cheatergs
Halisztok!
MediaGXm-hez tudtok javasolni desktop alaplapot (azon túl, h ritkább, mint a PPro)? -
cheatergs
Halisztok!
Tudtok olyasvkit, aki törött S7 ZIF-kart tud pótolni? Régebben hirdettek Aprón, de most nem találo senkit. Gondoltam házi megoldásra is, de nem vok a barkácsolós típus sajna. -
cheatergs
Halisztok!
K7D Master L-lel van vkinek tapasztalata? -
cheatergs
Halisztok!
Szortírozás közben bedobtam egy Tomato BXV-98CT-be egy 366-os Mendocinót (Socket 370). ATX táppal meg se moccan a lap.
AT-vel indul, pörögnek a ventik csak kiírja, h no signal.Csipogót rákötöttem, de nem szólal meg: arra se reagál, ha nincs benne RAM.
Pasztát ugyan nem raktam a procira tesztelés miatt, de egy Celeron csak nem olyan vészes, mint egy XP, h ezért reklamáljon.
AGP-PCI csere se segített.Évekkel ezelőtt egy 733-as Cerkát próbáltam bele, de azt BIOS-ból nem támogatja, az csak próba alapon ment. Úgy emléxem uez lett a szitu.
Manualban nem látok támpontot.
Kuka?
cheatergs
Halisztok!
Inteles Nforce 4-es hogy áll azt ECC-vel? Van olyan verzió, amelyik viszi? -
cheatergs
Halisztok!
Soyo SY-6BE+ (440BX) nem indul el 600-as Copperrel (FSB 100), holott a BIOS szerint 700-ig vinnie kéne. Manual szerint 500-ig, de ellentmondás, hiszen most is 550-es van benne.Nem brand gép, így az egyedi BIOS sem lehet magyarázat.
Igaz, nem stabil a lap, mert érzékeny a RAM és VGA-foglalata, de ez nem kéne befolyásolja a proci felismerését.
cheatergs
Abit BD7-III sztetek miben különbözhet a II-től? A manualos-biosos oldalon is csak a II-es verzióhoz tölthető le anyag.
cheatergs
Az mennyire számít, ha 939-en nincs rajta a hűtőkeret, hanem én nyomom rá a hűtőt? Érzékelheti a rendszer, és emiatt nem engedheti elindulni a konfigot?
cheatergs
Szereztem egy moddolható X850pro-t. Csak BIOS-frissítéssel lehet XT-vé avanzsálni, vagy egy rivatuner is viszi?
cheatergs
Hali, jó idő után!
Találtam két 168 pines procit, amire ragasztották a bordát, így nem tudom a típusukat. Két számsorozat van az aljukon, net nem ad róluk infót:
8504721gab gg 513
94022716cc a4 et10Ezekből a 40 és az 50 tűnik MHz-re utalásnak bármiféle alátámasztás nélkül, szal talán 486DX/2-ek lehetnek.
a. levegyszerezem róluk a bordát, de tartok tőle jönne velük a felirat is;
b. milyen socketes lapot érdemes keresni ezekhez? A tűszámra csak a Socket 1 bír ennyivel, de pár generációnként visszafelé kompatibilisek, szal olyan Socket 3 megfelelne vajon? -
cheatergs
Pluszban léteztek az északi hidak 400-as verziói, amik támogatták a 400-as Bartonokat, illetve a déli hidak S-R kiadásai, amik a SATA-t és RAID-et hozták, a GB pedig ezen felül gigabites LAN-t. Utóbbiak viszont nem tartalmazták a Soundstormot (bár ahogy olvasgattam róla, az Audigy szintjén volt, és azt is csak digitálison), az csak az MCP2-T egyedisége maradt (a firewire-rel egyetemben).
Összesen 2*4 verzió, lehetett ezeket mixelni rendesen.
cheatergs
Na jó, de egyikük sem pesti.
Postát hogy szoktátok itt megoldani? -
cheatergs
Jól látom, hogy idehaza az 500-as fölötti Slot 1-esek kábé nem is léteznek?
cheatergs
DTK márka.
Ha jól értem, akkor PS2-es egeret és billentyűt javasolsz. Ez a készenléti probléma a nagyobb teljesítményűekre is vonatkozik? Vagy csak a koruk miatt?
CD-n, vinyón kívül nem rakok bele mást semmit. Jelenleg egy 400-as PPGA-s Celeront G200-zal választottam neki társaságnak. Arra gondolom elég.
cheatergs
200W-os DTK-t mihez csapnátok hozzá?
Amúgy kissé fura a DTK megítélése. A nem ajánlott tápok közt szerepel, közben a neten (meg visszafelé a tápos topciban) olvasgatva a tűrhető kategóriába sorolják.
cheatergs
A8N32-SLI zöld ledje világít, táp elindul, VGA-venti felpörög, chipset melegszik, de kép nincs, speaker meg se szólal. VGA cserére (se PCIe, se PCI) nem reagál, RAM kivételre se.
Táp FSP 350, a CPU másik lapban hibátlan.A lapos topicban valami ADPxxx IC-ről meséltek, ami Asuséknál szériahibás volt, hallottatok erről valamit?
Nincs szívem kukázni, hátha valami trükkel életre lehet kelteni.
cheatergs
A 865G-ben van esély a PAT előhozására, mint a 865PE-nél?
cheatergs
Szerintetek mennyit számít, hogy a PT880-as chipset nem gigabit LAN-os? V ha úgy korrektebb, akkor a gigabit lan mennyire számít?
cheatergs
Az MSI MS 7167 ver1.c az melyik lapot takarja?
Ha már itt tartunk MSI-nél ezeket a verziószámozásokat hogyan kell értelmezni, és következtetni belőle a lapra (állítólag a 8xxx széria AM3-as, de olvastam 6xxx-es sorozatról 370 és A alatt is)?
Volt egy K8N Neo4-F-em, az például "lefordítható" erre, vagy egészen más kategória? -
cheatergs
cheatergs
Sanchez638
#28373
Igen.
cheatergs
939-es stock lefogatója van valakinek?
cheatergs
DarthSun
#28225
Fura, amiért architektúrálisan annyival fejlettebb a 486-os, hogy 100MHz-cel hozza egy 350MHz-es 286-os erejét, a koprocija meg egy 800-as 287-esét.
Tudtok olyan progiról, amivel csekkolni lehet, az ilyen régi prociknak mennyin kéne futniuk, h a mai csúcsprocik teljesítményét hoznák, vagy épp mennyi TDP-jük és méretük lenne mai csíkszélen?
cheatergs
A 462-eseknél az smd-kre is kell? A Spire hűtők alján a gyári paszta azokat is elérte.
cheatergs
P1 CPGA-kra és K6-2-kre kentek pasztát, v natúrban megy rá a hűtő? Azon filózok, h MX2-t megéri-e erre használni, mivel nagy a felületük.
cheatergs
Szerintetek le fog menni a 939-es lapok ára vagy már csak drágul?
cheatergs
OK, akkor Abit.
Tuningot kerülöm, sőt még alul is feszelek majd, kímélem az alkatrészeket. Így is problémásak egyes kondihibás lapok. -
cheatergs
Abit NF7-S2G vagy Gigabyte 7N400S-L egy 2800-as Bartonhoz? Mindkettő Nf2 Ultra.
Melyik az a proci, ami már kevés egy MX400-hoz?
cheatergs
Forrasztottam már kondit, csak az régen történt, és szaki sem vagyok. Ezért kéne felfrissítenem, hogy mire figyeljek (milyen kondik, milyen páka, milyen segédeszközök stb.). Rossznak címkézett lapokkal kezdeném, ha elszúrom, úgyis mindegy.
Ami érdekel, hogy miért eltérőek a vélemények a kondicsere életéképességét illetően. Itt ph-n szinte úgy kezelik, mintha általában működne a dolog, míg elektroműszerész rokon a többrétegű nyák miatt dobná az ötletet (próbálta, egy Nf4 Ultra veszett oda).Azért is kérdezem, mert nem egy logoutos írás szólt erről, a kommentekben meg oltották az íróját, hogy amatőr és rosszat javasol. Szakszerű írás azóta sem készült.
De ha nem is akarnék forrasztani (mert mondjuk lusta vagyok), érdeklődni még lehet. Az is szóba kerülhet, hogy kire lehetne rábízni ilyet.
cheatergs
A kondicseréről valami összefoglalót tudtok mondani/linkelni?
cheatergs
Gigabyte GA-586T2, bár próbára még nem tettem, mivel 72 pines EDO-m nincs.
A fotón a rossz felbontás miatt nem látszik, a DIMM-ek és SIMM-ek között, utóbbi közepénél egy fehér pacni a szöveg.
A Specifications alatt írják a feltételeket. -
cheatergs
Miért lehet keverni az EDO és SD RAM-okat?
cheatergs
cheatergs
Az mennyire normális, h Abit ST6-ban (csak ennél) nem működik rengeteg VGA (RageIIc, G400, Ti4200, 9600XT)?
cheatergs
Ha olyan gyakori (és olcsó) a V3800 Deluxe, akk megdobhatna vki eggyel. Nekem elég lenne maga a TNT2 Ultra kártya is.
cheatergs
DarthSun
#27466
Szerintem itt valami félreértés van, vagy én értek félre valamit.
Semmilyen kábel nem sérült sehol, a tápnak sincs baja (meg lett mérve), a hálózatnak se, akárcsak a gép alkatrészeinek se.
A speaker két vezetékéből a fekete a csipogónál elszakadt (a fejnél megmaradt), ennek ellenére rákötöttem az alaplapra. Második bekapcs után fehér füsttel olvadni kezdett a fekete kábel, míg a pirosnak (és semmi másnak a gépben) nem lett baja. Biztosítékot se vágott le, ah a vezeték sem olvadt csontig.
A lehúzás után jöttek a mérések, majd a speaker nélküli bekapcs és minden teszi a dolgát.Annyit tudok elképzelni, hogy mivel nagy volt a dzsumbuj, a fekete kábel szakadt vége hozzáérhetett a házhoz, az okozta.
cheatergs
Az már be lett kötve (villanyszerelővel, aki ismeri az AT-tápokat és útmutatóval), a gép megy, bootol stb.
A speakernél elcsesztem, és azóta se kötöttem vissza.
Csak maga a fekete vezeték olvadt meg, a pirosnak és semmi másnak az alaplapon nincs baja.Játék? Szó sincs ilyesmiről. Elszoktam az AT-től, emellett tudom, hogy kevésbé biztonságos, plusz nem vagyok szaki, ezért óvatosabban járok el, ám hiba bárkinél becsúszhat, lehet akár mérnök is.
Arra tudtok valamit, hogy a lap miért futtatja 100MHz-en a procit, dacára a jumperbeállításoknak? Nem csak a 166-ot (nem MMX) nem adja be, hanem semmilyen más frekit.
cheatergs
AT tápból lógó sarukábelek mire valók?
cheatergs
Egy OEM Compaq i815 jóindulattal BIOS-nak nevezhető vmijének bütykölése után a 900-as Cumine-ra 1801 microcode path errort dob a post. Neten azt mondják BIOS frissítés kell. Copperről hova? Ha ezt az alap P3-at nem ismeri fel, a Tualatint szintén nem (azzal nem bootol), akkor mivel működik? Amúgy futni fut, csak fárasztó állandóan F1-et nyomni.
cheatergs
Peter789
#27438
Ennyi erővel az Nforce3 250Gb-re is azt lehetne mondani, hogy egy hulladék az Nforce4 Ultrához képest, mert megfojtja a 939-es procikat (igen rossz is volt a hírük, megnyugodtam, mikor az utolsó pillanatban 4-est tudtam rendelni).
A 735 valamiért sikerült a SIS-nek, a továbbiakban mondjuk úgy, hozta a szokásos színvonalát, szóval nem meglepő, hogy a 746 olyan lett, amilyen. De a Via is csak sokadik generációváltásra érte utol az Nforce 2-t, most akkor a KT-széria is gagyi? Vsz inkább az Nv tudott valamit.
Plusz a driverek is számítottak, a Via 4 in 1-je például sokáig bugos volt, így valamit ki kellett hagyni telepítéskor (tán AGP-vezérlőt?), különben hátráltatta a rendszert.Ezenfelül a legpozitívabb esetben is középszerű ECS-en számon kérni, hogy miért nincs a tuningosok messiásaként számon tartott Abit szintjén a sebessége, olyan, mint a Mercuryt ostorozni, amiért nem nyújtja a DFI lapok minőségét a töredék árán.
Nekem van KT266A, SIS735 és Nforce2 Ultra, ha egyszer lesz kedvem, egyazon procit (mondjuk a 2400-es T-bredet) letesztelem mindhárom lapban. Bár szerintem ilyenre nem kerül sor az életemben.
cheatergs
Sis745 vagy KT333 XP1700+-hoz és 1.33-as T-birdhöz?
cheatergs
Peter789
#27425
SIS735-öt hasonlítasz össze egy NF2 SPP-vel? Egy év, egy generáció és egy kategória a különbség, még szép, hogy nem ellenfél az előbbi utóbbinak. Az lett volna szégyen az Nv-nek, ha nem így történik.
A maga korában a 735-ös remek chipset volt. Ár/teljesítményben pláne. Akkoriban a Nforce 1 volt gyártásban, az pedig nem villogott. -
cheatergs
Akkor linkeltek valamit, mert 50%-os teljesítménykülönbséget nehezen hiszek egy single kontra dual-channel közt.
cheatergs
Tudnátok tesztet linkelni, mert gyorsban nem találtam, ti pedig jókora teljesítményesésekről beszéltek? Persze korabeli P4-ekre vonatkozóakat, és nem szintetikusokat.
cheatergs
A 865PE és a 848P között csak a felezett RAM és a dual-channel hiánya a lényegi különbség (az EE nem érdekel)?
cheatergs
frescho
#27248
Nem tuning miatt (kímélem a gépeket, már kiszolgálták az idejüket), hanem az elérés miatt kérezem.
Úgy értettem, hogy egy 256-os modul ugyanolyan időzítés és seb. mellett gyorsabb, mint két 128-as? Csak, mert a hátsó bank egy újabb út az adatoknak a n/b-től, míg a 256-osnak csak a lapkán lévő chipek köztit kell megtenni.
cheatergs
Nem multi-channeles lapokban egy nagyobb modult érdemesebb használni, mint két kisebbet?
cheatergs
Sanchez638
#27237
Már magyarázom az ugratást.
Pont ezért írtam, ha 7300GT-d lenne, akkor szóba jöhetne. -
cheatergs
Sanchez638
#27235
7300GT
cheatergs
Sanchez638
#27231
Ha GT lenne, meggondolnám, de így nincs hozzá lapom.
Dual-channelt nem támogató lapokban egy nagyobb modullal jobban jár az ember, mint két kisebbel a távolság miatt?
cheatergs
Tomato 60-Create LX-CT (i440LX) Socket 370
BIOS verziót nem tudom, de kétlem, hogy létezne hozzá bármilyen frissítés is, ha az lenne a probléma.A ventik felpörögnek, a vinyó elindul, de már nem bootol, a monitor sleep módban, hibaüzenet nincs. A lap jó, vitte a Mendocinókat. RAM szintén. Táp komolyabb összeállítással is elbírt. Pasztázásra ügyeltem.
cheatergs
Az nem szokatlan, hogy az LX nem viszi a 733-as Celeront? Úgy tudom, a BX-ek még a Tuákkal is megbirkóznak P2-esként, az LX-ek meg minimum felismerik a Cumine-ok órajelét.
cheatergs
Ganz-[HUN]
#27211
Lehetne nem így is.
cheatergs
Ganz-[HUN]
#27197
Nekem sose derül már ki életem első HDD-je, akkoriban azt se tudtam, miből áll egy gép, csak azt, hogy 286-os.
Az első, amire emlékszem, egy 80MB-os Conner volt egy Cyrix 486SX25 mellett. Kár, hogy annak a sorsa is homály marad. Gondolom eladtuk, de hogy mikor és kinek... Annak se semmi sztoirijai voltak. Azon tanultam meg szerelni, hibakeresni és vágyakozni combosabb gépek után.
cheatergs
Sanchez638
#27172
Erre találták ki a cserét.
cheatergs
Van egy Matrox Meteor2-MC/4 Multi-Channel (751 01) PCI framegrabber kártya. Eladnám, de amellett, hogy fogalmam sincs, mire jó lényegében, furának tűnik húszast kérni magáért a kártyáért driverek és kábelek nélkül. Igazából azt se tudom mi tartozna hozzá, ez is úgy került hozzám egymagában évekkel ezelőtt.
Meg valami Clemex Stepper Motor Controller Rev 6 ISA, amivel végképp nem tudok mit kezdeni.
cheatergs
Az. Szóval semmi trükk nincs.
FC-PGA-ra pont illett, a hősapkásra viszont nem akart rámenni, most meg lejönni (vásik a foglalat az elfeszítéskor). A CM-et meg a simákra nem lehetett rápattintani, mivel nem feszült. Gondolhattam volna, hogy azt kell használnom ehhez...Végül a foglalat egyik fele majdnem odalett.
cheatergs
FC-PGA2-re ráerőltettem egy Socket A-s hűtőt (vagy nem tudom, hogy mondjam, lényeg, hogy szorul), most meg nem bírom leszedni. Van valami módszer, amivel megkímélem a műanyag fogakat?
cheatergs
Ganz-[HUN]
#26994
Hát ha 3-ért tudsz szerezni K6-3-at, én benne vagyok. Igaz, lapom nincs hozzá, mert végképp elfogytak az S7-esek, SS7-et meg eddig nem is találtam, de majd megszán egyszer a sors.
cheatergs
cheatergs
Ganz-[HUN]
#26955
Acorp 6LX/EX68-hoz tud valaki manualt? Már azzal is megelégednék, ha a jumpereknél megmondaná valaki melyik a power on.
cheatergs
Olyat se éltem meg, hogy a 215-ös Deltából kifogyjon a szufla; helyére izzítani kellett a 300-as Codegent. Pedig csak egy P2-es lap meghajtásáról volt szó, amikkel eddig nem akadt gondja.
Vinyót másodpercekkel később indította, rögtön utána meg leállt.Ennél csak az volt jobb, mikor a vadiúj 300/350-es Mercury a bekapcsolás pillanatában be se kapcsolt, én meg magamban kerestem a hibát. Másnap lett, mire elhatároztam a garit.
cheatergs
Sanchez638
#26836
Aha, szóval te vitted a TNT2 Ultrámat! Pedig rendesen kapartam érte
cheatergs
166 MMX-nél a CPGA-s és PPGA-s között van valami különbség (melegedés, tuning, stabilitás stb.)?
cheatergs
MasterDeeJay
#26737
Ó, dehogynem! Ugyanakkor kukába nem dobhatod, mert elektronikai termékek, szóval bízd csak rám!
cheatergs
P4 630 mellé 1 v 2 giga DDR2-t tennétek i915G-be? Na meg milyen low profile VGA-t?
cheatergs
Sanchez638
#26650
A részvétet már érzem.
cheatergs
Yutani
#26576
Na, igen, manual...
Érdekes, úgy emlékszem a BIOS 815EP-nek ismeri fel a TUSL2-t, holott minden az E-re jellemző rajta.
Az ST6 a Softmenu ellenére sem kezdett semmit az 1.4-as Cerkával, így szereznem kell egy rendes Tualatint. Tiszta 3200-es Barton.
Rive: megbontani nem fogok tápvezetéket, szóval ha az első két verzió nem jön be, akkor részemről véglegesen kuka lesz a lap.
cheatergs
Ha egy alaplap nem kapcsol be, akkor ott nincs kétség a halálozás felől, igaz?
Mi a különbség a TUSL2 ÉS -C között?
cheatergs
Két alaplapnak AT-s táp kellene, nekem viszont csak ATX-ek vannak. Hogy oldanátok meg, mivel építeni/átalakítani meg nem tudok, apró meg jelenleg nem játszik (de amúgy se találtam)?
AT-s alaplapok beszerelhetők ATX-es házba?
cheatergs
Rossz szót használtam a natívval: úgy értettem jelen esetben, hogy csak DDR-t támogató chipset a 333-tól kezdődött.
Egyes gyártók csak kihasználták, hogy a 266 és az A mindkét RAM-típust támogatja, nem buheráltak hozzá saját chipet.
- Napelem
- Kabrió
- Milyen okostelefont vegyek?
- Macrodroid
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Linux Mint
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Gumi és felni topik
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
