Most egy relatíve nagyobb S7 hűtés van rajta. Előkeresek majd egy S370 hűtőt, azt teszem rá ha el fog férni.
A sima K6-2 0.25 micronos, léghűtéssel nem megy 600- on. 550, ha szerencséd van. HardOC- sek lehet hogy fel tudnák vinni nitrogénnel 600- ra. A + - os procik 0.18 micronosak, azért mennek 600 ill felette is valamivel.
A 3 test probléma nem megoldható.
Foglalat alapján jó. A kooprocira nincs ráírva hány MHz- es, de sztem 25 megvan, vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor lehet gond, de mondjuk ha csak 20- as, akkoris megy 25- ön tuti. Elég borsos ára van annak a lapnak , inkább olcsóbban vennék egy modern, kisebb, szabványos házba építhető lapot, mint pld a tavalyi szerzeményem, olcsón, 386 lap, proci és kooproci is foglalatban, tehát cserélhetőek, fullosan 33- as 486DLC és IIT kooproci, 8MB RAM- al.
szerk : jól emlékeztem, az összeszerelt gépben levő ULSI kooprocimra rá van írva hány MHz- es (meg a legtöbbre is) - [link]
Az olyanoktól mint mink vagyunk. 😎 én pl. az összes saját újonnan vett cuccomnak elrakom a dobozát meg a kacatjait. VGA-ból ez nálam egy Sapphire X1950 GT 256 MB AGP-s kari, meg egy Gigabyte HD5670 1 GB GDDR5 pci-e kari. Fullosan megvan még az Asus Strix R9 380 4 GB, a Gigabyte RX 460 4GB Windforce OC és a Sapphire Pulse RX 550 4 GB kari is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
PPPFFF...
Nyers erőben az i7-4790k vastagon erősebb egy sálon, és picivel multiba is...
Az a W-2123 XEON kb. belépőszintű darab s2066-ban.
Ha nincs olyan cucc, ami profitálna az újabb utasításkészletből és a Quad-channel DDR4-ből, akkor pénzkidobás volt cserélni, így látatlanban legalábbis.
(#64317) Sanchez638: használok olyan s2011-es konfigot.
Lap: Shenzen Technology Modell E5 3.2s1 + XEON E5-1650v2 3,5@3,9 GHZ + 4*4 GB Micron DDR3 1866 CL13 REG ECC + Radeon R9 380 4 GB + Kingston A1000 NVMe 240 GB SSD + 2 TB Samsung HDD. korához képest jól muzsikál az öreg hathengeres.[ Szerkesztve ]
arn
sajna a haz a legkomplikaltabb... pl chieftecet lehet regi modellt venni ujonnan (uj arban persze). ha nem jon ossze a p180, akkor az lett volna. de ez annyira korszakos haziko, hogy ezt mar reg kitalaltam, hogy nekem ez kell.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Én a reset gomb magasságába beidomítottam egy vaskos 80mm-es ventit, ez csinál annyi légáramlatot a házban, hogy az északi és déli híd bordája nem forró hanem max langyos. És csendes is maradt. A T9300-as CPU kimaxolva benchhel sem vett fel (lap+ram+igp) többet 40W-nál. tipikusan 20-25W. , igazából overkill még ez a 300W-os SFF táp is.
Ha kap egy VGA-t (sanszos, hogy RX 550 lesz), akkor sem fogja meglépni a 100W-ot. Nyélre hajtva mindent egyszerre.Lepróbáltam a Gigabyte HD 5670 1 GB GDDR5-ös VGA-val is, de elrontja a csend élményét, nagyon "hangos" a ventije, idle-ben is teker állandóan.
Lehet a lapra merőlegesen is berakni 2 ventit, ha nagyon kell. Ezt már vagy 2 éve vettem, bánom hogy nem kettőt (3k volt, postával )
gban
Közösségépítő
Épp a napokban cseréltem kondikat egy Delta 300-as SFX-ben.
Szidtam is a tervezőjét...
Nem elég hogy nincs helyed semmire, de a felhasznált kondik is olyan vékonyak, hogy az adott értékekkel szinte képtelenség találni az adott méretben.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
Mindennek van előnye/hátránya.
Az a gazság, hogy MSI AB 40%-os fix ventifoedulat van beállítva játék előtt, utána meg auto-ra dobom, azt ledobja 0-ra (52 fok alatt).
Én nemrég egy ilyen Thermaltake- t kaptam egyik kollégámtól, újszerű, dobozos. Pont azt tervezem, ha mégis 775 konfigot építenék, ebbe teszem. Jó kis ház, egyedüli hátránya hogy a HDD öböl nincs elforgatva.
Hát...Neked kisebb ház a cél, csak kérdés milyen lesz benne a légáram. Én jobban kedvelem a közepes torony méretet. A V4- ről nemtom mikori évjárat, de pld van egy M9- em, az asszem 2009- es, illik az AM2+ -hoz. Jelenlegi front setupja. Stabilak ezek, egyedül az M9 bezeljei nyeklenek kissé, meg látszik a fotón hogy a szűrők már nemkevés port begyűjtöttek .
unclefucka
#64372 Madara-san:
Egy rendes retrósnak kell lennie ilyesminek. Grat, jó kis cucc az a IIT co-proci.
Jó lesz az a "Power 386".
Úgy fog hasítani rajta a Dune2, meg a Wolfenstein, meg az UGH!, hogy csak na!Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
arn
nekem az a velemenyem, hogy egy modernebb dvios retro gepnel egyertelmuen lcd (a 22es monitorok korszaka mar dvi korszak a videokartyaknal)... analog kimenetnel ha pedig nagyobb idoszeletet akarsz lefedni, akkor nagyon overkill a 22es, es nagy felbontasban hatranyban lesz az lcdhez kepest, kisebb felbontasnal viszont bamulhatod a sorokat a pixelek kozott. en is vmi nagyobbat akartam, aztan lett egy 19es sony trinitron, ami nagyon szep monitor 2000bol, de dosos cuccoknal egyszeruen zavar a kepe.
igy jo lenne vmi 15-17es shadow mask... ami meg szep fenyes, gyari dobozban, hogy el lehessen tenni.
frescho
Sok sikert hozzá, jó kis gép lesz. Az 5V-os ha terheled jól fel tud melegedni, de láttam bordával és nélküle is. A 3.3V-os tuti bírja borda nélkül, de a régebbire azért én mai fejjel raknék bordát, de venti nélkül.
Madara-san: Nem kell ezen csodálkozni. Az AMD le volt maradva a csúcsmezőnyben, de a középben valamit gurytani kellett. Egész jól sikerült, ha jól emlékszem a 386DX40 hasonlóan standard válasz volt, mint később a Celeron 300A vagy a 754-es A64 3000+
Amire gondoltam az olyan kombi lap amibe 386 és 486 is betolható.
hege8888: Valaki baromi mázlista volt
jokeph: Szép drive-ok
https://frescho.hu
gban
Közösségépítő
Nekem a 10x-esen újraíró combo drive nem kezelte rendesen a 16x-24x-esen újraírható CD-t, csak egy DVD íróval tudtam formázni, írni.
Nem tudom amúgy lehet-e akár a fenti lemezemet vagy a te általad említett 10x-es lemezt lassabban írni.
A te 10x-es értéked a minimum vagy maximum?Postázást nem vállalok.
A 286- osban is benne hagytam az 52X24X52- es CDRW- t , ez elolvassa a DVD íróval írt 52X- es CDR- eket, meg az újabb CDRW- ket is, valamint a multisession/többmenetes lemezekkel sincs gondja. Ilyen meghajtóból kaptam egy vagonnal, úgyhogy jutott egy csomó másik retro gépbe is. Nem korhű de hasznos .
alvaro
Szívesen Én meg épp azon vergődök, hogy az NF7-S-es konfigomra visszakalapáljam az XP-t. Próbáltam rajta egy kalap Radeont, köztük 9500 moddolást is, és úgy néz ki, a driverek csereberéje meg a hibás vackok betettek neki, teljesen kifeküdt a rendszer - közben meg a DVD, amiről felraktam a megfelelő SATA driverrel beoltott XP SP3-at, szépen elfáradt az állásban...
Gyári CD-ről meg kékhalálozik az intsall, esik-kel. Rémlik, hogy korábban is volt ilyen probléma, nem biztos, hogy a hardverben van a kutya elásva. Aztán a végén kiderülhet, hogy mégis...
Mindennek kapcsán rájöttem, hogy USB-ről nem bootol. Most próbálom majd CF kártyával, amit simán PATA portra dugok, XP-t így még sose próbáltam telepíteni. Régebbi dolgokkal nincs probléma, egy 98 simán felmászik bármilyen bootolható DOS-os vinyóról vagy kártyáról. Ami gép meg még újabb rendszert fogad, ott nem szokott problémát jelenteni az USB boot. Megint ez a fránya uncanny valley
gban
Közösségépítő
arn
Jo lett... neztem en is ezt a hazat, escom 95 utan pakolt bele, asszem epp 486okat. Jo minosegu haziko, nekem tetszik is, socket5ot raktam volna bele. A 32m nagyon overkill, 95ben a dx2 mar lowend volt inkabb, 8m rammal mentek. 16ot raktak a top masinakba (p90-120).
latom szereted az alateteket
Hát ez jó kis gép lett.
(#64643) Frawly : 52x- esből van többfajtám, de LG- ből a legtöbb - CDR és RW. Pörgetéses törésem még nem volt szerencsére.
(#64647) gban : 56x- os AOpen- ből van 1db, ami gyárilag a leggyorsabb, bár asszem nem mértem hogy valójában mennyit tud, beépítettem az egyik gépbe, működik aztán csá, majd ha blogolom valszeg lemérem.
envagyok
Nincs olyan ramom.
A Slot-A cuccal is lett valami :(
Windows-t feltelepítettem, drivereztem.
Szórakoztam is 3dmarkokkal vele.
Aztán pár óra múlva indítanám.
Nem indul, teszter szerint nem látja a cpu-t.
Eddig tartott az öröm :(
Majd ha lesz rá idegzetem, megnézem jobban.
Addig bedobtam a 2009-es konfigba a legerősebb 3gpu-s korabeli vga-kat -
frescho
A bogarak gondot okoztak már a jelfogós cuccoknál is. Ha jól emlélszem a II VH. környékén volt a molylepke amit beragasztottak az operátorok egy karbantartási naplóba. Talán Mar II-es volt a gép, olyan mivel az Engimát is visszafejtegették. Később az elektroncsöveknél ahol volt nagyobb anódfesz szépen odasültek és akár áthúzást is okoztak. Saját tapasztalatom elektroncsöves cuccal az volt, amikor azt a feladatot kaptuk, hogy szépen száraz ronggyal törölgessük át a berendezést, hogy ne húzzon át. OK, ez egy rádió adó volt, ahol több 10kV volt az anódfesz.
megfelel?
Gépek lesznek jövőre is. De van olyan ami PC szerűen néz ki és megsem az. Pl. ott van az Apple IIGS
https://frescho.hu
_Atesz
"A topic címében is P1 van"
Hol? Nekem K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning szerepel.Akkor nem venni szeretnék, a jóőstentől szeretném kapni ajándékba.
Házam van itthon, táp is, asszem SD-RAM is, P2, Intel chipset-es deszka és Gef.2 kellene. Van IDE DVD ROM-om is, meg vinyóm is van IDE csatolós.Ha nagyon gáz a P2 beszerzése, Cerka is jó lehet, illetve asszem van itthon Gef 2 mx, vagy gef 4 mx (de egy 9600Pro tuti), tehát olcsón ki lehet hozni adott esetben.
Van továbbá 2db PCI-os hangkártyám is.[ Szerkesztve ]
envagyok
90% hogy átbaszás.
Azért biosig tesztelt.
Én az ilyen képadásig, biosig tesztelt dolgokkal mindig befürödtem.
Ha jó lenne, akkor hibátlanként adná.
Egy rossz , vagy talán jó cuccért meg sok a 20k.
Amúgy a tag tud tesztelni
Egy ASUS FX5900 Ultrát 1 éve teszteltként árult.[ Szerkesztve ]
#68216320
