Peter789
annó a 95-öt is jópárszor újrahúztam, de a 98-at annyiszor, hogy a mai napig fejből vágom a 25 karakteres serial-ját
a Me-vel annyira rosszak voltak a tapasztalataim hogy már nem is erőltettem, maradt a 98 játékra + 2000 a netezésre, office felhasználásra
parancssor: itthon kernel fordításra és hasonló projektekre használok ubuntu-t is, de annyi bugját és idegesítő apró hibáját látom, hogy xopjon vele aki akar, a w7 ezerszer használhatóbb a napi rutinra (a w8 ezt tette tönkre egy elegáns mozdulattal). viszont melóhelyen unix alapú szervereket istápolunk és ilyen célra nagyságrendekkel jobb a mezei ssh parancssor. amikor néha egy egy windows szerverre is fel kell mennünk, akkor látjuk a kontrasztot hogy szerver célra mennyivel impotensebb bénább dolog a grafikus felület és mennyivel egyszerűbb az élet a konzolos eléréssel. szóval mindennek megvan a maga ideális helye és felhasználási köre...
Peter789
régen próbálgattam a chris-tv-t is, de ahhoz driver kell alá a support oldala szerint, a dscaler viszont képes driverless módban is futni, csak kérdés hogy a win7 alatt is hozzá tud e férni a hardverhez - ha első körben nem, akkor admin módban próbáld meg futtatni, esetleg a kompatibilitási móddal is próbálkozz
Peter789
spista222
#20696
jó tipp, a DScaler-re gondolsz szerintem
Peter789
köszi a méréseket, szóval akkor ezek szerint a VIA jobban megsínyli, az ALi valamivel kevésbé az ext.cache tiltását, de azért még mindig számít egy kicsit még a 256KB L2 mellett is... szóval akkor valahogy csak életet kell lehelnem ennek a P5A-nak a tag/cache-ébe is, kell valami bontható lapot szereznem...
Peter789
pl P5A, P5A-B - viszont ami gyanús, hogy az összes TAG-mentes P5A*-n rev.G északi híd van...
ebből az írásból kiindulva arra tudok következtetni, hogy a G-be már belülre került a TAG, az előző verziók még külsőt igényelnek. viszont ha minden igaz, akkor a RAM cache-eléshez egyáltalán nem hiányzik az az L3 ext.cache a K6-3+ proci mellett. viszont még mindig kérdés, hogy azon felül veszít e a rendszer a teljesítményéből. esetleg tudnál valamikor csinálni pár tesztet a K6-3+ procival aktív és letiltott ext.cache-el? 3dmark (lehetőleg olyan vidkártyával amivel bőven procilimitbe fut), everest számolás és memória írás/olvasás, stb
Peter789
ugyan írni nem írja a terhelhetőségét, de az látszik hogy túl kis áramú, a gyári sokkal vastagabb drótból van. ebay-en se látok olyat amit a helyére mernék rakni...
egyébként most hogy keresgélek, nézelődök, nem egy olyan P5A* képet látok, ahol a TAG chip hiányzik. akkor ez tulképp mire kell neki és min múlik hogy kell e vagy sem?
Peter789
honnan veszed hogy 7uH, rá van szitázva a nyákra? nem túl szabványos érték, boltban nem is találok ilyet. tényleg csak a máshonnan bontás, vagy az új készítése marad, de mindkettő elég ingoványos talaj, lévén hogy mérni nem olyan egyszerű az induktivitást és ránézésre nem lehet megállapítani még csak a nagyságrendjét se, hatalmas eltérések lehetnek két hasonló kinézetű között is ami bőven elég egy proci/nyák/feszstab áramkör elfüstöléshez
hol vannak ilyen kincsesbányák, valami bolt vagy bolhapiac?
Peter789
frescho
#20663
érdekes, hogy K6-2 procik még vannak a listában, de super7-es lapot már egyáltalán nem látok...
'98-99 között volt pár 486/586-om ami még nem volt teljesen a sajátom, az első "igazi" gépem valamikor 2000-ben jött: K6-2 500-as procc ~17e körül volt, PC-Partner VIA MVP3 lap ~13-14e, 64MB PC133 SD ~15e, valamint használtan 9e-ért szereztem egy 8MB SG-s Matrox G200-at. utóbbit imádtam, ismerős voodoo2-jét minőségben nagyságrendekkel lekörözte. majd jött idővel helyette egy Voodoo3 - érezhető volt a gyorsulás, de a minőségbeli romlás is...
a régi szép idők, ezeket idézi fel a K6-3... az érettségi előtti utolsó hétvégén péntek délutántól vasárnap délutánig tartott, mire kipörgettem a mohaa-t
Peter789
most ütöttem le a következő kis listát összesen 1400 pénzért a vaterán egyetlen eladótól:
2db Virge 325, 3db Virge 375 DX, 1db Trio3D/2X AGP 4MB, 2db SiS6326 PCI, 1db Rage IIc AGP 2MB
a 325, Trio3D, SiS PCI és Rage hiánypótlók, a többi mehet a SOJ foglalat kitermelő projektbe
Peter789
akkor lehet a tag fele esett ki valamitől és azért látja csak 256K-nak a cache-t, de mivel ott van a másik fele is ezért megfagy? szóval akkor első körben egy 32K-s tag-et kellene cserélni rajta, hátha meg is oldja...
bár a K6-3 256KB L2-je nyilván sokkal többet számít és az L3-nak lecsúszó alaplapi cache már csak hab a tortán, nem számít sokat, azért mégiscsak jó lenne ha menne, hiszen pont a 600MHz-es vasak egymás elleni tudását szeretném összehasonlítani, ahol minden % számíthat...
ez egy 1.03-as P5A, de már több kártyával is stabilnak tűnt 2x módban - bár túl mélyreható teszteket még nem csináltam vele
igen, megvan a vinyó is, írok privit
Peter789
nemrégiben hozzájutottam olcsón egy KINO-690AM2 ITX-es laphoz, aminek az AMD 690G chipset-ében egy X1250-es van integrálva. ehhez sincsen hivatalos W7 driver, de a vista-féle simán rátelepíthető és működik vele annyi szépséghibával amit ki is emel az amd oldala, hogy ez a driver csak WDDM 1.0-ás az 1.1 helyett, így bizonyos funkciókat nem támogat. nem tudom hogy ezen múlik e, de pl próbáltam többféle TV tunerrel (PCI-os és USB-s is volt több) és egyik képét sem volt képes megjeleníteni, fekete volt a kép és kész. talán majd 1x kipróbálom XP-vel is, hogy úgy működik e...
más: végre megjött jópár kártyám németországból, köztük az LG ( gódsztár
) Chromatic Mpact2 - gyönyörű darab és a gyors próbák alatt irtó izmosnak és jó képminőségűnek tűnik a maga kategóriájában - DX5-6-ig, de a 7-el elvérzik és grafikus bugtenger lesz belőlejött egy Rage Pro AGP 2x kártya is, ami érdekesebb lett, mint vártam: bár már van ilyen 4 mega SG-s bővíthető kártyám, de ebben volt egy 2 megásnak ígért modul és össz 1 eur volt, így megvettem. viszont mint kiderült, megsérült az egyik memória chip lába, így csak 2 megát lát magán a kártya, azzal viszont úgytűnik hogy stabilan teljesít. így mostmár van 2,4,6 és 8 megás konfigurációm is ebből a típusból
továbbá találtam rajta egy igazán furcsa csatlakozót:
AOUTR / GND / AOUTL / GND a felirata a lábainak, 1-1 induktivitás+kondi páros szűrő vezet hozzá, de tovább nem tudom követni mert bemegy a rétegek közé. a hiányzó TV-out csipp lábait körbemértem, de úgytűnik nem oda tartanak. ez mi a fene lehet, láttatok már ilyet valahol? hardveres DVD/MPEG dekódoláshoz itt menne ki a hang? ilyet még egyetlen más hasonló kártyán se láttam...
továbbá az alliance promotion AT3D amire vadásztam régóta és végül 6 fontért kaptam egy dobozos példányt angliából, kiderült róla hogy bár a device ID alapján AT3D-nek érzékeli a drivere, ennek ellenére egy AT25 van a nyákon. és hogy még viccesebb legyen az egész, most totál véletlenül szembejött itthon egy pontosan ugyanolyan ColorMAX VP-128 kártya pár forintért, csak ezen tényleg AT3D feliratos a csipp is. nem hagyhattam ott, kíváncsi vagyok hogy sikerül e bármiféle különbséget felfedezni végül...
ezeken felül jött még pár kisebb ATi, Matrox, ez meg az. már tényleg nem kell sok a 100-hoz
Peter789
most volt időm játszani még vele kicsit: végigmentem pákával a tag chip (32KB-os winbond) lábain, mégegyszer megpróbáltam a cache chip lábait körbetiszítani, de nem változott semmi - ugyanúgy megfagy indulásnál, tiltva továbbmegy és 256KB-nak látja az everest a fél megás csippet. továbbra se szimpatikusak a lábai, mintha erősen oxidálódtak volna - lehet víz érte...
magának az ext.cache-nek a méretét a cache vagy a tag chip mérete dönti el? szóval vajon melyik chip vagy az ahhoz futó vezetékezés hibája okozhatja a jelenséget? ha valakinek volna egy döglött super7-es lapja, amiről le lehetne bontani az azonos méretű és sebességű csippeket, akkor esetleg megpróbálkoznék a cseréjükkel - már több router alaplapon is cseréltem sikeresen memóriát (66 lábú TSOP-II tokozás)
Peter789
már melóhelyen vagyok, holnap délután folytatom a hibavadászatot, megpróbálok rájönni az okára...
az OFTEST jumper hely az mire való a lapon? csak újabb manual pdf-eket találtam, azok már nem is említik egyáltalán, az újabb verziós lapokról lehagyták...
Peter789
igen, a 166-os MMX-el 66-os FSB mellett is megfagy, ha engedélyezve van az external cache... viszont most hogy nézegetem everest-el és aida-val, kezd összeállni a kép: mindkettő azt mondja, hogy az external cache 256KB - disabled, miközben egy UM61L6464AF-5 csipp van a lapon, márpedig ennek 4Mbit=512KB-nak kellene lennie. tehát valamiért döglött a fele... továbbra is elég sok por/retek van a kis sűrű lábai között, remélem csak az okozza a problémát, ismét nekifutok és megpróbálom alaposan kitisztítani...
Peter789
milyen flasher progi ajánlott a P5A BIOS írásához? az MMX procival megpróbálnám "visszabutítani" a beta-ról egy régebbi hivatalos verzióra, hátha akkor másképp viselkedik az external cache
Peter789
zotyesz66
#20624
azthiszem sikerült beazonosítani, hogy mi körül lehet a probléma: teljesen default bios beállításokkal ha az external cache engedélyezve van akkor belefagy, ha letiltom akkor továbbmegy. próbálom áttúrni a manual-t, hátha rájövök hogy mit hogy kéne állítgatni. egyébként a cache csipp lábai irtó retkesek, mélyen beült közéjük a por - próbáltam ruhakefével finoman tisztítani, de egyelőre nem javult tőle meg...
(#20625) ch003067
a P5A lap származik zotyesztől, a K6-3-at csak segített csoportosan intézni - egyelőre úgy tűnik, hogy a lapnál nem stimmel valami, mert a 166-os MMX-el is ugyanúgy viselkedik...
Peter789
zotyesz66
#20620
most jutott rá időm, hogy próbálgassam a K6-III+ és a P5A-t, de nem igazán sikerül élesztenem
próbáltam már 5 féle 128, 256 megás rammal, PCI-os és AGP-s vidkártyával, vinyóval és anélkül, de egyszerűen nem akar túljutni a POST-on... végigpörgeti a ramot, érzékeli a vinyókat (ha éppen van rajta) majd alul eltűnik a press del to enter setup és megáll... nem megy tovább, bármit is próbálok állítgatni :S cseréltem már elemet is - bár nem tűnt teljesen döglöttnek, de picit halványabb volt már a normálisnál, de ez se segített. próbáltam teljes cmos resetet, próbáltam setup és bios defaults-ot beolvastatva indítani, próbáltam mindenféle extra perifériát letiltogatva indítani, de egyszerűen nem kezd el bútolni... mi lehet a hasfájása, találkoztatok már ilyen jelenséggel?
ami bios verziót hagytál rajta (1011 Beta 005) az úgynézem a plus-os oldalon lévő legújabb, szóval mennie kellene vele, nem? (visszavettem gyári 4x100-ra, 2.0V-ra, 3.5V IO feszre)
Peter789
ez szerintetek mi a fene kártya lehet? [link] - 2 megás intel740? ilyen is létezett? semmi hasonlót nem találok guglizva, pedig a fotók szerint az...
Peter789
ch003067
#20613
gyönyörű darab... de túl csillogós, a legtöbb biztos az újrahasznosítóknál végzi...
szerváltam egy ensoniq banshee, valamint egy újabb 12 megás procomp V2 kártyát. utóbbi majdnem ugyanilyen, viszont érdekessége hogy bár az enyémen a felső 4MB sem foglalatba került hanem forrasztott, viszont 110MHz-es csippek. ha találok elég donor kártyát ilyen foglalatok bontására, akkor szerintem lekapom róla hőléggel, a helyükre teszek foglalatokat, és akkor lesz egyszerre egy 8/12 megás V2-m is, valamint egy szett 110-es RAM a későbbi virge és egyebek kínzására
közeledek egy jubileumi számhoz, már bő 90 kártyából áll a gyűjteményem. van pár duplázás is persze, de a nagyja különböző...
Peter789
ha nem kerül elő kábel, akkor marad a méregetés, gondolom csak a line-out érdekel, a gameport és bemenetek nem fontosak... legkönnyebben oszcilloszkóppal lehetne beazonosítani a csatornákat, de ha van egy sima voltmérő digitműszered, akkor azzal is meg lehet oldani: kell keríteni / csinálni egy wav hangmintát, ami egy adott frekvencián megszólal, majd elhallgat, mondjuk 3mp-es hang + csend váltással végtelenítve. majd egy beazonosítható földponthoz képest sorban végigmérni minden tüskét és keresni azt ahol láthatóan ebben az ütemben ugrál a voltmérő. így be lehet azonosítani külön a bal és jobb oldalt is, majd mezei elektronikai boltból beszerezhető alkatrészekből össze lehet rakni a jack/RCA kimenetet
a vinyód megjött a napokban, de még nem tudtam megszervezni a találkozót az ismerősömmel
Peter789
snake1977
#20562
nálam az nem gond, ha nem post-ol - azt hibának érzékeli. a gond ott van, ha a post-on túljut, de a bios setup-ba lépésbe állandóan belefagy. akkor azt hiszi hogy már minden rendben, ennek ellenére ugye nem tudom többé átállítani az értékeket > csak a cmos reset marad... szerencsére ennél is vannak menthető profilok, úgyhogy megmarad minden. már csak azt hiányolom, hogy a bootdevice menühöz hasonlóan valami egyszerű váltási móddal lehessen lépkedni a profilok között...
Peter789
snake1977
#20553
az asus P5QC defaultba csinál ilyen hibaérzékelést, bármikor megfekszi a gyomrát az új beállítás, akkor a köv indításnál 100-as fsb-re áll és figyelmeztet hogy gond van, menjek be a bios setupba. ott az addig hangolt értékek megmaradnak, finomhangolhatok rajta kicsit és ismét mehet egy próba. nem nagyon volt még szükségem jumperes resetre... viszont van egy bugja is: ha bekapcs után, a post közben azonnal kikapcsolom szabályosan a gombbal, akkor azt szintén hajlamos hibaként kezelni...
Peter789
bacsis
#20526
persze, nyilván nem a hivatalos minimumra gondoltam... egy rendes alaplapos 2-2.5GHz-es P4 vagy A64, 2GB RAM... nyilván a tabletemben a dupla mag sokat pótol, de az OS műveletek messze nem használják ki a dualcore-t. inkább csak annyit segít, hogy amíg az előtérben futó programnak jut egy egész 1GHz-es mag, addig az os és a többi dolog elvan a másodikon. a 2 giga ramja is hiába DDR3, akkor is csak 1066-os single channel, amit bármelyik tisztességesebb intel chipsetes konfig bőven túlteljesít szintetikus tesztekben fele ekkora órajellel is. az izmos SSD is picit besegít, de csodákat az se művel, max ami tényleg vinyóműveletre vár, azt gyorsítja. egy SiS lapos 2GHz-es cerkával én se erőltetném a 7-et, de ami teljesíti a fentieket, arra már egyértelműen mindenkinek ezt javaslom, telepítem, és használják maximális elégedettséggel utána...
Peter789
bacsis
#20524
fél-1 giga kevés neki, de a 2 már elég tűrhető - persze meghálálja ha még többet kap. de a P4 már több mint elég hozzá! a tabletemben egy duplamagos 1GHz-es Fusion van és azzal is virgonc amíg persze valami izmos folyamat fel nem zabájja a prociidőt. de nemrég próbáltam 1 magos 2GHz-es A64-el 1 giga rammal és meglepően jól bírta - 1-1 oldalt megnyitva, 1-1 youtube-al szépen szaladt, gyors volt a reakciója de persze annyi rammal már könnyű megfogni több ablakkal. ha valami VIA vagy SiS-es P4, vagy cerka, az más, ott már lehet érezhetően gyengébb. a gyorsabbat úgy értettem, hogyha megkapja a minimumot amit kér, akkor sokkal pörgősebb, jobb a reakcióideje mindenféle műveletnek a 7-el, mint XP-vel, ez a gyakorlati tapasztalatom rengeteg konfiggal és mindenféle lájtosított XP-vel együtt. az említett C2D 2G rammal bőven elég neki - valszeg még valami hitványabb SiS/VIA lapban is, ha a vidkártya aero-kompatibilis
Peter789
tény hogy a win7-nek van pár ostoba alapbeállítása amit helyrerakva egy abszolút élhető oprendszert kapunk, sőt nagyságrendekkel gyorsabb és barátságosabb mint az xp, ha megtanulod használni a lehetőségeit. éppen ezért volt hatalmas pofon a win8: impotens xart csináltak az eddig "tökéjre fejlesztett" startmenüből és asztalból azzal a címszóval, hogy érintőkijelző-barát legyen. jelentem, rettenetes, FÖLEG érintőkijelzőn
fél éve gyűrök win7-et az acer W500 tabletemen, 1-2 éve a carpc környezetemben szintén érintőkijelzőn és messze használhatóbb a 7... és ez egyértelműen nem csak a megszokáson múlik, a profi felhasználást cirka ellehetetleníti, minimum jól elbonyolítja a metroszex felület. termszetesen tartamomfogyasztásra elmegy - használható annyira mint egy android, de könyörgöm, arra az ARM-os játékok valók, a felhasználók jelentős %-a azért ennél többre használná az x86 PC-t...
én direkt azért vettem x86 tabletet, mert így 100%-ig mindenem elfut amivel az asztali PC-n is dolgozok a PIC fejlesztő eszközöktől a vmware-ben futó, kernelt fordító ubuntu-ig
szóval a lényeg: ami win7-nél zavaró, azt egyszerűen át lehet állítani kényelmesre, a 8-nál sok helyen csak az van ahogy kapod és kész... max utólagos helyettesítő programokkal lehet szórakozni, de azok messze vannak a "tökéletestől" amit számomra a 7 jelent saját magától...
Peter789
kipróbáltam egy garantáltan jó kártyáról származó kvarccal is a rush-t, de úgy sem indul sajnos
(#20508) Fenyő
elég furcsán viselkedik ez a lap, eddig ahány kártyát próbáltam benne, cirka semmi nem volt hajlandó 4x módban menni benne. ok hogy ez nem akkora veszteség, de azért mégis... majd meglesem valamikor, hogy milyen BIOS verzió van rajta...
(#20509) zoltanz
(#20510) Yutanierre szokták azt mondani, hogy "aki tátott szájjal szaladgál a f*szerdőben, az miért csodálkozik" ?
pár szerencsés konfigon elfogadhatóan megy a vista, de alapjában véve mindenki csak szidja teljesen jogosan. ilyen gépre win7 való, azzal fürgébb lesz mint bármilyen xp-vel!
Peter789
nekem is van egy AT25+rush kártyám, ami erősen döglött - az indítások 49%-ban sípolva blokkolja a gépet, a másik 49%-ban kép nélkül elkezd bútolni a vas, a fennmaradó 1-2%-ban pedig ad képet, de az is rángatózik, de az első újraindításnál megint jön a %, hogy egyáltalán ad e képet. ráadásul asszem eddig képét csak az asztali P5QC lapomban láttam, arra meg aligha húzok win98-at teszteléshez
a rángatózásból én RAMDAC-ra tippelnék, de sajnos az már bele van integrálva az AT25-be. már sokszor átnéztem tüzetesen, de semmiféle törés/sérülés nem látszik sehol. azért majd lehet végigjárom egy pákával, hátha valami mikrorepedés lesz itt is...
(#20486) benedekco
ez az igazi retro, amikor még a gyártók ennyire gyerekcipőben jártak
Peter789
a csippek egyesével piszkálásával is azt érnéd el, hogy ki tudnád zárni a jókat > ami marad, azok között lesz a problémás... bár elképzelni se nagyon tudom, hogy mitől tudna belül megsérülni egy RAM chip - ezek a típusok még csak feszültségre se voltak nagyon kiélezve - ha tuningoltad és nem bírta, akkor egyszerűen csak hibázott, de ahhoz hogy fizikai elváltozás is keletkezzen benne, ahhoz sokkal sokkal több kellene. továbbra is inkább valami nyákszintű problémára tudok tippelni. ha még nem tetted, akkor menj végig minden RAM lábon forrasztópákával - hátha csak nem látod a mikrorepedést
(#20485) bacsis
akkor első körben valami DVI/HDMI forrással kellene tesztelni, hogy egyáltalán mit is tud. illetve annak is utána kell nézni, hogy képes e bármilyen módban normál 60Hz-et fogadni - láttam olyan típust, amelyik minden felbontásban max 60Hz interlaced-et evett > csak TV forrással lehet meghajtani, abból is csak a butábbal. de ha tudja a normál 60Hz-et, akkor kell még hozzá egy aktív VGA>HDMI konverter és működhet a dolog...
Peter789
FinalCaleb
#20481
van 2 db 12 megás voodoo2 kártyám is, az egyiken ráadásul 110MHz-es csippek vannak - gondoltam rá, hogy lekapom róla a 4 megát és foglalatot forrasztok a helyükre - így lenne egyszerre 8 és 12 megás kártyám is, plussz 4 mega 110MHz-es RAM-om amit másban is használhatnék, de sajnos túl közel vannak egymáshoz az IC-k, nem férnének egymás mellé a SOJ foglalatok
Peter789
bacsis
#20480
mi a pontos típusa? van többféle ilyen kártyájuk is... lehet nem tud VGA-t, csak DVI/HDMI-t...
én egy ilyen kártyával szemezek nagyon, de az ára erősen túlzás csak játék célra...
ez tud VGA-t, komponenst, HDMI-t, DVI-t is 1080p-ig...szoftveresen felvenni a fraps-al lehet pl, de egyrészt nem tudom milyen kártyákkal jön ki, másrészt bika gép kell alá hogy ne akadjon rettentően felvétel közben... a frame buffer-ből visszalopja a képeket, szóval elvileg minden renderelt hiba is megjelenik annak rendje és módja szerint
Peter789
FinalCaleb
#20478
a RAM érdekelne... ha a virge úgy megtáltosodna, hogy a 100MHz sem elég neki, akkor majd vadászok tovább...
bontok hozzá pár foglalatot is rossz kártyákról, azokba teszem a csippeket és akkor lehet cserélgetni könnyen - bár nemtom a foglalat a magasabb órajelnél nem kavarhat e be...(#20476) Fenyő
kellene túrni egy lábkiosztást ezekre a RAM-okra, és megpróbálni összezárni pár adatbit sávot - hátha az akkor kialakuló szemetelés alapján jobban be lehet azonosítani hogy ki kicsoda... meg nagyító alatt tekergesd meg kicsit a kártyát, hátha szimplán csak felrepedt valamelyik memória forrasztása vagy a gpu-k lábai itt ott
(#20477) benedekco
még a gyári doksija is elérhető, amiben áradoznak a fantasztikus 3D képességeiről, de azért hozzáteszik, hogy a 3dfx-el együtt fejlesztett dedikált portra külső gyorsító is felfűzhető, ezáltal még tovább lehen növelni az elképesztő tudástát...
a gyakorlati "képességeiről" (ha egyáltalán lehet képességeknek nevezni
) itt van egy jó írás és youtube videót is találtam... ami jól működik hw és sw oldalról is, annak max a sebességében lehet némi izgalmat találni, de ez olyan buta hogy itt a helye a gyűjteményemben
Peter789
FinalCaleb
#20473
hmmm... milyen memóriák vannak rajtuk, 100 vagy 110MHz-es? tervezek elkövetni egy olyat, hogy pl virge-re a gyári 60-70MHz-es EDO-k helyére átforrasztok ilyen nagyobb sebességűt, hogy kiderüljön hogy tuninggal még mire lenne képes egy ilyen 3D-lassító csipp
és megtörtént a csoda, az angol ebay-en sikerült fognom egy AT3D szépséget
ráadásul full dobozos nullkilométeres példány
Peter789
bacsis
#20453
thx, az aida nem jutott eszembe... új everest nem indult el, sisoft sandra-ból is csak a régebbiek... no majd próbálgatom hogy mi mindenről tud értelmes infókat adni...
én is imádom ezeket a régi írásokat. még papíron is, van jópár régi chip és pcworld évfolyamom a 2000 előtti évekből, néha ha rámjön akkor azokat lapozgatom és olvasgatom a cikkeket...
Peter789
Yutani
#20451
thx, remek referencia lesz a saját tesztjeimhez... kíváncsi vagyok, hogy az SDRAM-os Palomino-hoz képest még mennyit hoz fel rajta a DDR-es Barton...
valamelyik 2.x everest-el néztem a sávszélt és az mondja 32 bitesnek mindkét kártyát telepítés után... mi a legújabb verzió, ami még 98SE-vel elindul? vagy még milyen programokkal érdemes ilyen paramétereket vadászni, ami megy 98SE alatt is?
Peter789
bacsis
#20442
akkor félreértettél... igen, az MP-nél ez a progi azt mondja, hogy az L5 alsó lábát kell átkötni. tehát igen, ha feltöltöd és átkötöd, akkor működhet
én arra mondtam hogy valszeg át kéne először mindent vágni, hogy utána azzal párhuzamosan lehessen a foglalatos vagy a lap alja felől forrasztgatós módszert teljesen szabadon használni! amíg nincsen átvágva, addig konkrét értékre van húzva. amíg ezt nem szünteted meg, addig hiába kötögeted alul, az csak kavarodást okoz. persze lehetnek szerencsés egybeesések, amikor csak olyat kell alulról plusszba átkötni, ami felül át van vágva. ilyen pl az 1.75V-ról 1.85V...
Peter789
bacsis
#20438
sztem nem, mert akkor már fix 1 vagy 0 értékre kötöd az összes konfig bitet - pont hogy meg kell szakítani, hogy utána a lábak felől újra lehessen konfigolni az egészet tetszőlegesen
(#20439) snake1977
és ez is valami izgi hamisított / gyárilag berhelt példány, vagy csak egy olyan szokványos gyári állapotú?
Peter789
gordonfreemN
#20435
nem tudom merre találtad ezt a leírást - biztos ehhez a procihoz tartozik, nem valami más socket A-s típushoz? mert az ocinside segédlete alapján az L1 valami teljesen mást befolyásol, nem is foglalkozik vele. a szorzó a bartonon az L3
mondjuk próbálkozni lehet, de akkor csak egy hegyes puha grafitceruzával menj neki, amit radírral el tudsz távolítani... annyira fatális paramétereket így nem lehet beállítani, ami le is égetné egyből a procit vagy lapot...
a close az ha zárva van az áramkör, vagyis nincsen átvágva, az open pedig a nyitott, vagyis átvágott állapota
Peter789
gordonfreemN
#20434
ezek a proci felületén a mag körül vannak: [link]
alapból nem fog működni, hiszen pont ezek írják le a paramétereit: fesz, FSB, szorzó, stb... a nagy modderek ezeket a hidakat vagdosták annó át, és vezető festékkel vagy grafitceruza csíkkal létrehozták az új átkötéseket a megfelelő helyeken. utóbbit még az is nehezíti, hogy egyes procikat úgy építették fel, hogy a híd alatt föld réteg fut - ahol átvágták lézerrel, ott kibukkan a fém (bár ez nem nagyon látszik) - és ha ezek feltöltése nélkül ráhúzzák a vezető festéket, akkor letestel és nem indul. a feltöltésre pedig használtak mindenféle anyagokat a körömlakktól a finom glettelő cuccokig - de én már ilyen szinten sosem mertem belemenni. a TBred-B procimon annyit próbáltam, hogy az 1.75V-os alap állásáról a középső láb grafitos átkötésével felkergettem 1.85V-ra - azon túl ennyinek érzékelte az amúgy fesz tuninggal nem rendelkező olcsó ECS alaplap...
Peter789
gordonfreemN
#20431
ha megnézed nagyító alatt a felületi L1-L2 stb sorokat, akkor látszik hogy vannak pont-párok amelyeket gyárilag átvágtak lézerrel és vannak amelyeket nem - valószínűleg az utóbbiakat kellene szintén átvágni. talán egy nagyon éles penge is elég lehet a célra
Peter789
gordonfreemN
#20429
nekem van egy olyan sejtésem, hogy ezek nem egymástól független beállítások, hanem ugyanazokat a lábakat kötögeted össze, mint a hidakon a proci felületén - vagyis ahhoz hogy alulról lehessen patkolni rendesen, ahhoz előtte át kell vágni az összes felesleges hidat a procin. ha mégis működik 1-1 szorzó állás, akkor az csak véletlen hogy pont ugyanúgy jönnek ki a meglévő lábak
Peter789
úgy tűnik, hogy a SiS330 az a Xabre GPU kódneve, mert 200 és 400-ra is ezt dobja az everest
kicsit ellentmondásos az everest: telepítés előtt a 200-asra 112MHz-es GPU-t és 200MHz-es 128bites DDR-t mond, telepített driverrel viszont 200-as GPU 200-as memóriával, viszont utóbbi állítólag már csak 32bites sávszéllel. a 400-as is hasonló fogyókúrán esik át: 109-es GPU, 250-es 128bites DDR, telepítve pedig a GPU és a RAM is 250-es, de szintén 32 bites sávszéllel. a 3.12-es PowerStrip szerint rendre 200/200 és 250/250MHz, de a sávszélességről ugye ez a progi nem nyilatkozik, valamint a SiS prod info füle is ezeket az órajeleket erősíti meg, de sávszél nélkül. viszont egyik kártya sem hajlandó normális AGP módban menni a TUV4X lapban - a kisebb 1x, a nagyobb 2x módba van beragadva, telepíthetek akármilyen VIA AGP drivert, nem mennek feljebb. így most az 1266-os TuaP3 mellett 336 pontot hoz a 200-as, és 413 pöttyöt a 400-as. majd még megfuttatom őket a 2800+ Barton mellett is... sajnos referencia értékem nincsen hozzájuk, mert az azonos DX8 generációs Ti200-am döglődik...
Peter789
ebből a Gef4 9600-ból még van is a mogyinál:[link] - ez a példány annyira nem izgat fel, hogy ennyit kiadjak érte...
viszont a kamu fx-ről találtam bővebb infót is GAI jóvoltából: [link] - a GPU-n Xabre200 van, de az everestben meg valami SiS 330 Xabre látszik, amit végképp nem tudok hová tenni... egyébként egy "eredeti" TSINGHUA TONGFANG kártyáról van szó
gyorsan be is dobom a gépbe a 200-ast meg a 400-ast, hogy hány pontot hoznak 3dmark03-ban, illetve mit is mond rájuk az everest...
Peter789
érdekes hogy pont a sapphire, aki az OEM ATi kártyák beszállítója volt... valszeg az ATi nyakán maradt egy rakás selejt GPU , és így két legyet ütöttek egy csapásra: egyrészt eladták, másrészt a fossal felhigított 9800Pro használt piacról inkább az új X kártyák felé terelték vele a vásárlókat... szép...
Peter789
ha már hamis kártyák, valakinek véletlenül nincsen egy ilyen szépsége?
címkén FX5200 128MB 128bit, a gyakorlatban egy Xabre200, ráadásul az is csak 16MB rammal. a DVI csati is kamu, hiányoznak körülötte az alkatrészek és az RCA composite TV kimenet is szokatlan egy ilyen kártyán - valszeg ez sem működik, ott is hiányosnak tűnik. a BIOS bejelentkező képe és a gyári hozzá adott driver áthekkelve hogy FX5200-at írjon, de persze a control panel már egyből árulkodik a hozzáértőknek hogy az bizony nem nV. a rajta lévő RAM is SDR vagy DDR SGRAM ami szintén nem volt gyakori akkor - leginkább már csak Matrox G400-450-550-en láttam ilyen retró tokozást, máson nem. Xabre200-am már van, de azon rendes DDR1 csippek vannak és 64MB, kíváncsi volnék hogy ez a made-in-dzsunka mire képes...
Peter789
a 9500 / Pro / 9800SE világa kicsit kusza volt:
9500 / 64MB 4x1 128bit >>> 8x1 128bit 9500Pro/64 szint
9500Pro / 64MB 8x1 128bit >>> csak órajelben húzható
9500 / 128MB 4x1 128bit és 9500Pro / 128MB 8x1 128bit >>> 8x1 256bites 9700 / Pro szintre moddolható ha referencia nyákos, ha nem akkor csak 9500Pro 8x1 128 bittel
ref nyákos 9800SE / 128MB 4x1 256bit >>> 9800/Pro/XT 8x1 256bitre moddolható ha ref nyákos
ref nyákos 9800SE / 64MB és kókány 9800SE / 64MB és 128MB 4x1 128bit >>> 8x1 128bit 9500Pro szint fölé húzható valamivel órajelben és felépítésben
a 9700 és 9800 nonpro, pro, XT kártyák elviekben mind 8x1 256bites felépítéssel rendelkeztek, csak órajelben különböztek. akkoriban még elég retek kis hűtéseket raktak ezekre a kártyákra pedig azért már melegedtek szépen, csak utána kezdték kitanulni a gyártók a rendes hűtés világát, így valószínűleg ennek is köszönhető hogy mostanra a nagyja elhullott ezeknek a kártyáknak
Peter789
Murphistic
#20334
akkor még naívak voltak az emberek, azt hitték hogy lassan eltűnik a tengernyi papírmunka az informatikának köszönhetően - hát persze, azóta csak megtriplázódott + még gépre is be kell vinni mindent
valahogy azt vártam, hogy a melltartó nélküli lányon akad meg először a kamera fókusza
Peter789
zotyesz66
#20328
akkor ezt valahogy ki kellene deríteni, hogy mi is a státusza...
(#20329) pw12345
305 forintos ojró árfolyammal közvetlenül magyarországra postázva alku nélkül:
3 db 4448 / db
4 db 4247 / db
5 db 4127 / db
6 db 4046 / db
7 db 3989 / db
8 db 3946 / db
9 db 3912 / db
10 db 3886 / dbmost 5-6 darabnál járunk cirka, úgyhogy ebből jön le az alku sikerességétől függően még 1-2-X euro/db. plussz a magyarországi szétpostázás költsége, ha személyesen nem oldható meg
esetleg még tudok szervezni egy németországi útvonalat is a beszállításra, akkor helyi küldéssel további 350-450Ft/db lejön a fenti árakból, onnan pedig bp-ig ingyen eljön fél-1-2 hét alatt, csak akkor még nekem kell utána mennem itthon, aminél nem tudom időben hogyan mennyit tesz rá
Peter789
zotyesz66
#20325
az "i was sent" alapján asszem a tiédet már elküldte. az előtte lévő meg arra vonatkozhat hogy egyben kell kifizetni és egy címre küldi. ha DHL-el küldi, akkor gondolom tracking number is bekerül a purchase history-ba - abból egyértelműen kiderül akkor hogy elküldte e már
a 83-as FSB-vel azért óvatosan, mert a P1/P2/P3 lapok még nem tudtak async PCI-t, így annak az órajele is felfut 41.7MHz-re. hivatalosan a PCI 25-40MHz között normális, de egyes eszközöket már a 36-38MHz is megbolondít, mások meg még a 45-öt is tolerálják. még az IDE-re is kihat közvetetten, előfordulhat hogy televágja logikai hibákkal a vinyót. illetve az ISA órajele is már 25%-al a normál érték felett jár, ott is bolondozhatnak a kártyák, vezérlők. szóval szerencse kérdése, megfelelő alkatrészekkel lehet betonstabil is, de ne lepődj meg és add fel ha elsőre nem az igazi...
Peter789
zotyesz66:
akkor már egyből ki is fizetted neki? hogyan fogalmazta meg a dolgot? néha a németek tudnak cifrázni az igeidőkkel
a fix áras aukciókkal jobbára nem is érdemes foglalkozni, olyan horribilisek. én amikor vidkártyákat keresek, akkor beállítom az alap technikai paramétereket, majd bökök egy 8-10-12 $ vagy ojrós felső határt és berendeztetem lejárat alapján és úgy futom át a következő 3-5 nap aukcióit. így az ilyen humorzsákok ki is esnek...
vannak dolgok amelyekért tényleg durva számokat adnak meg a gyűjtők - pl egy nV1 eredeti dobozával és cuccaival nemrég 120 ojró felett ment el - de azért a kevésbé különleges, de még mindig érdekes dolgokat meg lehet fogni bagóért, néha mákkal a különlegeseket is. az ilyen hirdetők mint a linkelt meg remélem jó sokáig fizetik a listázási díjat, mire megunják és eladják nekem 1$/1EUR licittel a cuccukat
(#20312) Fenyő
a 63.35-ből kifelejtetted a további tételekre +1 ojrót, 5 darabra az alap kiindulási ár 67.65 - ebből próbálhatunk meg minél többet lefaragni. azért az 50 már azt jelentené, hogy magát a terméket 2/3-ad áron odaadja. első körben induljunk ki egy szűk 4e forintos darabárból. átfutom itt a hsz-eket, hogy ki jelezte hogy érdekelné egy ilyen procc, és ha megerősítettétek akkor alkudozunk egyet
mod:
akkor eddig ABC rendben:
Bacsis
bob011
Fenyő
Peter789
Turulbirmég valaki?
Peter789
DarthSun
#20300
én eddig elsődleges konfignak igyekeztem mindig jó ár-érték arányú cuccokat venni, vagyis megvettem a legolcsóbb de jelentős tuningpotenciállal rendelkező vasakat: Cel2 633@1000+, TBred-B 1.5@2.3GHz, P4 NW 2@2.5GHz, P4 Prescott 3@3.8GHz, D805 2.66@3.5GHz, E2180 2@3GHz, E6500 2.93@4GHz+ - nagyvonalakban... volt pár kevésbé tuningos is, pl a K6-2 500 meg a duron 1200, de általában erőteljesen tuningoltam. eddig szoftverhibás / bizonytalan akadozós viselkedést csak az AMD konfigjaimnál tapasztaltam, de tuning nélkül is (ismerősöknél szintén) megvoltak ezek a gondok. intelekkel ilyen jelentős tuning mellett is évekig a legnagyobb megelégedéssel használtam a konfigokat
Peter789
zotyesz66
#20298
akkor így jártunk
egyébként ezért nem kell belemenni a rendelésbe... a szállítási költségnél a "Shipping and handling" / "Verpackung und Versand" az 1 darabos szállítás, ha pedig van "Each additional item" / "Jeder weitere Artikel aus diesem Angebot" akkor az a további darabokra vonatkozik. ha utóbbi nincsen, akkor vagy tényleg trükközik és az ár egy részét a szállításon akarja behozni (ez inkább a kínaiakra jellemzőbb), vagy szimplán csak elfelejtette, vagy egyedi költséget lehet tőle lekérdezni a különböző méretű / súlyú termékek együttes szállítására
válaszoltam a privire is
Peter789
nah, akkor lehet szimplán csak engem utáltak az AMD procis gépek?
azért továbbra is fura, hogy az 10-15 konfig ami enyém illetve ismerősöké volt, mindnél ugyanazokat a jelenségeket tapasztaltam...
sis,stb chipset: volt K7S5A sima és Pro lapom is egy 1200-as Duron alatt. természetesen használtam a cheepo féle tunyingbiosokat is, finomhangoltam mindent. ment ment, de amikor bagóért leesett egy KT7A, akkor meglepve tapasztaltam, hogy mennyivel gyorsabb a fentieknél SDRAM-al is, úgyhogy végül az Abit maradt, a másikat eladtam. utána idővel ismét elkövettem a "hibát" és vettem egy sis746-os L7S7A2 lapot egy 1800+ TBred-B-vel. ugyan látványos tuningra volt képes - a hivatalosan 266-os FSB ellenére 400-ig stabil volt - de amikor lecseréltem ezt a lapot egy NF7-re, akkor azonos FSB mellett hatalmas volt a gyorsulás már single channel rammal is, a második modul meg még szép plusszt hozott
Peter789
(#20253) DarthSun válasza Peter789 (#20252) üzenetére
(#20254) iday válasza Peter789 (#20252) üzenetére
(#20255) spista222 válasza Peter789 (#20252) üzenetérede használtatok már tartósabban valami normálisabb intel konfigot? mondjuk giga, asus intel chipsetes lap + P4, Core2 vagy újabb... mint írtam, sokféle AMD konfigom volt a múltban, mindenféle alkatrészeket cserélgetve, de soha nem voltak tökéletesek - illetve amíg nem volt viszonyítási alapom, addig azt tartottam "normálisnak" én is...
(#20256) Fenyő válasza Peter789 (#20252) üzenetére
hol kapsz annyiért? sajnos én hiába vadászok, sehol semmi. AGP nélküli őskövület akadt volna 1-2, de ha AGP-s akkor már nem dobják csak úgy az ember után...
Peter789
írok egy privit
rajta vagyok a témán, hogy szerezzek én is egy MVP3-as és egy ALi-s lapot, mert érdekel a téma. sajnos pár jó lehetőségről sikerült már lecsúsznom, de előbb utóbb összejön biztos. persze 25EUR körül bármikor kapnék ilyen lapokat, de az meg vicc...
AMD vs. Intel: volt 2 féle Duron, TBred-B, volt ECS K7S5A és L7S7A2, Abit KT7A és NF7 lapom, valamint még pár kisebb másodgépek alatt. a K7S5A és L7S7A2 olcsó volt, de amikor "downgrade"-eltem a SiS retket a KT7A-ra, akkor nagyon meglepődtem hogy mennyit gyorsult a gépem az SDRAM ellenére. az NF7 + TBred-B elég jó páros volt. viszont mindig szidtam a "winfost", hogy instabil xar, mennyi kékhalál, rejtélyes akadások. aztán egyszer egészen véletlenül hozzámkeveredett először egy 2GHz-es Northwood, majd azt cseréltem 3GHz-es prescott-ra, és meglepődtem, hogy mennyire atomstabil az XP. AMD-vel betudtam az oprendszer hibájának a jelenségeket, de Intellel rá kellett jönnöm, hogy az XP jó, az AMD konfigjaim voltak xarok. node ennyi féle konfig? mindenféle RAM-ok, vidkártyák, tápokkal voltak, szóval nem volt olyan ami végigkísérte volna és az okozta volna a gondot. szóval én akkor elkönyveltem hogy bár tesztekben őrült erősek az AMD-k, ennek ellenére nem szívok velük többé, úgyhogy 8-10 évig csak Intel konfigokat használtam és élveztem a stabilitást. közben ismerősöknél többfelé találkoztam S939, AM2, AM3 konfigokkal és mindig megállapítottam, hogy mennyivel jobb az enyém mindnél. fura akadozások amikor tölt a gép a háttérben, néha 1-1 kékhalál, fagyás, reset még mindig...
végül azért csak vettem egy AMD gépet, mert az intel alternatívája ezeknek mind bullsitt: Acer Iconia Tab W500 és ezt a legnagyobb megelégedéssel használom fél éve. rettentő jó cucc, bár természetesen nyersen leterhelve nem sok az az 1GHz duplamag, de office felhasználásban rettentő kellemes pörgős a kis vas és sehol egy beakadás, fagyás, kékhalál. szóval mostanra lehet ismét megtanultak stabil platformot készíteni, de számomra a socketA-tól AM3-ig az abszolút mélyrepülés időszakát jelentette az AMD-nek, ha megbízhatóságról van szó. aki azt mondja hogy de neki pedig jó, az lehet még nem használt márkás intel chipsetes lapban intel procit és nem tudja hogy milyen az a gép ami tényleg JÓ?
Peter789
lestem egy Rendition Verité V1000L aukciót... az utolsó percig 1.5 eurón állt 2 licittel... dobtam rá egy 4-est, gondoltam ezt is elhappolom mint az Mpact!-ot. hát nem jött be, több mint 25 ojróra verték fel 10mp alatt...
Peter789
de ez a K6-2 vs BX-es Cel1 kérdés utána rendesen megfordult... később a K6-2-met egy BE6 + Cel2 633@~1.1GHz váltotta. vettem bele egy Gef2 MX400-at, de amikor átvittem haverhoz és kipróbáltuk a KT7A + 750-es duron-jában, akkor rendesen meglepődtem, hogy a 2/3-ad órajelével is már éppen veri mindenhol a cerkát, ráadásul némi tuningtartalék még a duronban is volt. úgy rémlik hogy 930 körül volt a vége, ami még plussz negyed teljesítmény. és ez még csak egy duron, nem is thunderbird volt... visszanyalt a fagyi...
(#20232) Ádyka válasza zotyesz66 (#20229) üzenetére
simán, a végén én is 768 megával járattam. az 512-es modult tényleg nem ette már, csak a felét látta ha egyáltalán elindult vele... hallottam sokfelől a BX memória kompatibilitási problémákról, de nekem valahogy soha nem sikerült belefutnom...
mostanában kevés időm van itthon retrózni, de már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire is képes egyik másik érdekesebb vidkártya a dupla procis BP6-ban. annó a bátyámnak 2x Cel 400@552-n járt benne, de azok a procik már nincsenek meg. most szintén 400-asokat szerváltam bele, és az előzetes tesztek alapján úgy tűnik, hogy még 600-on is stabilak...
Peter789
volt rajta aktív licit és mégis tudta zárni az aukciót? az meg hogy lehet? talán az adminok valamiért zárolták...
annó volt egy K6-2 500-am, de csak ár-érték arányban volt tűrhető... a PCPartner VIA MVP3 lap volt 13e, a procc 17e. bátyám abit BP6-ja 33e, bele a cerka 400 darabja ugyanúgy 17e. mindkét konfignál 550MHz volt tuningban kb a max, viszont a cerka 1 procival W98-al is már nem kicsit gyorsabb volt az enyémnél... de normális BX-es lapot akkoriban nem nagyon lehetett 30e alatt kapni, szóval a K6+lap együtt jó ár-érték arányt képviselt...
Peter789
bacsis
#20213
CrystalCPUID > Function menü > VIA CyrixIII/C3 Multiplier
nálam 15.5x a legmagasabb választható, de azt már messze nem képes elérni, gyárilag 9x133. kicsit az FSB-vel is tudok játszani: 145 volt a max amire valamelyik szoftveres PLL állítóval fel tudtam pöckölni stabilan, mivel húzza magával a PCI/AGP órajelét is. elvileg a PLL tudná a 166/5-öt is, de a PCI osztó váltásba belefagy le és felfelé egyaránt...
különösebben 1500-on se melegszik, de valamivel felette hamar instabillá válik. talán némi feszemeléssel ki lehet tolni a határát és akkor még egy gyengébb P3 szintjét is megütheti
Peter789
bacsis
#20210
a notimban az 1200-as C3-on nincsen szorzó lock, fel és lefelé is szabadon lehet játszani vele, viszont úgy rémlik hogy így is valahol 1500 körül van a vége. kíváncsi vagyok, hogy mire képes egy ilyen ha rendes tuningalaplapot kap ahol lehet alá feszt adni rendesen meg hűteni (ha akkor már melegszik)
(#20211) DarthSun
igen, hardveres 3D gyorsítás, MPEG2 dekódolás, hangkártya egyben - utóbbi állítólag valami ütős DSP cucc, de hogy a gyakorlatban mire képes, az majd kiderül
Peter789
pw12345
#20206
a mai napig hasonló gagyikkal kell dolgoznunk csak mostmár lenovo felirat van rajtuk - hullanak mint a legyek... a leggyakoribb a gomb probléma, de volt olyan széria - pont valamelyik régiből - amelyikkel néha gondolt egyet és felszaladt a jobb felső sarokba a nyíl. annyira nem volt vicces, ha pont akkor kattintottam egyet és lezárt valami ablakot mentés nélkül...
sikerült lecsapnom szállítva 6 ojróért egy LG Chromatic MPACT! 2 csippes kártyát, abból is a ritkább 8 mega rambus memóriásat
Peter789
benedekco
#20204
mivel 3D-t nem tud, ezért csak a felbontás miatt kellhet ennyi ram > 1600x1200 32bit elméletben lehetséges, ha a ramdac és a vision is tudja
az ilyen félrevezető hirdetések a legjobbak, kevesebben találnak rá... ilyen miatt majdnem lett egy Matrox m3D kártyám "olcsón": úgy hirdette az amcsi, hogy "Matrox 757-00" - valahol a nyákon van egy ilyen számsor, de nem tudta pontosan, hogy milyen kincset is árul. 13+4$-ra tartotta, én írtam neki hogy mit szólna össz 13$-hoz (usa szállítással), jött hogy neki 15$ ok lenne, küldjek paypal címet. aztán nem jött a válasz, nem jött, én marha meg nem írtam rá 1-2 nap után hogy hol jár már, mire egy bő hét múlva látom hogy valaki leütötte fix áron - pedig előtte sok sok hónapig hirdette ezt a kincset és senkinek nem tűnt fel...
cyrix 1200: van egy ilyen notim. ahhoz képest hogy full noname vas, 10 évesen még mindig működik, csak itt ott picit leütöttem, van egy kis holtjátéka a zsanérnak, stb. az akkuja gyárilag is gyenge volt, max 1-másfél óra, de most is tud még 20-30 percet. a procija viszont rettenet... egy szűz tiszta XP-vel, fél giga rammal első nekifutásra gyorsnak tűnik amíg csak 1-1 ablak excel, word fut, de ahogy van pár flash-es, java-s oldal plussz még ez+az, agyrém lassú lesz...
Peter789
8 megás Vision 968 PCI - igazi szépség, gyűjteménybe való - én nem ugrok rá mert ez még nem tud 3D-t, de hátha valakit érdekel...
Peter789
pw12345
#20197
tegnap sikerült ismét lecsúsznom az átkozott tizedespont vagy tizedesvessző kérdés miatt egy szállítással együtt 10EUR alatt elmenő tekram MVP3 super7 lap + Cyrix M-II 300 + némi ram, vidkártya, vinyó kombóról
pedig nagyon megnéztem volna, hogy ez a 233-on robogó cyrix mire képes egy MMX 233 és K6 233-hoz képest, esetleg még egy ilyen órajelre lebutított K6-3-at és visszavett FSB-s P2-350-et is érdemes lett volna bevetni... dehát ez is elúszott.. de biztosan jön majd valami más izgi
egyébként amerikából is szoktam rendelni - speciális útvonalon - egyik ismerős gyakran rendel hajós/autós alkatrészeket a légipistával és hozzá szoktam betársulni olyankor. 1-1 darabra irreális lenne a minimum ár, de úgy már minimális plussz költség, paypal-t pedig az amcsik 99%-a fogad. sajnos a németeknél jó ha 50% az arány, nem kevés licit már ott bukik, hogy visszautasítja a paypal-t, az utalásos módszer pedig irrális feláras. mondjuk 1x 3-4EUR-t szimplán beraktam egy borítékba alufóliába hajtva és elküldtem postai levélként és korrektül megjött a cucc, de azért nagyobb összegnél már nem szívesen játszanék ilyet...
Peter789
bacsis
#20177
Fenyőnek igaza lehet, e miatt a mondat miatt érdemes volna megpróbálni 1 memória modullal is...
*Supported by overclocking mode, DDR400/350/300 only support 1 DIMM
esetleg ha van aszinkron memória mód akkor visszavenni az órajelét, hátha akkor az FSB-t feljebb is engedi...
mod: most nézem a manual 6-dik oldalát [link] - 800-as FSB csak 400-as memóval megy, tehát nincsen async... viszont 400-as RAM meg csak 1 modullal lehetséges...
Peter789
pw12345
#20173
én azokat az aukciókat lesem, ahol max 1-2-3 eur a németországon belüli szállítás (ismerőshöz küldetem), vagy ha 4-5-6 akkor legyen 2-3 érdekes dolog nála lehetőleg, plussz magát a cuccot is alig 1-2 eur körül üthessem le. tényleg bagóért vadászom a cuccaimat, ha valamivel szállítva 6-8eur-ig felmegyek az már tényleg ritka. persze előfordult már nem egyszer, hogy meg is szívom, lemaradok valamiről. egy 2+2 megás AT3D PCI kártya pl 1.5+2 eur-ért az enyém lehetett volna, ha nem rosszul állítom be az ébresztőt és pont lecsúsztam 1 perccel. az angol ebay-en meg most a napokban csúsztam le két érdekes kártyáról: már legalább fél éve láttam egy cirrus laguna 3D CL5465 kártyát 1 font licit indulóval, 5 font szállítással magyarországra. már sokszor lejárt, senkinek nem kellett. de úgy voltam vele, hogy azért bő 2e pénz az 1 kártyáért sok. erre a két ünnep között kiszúrtam egy STB MPACT2 kártyát szintén 1 font indulóval, licit nélkül, és látom hogy ugyanaz az eladó. gondoltam szuper, holnap írok neki hogy együtt küldi e a kettőt - ha 8-ért meglenne a 2 kártya, úgy már jöhetnének. erre másnapra levette a cirrus kártyát, 2 nap múlva meg az mpact-ot is (eladta őket más oldalon). szóval már nem egyszer csúsztam le érdekes cuccokról, de sokat sikerült is megfognom. így is már nem kis összegben van a gyűjteményem, nem akarok vele végképp elszállni... most éppen frissen lecsúsztam egy asus 8460 ultra kártyáról kemény össz 4 ojróért, mert elbaxtam a tizedes pont-vessző témát...
Peter789
bacsis
#20168
ilyenek voltak a 9550-ek... lényegében 9600Pro/XT GPU-k, csak általában gyárilag alacsonyabb órajelen, mint a Pro - viszont pár gyártó adott ki rendesen felhúzott példányokat is. volt olyan Abit BGA RAM-os 9550 a kezemben, ami tuningban simán fölément még az XT ref órajelének is. viszonylag későn jött ki, addigra már elég elavult volt, de olcsó kártyaként még mindig megállta a helyét a mezőnyben és a vérpistikék is örülhettek, hogy az akár 200-250MHz-ig butított GPU-t fel lehetett húzni 550-650MHz-ig is...
lehetett mondani a haveroknak hogy húúú az enyém 2-300%-os tunyingot tud
nemrég hozzám került egy sima TSSOP RAM-os Abit 9550 - még nem teszteltem hogy mire képes ez a példány, de annó ilyen is járt a kezem alatt és úgy rémlik hogy ez a fajta is képes volt megközelíteni az XT ref órajelét
Peter789
60-66MHz-es FSB-s pentium mellett lehet csak 30-33-on megy a VLB? az mondjuk tényleg nagy érvágás lehet, kérdés hogy az akkor is jóval erősebb proci mennyit képes felhozni az összképen. tényleg kellene bele az a WCH2 upgrade proci... meg kell még hozzá egy creative 3D blaster VLB, és kész is az $1000 PC... mai áron
határozottan rémlik, hogy annó amikor ismerős lecserélte a mittoménmilyen PCI-os kis kártyát egy AGP-s virge-re, akkor mellette a voodoo1 is megtáltosodott, több 10%-os gyorsulást hozott. tényleg nem tiszta nekem sem hogy mitől - talán a directdraw 2D tartalmat a vidkártya adja akkor is?
(#20150) Fenyő
ez is gyönyörű...
azért licit előtt kérdezz rá hogy fogad e paypal-t, mert az utalás baromi drága, csak a banki költség min 15$... németországból hazaszállításban esetleg tudok segíteni a szent cél érdekében
Peter789
sejtem is az árnyékát, de eddig fel se tűnt, túl mosottak az ebay-es képek...
de szép is lenne egy ilyen lap azzal a nemrég elkelt winchip2 200-as MMX upgrade procival... remek tesztalap lenne a VLB-s kártyáidhoz...
mire lehet pl képes egy voodoo2 egy ilyen konfigban valami régi VLB-s vidkártya társaságában? nyamm
Peter789
(#20141) Fenyő
köszi, ez már ki is ment a fejemből, pedig akkor még néztem is. viszont mindössze egy valamilyen trident kevereg valahol itthon - majd megpróbálom előkeríteni...
(#20142) pw12345
sajnos régen még nem igazán volt ez szabványos, ha nincsen rászitázva a lapra minden akkor gáz. egyébként ha legalább annyit tudsz hogy melyik párok a speaker, melyik a LED-ek stb akkor már szimpla próbálgatás is elég - a LED-eket fordított polaritással nem lehet tönkretenni, csak direkt tápfeszre (áramkorlátozó ellenállás nélkül) ne kösd mert az már kiégetheti őket
valami hasonló hello kitty-s egeret vett egyik haverom a 12 éves lányának a vivienne tam netbook mellé, és gondolhatod mennyire örült neki a kiscsaj amikor megkapta
(#20144) Rive
és tényleg, a leírás ver 1.2A, a lap meg ver 1.20, és valóban nem találom se a JP1-et, se a JP9-et az ebay-es képeken... és egyébként ha a leírás alapján a proci alatt a bill vezérlő van, akkor arra minek hűtőborda? azt hittem az a proci tápáramkör...
Peter789
van egy hasonlóm, meg még egy ilyen jóval kisebb is: [link] - a nagyra nem emlékszem hogy egyáltalán elindul e. a kicsit is csak valami composite TV kimenetes CGA kártyával annyira sikerült élesztenem, hogy erősen futó képen láttam hogy ad életjelet. kellene valami 8bit-ready VGA kártya bele... apropó, IDE vezérlőnél van rá esély hogy 8 bites slotban elinduljon, vagy csak az MFM marad?
Peter789
pont azt néztem, hogy node hol van róla az elem/akku? utána találtam ezt az infó oldalt róla: [link] - akkor ezen nincs is semmi BIOS setup, csak jumperrel lehet beállítani ezt azt, az ext.battery meg csak a RTC-nak kell? már az 586-os gépemnek is egerészős grafikus BIOS setup-ja volt...
Peter789
VLB-s pentium lapot valaki? [link] - nem ír paypal-t, de rákérdezve sok német elfogadja mégis
Peter789
bacsis
#20127
a virtualdub csomagjában van egy auxsetup exe, abból pedig elérhető egy disk benchmark. a tesztfájl mérete szabadon állítható. a cache-t állítsd a vinyó valós cache méretéhez valamint tiltsd le a windows buffering-et és akkor a gyorsítótárazásból adódó hibát is kivédi...
Peter789
valaki nem akar 3.x voltos 486 procit dugni az 5 voltos alaplapjába?
jópofa cucc, akár nyakláncnak is fel lehet fűzni
Peter789
csak 2, mert nincsen polaritás ilyennél
a 3 tüske mezei váltókapcsolót ad ki: középen a közös ér, a másik két oldalsó meg elengedett gombnál nyit + zár, megnyomva meg zár + nyit. vagyis a két forgatásnak megfelelően vagy benyomott, vagy kiengedett gombnál lesz turbó módban a gép, tetszőlegesen választhatsz...
Peter789
zotyesz66
#20116
én egyik ismerős Fusi (Asus) SiS-es S775 deszkájából indultam ki, ami már PCIe és DDR2-es volt, és észrevehető változást hozott amikor lecserélte valami egyszerű 945-ösre
S478-as vonalon volt dolgom több VIA-val is és ott is érezhető volt már szimpla netezésnél is, hogy bizony nem egy intel chipset dolgozik a hasonló proci alatt
de mivel ezek már mind retrók, így megbocsájtható - nekem már az elsődleges asztali gépem is retró, hiszen "csak" egy 4GHz-en járó E6500 + P45-ös P5Q deszka
Peter789
igen, bocsi, elírtam
a cerkával össze se lehet majd hasonlítani egy ilyen HT-s P4 procit. a maguk idejében nagyon faxák voltak, nekem is volt egy ugyanilyenem és imádtam. ha van elég ram alatta és valami DX9-es vidkártya, akkor nyugodtan lehet rá win7-et is rakni és nagyon kellemes kis irodai gép lesz belőle...
Peter789
annál természetesen jobb lesz, és ha már megvan ez a lap, nem érdemes számottevő pénzt adni egy intelesért... ahogy ESP írja, főleg a memória kezelésben lassítják le és ez kihat a teljes rendszer-összteljesítményre. nekem a SiS-ekkel is csak negatív tapasztalataim voltak ugyanilyen szempontból, és az nV sem remekelt. intel alá intel való, ez az aranyszabály
Peter789
pw12345
#20062
Ha már SOIC, a Gravisekbe való bepattintós RAM helyettesíthető a VGAkba való (S3, Trident) IC-kkel? Valahol olvastam IC leírásban, hogy az direkt VGA RAM, gondolom a lábkiosztása is más.
ha stimmel a lábszám és a mérete akkor mehet bele, nagy valószínűséggel menni fog! annó én is így bővítettem a GUS MAX-ot...
Peter789
ezért szeretek ide járni, mindig össze lehet csipegetni valami új infót, érdekességet amiből annó én még teljesen kimaradtam... valószínűleg pont ezért is vonz annyira engem a 3D kártyák korai szakasza... 2000-ben vettem az első említésre méltó gépemet, egy K6-2 500-ast és hozzá egy használt G200-at ami már akkor se volt csúcs (de azért még mindig korrekt volt), és végig rendesen le voltam maradva. így utólag tök jó átélni azt, amit annó nem élvezhettem ki...
imádom nézni a grafikai bugokat, szerencsétlenkedéseket - megfigyelni hogyan bontogatták annó a szárnyaikat a nagyok és mibe buktak bele mások...vicces hogy még ezeket a dögvész lassú hardvereket is tovább kellett még lassítani, hogy az aktuális procik lépést tudjanak tartani velük
Peter789
én ebből indultam ki: [link] - 9-dik oldal:
Plug-compatible with the Intel Pentium processor— bus, electrical interface, and physical package (“ Socket 7” ).
és mindenhol következetesen socket 7 prociként emlegeti ez a hivatalos doksi, a socket 5-re sehol nem utal hogy kompatibilis lenne vele
az általad is linkelt moddolás pedig pont az, amit ezek a modulok is szoktak csinálni - picit áthágják a szabálykat, máshogy kötnek ezt azt, hogy kompatibilissé váljon az overdrive / upgrade proci az idegen platformmal is
Peter789
benedekco
#20022
ez nem egy sima winchip2 proci, hanem olyan modul amit mezei socket 5 lapokba belerakva is lehet használni. a lap lehet nem tud alá megfelelő szorzót és tápfeszt adni, de a modul ezt elintézi, és az amúgy jellemzően max 120MHz-es procikat evő socket 5-ös lapokban is menni fog a 200-as MMX-es winchip2. tudom hogy az overdrive kifejezés az intelhez kötődik, de arra értettem hogy olyan proci ami idegen környezetben is működőképes a moduljának köszönhetően. az intel overdrive-ja is ezt takarja lényegében...
Peter789
érdekességképpen figyelőre raktam ezt: [link]
szállítva 25.51$-on állt meg egy 200-as MMX overdrive procc
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
