bacsis
Közösségépítő
hát ez igazán jó hír
Sajna csak ilyen szkázi kártyám van, illetve még ot van a VESA-s de az meg lefagyasztja a gépet random, lehet mert kontak hibás a VESA bus, lehet hogy halódik a kártya fene tudja
Amúgy egyenlőre még DOS6.22+Win3.11-el küzdök, Win95 még nincs a képben, persze elméletileg az is rákerülne a SCSI HDD-re -
bacsis
Közösségépítő
na skacok! Még egy kis help kéne!
Ismét van időm foglalkozni a kis fullos 486DLC-mmel.. utoljára ott jártunk hogy nem volt elég memóriám hogy felrakjam a gravis hangkártyát.. betöltettetek vele(m) "mindent", és úgy jó lett..
a gond az hogy restart után bebutuláskor a gép faján lefagy, azaz mégse fagy le mert bill.ről újra lehet indítani, meg a num lock is villog... F8-al indítva, ha nem töltöm be a szkázi drivert akkor okés, illetve akkor is ha a szkázit betöltöm csak a grévisz drivert nem töltöm be, szóval ha valamelyik eszköz illesztőjét nem töltöm be csak úgy jó... szal túl sok minden van a konfig.sys-be.. mit lehetne ezzel még tenni? -
bacsis
Közösségépítő
Gyerekek, mitől van az, hogy van egy S939-es alaplap ami az elsődleges IDE csatornáján a HDD-ket csak 8191MB-nak látja, a másodlagos csatornára átrakva a HDD-ket kábellel együtt a valós méretükként kezeli.. cmos clear után is
Próbáltam hogy átírom kézzel a paramétereket, de egyszerűen hiába állítok be magasabb értéket visszaugrik arra amit ő állított be... érdekes
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22742
inkább egy jó meghajtó kellene
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22739
az egyik emghajtóval már odűáig nagy nehezen eljutott hogy starting MS-DOS de utána hiányolta a command.com-ot nem ment tovább, szóval legalább tuti hogy ha jó lenen a meghajtó akkro standard indítólemezzel életre lehetne kelteni a gépet
bacsis
Közösségépítő
Nincs valakinek fölösleges IBM Floppy meghajtója? akár a 2,88MB-os is jó lenne, akár kölcsönre is
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#22736
félig meddig szabványos.. IBM szabványú... azaz a floppy kábelről kapja az 5V-ot is...
kikaptam egy IBM PS/2-ből a flopy-t ami korábban próbálva volt és szintén xar volt, ezzel is ugyanez, meghajtja a lemezt majd semmi, van hogy elkapja kicsit tovább kerregteti mintha érzékelné a lemezt de ugyanúgy "feladja"... de legalább tudom hogy ha szerzek IBM-es floppy drive-ot akkor azzal ki lehet váltani a gyárit... -
bacsis
Közösségépítő
Csináltam egy Videjót az IBM P70-ről hogy NEM olvassa a floppy-t lessétek mán meg: ezazze
Van valami tippetek mit káéne csináljak vele hogy működjön? esetleg koszos? hoyg lehetne kitisztítani? -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
vagy a lap nem támogatja az adott BIOS-al a procit, és kamu infót ír ki a CPU-ra... volt hogy valami jó rég S7-es alaplapba miután kciseréltem a 100Mhz-es Pentiumot 166-os K5-re, AMD80486-nak ismerte fel a CPU-t
aztán votl olyan is, hogy ilyen brand Socket3-as gépbe az AMD5X86-osra meg 386-os CPU-t detektált, viszont a teljesítmény az rendben van.... lövésem sins honnan szedte azokat a "fals infókat"
bacsis
Közösségépítő
MCA.. ahha értem.. háát.. a HDD nem fog átkerülni akkor semmibe.. amúgy érdekes mert az IBM PS/2-es gépben a HDD-nek a csatija CSAK HASONLÓ ugyanígy van megoldva a satlakozó sor csak ott a HDD_nek egy 2centivel keskenyebb a csatlakozósora...
NA akkro vajon hogy tudnék oprendszert vakarni a gépre?
Ki kéne bányászni a floppy meghajtót hátha ki tudnám gagynézni vagy nem tudom
bacsis
Közösségépítő
Skacok ki látott már iylen HDD csatoló felületet?
Szerváltam egy IBM P70-es portable gépet.. sajna a floppy lemezről nem hajlandó indulni, meghajtja de tovább lép és nem tud bootolni, próbáltam 1,44-es és origi 720k-s lemezzel is....
Mondom a HDD-t rakom át akkor másik gépbe legyen az IDE, SCSI vagy MFM, nem gond, de ez valami nagyon új nekem
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22609
Látod még 5-ért sem megy el, nem hogy 10rongyért
bacsis
Közösségépítő
én is inkább maradnék a "beépített" megoldásoknál, s úgy tünik, sikerül is, még az ütközést megoldom azt boldogság
bacsis
Közösségépítő
ajj nemmá gravis telepítő végig ment, restart és szépen lefagy a SCSI betöltésekor
tuti hogy mostmár valami ütközés van
pedig... már majdnem megvan minden
ma már nincs erőm, holnap tovább bogarászom -
bacsis
Közösségépítő
szerk:
Device=C:\Windows\EMM386.EXE noems
Device=C:\Windows\EMM386.EXE ram
ez így mehet mindenféle / nélkül kis betűvel? -
bacsis
Közösségépítő
nahh skacok, ezn nézzétek mi a gondom:
Jahh hát nagyon amatőr dolognak tűnik első látásra...
csakhogy a Config.sys ezeket is tartalmazza:
DOS=HIGH,UMB
Device=C:\Windows\EMM386.EXEegy korábi telepítésnél még azt írta ki hogy 536KB a free memóriám és 550KB kéne, akkor még nem volt betöltve az EMM386... betöltés után meg csak ennyit írt ki amit most mutatok...
van tippetek?
Amúgy az adaptec drivere töltődik be legelsőnek utána az AWE32-é.... -
bacsis
Közösségépítő
na és az univerzális AGP-s Geforce7950GT is adhat képet
Bár itt már a feltelepítés lesz a gond, mivel ehhez már csak olyan driver van ami SSE-t mindenképpen igényel
bacsis
Közösségépítő
gabor9108
#22500
FX is működik még simán, de ott se a legfrissebb drivert rakd fel.. nekem úgy volt a leggyorsabb ha az Asus saját driverét raktam fel
tpower! Jahh soros port kellett, desikerült IO kártyával megoldani, letiltódott a HDD és FDD vezérlő...
Most olyan gondom van hogy 1: Win3.11 alatt nincs hang, DOS alatt viszont igen...
2: a Gravis Ultrasound akad aDOS-os CD ROM, ASPI driverével.. ezeket próbálom kiküszöbölni
bacsis
Közösségépítő
hát pont ezaz, az IDE nem akad össze, simán megy az MFM vinyó ez mellett az IO kártya mellett
mondjuk másik IO kártyával már akadt...
gban! szerintem meg 4 tüskénél lehet "közép állásba" rakni a jumpert, hiszen akkor van Pin1-2-3-4, a jumper a pin 2-3-n van akkro van középpen.. jelen esetben van pin 1-2-3, ha a jumper 1-2-n van akkor van "bal oldalon" ha 2-3-n akkor meg jobb oldalon, azaz középső állás szvsz továbbra sincs neeem?
bacsis
Közösségépítő
NA skacok kéne egy kis help megint!
Van egy ilyen totál mezei IO kártyám:Miután a 486DLC-ben MFM és SCSI HDD van, az IDE része totál nem érdekel, viszont a gépben van 3 Floppy vezérlő is, egy a SCSI-n, egy az MFM vezérlőn egy opedig ugye ezen az IO kártyán.. a SCSI-t le tudtam tiltani az nem kever be... az MFM kártyán lövésem sincs hogy hogy lehet letiltani, nincs hozzá leírásom, viszont ehehz az IO kártyához van a hátulján:
Azt írja hogy
J1 FDD Ena/disa
J2 FDD AdressNa most a kártya eredetileg úgy lett berakva a gépbe hogy csak a J1-en nincs jumper, a többin van a látható módon... Próbáltam rá jumpert rakni, minda 2 állásban, próbáltam úgy is hogy a J2-es Jumper-t is leszedtem a kártyáról, de a Floppy cask nem működik, össze veszik az MFM vezérlőjáével.. vajon mit álítsak hogy letiltódjon? érdekes módon a HDD vezérlő nem veszik össze az MFM-el... igaziból csak a soros port miiatt kellene a kártya...
bacsis
Közösségépítő
benedekco
#22410
az a gáz, hogy az oylan gépeknél ahol akad a lejátszás, variálhatsz te a böngészőkkel, nem fogják megmenteni a világot
Ha minden csepp számít, akkro keményen opera van használva.... De a legtöbb esetben firefox.. most is az van fent...Szerk: Tudjátok mire gondoltam? Mi van ha nagyban befolyásolja a lejátszás sebességét, CPU használatát a Hangkártya?
bacsis
Közösségépítő
snake1977
#22409
1024X768... Most kiraktam a vidit fullképernyőre, így már a 480p már döcögős de még annyira nem nézhetetlen, hang nem késik, a poén, hogy raktam össze olyan gépet, Asrock alaplappal ahol még a 2400+-os proci mellett is épp hogy ment a lejátszás, 90% fölötti votl a proci terheltség még ksi ablakban 360p mellett is... a másik iylen fasza gép ami jól ment, az pedig az Abit SA7-ben egy 1,7-es P4 Celeron.... pöcc-röcc vitte az is 360p-ben a filmeket, sok esetben meg már a 2GHz-es P4 is kevés
bacsis
Közösségépítő
Sokszor szóba kerül a Youtube lejátszás... érdekes egy dolog.. Most csináltam egy gépt, 1600+ AMD Athlon XP procival, szigorúan Palomino mag, s egy VIA csippes SD/DDR Ram-os ECS alaplap van alatta... a proci természetesebn alap órajelen van, 1350MHz-et ír ki rá a Youtube firefox alatt 40%-os CPU használattal emgy 360p-be 480-at pedig olyan 80-85%-on viszi
a 720p az már kiakasztja, nem bírja, de a 480-at simán viszi.. pedig csak egy FX5200 van mellette 512MB RAM meg egy 20gigás Quantum
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22402
szerintem nem a CD lemezzel van a gond
jó kis 4X-es SCSI CD író, elég ritka manapság
van mondjuk egy külső SCSI CD íróm, 2X-es jó nagy házban van, külön 230V-os táp kell neki
az is nagy feeling lehet
bacsis
Közösségépítő
Doombenchmark a 486DLC-vel, TsengET4000-el (ISA-s) 9,3FPS-t hozott ki átlagba, a VESA-s Cirrus GD5429-el 12,4- ez cirka 30% plusz.. tök zsír hogy azért egy ilyen gyenge konfig is tud valamit profitálni a VESA busz nagyobb sávszélességéből
bacsis
Közösségépítő
2 TAG IC van, egyik 15-ös másik 20-as
a SCSI ISA-s és saját BIOS-os.. sajna a VLB-s SCSI-t elvetettem, mert az optikától csak nyögött, adott neki betűjelet de fagyott tőle a gép, még akkro is ha csak a kártya a lapban volt, nem csinált semmit, aida-t is fagyasztotta folyamatosan... Na szóval Adaptec ISA-s kártya van benne
Video ROM Shadow enabled viszont van egy csomó olyan hogy Adaptor ROM Shadow, ezek mind Disbaled-en vannak
bacsis
Közösségépítő
zoltanz
#22388
Úgy tudom a DX8.1 megy fel rá max
ÚJAB KÉRDÉS!
Ha a lapba csak VGA kártya meg HDD vezérlő van, akkor mehet úgy is a gép, hogy automatikus beállításokkal használja a Cache-t és a memória időzítéseket. Így mint írtam, a xaros 486DLC alulról nyaldossa a 33MHz-es 486DX szintjét.... amint betolom a SCSI vezérlőt, szépen az auto configot rakhatom disabled-re és szanaszéjjel lazítanom kell a Cache-t mert fagy mint állat bootoláskor már... Ebben az esetben pont annyit hoz mint az aidados-ban beépített 486DLC.. azaz nem marad el a hivatalso szinttől, de annyira nem húz már...
Mi köze van a Cache kezelésnek a SCSI vezérlőhöz?
illetve mit érdemes cserélni hogy így is bírja a szűkre vett időzítést? Cache IC-ket cseréljem? 15 nanósok vannak benne, érdemes 12-esekre cserélni? illetve a TAG IC-ket gyorsabbra? -
bacsis
Közösségépítő
nyertünk-nyertünk
Akkor úgy néz ki, mégis a telepítő-nek volt gondja
alaplap típust nem nagyon tudok mondani mivel ugye ezekre annyira túl sok nem votl ráírva
annyi hogy opti chipes, integrált 386DX40-es proci, és külön foglalat 387-nek ileltve 486SX/DX-nek.. ennyi.. sajn a 486DLC felejtős mert annak ninsc foglalata, illetve semiylen kerámia tokos 386-osnak csak a forrasztott proci van... 1 szem VESA busz... de lehet ezen kívül lesznek még több típusokból is
bacsis
Közösségépítő
amúgy megfordult már a fejemben hogy karcos lett é, valamit nem úgy olvas mint kéne.. de simán felmsáolja a HDD-ket a HDD-re nem száll el hibával... hááát.. rohadt nagy s*ggszopás lenne, de nem érdekelne, a lényeg hogy oldódjon meg a gond méghozzá úgy hogy derüljön ki, mi volt a gond
386/486 VESA-s lapot senki többet harmadszor?
bacsis
Közösségépítő
Szóval összegezzük:
Windows3.11 telepítés nem sikerül, miután felmásolja a telepítő file-okat és átváltana grafikus felületre, a fentebb muttott hibaüzenettel elszáll, s mindig ugyanaz a hibaüzenet!
Cserélve volt: VGA kártya, memória, alaplap, komplett memória alaplap CPU kombó, próbálva SCSI-val, és az nélkül próbálva HDD-ről indítva a telepítést és optikáról, próbálva másik HDD-kre telepíteni, se MFM-re se IDE-re se SCSI-ra nem sikerült, próbálva szűz HDD-kre felrakni, jahh természetesen a HDD vezérlők is cserélve votlak, mindíg ugyanaz.. hát most itt állunk
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Még mindíg nem jó
frissen partícionált HDD-vel, úgy hogy még a command.com sem került rá.. ugyanúgy kidobott....
Most az lesz hogy rakok össze egy teljesen független gépet, és elvileg annak már jónak kell lennie, és ha jó akkro elkezdem abba átrakni innen az alkatrészeket.. az is lehet 2 hardver elemem is szar és hajszál pontosan ugyanezt a hibát generálja
bacsis
Közösségépítő
Mindíg belenyúlok az iylen opásokba
leszedem az autoexec.bat-ot meg a config.sys-t... már csak azért mert oké hogy kikaptam a kártyát a gépből de a driver attól még betöltődött, csak ugye szólt hogy nincs optika, de a kártya drivere elindult... lehet ez okoz valami gubancot... érzem ez lesz a megoldás, szal vagy késő este vagy holnap megírom mrie jutottam
lassan 2 hete küzdök a géppel, igaz napi max 1-2 órát, tehát nem 24órában, de a tervem ami lenne a gépből.. hát iylen tempóval haladva mondjuk fél év
Más! 2 hét múlva lesznek nálam VESA buszos 386/486 hybrid alaplapok... Valakit érdekelne hulladék árban? természetesen működő lapról lenne szó...
bacsis
Közösségépítő
másik alaplappal is ugyanez, amiben természetesen másik proci és másik ramok vannak... Ez jó, mert legalább nem a lappal/procival van a gond, viszont rossz, mert tök tudja mi a fene opat
Lehet az lesz hogy újra formázom /partícionálom a HDD-t(ket) aztán meglátjuk mi lesz... -
bacsis
Közösségépítő
tpower
#22302
először setup /i-vel próbálkoztam mert írta hogy a HDD vezérlővel gondjai vannak és így próbáljam.. akkor tovább is ment de ugyanígy hasalt.. mondm lehet mégis csak nem csípi az MFM vezérlőt, raktam be egy újabbat, ezzel már kapcsoló nélkül is elkezdi a telepítést csak épp grafikus betöltésnél ezt vágja az arcomba.. közbe kicseréltem a memória modulokat, de nem oldotta meg a hibát...
most megpróbáltam a setup /s-t... ez sem nyert... köv. tipp?
szerk: "szétlazítottam" a KEss és RAM időzítéseket és próbáltam másik VGA-val.. még mindíg nyem jó
bacsis
Közösségépítő
zoltanz
#22280
és azzal minden pendriveot automatice felismer a Win98SE?
Amúgy vannak oylan pendrive-ok amik "automatice" detektálódnak, csak úgy mint az újabb oprendszerek alatt, hozzá teszem csak az iylen 16/32MB-osflashdrive-okkal képes ilyesmire...
Anno nem úgy votl hogy minden pendrive-nak külön drivere volt? -
bacsis
Közösségépítő
Sajna elég kicsi a kép de skacok mi a fene lehet az az izé:
386-os CPU foglalatba beletolható 486-os CPU foglalat vagy mi?
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22252
De nagyon sok értelme van... egy jópár hónapja benyaltam egy ilyent
A bejegyzésemben elég jól leírtam a tüneteket.. még itt is aszsem panaszkodtam.. aztán az a beépített víruskereső szólt hogy biza vírusos a boot sector... ha nem jelez, sose' jövök rá
bacsis
Közösségépítő
Jól beszélsz cimbora
Ganz-[HUN]! NEm kéne neked amúgysem a cucc, mert a Floppy meghajtót nem tudja rendesen kezelni, ha rámész hogy A: akkor vagy fagy a gép vagy krikszkraksz karaktereket mutat file nevek gyanánt, illetve DOS alatt nem tudja betölteni az adaptec ASPI optikai meghajtó drivert
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22240
azért egy Socket4-es akármi nagyon nem egy kaliber a SLOT1-es motyóval szemben, s most nem a teljesítményre gondoltam
Sajnos csere tárgy alapjául sem szolgálhat a Socket4-es cuccos ami nálam van
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#22238
nem eladó
procit még a Vaterán néha lehet hozzá lőni 2-3 rongyért, a lap már neccesebb
bacsis
Közösségépítő
bacsis
#22235
Na.. ismét érdekes rész van...
Az adaptec kártyával megy ugye az optika, és nagy nehezen a HDD_t is látja... a kártya BIOS-ában mélyformáztam, utána látta az fdisk.. megcsinálom rá a partíciót, oké rendben van, restart után formáznám meg, majd megáll a gép... nem csinál semmit, nem kezzdi el a formázást, de hibaüzenetet sem kapok... csak úgy van, villog a promt... nincs lefagyva mert újra indítani lehet bill-el meg a num lock is ki/bekapcsolható.. de vajon miért nem enged formázni?
szerk: Win98 indító flopy-ról bootolva meg tudja formázni a HDD-t.. érdekes
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#22229
lehet.... Ha lehúzom a HDD-t, és megy elvileg az optika, VC alatt szintén egyből fagy, promt-nál még tudom listáztatni a CD lemez tartalmát de egy setup indításától fagy, aidados fagy, SCSI vezérlő nélkül az például okés...
De vajon mi a fenével veszik össze? csak egy szaros MFM vezérlő van a gépben... -
bacsis
Közösségépítő
Srácok segítsetek már egy kicsit Mscdex-et felparaméterezni!
Adott a konfig amivel opok egy ideje.... ha csak az MFM HDD van bekötve, és a SCSI-s CD meghajtó, akkor hibátlanul működik minden, a HDD a C: betűt kapja értelemszerűen, az Optika pedig az E:-t.... lát D: meghajtót is de ha rámegyek lefagy... jó ugorjunk....
Ha bekötök a SCSI-ra még egy HDD-t, azaz 2 HDD van a gépben, akkor
ezt írja ki:De volt olyan is hoyg szimplán lefagyott mikro betöltötte az MScdex-et is.. nagyon úgy tűnik, mintha össze akadnának a meghajtó betűjelek.. valahogy arréb kéne tolni az optikát de nem tudom hogyan kell...
az autoexec.bat-ba azt írtam, amit ír a vezérlő kézikönyve, azaz ezt:...mscdex /D:mscd000 /L:e /m:12Próbáltam minden egyes paramétert álíltani/átírni, de több gubancot okoztam vele mint hasznot.. az a baj hogy eddig midníg "vakon" állítottam be az mscdex-et, azaz ami le votl írva a driver readme-jébe... Most viszont rá kényszerűlök hogy megtanuljam hogy ami benne van mi mire jó
bacsis
Közösségépítő
Nahh szépen kimásoltam a "SCSI-val is működő" lap BIOS-át, és a másik lap BIOS-ába beállítottam, hát votl elég sok eltérés, bár csak iylen "hülyeségek" BIOS Shadow-ok, meg memory paritty error ellenőrzés, ilyesmi... NEm látja továbbra sem a SCSI eszközöket, átcseréltem a BIOS-t, az sem nyert... Szóval bukta...
Ez olyasmi, minthogy a Socket4-es Pentium alaplapommal meg nem lehet DOS alatt használni a SCSI optikai meghajtót, mert a SCSI BIOS még látja, de DOS alatt a drivert nem tudja betölteni... Istenem de sokat optam vele... mert próbáltam egy másik 486-os VIP lapban is, ott is ugyanaz votl, így az alaplapot kizártam.. aztán vmiért megpróbáltam még egy másik 486-os lapban, ott már pöccre ment, utána egy Socket7-es Pentiumban, s ott is pöccre ment... Szal valami mégsem okés ezekkel az alaplapokkal hoyg a SCSI-val ennyire nyög némelyikük
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Peter789
#22190
képeket kérünk róluk
Most jutott eszembe az az érdekes 386-os...
Hááát már bő 10 éve futottam vele össze... egyetlen egy szem FPM memória foglalat volt rajta.... az egy 4MB-os modul volt.. és csak úgy lehetett belépni a BIOS-ába hogy ha kivetted a RAM-ot
akkor elindult, írta hogy memory error F1 to setup vagy valami iylesmi és úgy álílthattad, persze az is a tipikus OEM gépek BIOS-a volt
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
Sajnos az sem kizárt... a gravist mikor felraktam az alap beállításokra ütközést írt de eltologattam...
természetesen ME alatt már bármilyen pendrive megy
