Nekem anno egy brand gép sem volt, csak amikor elkezdtem retro dolgokkal foglalkozni.
Akkor viszont szinte mindegyik gépem az volt, egy-két kivétellel.Csak jó emlékeim maradtak meg velük, és egy-két háklis dolguk volt csak. Például volt olyan 486-os Compaq gépem, aminek a BIOS-át egyedi, bootfloppyval lehetett piszkálni csak.
De az összes megbízhatóan ment, gyakorlatilag hangtalanul, remek sebességgel.
Ellenben én nem felejtettem el a '90-es évek DIY PC siralmait. Az akár fél centis toleranciákat, amik miatt nem lehetett az alaplap összes csavarját behajtani, vagy amikor nem tudtál minden kártyát beletenni a gépbe, mert elhajlította az alaplapot / nem ért be a kártya vége. Vagy amikor egy VLB kártya kivágott a kezemből egy darabot, annyira szorult.
Ma ez már elképzelhetetlen, ugyebár. De 30 évvel ezelőtt, ezek megszokott dolgok voltak. Ehhez képest pedig megváltás volt a brand gépek makulátlan kidolgozása és szerelhetősége.
És ha már OptiPlex 780, épp itt van egy, ami nemsokára megy fel vakerára 1 HUF-ért, gyönyörűen kitakarítva, újra pasztázva.
Üzemeld be, teszteld le, pofás gép ! Az Escom ház tetszik, nálam hasonló fekvőben van Albacomp címkével, de lehet hogy azt is az Escom szállította.
A PODP 83MHz- en CPU- ban kicsit az AMD 5x86 alatt van, FPU- ban viszont jóval felette. 100MHz- en hajtva pedig nincs verseny, a PODP mindegyik S3 procit lenyomja, a tuningolt 5x86- okat is. Csak annyi hogy ritka és drága proci, de ha mégis tudsz szerezni, akkor érdemes.
Igen, az ott PS2 mouse hátlapi csati -jól látod, tippeled , az alaplapon van is tüskesor hozzá, be is van kötve, működik. Mivel a kiosztás alaplaponként változik(változhat), ez elég kalandos operett volt. Az egér pedig spéci optikai A4Tech, 1200DPI, nekem néhány DOS- os játékhoz kell a villámgyors, stabil, pontos reakció, főleg az Arkanoidhoz. Ebben a golyós egér sajna gyenge. Ha hiányzik a lapról, akkor nem tudom van-e megoldás rá, de ha van, engem is érdekel, mivel van olyan konfigom több is, melyekről szintúgy hiányzik.
A 3 test probléma nem megoldható.
Sanchez638
Dell 24-es a nagy monitorom és Dell a kisebbik is, amit a régebbi dolgokra használok a felbontása miatt. (1600x1200). Mind2 IPS. Viszont EIZO-t megnézék még egyszer, egy komolyabb darabot.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
arn
a passziv mixerek sose lesznek olyan jok, meg pl ha ket dolgot akarsz osszemixelni (sb + mt32 midi) amire kitalaltak), lehet hogy nehezen jon ossze. amugy vannak ilyenek is, de nem igazan olcsobbak a jobb minoseguek. illetve ha meg akarsz vmit hajtani normalis minosegben (aktiv dobozok), akkor ott sem mindegy, hogy milyen jelszintet vezerelsz ki.
sok mixernel keves sztereo csatorna van (ez tipikusan ilyen egyszeri user vagy), igy ha sokat akarsz rakotni a vegen azon kapod magad, hogy egy asztalnyi mixert nezegetsz amit en vettem, kompromisszumos - van rajta ket sztereo meg ket mono csatorna. a sztereokat hasznalom alapbol. egy olcso minimixer.
olyat valassz, amin a ki es bemeneti szinteket is lehet allitani, sokon, csak a kimenetet tudod, de nincs benne bemeneti erosito, pedig a korrekt jelszintekhez nem art. foleg a regi hangkartyaknal, amik ilyenolyan erositett, vonalszintu (de azert nem teljesen szabvanyos) kiemeneteket hasznalnak.
en zedi8at vettem, az arahoz kepest korrekt, de azert van boven hibaja. az adam t5v studiodoboz meg elkepesztoen jol szol (hifivel osszevetve) ebben az arszegmensben - raadasul sok studiodobozos alternativaja is van, egymasra licitalnak a gyartok folyamatosan (adam, yamaha, presonus, jbl, etc). most egesz jo hangot eleg olcson lehet venni, eleg magas szintig kellene a hifis dobozokat kukazni, hogy labdaba rugjanak az olcsobb studiodobozok mellett.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Akkor jó hogy említettem, örülök hogy bevált nálad is. Nekem főleg az egyszerű használata tetszik, csak a gépneveket kell megadni, aztán már látni is az osztott könyvtárakat.
Az említett kisebb gondokat okozhatja a gigabites switch. A régi hálókártyák nem szeretik, nálam amiatt van a 10/100- as is bekötve.
arn
Lowformattal probaltad? Nekem az esetek feleben meg szokta oldani a problemat, gyakran csak logikai eredetu a hiba, es sima format nem fogja eltuntetni.
arn
Ilyenkor vmi jol elkulonitett teruletre masolgattok? Vmi osvirus attolna a halot, az csunya lenne en is sokat gondolkodtam rajta, de inkabb ott lenne erdekes, ahol nem tudok usbt hasznalni pl.
arn
Minden gyartonak volt erre programja dos ala - mar nem emlekszem nelyiket hasznaltam, talan a wdjet. De scsi alatt lehet mas a helyzet, es mas kell hozza.
A bbseken keress ra.
Frawly
DOS alatt a vírusok nem problémásak. Halott platform, nincsenek rá új vírusok, más OS-ekre írt vírusok úgyse futnak le. Elég, ha egy 2000-es évekbeli DOS-os irtóval végignézed egyszer. A DOS még nem volt bonyolult, mivel nem futott semmilyen szutyok a háttérben, nem tudott megbújni, azt meg ha valami az MBR-t, meg az exe/com fájlokat módosította, azt könnyen észre lehetett venni.
Ezek a DOS-os vírusok utoljára a netes korszak előtt jelentettek problémát, mikor az emberek floppykat hordoztak meg cserélgettek, és nem fértek mindig hozzá a legújabb irtókhoz, úgy sokkal könnyebb volt valamit benyalni, és nem észrevenni.
A 3DMark11- et még nem is használtam. Lefutattam, proci gyengébb, órajel azonos, videokártyák nemtom hogy viszonyulnak...
3DMark03 alatt pedig mértem már régebben
Nem néztem utána hogy Core i7- el mennyinek kell lennie, de gondolom hogy 03 alatt is arányosan többet megy mint a Vishera.
Enyémben 4x4GB 1866MHz Kingston HyperXBlue. Mem sebesség érdekes. Magas freki hozhat, de általában az időzítés romlik. Szűkebb időzítés+alacsonyabb freki gyakran jobb (de konfigfüggő is lehet), én nem variáltam, hagytam SPD auton, a tuning miatt jár 1984MHz/CL11- en, régóta stabil így, alapfeszen megy a proci/RAM is.
Bile Demon
Pld a CPUz Memory fülnél írja ki az aktuális mem sebességet :
Itt a fizikai 992.6, DDR- re számolva x2 = 1985.2MHz
De az Aida a memória olvasás tesztnél a valós értéket írja ki, 1600- on mennek a ramjaid. 1150- es proci, 1 mem-vezérlő 2 channel, dual maximum 4 modullal is. A Quadhoz 2011 vagy 2011v3 proci+lap kell.
A Radeon 9xxx sorozat 2x- es AGP- s darabjai is jól mennek benne (2 bevágás a kártyacsatin), 9200/500/500Pro/600TX/800SE/800/800Pro, bár utóbbiak ritkábbak. A 9600XT, 9550 és a 9800XT nem megy 2x- esben. NV fronton meg a rosszul sikerült FX sorozat, de amúgy jók , minden tagja megy 2x- esben.
KROK640
Nekem is a speaker volt a legutolsó dolog amit kicseréltem 1999-es Genius speakert 2018-ban (kiment a potija és nincs hangja) de egy hasonló ócskaságra, ami mint írtam elég ha be van kapcsolva, akkor is folyamatosan recseg meg szélfújás szerű hang van folyamatosan.
Nálam sem retrózásInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
arn
Miert nem? a brand gepekert vhogy sose tudtam lelkesedni. Vagyis tudnek, ha sikerulne vmi topgepet eredeti allapotura hozni, de arra minimalis az esely.
Igen, a vége attól is függ hogy a P2B mennyi FSB- t visel el. Én 100M FSB- vel használom, mivel P-III/500 van benne. 1400- as Tua, 10.5x- es szorzó, a proci intézi. Ha megy a lap 133M FSB- t akkor 1400 a vége. BE-6 megy, és feljebb is, 152 FSB- vel (ha kiváló a RAM) -1600MHz. Csak mint említettem olyan SlotKet kell ami Tua- t is fogad, a legtöbb csak max Copperrel megy.
De 112 FSB- t tuti megy a P2B is, és akkor 1176 az eredmény.A 3 test probléma nem megoldható.
gban
Közösségépítő
Én azt mondom, nagyobb veszély a régi cuccokra a fizikai sérülés mint az esd hiánya.
Van nálam egy BE6 talán, ami hibátlan lenne szerintem ha a szélén nincs egy 1mm-es bevágódás ami 3 eret érint, és persze a prociból jövőt tehát nem az van hogy megy a lap de pl. nem megy a soros port
Mert képtelenek az emberek odafigyelni a cuccokra.
Volt hogy hoztam el egy csomagot, persze nem olcsón, a srác szépen be is csomagolta, még jó hogy ránéztem - a kártyák szépen betéve egy dobozba, de köztük semmi
Az egyik a másik hűtőbordáján feküdt, tuti nem bírta volna ki a pesti utakon hazáig úgy hogy ne tolja le az alkatrészek felét.Postázást nem vállalok.
A 9550 és a 9600- asok 1 bevágásosak szoktak lenni, nem is tudtam hogy van ennyi AGP1-2x- es is, vagy csak szerencsésen begyűjtötte a ritkább darabokat. A 9800Pro refkártya más (meg aszem a nem ref is), az alapból 2 bevágásos.
Jól néz ki az a 9600, a hűtése is jobbnak látszik mint általában a többi változaton.A 3 test probléma nem megoldható.
envagyok
És véletlenül pont olyan lap van benne, ami a 1998-as konfigomban Asus P2B. Azt nem is szerelem át. A CD meghajtó és a floppy is jól működik. Az S3 vga, a bad sectoros HDD ès a vibra 16c megy belőle.
Egyedül azért vettem meg, mert tetszett iszonyúan a ház.
Eddig egy kibelezett FEFO computeres házban volt a 98 konfigom, most méltó helyre kerül.
Korhűséget tekintve p3 már nem a v2 SLI világa, 99-ben már ott volt a TNT2 ultra, voodoo3 3000/3500 a top konfigokban, sőt év végén már a Geforce 256, és akkor még csak P3 700 volt a leggyorsabb proci.
Technológiailag érdemes különben elhülyéskedni vele erős procival, mert meghálálja, van még 4-5 v2-m, lehet a p3 1.4s gépbe berakom a fury maxx mellé, annak is kell az erős proci. Az nem korhű viszont igazi anti procilimit pc 2000-es évig bezárólag. -
A GeForce4MX440 megy benne. Meg a Voodoo2 is. R9600 nem indult nálam sem, R9800SE viszont igen.
Jó régen kapcsoltam be, ha sorra kerül akkor Ti4200 megy majd az MX helyére. Régi fotó a gépről, asszem itt még GeF2MX400 volt benne.A 3 test probléma nem megoldható.
Nemtom de sztem egyenletesen kéne mennie lassúbb procival is, legalábbis papírforma szerint. Minden oprendszer, még a dos is figyeli rendesen az adatmozgatásokat, megfelelő megszakításokkal folyamatosan lekérdezi a meghajtó állapotát, hogy éppen milyen a státusz, aktív még, vagy készen áll-e az újabb adatcsomagra, függetlenül attól hogy éppen milyen a drive, PIO, DMA, vagy átlapolt SCSI. Hibát inkább rossz driver, vagy BIOS beállítás okozhat, vagy ha eleve rossz a vezérlő vagy a meghajtó.
BIOS : a simában csak az alapok, Pálya/fej/szektor számok (kapacitás BIOS/drive/oprendszer függő, korszakonként jellemző korlátokkal), tudja-e az LBA- t, vagy csak longdrive, DMA/UDMA- t szintén tudja-e, ha csak PIO akkor 1-4- ig mennyi a gyári ajánlás. A SCSI BIOS meg végülis adja magát, felismeri, bár ott is lehet némelyikben spec dolgokat állítgatni, nincs előttem, fejből nem emlékszem pld hogy az UW kártyámon mik a featurák nevei.
(#70416) Czo : az optikákon még a csúszótengely két végén szokott lenni felkeményedett porgyűrű, nem tud a fej bemenni a nulltrackig, ilyenkor nem tudja olvasni a lemezt. Ezt fültisztítóval eltávolítom, majd kenek a tengelyre kevés Honda motorolajat, ami nem szárad ki, könnyebben mozog a fej. Ha ez sem segít, akkor meg már valszeg megfáradt a lézer.
KROK640
Jó neked.
Nekem I3 4330, 16GB RAM, GTX950 van, és a proci talán még nem is annyira, de a VGA pont kezd gyenge lenni az új címekhez, pedig "csak" 1680x1050-ben játszok ami ugye nem is full HD. De nem is annyira a sebesség, inkább a 2GB RAM ami cink.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Esetleg én , az FX szörnyet GTX1060- al párosítottam, így legalább viszi az offline és a YT 4k- t is, játék meg úgyis régebbi megy. De készülőben a 2011v3, már csak valami olcsó de jó lapot kell kifognom, bár olyan nem létezik
(#70493) envagyok : socket 5 gold cap proci nekem is van egy, lapot nehéz találni, az ritkaság ha van működő, próbáltam szerválni (nem magamnak, nekem nem kell) fórumtársnak, de az illető aki felajánlotta ingyen, már vagy 2 éve nem lépett be a PH- ra. Ha van P1MMX akkor nem érdemes foglalkozni a S5- el, szerintem. 386- ot esetleg, de ha van 486...hát fene tudja, kérdéses. Igaz hogy nálam 386/486 dögivel van, 286- ból csak egyet tartok, de én a gépszámban elvetemült vagyok, ha csak sima korátfedés kell, akkor 4-5 géppel lefedhető szinte minden
(#70496) batyuska100 : az alaplap fölé forgatott táp sztem nem szerencsés, nem szeretem, azokat a házakat kidobáltam. Amellett hogy pang a proci környékén a meleg levegő, irritál is ha nem látok rá az egész lapra.
KROK640
nem sokan, de van aki igen. Zoltán haverom pl mintha szándékosan arra utazna, hogy le legyen maradva a korral. Most ugye a Q8400-ast Q9500-asra akarja cserélni, a HD8490 helyett javasoltam neki egy GTX750Ti-t, de visszautasította azzal, hogy egy 710GT-t akar bele inkább.
Ha van 35 ezre mondjuk akkor 20 ezerért kezd el nézegetni, és inkább még onann is lefelé adja. Tavaly elmondtam neki, hogy komplett gépet 35 ezerért játékra(!) keresni nem épp a legjobb dolog, erre 20 ezerért kezdett el gépeket nézegetni. Azóta ráköltött még 320-at, most gondolkodik a következő fejlesztésen (proci és VGA cxsere) de én már látom, hogy azzal sem nagyon lesz előrébb...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
- Microsoft Excel topic
- Fotók, videók mobillal
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
