terapeuta007
veber0937
#6613
Azzal kezdessz hogy minden legujabb drivert leszedsz ami az alaplapodhoz valo.
Az nem baj ha régi. Mással nem fog mukodni.(Peldaul nekem is 2016 os audio driverem van ami direkt az en asus alaplapomhoz modositott realtek driver.
De ha leszedek egy legujabb realtek drivert az nem mukodik nekem.)Miutan ezek megvannak mehet driver booster.
Aztan ha játszol a gépen akkor directx-ek meg visual cc-k -
terapeuta007
Csak itt nem az hogy intel vagy amd hanem hogy hány nanometeres gyart. tech. val keszul.
Jah amig nem volt ryzen addig ez negativum volt amd-nál hogy kell egy tizezres komolyabb leghutes vmi baszo toronyhűtő.
Meg hogy alaplapbol olyat kellett venni aminek a vrm-jen van borda. Ha ezeket is nézed lehet nem jon ki sokkal olcsobban egy fx-es gép mint egy inteles.
De amugy most az hogy tobb wattot eszik az asztali gepnel nem erdekes csak annyi negativum hogy hutore penzt kell kolteni.
De egyebkent hogy a ryzenek elott nem volt sokkal olcsobb egy amd konfig mint egy inteles és ennek tetejébe még az amd-nél neha vannak tamogatasi problemak ezzekkel az 1fizikai mag 2fele osztasaval. Igy megértem hogy át tertel intelre. -
terapeuta007
Hát az egesz fm2 fogalat hasznalhatatlan lett sajnos.
Nincs rá rendes processzor ez a foglalat sajnos csak apuknak lett kitalva 3-4 éve.De amugy most neztem msi afterburnerrel cpu meg gpu usaget rainbow six siege-nél (multiban) meg saints row 3 nál. És kihajtja az rx460-at. Mondjuk 4,3ghz-en van.
Amugy fx-re is válthattál volna. (Am3) valami 6 magos vagy 8 magos fx az mar nem rossz. Haveromnak 6 magos fx volt.
Bár még ezek az fx-ek se az igaziak. Mert itt is csak 3-4 valodi mag van és vannak appok meg jatekok amik nem hasznaljak ki teljesen a procit. De amugy nem sok jateknal panaszkodott ez a haverom. Vagyis ha jol emlekszem egynél sem. Bár kb egy rx470 erejű kártyaja volt "mindössze". -
terapeuta007
nyakdam
#6601
Akkor rendbe van. Ez a konfig már igy marad aztan par ev mulva eladom az egeszet. Kell már ddr4 meg ryzen alapu gép sajnos. Meg akkor mar ahhoz valami combosabb video kartya. De ez a gep marad igy ahogy van nálam még egy max 5 évet.
Van benne 12gb 2133 ram is. Eladni mondjuk nem biztos meg fogja érni majd.
Most a metro exodust várom rohadtul. Az ugy is singleplayeres. De durván nez ki kovancsi leszek milyen beallitason birkozik meg vele. -
terapeuta007
terapeuta007
Van egy amd athlon x4 860k proci.95w os
Egy asus A88xm-a alaplapban.
A tdp-jet auto-ra vagy vmi konkret ertekre lehet allitani biosban. 65w fole nem megy ha konkret erteket allitok.
Probaltam minden orajelen 3,6-4,5 ig de mindig csak 3,5ghz et megy efektìve. Probaltam fessultseget felhuzni. Probaltam amd turboval meg powernow meg ilyenekkel is. Meg mindezek nelkul is . Probaltam resetelt biossal is. -
terapeuta007
terapeuta007
most vehetnék vadi ujakat de nem tudok draga cuccokat belevenni ugyhogy tok mindegy low budgetbe kee csinalni az se biztos hogy masik alaplapot valasztok ha nem jo, veszek 860k-t azt jo idő megy amég megy
pár év mulva lowon kell vele jatszani de ennyi. az rx460-at kihajtsa az isa használtan eladás nem egy napig tart és abbol a pénzbol max egy turmixgépet tudok összerakni
terapeuta007
MasterMark
#6405
hát eléggé nem volt forrasztva
fullra lelehetett szedni a picit száraz pasztát rola -
terapeuta007
nyakdam
#6402
45w 65w meg auto fokozat van
volt màr ugy hogy a c6 state meg a turbo kivolt kapcsolva egyszerre, de ugy még nem probaltam hogy csak azokhoz nyulok.megfogom probalniaz zavar hogy nemtudom hogy a proci egeszseges-e szorakozni kell-e vele még(delid profibban esetleg) de majd kiderul ha megjon az alaplap.
jo nagy szopàs ha procit is kee venni
de akkor visszakuldom az alaplapot és veszek egy olyan socket-eset amihez komolyabb procik vannak de még ddr3-as -
terapeuta007
megy egy cpu stress termal marginnak 6 fokot ir (amdoverdrive) hwinfo meg 64 fokot
de ugye csak 3,5és3ghz kozt megy a proci. ez jo?(amugy néha ledroppol a proci feszultseg 1v ra
terapeuta007
Plasticbomb
#6396
thx!
terapeuta007
jah és egyébként az történt a 7850kmmal hogy leszakadt a teteje=az a cucc ami a kis chipekrol elvezeti a hőt. a hutopaszta ugy hozzátapadt a procihutöhöz és a proci tetejehez hogy amikor leszedtem rola a hűtőt jött vele a proci teteje is.
(utána raktam egy kis hutopasztat a kis chipre és visszaraktam a proci tetejét, nyomtam rá egy kis pillanatragasztot a szélekhez hogy eseteleg ottmaradjon.)
ez lehet az oka annak hogy a proci csak 3ghz-3,5ghz kozt mozog akarmit csinalok?
a feszultseget nem állitja semerre a biosz.vagyis hát akkor ha nincs terhelve a proci akkor néha felmegy
a beallitott orajelre meg feszultsegre de terheles alatt 3-3,5 ghz kozt van mindig.
ez a szar alaplap vagy az hogy kettétéptem a procit? -
terapeuta007
aza a baj hogy már megvan.majd 1 évig hasznaltam videokari nelkul. most meg bedöglött az olcso alaplapom.
(egyik ram slot szorakozik/a proci magok vagy 3ghz vagy 3,5 ghz en mennek mindig:akarmit allitok/szar a bios, a beallitasok fele nem mukodik/és régen amikor még viszonylag mukodott az alaplap akkor is csak 4,1ghz ig tudtam felhuzni)(gondolom gyenge vrm-ek miatt)
ezert kerdem hogy meddig lehet felhuzni a 7850k-t ?
megéri e helyette venni 860k -
terapeuta007
(veszek egy ASUS A88XM-PLUS Alaplapot az A10-7850k hoz es rx460 4gb oc videokarihoz meg 8gb 2400ramhoz)
az érdekelne hogy meddig lehet felhuzni a 7850k-t?mondjuk megérné-e egy 860K-t venni helyette?
kösz a választ! ha lesz -
terapeuta007
nyakdam
#6310
az mier van hogy akarhogy van a proci: oczva/alapon a feladatkezelo mindig 2-3ghz kozti orajelet mutat>(hibás a % is) a max orajelnek meg ha felhuzom akkor is 3,7ghzet ir. a cpu-z es amd overdrive is kiirja a 4,4ghz et amin van most. ez problema ? nem hasznalja ki rendesen a windows a procit?
terapeuta007
a10-7850k 4,4ghzen kihajtja az rx 460 4gb oc kartyamat?
terapeuta007
Amugy dx12-t ezzel a apuval megse erdemes probalni.xdd remenytelen a bf1be felraktam 11 rol 12re es 30 rol lement 10 fpsre
De amugy ha kikapcsolod az aerot meg picit amperkodsz a dolgokkal ugyanannyi ramot fogyaszt mint win 10 xd
Na meg ha viszavennem a ramot akkor az fpst veszitenem mer ugye a rambol van a vram -
terapeuta007
MasterMark
#5957
Nekem 3szo volt rajta win 10 egyik se birta az oc-t crashelt kekhalalozott osszeszarta magát
terapeuta007
nyakdam
#5945
Nekem most stabilan megy 4,3ghzen az integralt video fevan huzva 900ra es nem veszi le a procit jateknal 2400as ramokat hasznalok. Az istené se lehet tovabb huzni semmit de a proci csak langyos. bf4 megy highon stabil 30al
A bf1 béta meg picit döcögve ment 30at mediumon (sima hdn mindketto) -
terapeuta007
Siastok! A10-7850k-t kinek meddig sikerult felhuzni? Én csak 4,3 ig tudom utána kék halal meg a 4,3al is vannak problemak. Probaltam a feszulteseget huzni feeel de akkor is szar
terapeuta007
MasterMark
#5026
Yah
terapeuta007
Plasticbomb
#5011
Proci hutonek mit ajanlotok a10 7850k-hoz ? (Oc-t akarok majd)
3 ezer alatt -
terapeuta007
terapeuta007
#5006
Akk gondokodni ke a dolgon
terapeuta007
Sziasztok! Asus a88xm-a alaplaprol vélemény ? A10 7850k-val hasznalnam
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
