J.C.G.
Sok sok év után kb. 2 hete váltottam, és már egy AM5 rendszert használok. Szinte megtáltosodott a gépem.
Jó sok problémám volt a régi gépemmel és egy nem is oldódott meg a mai napig se. Lan kártyát vettem bele, de önálló életre kelt a gépem és mindig aktiválta az alaplapi lant. Mindig dugdostam át egyik portból a másikba attól függően, hogy hol akart netet szolgáltatni a gépem. Nem is értem.
J.C.G.
Scooter
#6208
Köszi.
A hálókártyát szerintem letiltotta a gép magától, mert most a wifi kártyával van netem.
A hálókártya eddig is folyamatosan sza@akodott, holvolt vezetékes net, hol meg nem.
Egyik este volt aztán reggel meg nincs és hiába csináltam vele bármit is. Aztán egyszer csak ismét van magától. Már volt szervizben is az alaplapom még decemberben. Asus A88x-plus
Akkor ez most Wifi kártya driver gond vagy mi?
J.C.G.
Srácok ebben hol tudnak segíteni nekem?
Egyszer csak kékhalál lett és újraindult a gépem.Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF88004B06FBF
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\031317-11871-01.dmp
C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\WER-18829-0.sysdata.xmlCrash Dump Analysis
--------------------------------------------------------------------------------Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 2017.03.13. 15:59:24 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031317-11871-01.dmp
This was probably caused by the following module: athrx.sys (0xFFFFF88004B06FBF)
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88004B06FBF)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\athrx.sys
product: Driver for Atheros CB42/CB43/MB42/MB43 Network Adapter
company: Atheros Communications, Inc.
description: Atheros Extensible Wireless LAN device driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: athrx.sys (Atheros Extensible Wireless LAN device driver, Atheros Communications, Inc.).
Google query: Atheros Communications, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL -
J.C.G.
#6160
Én a realtek honlapjáról töltöttem le az akkori legfrissebb drivert és ez után kezdődtek a gubanok.
Régi alaplapomA hang cicergett, ezért akartam másik drivert hozzá.
Sehogy se tudtam megoldani a problémát. Aztán Behalt az alaplapon két memória foglalat és így csak 4 GB maradt ami kevésnek tűnt a 64 bit-es oprendszerhez. Vettem új alkatrészeket (alaplap, ram, proci) és kezdődtek elölről a gondok. Megspékelve azzal, hogy Lan kapcsolatot nem tudtam létrehozni, a 8 GB ramból néha csak 4 GB-ot látott a Win7. Szervízbe küldtem a lapot és a ramokat, ram cserélve lett és a lapon állítólag frissítettek biost és drivereket. Összeraktam a gépet, ram OK., de lan továbbra se volt jó, bár legalább már megjelent a tálcán egy felkiáltójel kíséretében. Közben még jelentettem a szolgáltatónak, hogy car a net, kivizsgálták és közölték, hogy kijönnek megnézni. Szerelő laptopján jó a net, telefonokon jó a net, de az én gépemen és egy saját laptopon car. Lecseréltettem a Wifi-s modemet egy másikra és megszűntek a sebességi problémák. Vettem a gépbe egy SSD meghajtót is, összeraktam a gépet és látom, hogy villog a lan port led-je. Jééé megjavult lan.
Szóval már tudnék Win10-et is használni, ha akarnék.
Persze időközben megszűntek a hang gondjaim is. Nem tudom mitől és hogyan, mert kb 4x raktam újra a rendszert és mindig előjöttek a problémák. Remélem most már minden rendben lesz. kopkopkop.
Várjál... közben eszembe jutott valami. Volt egy másik ikon is ami fejhallgató volt, azt idő közben tiltottam. Lehet az volt a gond? :s Most így néz ki.
J.C.G.
#6158
Ugyan ez a hiba állt fent nálam is hónapokig. realtek driver telepítése után elkezdte feldobálni ezeket az ablakokat. Mindegy volt, hogy elöl vagy hátul volt bedugva a fejes. Ezen kívül még a videók nézése közben vagy a hang akadt meg vagy a videó is. Rengeteget cumiztam ezzel. Építettem egy új gépet amibe átkerült a régi vinyó és ugyan ez volt az egyik hiba. Szerintem szoftveres gubanc van vele.
J.C.G.
Köszönöm a gyors válaszotokat!
Tehát erre a célra egy olcsó proci is megteszi?
Nekem a régi Phenom II X2 550-est majdnem 100%-ra terhelt. Emiatt gondolnám, hogy pl egy pentium már necces lenne. Nem? Mint nem hozzáértő arra gondolok, hogy jobban járok egy 4 magossal, mint egy 2 magos procival. Persze lehet, hogy butaság és annyival erősebb lenne már egy pentium is? -
J.C.G.
J.C.G.
Érdekes állatfaj a PC. Ugye nem volt jó eddig a vezetékes netem, de most jó lett.
Vettem egy SSD-t a gépbe és újra raktam a Win-t, aztán azt vettem észre, hogy villognak a ledek.
Eddig 3x raktam újra a régi HDD-on, de nem sikerült életet lehelnem belé, most meg működik magától.
J.C.G.
Ezt én nem értem, ez a legújabb nyűgje a gépemnek.
Ha átrakom a másik két slotba a modulokat, akkor újraindítás után látja a 8 GB memóriát, de kb fél perc múlva kifagy a gépem, kikapcsolom, újra indítom és megint csak 4 GB van. Visszarakom azeredeti helyükre és ugyan ez történik. A lanról már lemondtam... Szervíz lesz ebből szerintem, de a kérdés alaplap vagy RAM?
J.C.G.
Ranagol78
#5828
extreme-éknll valami ilyesmi kijönne.
Kingston SSDNow UV400 2,5" 120GB SATA3 SSD (SUV400S37/120G)
Rendelésre
13 990 Ft
AMD X4 A8 7600 3,1GHz processzor
Raktáron
23 990 Ft
Chieftec iARENA 350W 80+ tápegység (GPA-350S8, OEM)
Raktáron
11 190 Ft
Approx APPGXC15 Copernico ATX/Micro-ATX számítógépház
Raktáron
4 990 Ft
Gigabyte GA-F2A88XM-D3HP sFM2+ alaplap
Raktáron
19 990 Ft
Bruttó végösszeg: 74 150 Ft+ Ram az valahol elveszett útközben. :s
J.C.G.
Ranagol78
#5828
Szia.
Én nem számítok szakértőnek, de azért módosítanék.
RAM: Ha találsz olcsón 2133 Mhz-eset akkor azt, amúgy 1866 Mhz
Táp: FSP350 60APN (bár a DeepCool-t nem ismerem)szerk. 4+ évre elég lesz-e? Ahogy egyre erőforrás zabálóbb évről évre a net...
Procit tudsz majd fejleszteni benne és ramot is, szóval bármi lehetséges. -
J.C.G.
Plasticbomb
#5826
Az v2 verzióhoz van az enyém meg v1 és ahhoz nincsen.
érdekes, hogy a diagnosztikai szoftvere érzékeli a 10 m-es kábelt. -
J.C.G.
Tegnap elhatároztam, hogy átállok win 10-re, ezért amíg frissítette magát elugrottam venni 10 m utp kábelt. Azért kellett, mert nincs win 10 driver a wifi kártyámhoz. Hazajöttem átfúrtam a falat, bekötöttem a kábelt és láss csodát nincs netem. Szenvedtem egy darabig majd kipróbáltam egy laptopon a vezetéket amin össze jött a kapcsolat. Na visszaállítottam win 7-re a rendszert, vissza raktam a wifi kártyám és most így használom. Valószínűleg hibás az alaplapi hálókártya.
J.C.G.
solfilo
#5820
Igazából nekem elég a full hd is, többre nincs szükségem.
youtube videón néztem meg mit bír. 1080p: 28% terhelés, 1440p 60%, 4k 97% kifogy a ram is és akad.
Egyébként általános felhasználás során (netezés, email, online flash game) nem veszek észre nagy különbséget egy modern i5 és e között a gép között. (mos mindjárt jön valaki és letépi a fejem a kijelentésem miatt.
) Az ár különbség ilyen feltételek között nem köszön vissza. -
J.C.G.
J.C.G.
Egyelőre a legacy modot próbáltam ki, win boot közben újra indul és felajánlja az indítás javítását.
Win IDE állapotban (UEFI OS) betölt.
J.C.G.
MasterMark
#5800
Köszi így már értem.
Mivel csak az oprendszerek (7home, pro 32, 64) közül lehet választanom, ezért legacy beállítást kell majd csinálnom. De lehet le lesz formázva az egész ha már hoz másik vinyót a sógor menteni. Így engedte volna csak nem tudtam hova menteni az adataim. -
J.C.G.
MasterMark
#5798
Ez nekem már kínai.
J.C.G.
Plasticbomb
#5793
Hibakód...? Csak annyi rémlik, h mondjuk mbr rendszert észlelt a win és neki a másik kellett volna. A sorrend nem biztos, de ez volt a baja. Holnap jön a sógor de, elöte megpróbálom reprodukálni a hibát, ha sikerül dobok róla képet.
J.C.G.
MasterMark
#5791
Az egész vinyót akarta formázni én meg csak a C meghajtót. Mi ebben a gányolás, az, h nem akartam a D; meghajtót elveszíteni? Így meg nem engedte a fentebb írt hiba miatt.
Már írtam 1x... a wifi kártyám (tp-link ...781ND) driverét nem találta, én meg nem cipeltem át a modemhez, hogy dróton keressek neki egyet. Am meg jobban tetszik a 7., ne legyek már rá kényszerítve a 10-re ha nekem az tetszik és kényelmesebben tudom kezelni a magam tudatlan módján. -
J.C.G.
Plasticbomb
#5789
Na ez az, ezekkel a rövidítésekkel zaklatott amikor telepíteni akartam. Csak teljes törléssel engedte volna. Am win7 volt fent rajta eredetileg is (PhenomII).
Nemrég néztem vinyó állapotát és mindent rendbe talált a senitel, teszteltem is....
Amikor beüzemeltem a gépet a régi oprendszer volt rajta, de a win7 nem állt fel a logonál megállt.
Gondoltam újra telepítem, de jött ez az mbr hiba. Aztán rájöttem, ha átállítom Ahci-ról akkor tudok telepíteni és siker... félig..
Azt hiszem a sógorom segítsége fog kelleni a mentés miatt. Neki van win7 pendrivja, remélem itthon lesz holnap. Előre is köszönöm mindenkinek.
J.C.G.
Oké, de valamiért nem engedte úgy telepíteni, valami partíciós hibát írt ki vagy mi a szöszt.
Ez egy régi samu 320-as winyó...
Tehát mit és hogyan kéne csinálnom holnap? Win 10 nem játszik.Nem partíciósat hanem valami fájlrendszer vagy mi... azt hiszem csak akkor lehetett volna, ha törlök minden partíciót az adatpkkal együtt. Jól emlékezhetek rá?
Ja és tényleg Satás a winyóm. :s -
J.C.G.
Plasticbomb
#5784
Bízzátok azt valami nőre.
Nézzétek el ha valamire nem pontosan emlékszem. Szóval AHCI-ról kellett átkapcsolni, h telepíteni tudjam a win-t.
J.C.G.
nyakdam
#5777
Vinyón nem vettem észre semmi különös hangot, torrent klienst nem tudom, h vissza raktam-e. Holnap megnézem. Memória az Hyperx blu. Amikor fagyás van, akkor megnyitom a feladatkezelőt és egy idő után amikor bejön, akkor jó nagy tüske látható a proci mind a 4 magjánál, memória használat normálisnak tűnik.
Biosban csak annyit állítottam, hogy átkapcsoltam IDE-re, minden más alapon van. -
J.C.G.
MasterMark
#5768
Hogy érted, h melyik driver, melyiket kérded?
Ezt a rendszerinformációból szedem.
Videókártya Illesztőprogram verziója 21.19.137.1
Hangeszköz Illesztőprogram c:\windows\system32\drivers\atihdw76.sys (7.12.0.7723, 94,00 kB (96 256 bájt), 2016.03.30. 7:00)
Amúgy a 16.9.2-es Crimson vagy mi a neve annak ami telepítve van.
Hol tudom kinyerni ezeket pontosan?
A lényeg, hogy egy sima weblap olvasása közben is kifagy minden.
Azért Win7 mert wan egy wifi kártya a gépemben ami nem működött amikor frissítettem 10-re, áthurcolni meg nem volt kedvem a gépet a modemhez. (TP-linkxxx) -
J.C.G.
Valaki találkozott már azzal problémával, hogy rendszeresen kifagy a gép?
Böngészés, filmnézés bárhol kb 15-30 másodpercre megáll minden. Megy a kép, de a hang elakad aztán egy időre helyreáll, majd kifagy ismét. Friss telepítés és Samsung HD322HJ vinyó.
Win7 X64
pl 32-bit integer IOPS (X64 CPU) tesztnél elkezdett villogni a kép.
J.C.G.
Nemrég jártam így. 2 monitorom és egy tápom adta meg magát kikapcsolt állapotban. Vegyél egy túlfesz védelmes elosztót. De olyat amiben van biztosíték és nem lesz kuka egy túl áramtól.
Pl. APC Essential SurgeArrest -
J.C.G.
MasterMark
#5474
Ez volt PuMbA válasza arra, hogy a 7700K procit akartam venni egy FM2+ lapba.
#5465) PuMbA válasza J.C.G. (#5464) üzenetére
Hogyhogy egy sima, régebbi FM2-es processzort vettél egy FM2+-os lapba, mikor ugyanolyan áron vehettél volna egy kevesebbet fogyasztó, kevésbé melegedő, ma is illesztőprogrammal folyamatosan támogatott, ugyanolyan sebességű és modernebb A8-7600-at?Ezért módosítottam a megrendelésem az említett A8-7600-ra. Nem pont az ára miatt, de annak IS örülök ha így sikerült ésszerűbb döntést hoznom.
J.C.G.
MasterMark
#5472
Igen ez lett volna eredetileg a megrendelésem, de módosítottam az A8-ra.
J.C.G.
#5470
Igen ebben igazad van...de ha később gond adódik, akkor nem biztos, hogy lesz alkatrész boltban, max a használt piac marad. Ezért akartam kivárni vele, addig meg szenvedtem volna még 1 picit.
Így is a procit már felfele fejlesztettem és a vid kari is később került bele videók miatt az alaplapi helyett. -
J.C.G.
Még valami...
Nem most akartam lecserélni a gépem, hanem jövőre, amikor megjelenik az új proc és már támogatja a DDR4-et. Sajnos az élet közbe szólt és maradt a DDR3.. kiakartam hagyni ezt a lépcsőt, hisz ide már szerintem nem jelenik meg semmi új.
No mnd1, most 4k-t spórolok a proci cserén.
J.C.G.
Mint írtam kapkodtam és nem volt időm kérdezősködni a procikról. Nem követtem nyomon, melyik mikori stb.
Hajtott a tatár...
Ráadásul ezt írta az adatlap. Nem kételkedtem benne.Processzor gyártó: AMD
Processzor foglalat: Socket FM2+
Típus: AMD A10
Magok száma: 4
Órajel (Mhz): 3400
L2 Cache: 2x2MB
Technológia: 28nm
Integrált GPU: AMD Radeon R7
Fogyasztás (W): 95 -
J.C.G.
Az eleje off.
Én most futottam bele egy olyan hibába a gépemen, h valami b3 vagy milyen memória hibát észlelve kék halálozott el. Ok szerda reggel haza érve a munkából ismét kék halál... ezért Memtest86+-al teszteltem és a test 7 futott hibába BAD: 00000080, Err-Bits 10000000. Szóval Aida64 le és teszt futtat, a 3 modul közül egyiket hibásnak ítélte, ezért a másik kettővel teszteltem, hiba nélkül futtattam 15 percig. (tudom nem sok)
Erre tegnap reggel ismét ugyan ezzel a hibával szembesültem. Elegem lett és elkezdtem keresni gyorsan pár alkatrészt, alaplap, ram és proci. Miközben rendelni akartam 2x volt kék halál, de végül sikerült ezt a három alkarészt megrendelnem. Remélem nem lőttem túl nagy bakot? Az árak a sietség miatt lényegtelenek voltak, 2e-el lett volna olcsóbb máshol. Na megrendeltem és az óta hiba nélkül megy a gépem. :s
Külön állat faj a számtech...HyperX Fury 8GB 1866MHz DDR3 memória kit (HX318C10FK2/8)
arctic-mx-2-4g
asus-a88x-plus-fm2-alaplap
amd-A10-7700k-processzorA tavaly tavasszal vett 350w-os FSP táp marad, ennek elégnek kell lennie a konfighoz, csak egy vinyó lesz mellettük. Jól gondom, h elég hozzá?
Egyébként a mostani gépem is szeretném meg menteni, persze csak ami menthető.
Alaplap: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD Phenom II X2 Black Edition 550
RAM: 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Videokártya: AMD Radeon HD 5570 (512 MBGDDR5)
Ja és még egy hiba ami tegnap óta megint nem jelentkezik: Realtek HD hangkezelő elő ugró ablaka miszerint ki húztak egy kábelt. Na ez a hiba akkor is fenn áll(t), ha nincs be dugva semmi. Ezt akár másodpercenként is képes (volt) feldobni. Drivert már újra raktam, vírust nem találtam, mindenféle adawer és hasonlók futtatva, de a hiba tegnap estig fennforgott. Win7 telepítést nem próbáltam az elhalálozások miatt. Szerintetek?
Hosszú lett, bocsánat.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Path of Exile (ARPG)
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Építő/felújító topik
- Borderlands 4
- Gyúrósok ide!
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
