Molyzsa
30z.Samu
#6332
Ha jó áron el tudod passzolni az A8-ast és olcsón rá tudsz csapni egy 880K-ra (max pár ezer forint ráfordítással), akkor talán érdemes a csere.
De vedd figyelembe, hogy Fm2+ konfigot később APU nélküli procival nehezebb lesz eladni, vagy dedikált VGA-val kell hirdetni. -
Molyzsa
30z.Samu
#6331
Ha jelenleg is dedikált VGA-t használsz (leírásodban RX460-at látok), akkor kb. egy X4 880K-s Fm2+-os procival lennél hasonló szinten mint az Fx 6100.
A jelenlegi A8-7600-os procidhoz képest viszont a 880K illetve a 6100 6300-as sem lenne annyira számottevően gyorsabb. 10 - 20 % + számítási teljesítményt jelentene.
AM3-ban csak PCI-e 2.0 szabvány van, Fm2+-nál 3.0.
Tehát én már nem igazán ölnék bele pénzt AM3-ba, csak akkor ha kifejezetten olcsón tudod beszerezni a lapot és a procit, vagy max ha az FX 8-ezres szériában gondolkodsz.
A jövő AMD frontom az AM4-es platform.
3. negyedévben jön az Ryzen R3 esetleg érdemes megvárni.
Vagy intel oldalon G4560 proci. -
Molyzsa
30z.Samu
#6171
Szia! Én nemrég cseréltem le az A8-7600-ot egy 880K-ra, mivel nekem is dedikált RX460 van.
Az én tapasztalatom szerint a 880K-val stabilabb a gép. Korábbi írásomban ezt ki is fejtettem. Érezhető a különbség játékok alatt is (alaplap: Asus A88X-Plus).
Ami tudni érdemes, hogy a 880K-nak nagyobb az étvágya, így a hőtermelése is magasabb.
A gyári hűtőjével 4,2Ghz-en meghajtva max. 60-62 fokig melegszik, 4,3-on 63-64 fok.
Max. működési hőmérséklet 72,4fok, tehát azért 4,3-on is lehet hosszú távon is üzemeltetni. Persze a fenti értéket függnek attól milyen szellőzése van a háznak. -
Molyzsa
Molyzsa
#6165
Nekem is volt ilyen probléma, hogy felugrott állandóan az üzenet.
Én az előlapi hangkimenet kábelét igazítottam úgy, hogy ne legyen összegubancolva a tápegység kábeleivel (árnyékoltabb helyen vezettem az alaplaptól az előlapig), azóta nincs probléma.
Esetleg egy próbát megér. -
Molyzsa
solfilo
#6153
Ebben lehet valami.
Az alaplap tud OC tuningot (beállítja a még stabil busz sebességet).
Az alap órajelet 3194MHz-re a turbót 3.9-re emelte így.
Hogy teljes terhelésen mennyi a valós órajel a négy magnál jó kérdés.
De még ha ennyi órajel eltérés van akkor is keveset produkált arányaiban a 3DMark alatt. -
Molyzsa
#6152
Az IPG ki volt kapcsolva. A TDP a Biosban Autón és a max 65 watton (A8 65wattos) is volt beállítva. Nem befolyásolta az eredményt érdemben.
A 880K proci TDP-je 95 watt. Ha ezt elbírja az alaplap akkor pont nem a kissebbel kellene problémáznia nem?
A VRM se melegedhetett túl, mert meg van oldva jól a ház hűtése + borda is van rajta. -
Molyzsa
MasterMark
#6150
Nem gondolom, mert ugyan az az alaplap, és az A8-on egy Freezer 7 Pro Rev.2 hűtő volt. Nem volt melege.
Ha nem volt meghúzva 3%-al a busz sebesség akkor is hasonló eredményt produkált. -
Molyzsa
Igaz, hogy nem javasoltátok, de én csak átcseréltem az A8-7600-os procimat egy X4-880K-ra.
Semmi más hardver nem változott, és még is ekkora különbség jött ki 3DMark-ba.
(VGA: Gigabyte RX460 4GB)Ez hogy lehetséges??
A Combined score-t eleve kicsinyeltem az A8-7600-nál korábban is mert egy ASUS R7-250-es VGA kártyával sokkal jobb eredményt produkált, mint az RX-460-al...A 880K-s proci 42-es szorzóval 103 MHz busz sebességen megy (4325MHz).
Az A8-7600-os 38-as szorzóval szintén 103 MHz busz sebességen ment (3914MHz).A 880K PassMark eredménye (itt látható a többi hardverelem is):
http://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=76749544488 -
Molyzsa
solfilo
#6115
A Kaby Lake magos Intel procik az eddigi tesztek alapján elég jól sikerültek. Például egy G4560-as már 22Kilóért beszerezhető külföldről (ereje majdnem egy I3-6100-essel vetekszik).
Tehát az ár sem rossz, nem gondolom, hogy az AMD Ryzen miatt ettől jelentősen lentebb menne az ára a közeljövőben. Tuti már úgy dobták piacra a terméket, hogy az pariban legyen az AMD újdonságával árban és teljesítményben is.És még ott van a tény, hogy az AMD az utóbbi években soha nem tartotta a megjelenési határidőket, tehát én még mernék rá fogadni, hogy itthon az év közepéig nem lesz elérhető a Ryzen, főleg nem a 4 magos szegmens.
Csak emiatt forog már a platformváltáson az agyam...
Molyzsa
Én úgy tudom, hogy az fm2+ procik is két modulból (2mag) és két-két (összesen 4db) logikai processzorból állnak (az APU részével mot nem foglalkozom).
Na most mondjuk egy I3-6100-is két magos, de ott meg ott a HT technológia, vagyis ott is 4 szálat lát az oprendszer.
Ha az I3-as ezen a szintén logikai 1db szálon veri kenterbe az X4-es proci 1 szálát, akkor konkrétan mindegy, hogy az X4-es 4 magos vagy 4 logikai szálas, akkor is erősebb lesz tőle több szálon is az I3.
Vagy az I3-as ha az 1 magjához tartozó mindkét szálát kénytelen használni, akkor feleződik az 1 szál számolási teljesítménye is? Ez nem igaz a két modulos megoldás miatt az AMD-re is?Egyébként a legnagyobb bajom most az, hogy nem látom az fm2+ jövőjét (fejlesztés szempontjából), bár a mostani A8 7600-osommal egy RX460-as társaságában tökéletesen fut a DOOM 2016-is (a rendszer ssd-vel van megtámogatva).
Egy LGA1151 platformon váltással gondolom azért nyernék egy kis teljesítményt (csak alaplap (27ezer) és proci csere (36ezer)... :-) ).
Molyzsa
Véleményetek szerint játék terén mennyi pluszt jelentene, ha a jelenlegi A8 7600-os procimat cserélném egy X4 880K-ra?
Egy dedikált RX460-as Vga-m van (4Gb-os).
Alaplap: ASUS A88X-Plus
RAM 2*8GB 1866Mhz Corsair.Érdemes rááldozni?
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
