válasz MasterDeeJay #89062 üzenetére
Szép nagy foglalat Én már a 2011v3 proci bepakolásakor is paráztam, olyan nagy erő kell a karok zárásához hogy azt hittem valami törni fog Nem is cserélem, marad benne a 2640 véglegesen, elég az bőven...
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz MasterDeeJay #89089 üzenetére
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hokuszpk
válasz MasterDeeJay #89060 üzenetére
igazságod vagyon.
a multkor itt reklámoztam, hogy Asus M2V lap ingyen és bérmentve vihető ( 5600+ procival )
na arra nemvolt jelentkező, beledobtam a 'labcsonkolt Athlon 4200+ -t, pocc-roff jutott el a bootig ; ido hianyaban nemfogom agyontesztelni, de rafognam, hogy dupla win ; mindket proci jól viselte a transzplantaciot.*** a lap tovabbra is viheto, de mar nem cserelem vissza a cput, a csonkolt 4200+ jar hozza.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
zoltanz
válasz MasterDeeJay #89104 üzenetére
Sokan kètelkedtek , abban hogy kihùznak 10 èvet az SsD-k.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
fatpingvin
fúj b+...
hogy lehet ebbe az állapotba eljuttatni egy gépet?A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Francia91
válasz MasterDeeJay #89123 üzenetére
Gyárban vagyok CNC gépen (2 db CNC marón dolgozok), Dell Precision gépünk van, de tiszta belseje
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Czo
válasz MasterDeeJay #89241 üzenetére
Ha leveszed a tetejet mi van benne? Ez nem valami "hazi" cucc?
user12
Kezdetleges NVR cuccnak tűnik.
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
Bile Demon
Ősi IP kamera digitalizáló. Van benne RS485 is a kamera vezérléséhez, forgatóhoz. Az Ethernet megy a "központba" az RS485 a kamera/forgatóhoz.
Bruhe
válasz MasterDeeJay #89283 üzenetére
Abszolút egyetértek a DCU-val és az Asrockkal kapcsolatos véleményeddel is, és alá is tudom támasztani mindkettőt.
Melyik modell ez a 6850 ?, látom 2x6pin táp van rajta, meg 2 ventis. Az enyém csak 1-1 táp/venti. Ja, a GTX580- on sem ér hozzá a VRM- hez a borda, meg a nyák is hajlott, asszem már gyárilag, mindenesetre hozzám már így jött, de működik.
A fő gépeimben a lapok is Asus- ok, de mennek jól, a 24/7- es a belépő lappal folyamatosan. A tartalék géppé váltott AM3+ is Asus, mondjuk az erősebb modell, de régóta műkszik szépen.
Asrock- ból pár cucc van, régebbiek, mondjuk a középretro Win98 kompatibilis 775 lap is megbízhatónak tűnik.
válasz MasterDeeJay #89287 üzenetére
A ventit rosszul tippeltem, azt hittem 2- es változat. Hasonló az enyémhez, de annak a nagyobbik testvére.
Czo
Nekem volt ilyen Asus-om, valami Hynix GDDR5 RAM chipek vannak rajta. Anno megkerestem a datasheetet, kb 115 fokig elmehet a chip (ez az abszolut max), 95 fokig pedig minden teljesitmenyadat is normalis volt a specko szerint, szoval nem kell arra hutes.
Czo
válasz MasterDeeJay #89291 üzenetére
Oke, de a solder joint sem olvad meg 100 fok korul, ha meg nem kell huteni, azzal pedig elsosorban csokkented a koltseget (nem kell penzt kolteni se bordara, se fanra), illetve ugye, a zajt is meg a fogyasztast is (nem kell fan, nem fogyaszt a fan). Egyebkent, ez a 6xxx sorozatu Radeon amugy is egy katasztrofa, raadasul az AMD nem is adott ki javitott reviziot a chipekbol (az nVidianak volt par evvel korabban ugyonilyen fiaskoja a 8xxx sorozattal, de o legalabb adott ki javitott reviziot, ami mar nem doglott meg). Brand gyartok desktopjai, workstationjai, notebookjai hullottak tonnaszamra a 67xx, 68xx es 69xx kartyak kataszrofalis problemai miatt.
Czo
válasz MasterDeeJay #89298 üzenetére
Az ez elotti sorozatukbol van itthon tukrozve a hazi szerverben ketto SATA csatolos valtozat (S3500, 600 GB). Ez aszem 2013-as, Data Center SSD. Idleben 45-50 fokos, es kell neki a 12V. Csak 5V-t ado csatlakozasnal meg sem nyikkan.
zsid
válasz MasterDeeJay #89514 üzenetére
Benne van mindkért expansion board, így mehet bele videókari is. Még PCI-E tápkábelt kell hozzá szereznem, utána kipróbálom mit tud.
Van egy Sabertooth X79-em és egy Asrock X58 Extreme-em amit még nem volt időm kipróbálni. Az Asrock lap 3x PC3-10600R-rel érkezett. Ezek mennének reg eccvel is? Van 4db 16GB-os 12800R modulom, az jól mutatna az E5-2680 mellett.
<tRucKdriFteR>
petakpa1
válasz MasterDeeJay #89790 üzenetére
Köszi, akkor nem buzerálom .
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #89819 üzenetére
Gondoltam is rá hogy megnézem a gépemben próbából a 8 gigás reg ecc-t, egy E3-1240 van benne.
A lap egy Lenovo IS6XM, ami elvileg Q67-es chipsetes.
Kezeli szerinted?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #89824 üzenetére
Hát de a proci Xeon, akkor nem értem...
zsid
válasz MasterDeeJay #89830 üzenetére
A HP Microserverekben is volt E3-12xx, de az intel és asszem a supermicro is csinált 1U rackszervereket LGA1155-tel. Hogy ennek mi értelme volt azt nem tudom, árban sem volt lényegesen olcsóbb...
<tRucKdriFteR>
Ezt adom, s2011-es Q67 PCH-s kína lapban simán megy Xeon CPU-val a Quad-CH REG ECC ramokkal iss.
válasz MasterDeeJay #89838 üzenetére
Ilyen szinten okés a dolog, a mennyiségi lehetőségeket nem tudtam sosem kihasználni, ahhoz kicsik a ramjaim (4 GB), illetve karcsú a 4 db ramslot.
Az alacsony szintű, egyszerű hibákat gond nélkül lejavította a REG ECC-vel szerelt Asrock X79 Extreme 9-es lapom, ez 8 ramslotos, és mint kiderült az egyik slotnál generálódtak a hibák (ezeket a HWINFO64 szépen mutatta)- a CPU-t kizártam, a ramokat is, maradt a lap vagy a ramslot problémája - kár érte, kiváló ügynök volt.
7 db modullal használható, de akkor iss.Amikor azt írtam, hogy nem használom ki, arra gondoltam hogy nem olyan jellegű a felhasználás.
Ettől persze a gép használja, ha kell.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
És ha tudja a lap+proci, de csak sima RAM van benne, akkor mi a helyzet ? Nem megkerülhető, menni akar, de nem tud, ilyenkor mi az ábra, vagy hogy van ez ?
zsid
Ugyanazon socketben Xeonnal is csak az unbuffered ECC megy vagy nem? Én hiába ajánlottam fel egy kisebb összeget is az E3-nak, nem volt hajlandó elindulni reg ECC modullal
<tRucKdriFteR>
válasz MasterDeeJay #89852 üzenetére
Értem, akkor sima RAM- al átvált az IMC arra a módra. Mert amúgy teljesen jól üzemel, csak azt tudnám melyik BIOS menü váltja a T3- at 2 vagy 1- re
frescho
válasz MasterDeeJay #90057 üzenetére
Az első gen Core i egy nagyon jól tuningolható cucc volt, csak éppen macerás a Core 2-hőz képest. Alapjáraton mondjuk egy i3 530 nem volt nagy durranás, valamiért az Intel benne hagyott 1GHz-et. Így az AMD aktuális szériája tudott versenyezni vele és árban jobb volt. Persze csak addig amíg meg nem tuningolta az ember, mert akkor magára talált. Meg aztán egy nagyon átmeneti, ideiglenes rendszer volt amit a sokkal könnyebben használható Sandy lemosott a piacról. Főként a jól tuningolható, évekig elegendő tartalékkal rendelkező 2500k/2600k. (A műhely gépem még mindig 1155 alapú...)
A DDR3 már korábban megjelent, amikor megjelent már nem volt igazán drága opció. A Phenom 2-es széria és a Core 2 is azt szerette, tehát új gépnél nem volt kérdéses a megvétele.
Talán érdekes lehet így 12 évvel később a korabeli véleményem róla.
https://frescho.hu
zoltanz
Értem. Én notira gondoltam, azért 50% teljesítmény többletet tudott mutati az első generációs i3/i5 a Core2Duo -hoz képest Az most pont érezhető lenne böngészéskor pl Youtube főoldal és hasonló oldalak megnyitásakor.
frescho
válasz MasterDeeJay #90062 üzenetére
Cégeknél azért is maradhatott ki, mert egy átmeneti cucc volt csak. 2009 végén mutatták be, alig 1 évvel később meg jött a 1155. Ráadásul akkor az AMD sikerrel vitte az alsó kategóriát a Phenomokkal, így tömeget sem adtak el belőle. Pedig nem volt rossz, csak ilyen elfeledett generáció.
Közben kicsit tákoltam. Ha nincs SIPP RAM-od, akkor toldd meg pár lábbal. A forrasztás nem lett szép, mert erősen fáztam a műhelyben, így rohammunkában készült a 2 x 1M
https://frescho.hu
válasz MasterDeeJay #90071 üzenetére
Az komoly, én nem értek annyira hozzá, hogy variáljam a grafikát.
KROK640
WOW!
Nekem még a textúra cserélgetés sem menne szerintem
Bár.. .a franc tudja, az Unreal Tournament 1-nél megoldottam.
Erről az AI-s képfelskálázásról írhatnál itt vagy PMben, mert pont szükségem lenne rá!Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Tetszik.
KROK640
válasz MasterDeeJay #90078 üzenetére
sajnos elveszett pár Ciprusi fotóm Vagyis megvannak FB-n. de iszonyúan szar minőségben. Jó lenne visszanyerni a régi minőséget.
Ezeket vissza szeretném skálázni, ehhez milyen szoftvert és milyen jó tanácsokat mondanál?Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
zoltanz
válasz MasterDeeJay #90182 üzenetére
Aztán jött a ram beforrasztgatós idő 1 dollárral olcsóbb így.
pl Apple MacBook air 2015 4 GB Ram (Logikai kártyával cserélhető, de ugye az nem volt gazdaságos)
Valamint nincs forrasztva, de szét kell szedni teljesen ugyanígy proci bővítéskor, fejlesztéskor.
Valamint manapság nincs is nagyon "strapabíró" noti.
Tervezők fantáziája viszont meglódúlt ha tápcsatlakozok méretei, formáiban vesszük.[ Szerkesztve ]
válasz MasterDeeJay #90683 üzenetére
Jó az, bár tényleg elég nagy a különbség a Car high és low között. Mondjuk a Car high sok relatíve erős konfigon is képes beszaggatni, a kritikus helyeken, főleg Ati/AMD kártyával, NV- vel általában simább.
szerk : ja és a Win11 is degradálja alaposan a retro 3DM2001- et....lasúbb proci+videoval 100k fölé mentem XP alatt.
KROK640
Nem semmi gép (I9 7980XE proci, 56GB RAM) adtál alá hardvert keményen.
Ez is érdekesség, mert ma még az Intel kártya eléggé ritka, A770 16GB-os legalábbis.
Úgy vélem, hogy ilyen kártyát akkor érdemes venni, ha az ember újabb játékokkal akar játszani, mivel mint ahogy írtad is DX7-8-9 nem megy neki.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Pikari
válasz MasterDeeJay #91317 üzenetére
és még nekem mondják néha, hogy minek a gépembe floppymeghajtó. usb to floppy adapter rulz.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz MasterDeeJay #91319 üzenetére
Bármi bootolható usb stickről, mert a floppy emulációt a bios kontrollálja. De teljesen random, hogy a tool megy -e vele. Van, ami bebootol, de már egy DIR parancstól is állóra fagy pl.
envagyok
Délután én is keresgéltem, és ezt találtam:
[link]A chip különben 2308-1, és azért egész jól fűt:
fatpingvin
válasz MasterDeeJay #91815 üzenetére
ez pont olyan mint amiket én szoktam összehozni. szarul néz ki. kérem
Hosssszu
Fogjuk rá hogy intel Arc kártya.
Variáció stock Intel proci hűtőre:
Alany: XFX R9 380 4 GB
Saját munka, haver VGA-ján beállt az egyik venti, lekötni rombolás nélkül nem lehetett volna, nem akartam szétvágni a közös kábelezést.
Mivel ez 2021. december 23-án adta fel a harcot, esély nem volt ventiket szerválni.
így fötörtem a garázsba, és találtam a hűtős pakkomban 2 egyforma (motorerőre is) Intes s775-ös Intel cpu ventit.
Kis méretezés, próba, majd gyorskötözővel fixálás.
Beüzemelés másnap (2021.12.24), alaplapra rádugtam a 2 ventit (Gigabyte B365m-es lap CHA FAN1 és 2-re), BIOS-ból beszabályoztam és azóta is töretlenül így megy (max 60 fokos nyélre hajtva). Nem túl halk, de hatékony, haver meg nem zajérzékeny.Anyagkereséssel, teszteléssel együtt megvolt durván 2 óra alatt. 0 ft költséggel.
KROK640
válasz MasterDeeJay #91871 üzenetére
így szét szedve, szerinted mik a kilátások? (bocs. ezt nem tudtam kihagyni)
Mondjuk a tápokhoz nem túl sokat értek, de a fotók alapján jó, bár a hűtőmodulokat nemigen látni, a pufferkondik kicsit látszanak azért . Milyen korú hardvert hajtana ?, -5V- ot nem látok(ISA hangkártya), ha csak PCI-PCIe, akkor ok, persze utóbbi esetén kérdés hogy mennyi az abszolúte igényelt Watt, régebbihez ok, újabbhoz általában combosabb táp kell.
Bile Demon
Az eredeti gyártót én nem tudom megállapítani. A kondik minőségét és állapotát se.
Nincs benne PFC, de az nem baj. Ami be volt tervezve azt nem spórolták ki. A hálózat felé a zavarszűrés is megvan. A vezetékek keresztmetszete is rendben.
Ránézésre rendben van. Nem néz ki rosszul. Szép tiszta kívül belül. Meg lehet próbálni használni.
szerk: Core 2 -be a 12V/20A miatt inkább csak OC mentesen valami középszerű max. 100W GPU-val.
Bruhe
Pikari
Ránézésre elbírja az alaplapot, a ramokat, a core2duot és a 8600gt-t is, egy vinyó, egy optikai meghajtó társaságában. De azért egy 8800gt/4850 szintű kártyát én már nem pakolnék be ilyen táp mellé.
KROK640
válasz MasterDeeJay #91875 üzenetére
Nem semmi! Egy ideig éltem Veszprémben, de egy árva használható hardverekkel teli kukát sem találtam
MaxWil
Most kapásból nem emlékszem, de engem a occó kínai noname tápokra emlékeztet egy kicsit (codegen-mercury-iso power stb.) Esetleg a Milyen tápot vegyek topikban tudnak közelebbit mondani.
Kimeneten lévő kondik cseréje újabb és lehetőleg minőségire mindenképpen javasolt lenne használat előtt.A hülyék már a spájzban vannak...
KROK640
válasz MasterDeeJay #91884 üzenetére
Aha, és akkor gondolom cégekhez mentek.
Azért évi 30-40 gép nem kevés, az havonta 3-4 gépet jelent. Én 2009 óta nem kaptam semmit egyetlen egy kivétellel, mert Jokeph küldött nekem egy P35-ös Giga lapot egy C2D procivalInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
zoltanz
válasz MasterDeeJay #92032 üzenetére
Grat jól néz ki.
Ami nagyon jó fél-retro ár/érték arányú használt Vga sztem Fermi-s Quadro 2000 1GB GDdr5 128 bit (~Geforce GTS 450)[ Szerkesztve ]
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
