és utána az OS is gyors, de míg a Windows logótol elkezdjen történni valami az 5 perc... vagy több...
SSD-ről és pendrive-ról indítva is ugyanez.. ha lehúzok minden háttértárat és csak pendrive van a gépben akkor is ugyanez. Win7 és Win10 is ugyanezt produkálja... Mitől akadhat meg ennyire sokáig? -
bacsis
Közösségépítő
srácok! itt egy kérdés tőlem!
Adott egy 486-os egy adaptac 16bites ISA SCSI kártyával és egy 2,1GB-os HDD-vel.. DOS6.22 miért csak 1024MB-ot lát a HDD-ből? a DOS6.22-nek illenék látnia illetve a FAT16-nak 2048MB-ot ha jól dereng... mivel a gép BIOS-ától független a dolog, így az 504MB-os korlát sincs... miféle korlát ez az 1024MB?
szerk: meg is van:
régi a SCSI vezérlő, SCSI kártya BIOS-ában kell engedélyezni, hogy nagyobb mint 1GB a HDD
bacsis
Közösségépítő
Hosszú tanakodás után meghoztam egy nehéz döntést... Sajnos mint látjátok, manapság kevésbé vagyok aktív a fórumban, így nem tudom felelősségteljesen ellátni a munkámat... NA nem mintha nagyon sokat rosszalkodtatok volna, na de akkor is...
Szóval úgy döntöttem Topicgazdai jogaimat át fogom adni (B)DarthSun(/B) fórumtársunknak
HA úgy alakul az életem, hogy aktívabb tudok lenni, ha nem is veszem tőle vissza, de én is vissza fogom kérni a topicgazdai jogaimat, hogy duplán tudjunk szét csapni ha kell, köztetek
természetesen nem fogok végleg lelépni vagy ilyesmi, ugyanúgy jövök időnként a nyűgjeimmel, de mostmár nem fogok moderálni...
Köszönöm mindenki támogatását és megértését
a Windows 3.11 legyen veletek
bacsis
Közösségépítő
Sanchez638
#57656
Biztos hogy nem
nem PH, vagy ilyesmi... ismerőstöl szereztem akinek évek óta a padlásán pihent
bacsis
Közösségépítő
quailstorm
#57654
Half Life 2-t rá, FulHD-ba, vagy lehet inkább 2048x1536-ba, ezt bírja maximum a kártya, memória meg van hozzá a kártyán rendesen
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#57506
Csak egy hangyányival van több infóm ezzel a témával, de úgy tudom, hogy kései XT-kbe már volt valós idejű óra, és az elem ezt hivatott táplálni. De hogy ez hogy is működött, meg nálad miért dobja el, azt nem tudom megmondani sajna.. az én Acer 1030-asomban is volt kék akku, gyorsan le is szedtem, ne okozzon károkat, illetve bekapcsoláskor jelzi a gép hogy az alaplapi elem xar!!!! Még azt is el tudom képzelni hogy ehhez kellett még valami további külső hardverelem, de ez csak egy tipp, viszotn akkor ez megmagyarázná miért nem menti el továbbra sem a dátumot
bacsis
Közösségépítő
srácok! (De első sorban DarthSun lesz sztem az emberem)
Szereztem egy XT-t, amin van integrált IDE csati...
Ezen a HDD beüzemelése hogy működik? mert ugye nem hogy autodetect nincs, XT mivoltára állítható BIOS felület sincs
bacsis
Közösségépítő
laskr99
#56988
minden javítható, a kérdés, hogy van-e értelme...
úgy elvileg ez is... CSak normálisan le kell szedni a GPU-t őjra fluxozni/reballozni, vagy ugyenezt megjátszani a memória modulokkal... a kérdés hogy a GPU nem-e döglött meg teljesen, mert egy sütésnél repkednek a 200 fokok, illetve a kondiknak sem tesz jót az extrém meleg... persze lehet új GPU-t beszerezni, szal ha nagyon elvakult vagy rendbe rakhatod, csak nem biztos hogy megéri
bacsis
Közösségépítő
jokeph
#56951
hmmm.. és bakke' télleg.. ezen a tetves lapon lényegében két "északi híd" van
Ugye az NF3 250-nél nincs külön déli híd, egybe' van a cucc.. az ULI chipset a tényleges északi híd, és PCIe esetén az megy, míg AGP esetén az NF3 250.. beszarás micsoda párosítás
azaz az NF3 250 bizonyos funkciója mindenképp működik, mert az ULI chipset melől hiányzik a déli híd, gondolom azt a funkciót az NF3 250 veszi át/helyettesíti... kéééész
DarthSun! olyan 300-400 fő jött el.. léynegében az előző kiállításhoz képest kb 3X többen voltak most
bacsis
Közösségépítő
envagyok
#56933
van az Asrocknak olyan NF3-as lapja ami a Phenom II-t is megeszi, szóval azért ennél a procis felállásnál erősebb AGP-s konfigot is össze lehet dobni
Persze nem mintha ez szar lenne
NF3-Ultra chippes lapokat keressél, azok még mind AGP-sek van a Gigának, DFI-nek, Abitnak, stb szinte az összes gyártónak... de ha jól dereng még VIA chippes AGP-s S939-es lap is akad... ezek voltak a KT880-asok -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Sanchez638
#56914
én inkább úgy fogalmazok, hogy táppal IS megkerestem
bacsis
Közösségépítő
frescho
#56910
az Amstrad-ot lexarom, újraformázom a HDD-t majd, legrossazbb esetben diszk csere...
az XT-t azért sajnálom mert nagyon spec tápos.. vagy rendbe tudom hozni a tápját, vagy kuka...
de ami még nagyon fájó volt az az origi IBM CGA monitor...
illetve kicsit aggódok, hogy miért nem adott képet az egyik gépem, amiben ha valami elszállt így is úgyis fáj, mert nem szeretném ha a 3DFX Voodoo5 5500-asom halna meg, de az se lenen jó ha az 1000-es SLOT-A Athlonom...
az már csak hab a tortán hogy meghalódott vlaszeg a S939-es Opteron gépembe a táp.. és ez még jobbik, és nem zárlatos lett pl az egyik radeon X1950XTX VGA...
jahh és elveszett a HP Jornada 728-as Stylusa...
...a TV-sek meg valami állványt hagytak el... -
bacsis
Közösségépítő
Bile Demon
#56582
tudom, láttam, de mondom az indító lemezen nincs ramdrive.sys... De aztán kitaláltam közbe hogy miért ne másolhatnám át floppy-ra
köszi
bacsis
Közösségépítő
srácok, tudnátok ajánlani valami egyszerű progit, ami csinál nekem DOS6.22 alatt RAMdrive-ot?
bacsis
Közösségépítő
Sanchez638
#56549
pontosan
az összes FX univerzális AGP-vel volt ellátva, míg a radír 9800XT már only 4/8X-ossal -
bacsis
Közösségépítő
Bile Demon
#56545
Igen, a 9800PRO garantáltan megy SS7-es lapban... (viszont a Radír 9550/9600széria, és a 9800XT már nem megy)
bacsis
Közösségépítő
quailstorm
#56538
Iszonyatosan sok kiegészítőm van a Jornadához, még kamerám is van
de VGA karim sajna nincs -
bacsis
Közösségépítő
quailstorm
#56493
ahha, szóval akkor maga a kártya nem fake, azazde igen, de akkor tényleg "létezik"
parádés
bacsis
Közösségépítő
Igen, továbbra is tisztában vagyok vele, hogy áprilisi tréfa, és hogy a kártya fake... sőt, a Crysis is egyértelműen hülyeség ebben a felállásban... lépjünk már ezeken tovább léci... és a kérdés továbbra is az, hogyan csinálta?
De akkor konkrétan felteszem a kérdést.
1: Hogy oldotta meg a kártyát? 3D nyomtatás? papírból? kép, azaz videó manipuláció, értsd "trükkfelvétel"?
2: Hogy oldotta meg, hogy a Win2000 eszközkezelője mutassa a nem létező kártyát? stb -
bacsis
Közösségépítő
NEm az volt a kérdés, hogy áprilisi tréfa, vagy sem...
Hanem hogy, hogy csinálta a videót? hogy csinálta meg a kártyát? hogy csinálta meg hogy az OS felismerje? persze hogy illúzió az egész. de hogy csinálta? -
bacsis
Közösségépítő
3DFX Voodoo5 9000-et valakinek?
De most komolyan... hogy csinálhatta a srác? -
bacsis
Közösségépítő
Helló Urak!
HA eswetleg valaki nem tudná, akor szeretném jelezni itt is.. hiszen hol lenne aktuálisabb, mint itt, a retro számítógép kiállításomat, amihez frescho, és Aventyr is nagyon sokat fog hozzá tenni...
Ezen a linken minden részletet megtaláltok
Várunk mindenkit szeretettel
bacsis
Közösségépítő
srácok, láttatok már olyant hogy egy (RLL) HDD úgy viselkedik, mintha írásvédett lenne? törlök egy vagy több mappát, darál a HDD mint állat, mutatja Norton Commander, hogy miket töröl éppen, de a mappa megmarad, nem törlődik, restartolom a gépet, ott van... ok bootoljunk be floppy--ról Fdisk, partíció törlése, újraindítom, akarom formázni, írja hogy szektor ot found, nézem továbbra is ott van minden a HDD-n... oylan mintha írásvédett lenne... szóval se törölni, se másolni nem tudok rá.... a HDD-ről másik HDD-re viszont tudok másolni...
bacsis
Közösségépítő
Sanchez638
#56353
Bezony ám, simán lehet szoftvereesn is állítani a K6-nál a szorzót.. legalábbis a K6-2+/K6-III+-nál... akár még laptop fronton is..
Van egy jó kis Compaq Armada 100-asom... ebbe egy 450-es K6-III+ van, akkuról hajtva 400-on, ha kell a kraft 600-on hajtom
bacsis
Közösségépítő
Ha rám hallgatsz, beraksz egy nagyobb kapacitású HDD-t, és beállítod a hozzá legközelebbit amit be tudsz állítani a BIOS-ban. arra figyelj, hogy a fej, szektor, cylinderek száma lefelé térhet csak el, felfelé nem.. így az adott kapacitásúra le fogod tudni formázni a HDD-t... pár hónapja ugyenezzel szívtam én is itt a fórumban egy T5200-as Toshiba laptoppal.. lehetett 20,40, és 100MB-os HDD-t beállítani neki.. kapott egy 1GB-os HDD-t, 100MB-os beállítás-t megkapta simán leformáztam 100megára, hibátlanul teszi a dolgát
bacsis
Közösségépítő
Igen, végülis igazad van...
De én azt szeretem, hogy mindent betölt, minden hadra fogható bármikor... Persze ez totál elméleti dolog, hiszen ezt a gépet kb 2-3 havonta kapcsolom be, akkor is csak egy kis hálózati másolás miatt... De azért a tudat... hogy bármikor hadra fogható a CD, a SCSI, stb
De igaziból most az lh-val megoldódott, megy minden
bacsis
Közösségépítő
benedekco
#56300
ééés nyert
BAsszus be volt írva a DOS kisokosomba... csak aszittem hogy már annyira pro vagyok, hogy fejből vágok mindent, így meg sem néztem
de gáz
Na legalább ezt sem fogom már elfelejteni
De jöjjön egy újabb kérdés! Úgy szól a kis SB32 PNP, DOS alatt, hogy kb szétrobbantja a fej/fülhallgatóimat... hogy a bré-be lehet hangerőt állítani? ugye Duke, Doom, meg nagyobb játékokban sose votl gond mert a játékok menüjéből lehet.. de azoknál amiknél nem lehet hangerőt szabályozni? van erre megoldás? pl Lotus3, Pinball Dream stb... -
bacsis
Közösségépítő
Helló DOS-ban járatos urak!
Szégyellem magam, mert DOS-al kapcsolatos kérdésem van, s alapvetően amire én használom, arra bőven megszoktam oldani a problémáimat, viszont most nem boldogulok...
Egy halom játék azt írja, hogy kevés a szabad memóriám...
Persze mert egy csomó vackot be kell töltenie szerencsétlennek.. van Sound Blaster, meg SCSI vezérlő, meg egér driver, meg a fene tudja még mi, amiket nem szívesen gyomlálnék ki...
Kérlek nézzétek már át a config.sys-emet, és az autoexec.bat-omat, hogy lehetne-e valamit okosítani
Bocsi hogy monitorról fényképeztem le, de így gyorsabb volt
bacsis
Közösségépítő
Babrálom az egyik 286-osomat, amiben egy "Ruby" EGA/VGA kártya van... nem tudtam hogy EGA vagy VGA módra volt jumperolva a kártya,, mondom rá dugom a 21-es Samsung TFT-t azt lesz ami lesz... Elindult... kicsit olyan "furik" voltak a karakterek, de nem votl torz a kép, semmi, csak a "standard megszokotthoz képest" picit mintha más lett volna.. játékok minden tök jól ment...
Aztán átraktam rá egy EGA monitort, és láss csodát, az is pöcc-röcc indult...
Most vagy a 21-es samsung TFT-nek fexik a 640X450-es felbontás is, vagy ez egy tök zsír kis EGA/VGA kártya, nem kell kapcsolgatni a két üzemmód között (persze a DIP kapcsolók megvannak hozzá)
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Isten ment,s hogy buzdítsak bárkit is az én példámra, csak megosztom a tapasztalatomat!
Szóval az elmúlt jó pár évben, azt mondom, hogy legalább 100-150 AT-s táp/konfiggal volt dolgom... lényegében 20+ éves tápokról beszélünk.. egyetlen egy esetben halt meg a táp (nem vitt magával semmit)
Az esetek legalább 25%-ban olyan tápokról/gépekről beszélünk melyek legalább 3-5 év állás után lettek újból elindítva...
Most vagy lottóznom kéne, vagy szimplán nem kell (még) túlspilázni ezt a "hűű fel kell újítani az AT tápot csak mert 15-20 éves dolgot" -
bacsis
Közösségépítő
andrush26
#55769
nesze, neduddki-Magyar szótár
envagyok! Röviden és tömören, ha fizikailag belemegy, akkor nem lesz gond
bacsis
Közösségépítő
srácok látttatok mr olyan hibaüzenetet DOS alat, hogy:
EMM386: DMA mód nincs támogatva
NA ez vajon mi lehet? -
bacsis
Közösségépítő
simán benne van hogy valamelyik feszültségi értéket, akár 5V-ot akár 12V-ot rosszul olvas ki, vagy a venti fordulatot rosszul olvassa ki.. ezeket csekkold.. sőt a hőfokot is detektáltathatja rosszul... ha valamelyiket rosszul méri, akkor ignore-ra kell állítani és akkor nem foglalkozik vele, nem is fog sípolni...
bacsis
Közösségépítő
Tothg86
#55706
Nagyjából elfogadható kombó, bár tény, hogy mehetne erősebb VGA is mellé.... esetleg egy Geforce 6600 vagy egy Radír X1600... ha procit upgrdelsz akkor ilyen 3800 vagy 4200+ X2-es, ezek is beszerezhetők azért még.. ilyen 4-5 rogny körül, és akkor mehetne mellé egy 6800GT vagy egy X1650XT
bacsis
Közösségépítő
napok óta nyúzom a Win98+AWE32-es gépet... amit észrevettem.. GUS-al eléggé akad a PR266-os Cyrix-on a Duke3D 800X600-ban, míg Awe32-vel folyik... Továbbá mikor betöltöm a Roland 25megás hangfontot, aszittem pikk-pakk meglesz vele... de nem sokkal végez vele előbb, mint a kis 486DLC win3.11 alatt
gondolom itt is, ott is inkább már az ISA busz limitált... -
bacsis
Közösségépítő
Bile Demon
#55612
Igen, szépen játsza, akárhogy is állítgatom a hangerőt... ma legalább 2 órát midiztem...
bacsis
Közösségépítő
háááát.... nem nyert...
Viszont tudom miért nem szól
ÉS mostmár szűz Win98SE alatt is szól minden funkció meg ami kell.. jahh nem, a midi nem szól, mert ugye nincs fent a 3.11-ből áthozott sUltrasound Patch manager. Szóval... az a gond, hogy a szűz Win98SE telepítése után az autoexec.bat-ból ez hiányzik:
@REM ===== GRAVIS INITIALIZATION (4.00) =====
@SET ULTRASND=XXX,X,X,XX,XX
@SET ULTRADIR=C:\ULTRASND
@SET BLASTER=A240 I5 D1 T1
@C:\ULTRASND\ULTRINIT.EXE -DJ
@REM ===== GRAVIS INITIALIZATION ENDS =====
Ezt még DOS alatt írja be a DOS-os tool, és ezt nem gyomlálja ki a Win98....
Most csak annyit csináltam, hogy az origi win98-ba ezeket bemásoltam, és láss csodát megjavult
szerk: az upgradelt Win98SE start menüjéből simán át lehet másolni az Ultrasound Patch managert és így már a midiket is lehet játszani... issue solved
bacsis
Közösségépítő
ahha... azt meg oldd meg, hogy ne legyen ütközés
Hááát.. végülis hardverek megvannak hozzá... guillemont hangkártyám mondjuk az nincs...
De még így is nagyon baró lenne..
Az a baj, hogy ezt azért elég nagy meló lenne megépíteni, és a kiállítás meg már csak egyre közeledik.. (igaz, még ki sincs publikálva) még kb 2 hónap... De hát addig még óriási sok minden mást is csinálnom kell...
Szóval nem vetem el a tippedet, de lehet csak a köv. kiállításra fogom nyélbe hozni... -
bacsis
Közösségépítő
Pont ez a léynege... szeretném azt a gépet leváltani egy gyorsabb megoldásra, olyan OS-el ami jobban felhasználó barát
az a gép ami eddig volt demozva ez a funkciója ki fog kerülni
laskr99 tudja ő, csak szívja a vérem
arn! Te inkább meg se szólalj, hogy mit mivel kell erőltetni
neked is ugyanúgy megvannak a fétiseid, mint nekem, nekünk
És különben is... mostmár hibátlanul műxik
mostmár csak azt fogom kijátszani, hogy hogy lehet a leggyorsabban bekonfigolni, hogy legközelebb akár egy Milleniumos, vagy esetleg XP-s???? géppel ne szívjak 20-30-40 órát
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#55515
Mostmár lassan 40-nél járok, de legalább van egy HDD-m ami tökéletesen konfigolt.. igaz az AWE32 még nincs mellette...
Jahh, kipróbáltam, átraktam disabled-re a jumpert a CT3990-esen, és tényleg látja a 2MB RAM-ot... szal köszi
Még fog bele pörögni a projectbe amúgy jópár óra... megint a GUS-os konfig lesz az amibe a legtöbb órát ölök a kiállításra
bacsis
Közösségépítő
PNP OS YES-en volt... átbillentettem no-ra visszaraktam az origi Win98-as HDD-t, eltávolítottam a korábban össze-vissza állítgatott Gravis-t, felraktam a drivert újra és pont ugyanannyira szól, mint korábban... Windows alatt Wav oké, játékban van hangeffekt, zene lejátszás nincs. egy restart után egyáltalán nincs hang, pedig semmit sem állítgattam... Szóval sanszos hogy ez így nem nyert.. vagy esetleg így kellett volna feltelepíteni az OS-t?
envagyok! Esetleg nincs a lapon egy jumper amit át kell rakni 133MHz-es állásba?
bacsis
Közösségépítő
Hmmm... mégis csak lehet, hogy van benne valami, hogy így működik rendesen hogy 3.11-ről megy a Win98SE upgrade...
Szóval mondtam hogy a sima Win98SE-vel is szól... ahha jahh a Windows hangok/wav...
Duke3d-ben már a music-nál nem tudom kiválasztani a Gravist mert nem szól... oké az akkor ne legyen bekapcsolva, csak a hangeffektek... na úgy megy a játék, de kilépéskor mindenféle errort dobál... mintha ütközés lenne... addig-addig cseszegettem míg mostmár egyáltalán nem szól megint.. pedig mindent vissza állítottam arra a beállításra, mikor még "jó volt"...
Na az upgradelt HDD-t vissza rakva, tökéletesen szól minden.. megy a Doom2, megy a Duke3d hangeffektek+zene is.. ki be lehet lépni száz újraindítás után sincs gond, szól ahogy kell...
NA de itt a következő indok ami miatt kell a 3.11 upgrade-es felállás:NA mondom akkor jó lesz ez a HDD, tegyünk rá fel midi-t... játsza, de nem szól... anyád... irány a multimédia tulajdonsáságai "midi"-fülnél Ultrasound Midi synth beállítva de mégse... na irány az "egyéni beállítás"
Mind a 16 csatornát feltöltöm az Ultrasound-al... nem szól... Na mondom akkor innentől kezdve értelmetlen az egész....
Hopp eszembe jutott hogy viszont a 3.11-es driverből átportolta az Ultrasound Patch manager-t... indítom... ebből betöltöm neki a midi-t... szépen feltölti a hangszereket, éééés.. úgy szól hogy beszarok
szerk:
Akkor most fogok egy szűz HDD-t, és megjátszom előről a win3.11-Win98SE upgrade-t hogy ismét jó lesz-e... nos... ha nem.. akkor ezt a HDD-t úgy le ghostolom mint az atom, mert mégegyszer nem fogom tudni beállítani
bacsis
Közösségépítő
Nyahh akkor a végleges eredményhírdetés, mostmár az opásokat nem írom le!
ALI chippes Socket7 lap+Cyrix PR266 proci 128MB SD-RAM
40GB-os HDD@10GB FAT32-vel formázva, szűz Win98SE feltelepít, telepítés után de még újraindítás előtt 240/340/388-as IO címek belőve, 7/5 IRQ, 3/1DMA belő, Win restart, és lám működik Windows 98SE alatt a Gravis Ultrasound összes funkciója, jahh nem az összes funkció, mert a hangerőszabályzó most is "szűrkített"
- Villanyszerelés
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Óra topik
- Star Trek
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
