Joe.36
szabadoslac
#5504
Ennyit tud, és értelme sincsen mert max nyersz + 1-2 Fps-t, cserébe instabil lesz.
Joe.36
szabadoslac
#5500
Nekem 7850 K van CPU: 3.7 --- 4.0 Ghz Ram: 2133 Mhz.
Joe.36
MasterMark
#5396
Vagyis akkor megint mindent cserélnem kell, alaplap, memória, apu
Joe.36
Plasticbomb
#5383
Nem játszom sokat, az az idő már elmúlt, igen túlgondoltam, vagy reméltem, nekem csak a W.O.T-ra kellett maximumon 1366/768 felbontásban. Mindegy most meg van támogatva egy + R7 260 X el , így jó , a dual megoldással sem lettem volna annyival előrébb mint így, most van egy tartalék R7 kártyám az APU-ban ami jelenleg ki van kapcsolva manuálisan.
Ezért is érdeklődtem hogy történt e valami nagyobb előrelépés, mert akkor eladnám a 7850K + R7 260 X et esetleg.
De félek ehhez sokkal nagyobb memória adatátviteli sebesség kell. -
Joe.36
MasterMark
#5381
Közepes - magas közötti beállításokkal volt játszható. Vagyis a magas itt, ott vissza véve, maximum HD felbontású tankokkal sok volt neki.
Joe.36
MasterMark
#5379
1366/768 Reméltem hogy az akkori legerősebb APU, HD felbontásban maxon viszi a W.O.T-t egy jó ideje már csak azzal játszom, nem Witcher 3 ra gondoltam.
Gondolom az alacson kb 35 GB/SEC a gond. -
Joe.36
MasterMark
#5377
LCD TV HD felbontás, Net, munka, film, ezekre jó volt, de pl a W.O.T nem futott el vele maxon, így most elfut, 90 Fps el, akkor csak 25-50 közt volt, de sokszor annyira lement hogy játszhatatlan volt.
Most láttam hogy van 7890K de az cpu / gpu része ha jól láttam inkább csak órajelben több. -
Joe.36
Nekem egy jó ideje megvan már az A 10 7850K 2 X 4 GB 2133 MHZ memóriával, nekem sajnos csalódás volt, végül vettem hozzá egy R7 260 X 2 GB ot, így most egész jó, lett valami változás APU szinten ? Érdemes valamiben gondolkodnom ?
Joe.36
AxBattler
#2472
Ha ilyen lenne az APU és normális áron, mindenki azt venné, és nem drága VGA-t. Vagyis nem lesz ilyen...
Pedig de jó is lenne egy ilyen speciális AMD APU Pc-be FM3+ ba mondjuk.
Processzorarchitektúra
AMD Jaguar
Processzormagok száma 8
L2 gyorsítótár mérete 2 x 2 MB
Integrált grafikus vezérlő AMD GCN architektúra
CU-k száma 18
Shader részelemek száma 1152
Textúrázó csatornák száma 72
Beágyazott memória 32 MB ESRAM -
ESRAM sávszélessége 102 GB/s -
Rendszermemória kapacitása 8 GB
Rendszermemória típusa GDDR5
Memóriabusz 256 bit
Rendszermemória effektív órajele 5500 MHz
Rendszermemória sávszélessége 176 GB/s -
Joe.36
Tapasztalatom szerint hiába emelem egekbe a CPU, IGP értéket (A107850K) sajnos vissza fogja a szük memória keresztmetszet, 35-40 GB/Sec.... Játék közben.... És ezen a nagyon gyors memória is alig segít valamit...
Joe.36
Joe.36
[Ilyen gyártmány] Gyári Driver minden ok, az új omega driver ( zero core, ram idle bekavar ) manuálisan kell megemelni. De stabil 1200/6700 on, halk, erős gyors, és így hiba mentes.
Joe.36
Vartanus
#2374
Igen szerintem is hasznos funkció lenne, de sajnos nem törődnek vele... Nekem is A10 7850 K-m van DG akartam én is, de utána néztem és lemondtam róla, vettem egy R7 260 X et most jó, Bár ott is voltak Driver problémák.
Manuálisan emelni kellet a Ram idle értékét hogy ne legyen Black Screen, ha sokáig magára hagyom, vagy filmet nézek. -
Joe.36
Szerencsejáték....Van ahol gyorsabb kb 25-30 százalék maximum, van ahol lassabb lesz, van ahol el sem indul a játék, és van ahol semmi változást nem veszel észre. Vegyél egy R7 265 vagy R9 270 et vagy R9 270X et és felejtsd el a DG-t.
R7 250 Igen az X nélküli verzió ami nem más mint a HD 7750....
Joe.36
Vartanus
#2356
Én most 4 Ghz használom a gyári hűtővel, a max a amin stabíl volt, fesz emelés nélkül az a 4.3 Ghz. Te mennyin használod ? Az IGP az 900 Mhz ment még stabilan. De nem lett annyival gyorsabb mint reméltem. A ramok 2133 Mhz mentek max. ( Annyit is tudnak )
Kb 40 Gb/Sec értéket értem el.
Joe.36
TheLegendary
#2343
Nekem egy GIGABYTE F2A88XM-HD3 alaplapom van ami rendes aqua garis, ott vettem, 14K volt, mivel tud ez többet hogy használtan ennyit ér ? Van CPU vagy APU a piacon ami kihasználná ? Mert az enyémmel is szépen lehet húzni az A10 7850K.
Joe.36
Joe.36
AxBattler
#2312
Nekem 5600K volt az nagyon melegedett valamiért, állandóan hangosan ment a gyárí hűtő , volt hogy ha húztam túl is melegedett és kikapcsolt a gép.
7850K valamiért alig melegszik, stabilan 4 Ghz használom, 2133 Mhz memóriával, és alig melegszik, a gyári hűtővel is kimondottan halk a gép. Ezért is maradt meg
. Akkor is halk ha megy az IGP, pedig azt is húztam vagy 900 Mhz ig. -
Joe.36
Joe.36
860 K procit mennyire fogja vissza ha 2133 Mhz vagy 1866 Mhz helyett 1333 Mhz ramot teszünk mellé ?
Joe.36
Erre nem kell a gyári simán elbírja, hangja sincs, a 860 K ra kellet volna mert az nagyon melegszik, és ráment volna a különbözet, bár nem értem miért mert gyakorlatilag ugyanaz a CPU része, és a 860 K most a legerősebb FM2+ proci. De szerintem is
ezért nem adtam el, így szerelni sem kellett
. És szeretem hogy ilyen halk játék alatt is
Joe.36
AxBattler
#2217
Nem mert amennyiért elment volna 34 K és a 860K az 26 K maradt volna 8 K de arra kell egy + hűtő ami kb 5-7 K így inkább megtartottam a CPU része megfelel kb egy 860 K nak, csak ez alig melegszik a gyári hűtővel sincs hangja, a tartalék IGP meg bármikor jól jöhet. Különben is ahogy megy fel az ára egyre többet fog érni
[A107850K]720 P ben tapasztalatom szerint közepes-magas grafikát bír, élsimítás nélkül. Maximumot nem. Nekem a játszható szint a 35-40 Fps.
Joe.36
Eddig csak egy A10 7850K volt a gépben, de kevésnek bizonyult....
Most ez van +...
R7 260X nél csak film nézés közben (VLC) elmegy a kép időnként, ez nagyon változó... van hogy órákig nem... nem mindig... néha aztán fagyi... Valakinél már fordult elő ilyesmi ?
Játék közben soha! Vagy ha használom, pl netezek.... soha!
Csak ha magában elvan és filmet nézek! És eltelik bizonyos idő...ez nagyon változó... és véletlenszerű... Lehet hogy bekavar valami energia takarékos funkció ? De más kártyával még nem tapasztaltam ilyet soha...
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Revolut
- Arc Raiders
- LEGO klub
- Peugeot, Citroën topik
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Fotó állvány eladó
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
