MZperX75
troszti
#6164
A tápot ellenőrizném elsőnek!
,Csere vinyó csere táppal persze ,ha van.
Ezzel kizárhatnánk a táp és rendszer vinyó hibáit.A táp hibák csuda dolgokat tudnak művelni.
A net hibák gyakoriak,nálam is modemet néha indítsd újra,vagy hálózati kapcsolat varázslót futtatod,az is megoldja.
A bios frissítése a hálózati problémákat orvosolhatja.De a táppal kezd!
A táphiba elsődleges áldozata a HDD,általában fizikailag tönkre megy,érdekes hibákat produkál a teljes tönkre menetéig.A legrosszabb ,ha tápot is cserélned kell+rendszer vinyót ,arra már mehet az új rendszer .
Persze hozzá teszem a rendszer az az hardver hőmérsékleteket szintén ellenőrizd!
Proci hőmérséklet,alaplap hőmérséklet,és az egyik legfontosabb a HDD-k hőmérséklete.Proci 65foknál ne legyen melegebb
alaplap max 40-45fok
HDD-k 40fok felett ne legyenek!
Fizikai tűréshatár max 50-55fok utána gyorsan tönkre megy. -
MZperX75
Köszi,ezzel megerősítésem van,nem cserélek,mert házat és hűtőt is cserélnem kellene,hűtés és Wattok miatt.
Ha már tuningolható a 3870K ,akkor adjak neki min 3.5-3.6Ghz-re GPU-n min +100-150Mhz-et,különben minek?Manapság szinte egyáltalán játszom,talán 2 hete nyomtam egy 30percet CODMW3 multival,de sok volt a csaló.
MZperX75
Hát gyerekek egy A8-3870K-n gondolkozom.
Mit gondoltok megérné 5-6000Ft ráfizetéssel A8-3820 X4-et lecserélnem?
Talán el tudom adni a 3820-am 18.000Ft körül 23ezerért kb 3870K-ára.Bár azt sem tudom,hogy elég lenne-e
ez a hűtöm hozzá,a A8-3820-as szépen dolgozik ezzel,bár ez 65W-TDP-s APU-ci.
Bár ez az alaplapom 100W-ig hitelesíti az Asrock
Asrock A75M miniITX 17cmX17cm
Véleményetekre adok..............
MZperX75
troszti
#6122
"Ezeket akkor még a rendszer telepítése előtt csináljam meg igaz?"
A ram állítása másodlagos,amíg a rendszer nem települ tök mindegy. előtte utána mindegy.
azt is a bios-ban"Azt hol tudom beállítani, hogy a proci mennyi memóriát használjon?
Meg ezt mennyire érdemes állítani? 8 giga ramom van, de azt hallottam valahol, hogy nem érdemes 512-nél többet beállítani. Ez igaz?"Azt is a bios-ba.... tök mindegy ,1Giga vagy 512,bár állítsd a max.. gond még nem volt belőle
akkor nem az ha kevés ramod van,ma 4Giga minimum van akkor mindegy.
Ha csak egy 2-es a ramod, akkor már sok 1 Giga ram a beállítás,mert 1 giga marad a rendszernek.felhasználás szempontjából tűréshatáron belül van a különbség teljesítményben ,tehát tök mindegy .azért viszont a 256K ...... az kevéske lehet játékokhoz.....
MZperX75
Ennek igen erős integrált videóvezérlője van ,majdnem hozza a HD6670-et.
Ha az IGP-t letiltod ,mert egy VGA kártyát teszel mellé ,hozzá egy HD7850-7870-et ki tud szolgálni tisztességgel.
Ha az IGP-vel szeretnéd használni ,akkor egy HD6670-el duál grafikus módban ,hasonlóan a CFX -hez működik.
Így kb HD7750-5770-6770 teljesítményét hozza,ami nem rossz.
Bár én csak akkor vennék ilyet,ha VGA nélkül használnám,feleslegesen nem tennék mellé VGA-t
1. a fogyasztás miatt!
2. max HD6670-et ,mert olcsó 15-20ezer Ft .
3.Ez a platform megszégyenítése lenne a IGP-t letiltod,bár ez csak az én véleményem.CPU teljesítményben A10-5800 = egy Phenom2 3.00-3.2Ghz-es X4-el.
GPU-ja egy HD6650-DDR3 VGA kártyával egyenértékű egy kis OC-val hozza a 6670-et."ja és ezt később lehet bővíteni? úgy értem erősebb karit berakni mellé?"
Bármikor bővítheted,tulajdonkép bármilyen VGA-t rakhatsz mellé 6670-től a GTX680-ig bezárólag.
Ami hozzá való platformilag az egy alsó kategóriás HD6670-es evvel együtt tud dolgozni.Viszont proci erőből simán kihajt 100%-ban egy HD7850-7870-es kártyát.
MZperX75
Nekem az első az egy 4 Giga DDR3-1333-as rammal egy LlanoA6-3500-el ment,persze a Brazosból mentettem át, majd vettemA8-ast,sebességben semmi különbség nem volt akadt szinte minden.
Aztán dual channel-be sikerült egy próbát csinálnom egy kölcsön modullal,na az megtáltosodott rendesen.
sebesség szinte X2Most DDR3-1600-os 2x2 kitem van ,minden rendesen megy ,néha havonta egyszer csíkozz,de restart megoldja a gondot.
Ebből csak azt szűrtem le,hogy nagyobb a sebesség növekedés,ha 1 ramról duálba hajtom ,mint 1333-ról 1600-ra.
Bár nekem ez tökéletes,lehet menne ez is 1866-on még nem próbáltam ez egy Kingston DDR3-1600-as.
Just Cause 2-Z egy elég proci+VGA igényes játék,még HD4870-1G karimat is szépen meg tudta fogni FHD felbontásban,nem ment maxon. 15-23Fps-t produkált maxon egy Phenom2 X4 3.3Ghz-en 4 Giga rammal+HD4870-1G,igazán folyékonyan maxon 1366x768-ba ment HD4870-el,ami annak idején csúcs kari volt,persze betettem mellé még egy 4870-et úgy nem volt gondom,szerintem meg ma is jól menne vele minden.
MZperX75
Medvelászló
#6059
ha 1333Mhz-es a ram,akkor állítsd arra,vagy hagyd auto-n.Igen számít a sebessége a ramnak,minél gyorsabb annál jobb a GPU-nak,az is gyorsul főleg játékoknál 5-20%-ot!
1066-ról szingli ramról 2 ramra cserélve duál csatornán +30% ,ha a sebességet húzzuk akkor 1066-ról 1333 duál csatin +10% +teljesítmény és így tovább 1866-ig felette már inkább a gpu fog vissza kakaót,persze ez csak játékoknál szembetűnő!
Legjobb ,ha 2db ram van a gépben 2x2 vagy 2x4 Giga ram vagy 2x 8 mert akkor még gyorsabb duál módban
2x64bit-en.A gyári 1333-as ram nem fog gyorsabban menni,talán 1600-on elindul,de majd jól szétesik a kép vagy kék halál,nem piszkálnám,ha nem értek hozzá.
MZperX75
Medvelászló
#6057
Hagyjad! Jó az 512,ahová kevés oda a GPU-is az.
MZperX75
Medvelászló
#6049
1. A biosban 256-ról állítsd 512M vagy ,ha engedi feljebb 1Gigára-ra az integrált grafikus vezérlő ,rendszermemóriából lefoglalt területét.
2 .szerintem felesleges húzni a processzort,amire nem elég így alapon,akkor húzva is kevés lesz.
Azt is a biosban tudod állítani,mivel zorzózár mentes procid van 3670K a K jelöli.
27X100=2.7Ghz a húzás az PL:30x100=3Ghz 31X100=3.1Ghz stb
A HD6530D-is lehet húzgálni azt is a biosban,
Windows alól a CPU részét ezzel az Asrok programmal tudod állítani
3 .A HD6530D videóvezérlő nem rossz átlag minden új játékot elvisz 1024x768 ,1280x720p felbontáson low-medium beállítással.
Film multimédiára kiváló DX11 . -
MZperX75
MZperX75
Viszont ,lenne egy kérdésem
Asrock A75M-ITX FM1 mini ITX-es lapon ki hajtott végre bios frissítést,kell e valamire figyelnem,vagy mehet?
MZperX75
Konfigos
#6023
Hozzád ki szólt? Szerintem nézd meg kinek címeztem.
Ezen meg nem kell megsértődni,amit írtam az igaz,feltéve a neked címeztem volna.
" Mire alapozod a felvetésed?"
Gyakorlati tapasztalatra.
"Ha már engem idézel.Őszintén sajnálom ha zavarta az e*enised,de bizony nekem betonstabil volt,mind játék,mind terheléses teszt alatt."
Idéztelek? Mikor és mit?
E-penisz ? Ezek szerint csak téged zavart,engem nem
Egyszerű a képlet ez egy nyilvános fórum ,egyéni tapasztalatok alapján írogatnak az emberkék,kinek mi a tapasztalata,ha felmerül valami probléma akkor ezt ki hogyan oldotta meg, mi a tapasztalata ezzel vagy azzal kapcsolatban.Ezek után felhívni a figyelmet arra,hogynincs garancia az alulfeszelésre szerintem nem e-penisz mutogatás ,de ahogy érzed.
",de ekkora ostobaságot, hogy az "AMD sem hülye ,hogy bizonyos gyári értékekre(V) állítja be a prociait."
Hát szerintem,tudják ,hogy mit csinálnak....ezt azért fenn tartom.
"A vélemény olyan ,mint a segg mindenkinek van......de senki sem kíváncsi a másikéra"
Piszkos Harry -
MZperX75
Az alulfeszelés ugyanolyan lutri mint a tunning,azt hogy mennyit bír, az APU függő,és felhasználás függő.
Kamu adatok ,meg beton stabil ....de meddig? 1 hónap 2 hónap?
Azért azt tudni érdemes,hogy az AMD sem hülye ,hogy bizonyos gyári értékekre(V) állítja be a prociait.
Persze tisztelet a kivételnek,ezt nem úgy gondolom nem működik csak nem biztos hogy általános.
Az,hogy tartós-e vagy sem,meg van a tapasztalatom,hogy egyik másik végletet is alátámasszam. -
MZperX75
petakpa1
#5929
A6-3500-as procit nem tudod hajtani,hiába állítod be 4.0Ghz-re akkor is 2.1Ghz-en megy nem lehet húzni,és nem lehet szorzót se le sem felfelé állítani,mert visszateszi 21x100-ra.
Csak a szorzózármentes APU-k állíthatóak az az a K-s végüek A6-3670K,A8-3870K.
Amit lehet vele az alap 1.41V feszt akár 1.25-re alulfeszelheted,így kevesebbet fogyaszt!
1.41V@1.25 vagy 1.2V-ra csökkentheted.Nekem is volt A6-3500 APU-m.....
MZperX75
lakisoft
#5703
Nem!
Az pillanatnyi fogyasztást nem mér, csak a változást számlál!
Ezt a készüléket a konnektorba kapcsolják és azon keresztül mérik a gép fogyasztását.
A rendszeren átfolyó áram és a rajta eső feszültség szorzata a teljesítmény mértékesgysége Watt(W) jelöljük .
A villanyóra W/h-t az az Wattórát mér,az nem ugyanaz. -
MZperX75
r3dsnake
#5651
A kérdés inkább,mi nem fut el?mert,olyanról még nem tudok.
A Cod-ok?
CodMW2 : 1080p max(ultra) árnyék meg minden 4x élsimítás 30-70Fps 30 a legalja!
A8-3820-al ami csak 2.5Ghz-es X4-es. viszont ugyan az a HD6550D-vel szerelt nálam 2x2DDR3-1600-al.
De multiba azért csak 1600x900-be maxon megy! efekt levéve 4x élsimítás ultra beállítással 50-85Fps között.
CodMW3 1366x768 High-Ultra 2x 50-60Fps.
Persze multibaNFS RUN szépen szaladgál
Ha jól emléxem 1366x768 High-on ,de lehet hogy keverem a NFSshift az 1366x768 medium 2x 20-40Fps között átlag 35Fps.Crysis2 1366x768 medium szépen fut,passz nem néztem fps-eket.
GTA 4 nem néztem,A maffia2 viszont 1366x768medium szépen fut. -
MZperX75
DaeMonS
#5561
Tulajdonképp az egész játék (NFS shift)30-35Fps-el megy de 1 db az az egy pályán mégpedig ,a óriás döntött falú,nagy területű pályán csúnyán szaggat(ill 20fps közélébe esik,de valószínű egy rosszul optimalizált pályáról van itt kérem szó,a többi helyen gyönyörűen "folyékonyan" megy a játék én élvezem
1366x768mediumon nagyon jól játszható a games nincsenek akadások,ill egy kis zizzenés elképzelhető 10 autó felett 1pályán,általában a kanyarokban kicsit darabos,de az Phenom2 X4 3.4Ghz-en HD4870-1G-on is furi volt,az az ez is csak optimalizálásos gondokat vet fel,nem a Llano hibája.
Ami talán érdekesség még a játékban,hogy bírja 2x-4x élsimítást is elég jól megy vele szinte alig esik az FPS tőle.
Hozzáteszem 2x4Giga DDR3-1866 ramokkal valószínű,hogy kapsz ehhez még egy plusz 5-10% FPS növekedést. Az az 3-5Fps pluszt még elkönyvelhetsz. -
MZperX75
DaeMonS
#5556
NFS shift-et próbáltam A8-3820-al 1366x768 medium szűrés OFF 20-35Fps
2011 F1-et próbáltam 1600x900 high 4x szűrés 28-33Fps 2x szűréssel 33-40Fps.
CodMW2 multiplayer 12játékos 1600x900 Ultra 4x élsimítás 73-85Fps
Dirt2 1366x768/1600x900 High 2xélsimítás 25-35Fps(szépen stabilan viszi)
Spec Ops. (RPG) 1366x768High 2x élsimítás 35-40Fps.
Farcry2 1600x900 medium 4x élsimítás 28-40Fps szépen viszi.(DX10-DX11)
Nfs-eket annyira nem kedveli,de azért szépen fut.Crysist sem kedveli de azért el lehet lenni vele.
1-2 évnél régebbi gamesok nagyon pörögnek szépen mennek még 1080p-ben is.(persze Crysis wars,crysis-tól ezt ne várjuk)konfigurációm:
AMD Llano A8-3820(2.5Ghz)65W TDP 1.41V@1.25V GPU:HD6650D 2x2Giga DDR3-1600-ramokkal
HDD 3.5"500 Hitachi,monitor Benq24"1080p
250W-os FSP táppal. -
MZperX75
Silentfrog
#5523
Tinitry! (nálam ez kis kompakt HTPC-be,vagy mobil fronton nyerő lehet)
2modul/4szál versenyzik 4maggal/4szál.
Bull modul=1.6-1.7 Phenom2 maggal. az az gyengébb .
Lliano mag majdnem =Phenom2 mag.
Bizonyos számításoknál kijön az előny,de átlag szerintem nem.
Ha még valamit javítottak rajta az valamit gyorsíthat,elképzelhető Win8-ra már jobb megoldás.Emlékezz!
[link]Pl:
és ez a 4modulos 8szálas legnagyobb BULL volt!
De hát ki tudja ha mag/órajel gyorsul 25-30% akkor már nem lesz rossz!
De maradjunk I3-2100 as teljesítményénél maximum,ami 2 mag 4szál
Ez is 2 modul 4 szál!Tehát sokat ne várj a Tinitry-től,kapott egy újabb steppinget a bull mag,ami az előző szériában le volt tiltva+320sp GPU-t.Ennyi.
Lesz a Turbo cor javítva,némi fogyasztáscsökkenés valahogy úgy mint a HD7xxx-es családban a "zéró core" -
MZperX75
Silentfrog
#5521
10-15% max GPU-ban CPU-ban meg
-10% erre mérget veszek. -
MZperX75
bszabi84
#5517
HD6550D= Egy HD6570- videó kártya teljesítményével egyenértékű .
400sp az az sedder process van benne, ami alap 600Mhz fut,hozzá a rendszermemóriát használja ,ami minél gyorsabb annál jobb a VGA teljesítménye is.
nálam PL:
2x2Giga1600-rammal CodMW2 1600x900Ultra 4Xélsimítás 60FPS+(75-85Fps)
Játszható!de minél gyorsabb a ram ez az érték megy feljebb!+ azon az APU-n(CPU-n) amit linkeltél
600Mhz-es GPU órajelet egész jól meg lehet emelni 800Mhz-en tutin megy.SilentfrogMár megint megelőztél ,akkor ezt a linket már el is felejtettem,pont ezt akartam linkelni.
MZperX75
DaeMonS
#5508
Az Általam linkelt házban gyárilag egy 250W-os FSP táp van,viszont Atti2010 által linkelt Hűtő nem jó hozzá,kicsi a hely,éppen ezért van nekem is csak 65W TDP-s processzor a gépben
ráadásul az is alul van feszelve.Gyári 1.41(1.36V)@1.2V-1.25V ig. Így még 65W-sem fogyaszt viszont 4mag 400sp az az teljes értékű igp(HD6650d)
Ilyen processzort itt a PH-n OLIVERDÁ-tól tudsz venni A8-3820(X4 2.5Ghz) 65W TDP, IGP HD6550D(600Mhz) ára 21.000Ft. (újonnan! az USA-ból)
[link]Erre viszont jó az a hűtő! Fogyasztása a legjobb!
Paneltápokkal nincs gond,csak buherálni nem akartam,mint Atti2010 kolléga egy PS3,vagy Xboxos tápot buherállt át ,egy PC-s konfigre használhatóra!
(Én nem mentem ebbe bele,mivel a táp árából majdnem kijön egy Ház+FSP táp ára 4 Giga rammal)
Amúgy is a MIB5140-es házikóm veri 20.000Ft-ot +10-15ezer nem hiányzott volna hozzá.
Ez a ház amit linkeltem 10200Ft volt(11500Ft boltban) csak én bennfektes vagyok áfa,nélkül vagy fél áfával vásárolok.Az FSP tápok hatásfoka sokkal rosszabb mint egy paneltápé.
Paneltáp 85-95%
FSP 75-85% használat típus függően. -
MZperX75
DaeMonS
#5496
PhenomX4-945(3.4Ghz) 2db HD4870-1G CFX-ről váltottam Brazosra 1.5 évig Brazosom volt!
Brazosról mentem át Llanóra!
A brazos ebben volt 65W-os paneltáppal. Gigabyte MIB5140 kurvára szerettem csak a Lianónak kevés volt a 65W-os paneltáp,buherálni meg nem szeretek.
A8-3820-as konfig
ebben a házban van.MiniITX Ascrock lapban A8-3820-as 3 Venti 2db 8cm-es,+egy
ilyen hűtővel az APU.
Szűkös a hely de azért még rendben van.
Meghajtok róla egy 24" 1080p Benq monitort+Hitachi 3LCD HD-ready projektort 120"
(1024x768-natív)10%-on megy alapból az összes ventillátor, szinte semmit sem hallani,csak ha füled ráteszed a házra.
Játékokat így is elviszi max 55-60fokkal.(CodMW2 1600x900max 4x élsimítás 65-80fps.)
Ha a venti túráztatod akkor sem hangos.
Vinyó idle 35-37fok,load 41-42(itt rákapcsolom 20% a 2. rendszerventit. ,ha dolgoztatom 40 fok alatt legyen)
Procinak mindegy. 10% on megy a venti ford.sz 42-46fok load 55-62fok
50-60% ventiford.sz max 50,de inkább 47-48fok az APU. -
MZperX75
DaeMonS
#5491
Nincs szükséged az IGP nagy erejére akkor sokkal jobb választás,persze a Llanó jóval olcsóbb,mint a Intel I5-2400.
Egy srác szeretne,gépet összeállítani,de nem játszik.
olcsóbb ramokkal +HD5450-es kártyája van,llanónál ezt kidobhatja(illetve el kell adnia)
2x8G-DDR3-1333-as ramot beletesz ,azt csókolom.
Én ,ha most raknék össze megint gépet elgondolkoznék I5 konfigen.(I3-2120)-on.
De 80rongyol megvan az I5-2500K+lap+ram(53ezer+17ezer+10ezer 2x4GigaDDR3-1333)
Nem azért,de nekem is (AthlonXP-től X2-es, Phenom2 X2-X4-es konfigem volt tavaly Brazos E-350,idén nyáron Llano A6-3500 miniITX most A8-3820(65W) rendszerem van kis pici házban MiniITX-es lapon),az az csak AMD-s rendszerem volt.
MZperX75
atti_2010
#5483
Azt ne feledd,2 perc alatt kifut 8G-rammból egy Fotóshop.Én
4Giga ram-al szenvedek,alap felhasználásra elég,de ha akarsz is valamit a géppel ,akkor
Min 8-12Giga ramot kell bele tenni.
Ha a fiatalúr nem játszik!, akkor minek az erős IGP van neki VGA-ja az pont jó!
Ha már homár akkor FX munkára befogni abból min FX6100-es.
Vagy ,Intel- I5-2400-es rendszer,bitang jól megy ,olcsó a lap,proci 40-45ezer körül van,olcsó rammal tele rakni,jobb mint egy Llano ,melóra főleg kiváló abban is van IGP az sok mindenre jó.Azért mert neked ilyenek a szokásaid,meg nekem is
nem biztos ,hogy másnak is.
Azt,hogy egy kifutott rendszert ajánlani szerintem bűn! AZ FM1 meghalt!Milyen érvek szólnak még mellette, ?
MZperX75
Hofeher
#5470
Ha már FX akkor inkább FX6100 nem sokkal drágább 3-4ezerrel 3 modul/6szál.
Ha lap akkor AM3+(20ajta CPU-t fogad)
Ha igp fontos akkor lehet A8-ast is venni,én már nem ruháznék ebbe.
FM2-elöttt 2 héttel.CPU-ban talán A8 gyorsabb OC-vel,de FX-et is rommá szénné húzhatod.
FX-ek jó olcsóbb 1333-as ram ,a Llanonak illik egy 1600-1866-osat nézni.
Ami drágább!Mi a célod? VGA-t akarsz-e?
Nélküle az FX semmi...... -
MZperX75
westcoastog
#5298
Szerintem az AIDA sem reális...nálam, a bios mindig egy bő 5-10fokkal többet mér,már alapon is idle.(illetve csak az idle-t tudtam megnézni a biosban rendszer nélkül)
Nekem átlag AIDA szerint 40-45Fok idle.10-20% venti ford. 20-22Fok a szoba. Vinyó 35-36fok.
Load
70-90% ventinél ,ami elég hangos) 55-60Fok. -
MZperX75
MZperX75
Szerintem feltörték a gépem,csak minek azt nem értem.
5 torrent oldal közül 3 nem enged belépni,még jelszó csere után sem.
Valami fennállást nem tudtok?
érintett fontosabb oldalak uBit,Bitorlo
Ncore-om megy ,de a jelszót és nick nevet az is elfelejtette
2 órára magára hagytam a gépet,még a ProHardvert belépésem is megviccelődött,az az kiléptetett.
Valaki ???
Tudom ez nem ide tartozik,de akkor hová?
MZperX75
headhunter
#5234
" linkekre reagálnék""
Aha most teszteltem az F1 2011-es gamest.1600x900 4X élsimítás High-on árnyék. DX11(ebben fogok játszani)
(azért mert a monitorom 16:9-es 1600x900 ide jobban stimmel mint 1680x1050)
33-38 Fps a legalacsonyabb 33Fps-volt.
A teszt szerinti beállításon
DX11. ott a tesztben ,alig érte el a játszható szintet a alapon 21-26Fps-tunningra 33Fps-t kapott.
Én 1680x1050-es 2X élsimítás High-on 35-40Fps kaptam tunning nélkül.A teszt téved,vagy? ott egy A8-3870K(3.39Ghz) húzott procival 1866-os ramokkal ment a teszt.
Nálam egy A8-3820-al(X4-2.5Ghz) ment 2x2Giga DDR3-1600-al. legújabb Catalist VGA driverrel.
A GPU órajel azonos az az 600Mhz-en futott.De lehet driver ennyire számít ,a teszt amit linkeltél több mint 1 éves.
Szóval én csak drivernek írom be ezt,de nagyon pozitív lepett meg!!!!
Sajnos NFS-ek tényleg gyatrán mennek 1366x768-mediumon is néha leesik 18-22Fps-re,de általában 30Fps-el megy (NFS shift1)
Dirt2-3 viszont nagyon szépem muzsikál,majd fraps-al rámérek arra is.
MZperX75
headhunter
#5234
A8-3820-ról nem találok semmilyen tesztet.
MZperX75
r3dsnake
#5229
6550D+6670 crossfire plusz egy egyszerű nvidia kártya, ami csak a physx-et számolja?
Felejtsd el!
Nem csak Driver kérdése ,de csak gondolj bele ,hány FM1-es lap tud 2 db 16xPCIe-t?
Akkor inkább Vennék egy jó AM3+,vagy Inteles lapot 2 db VGA kártyával.
De akkor inkább már csak 1db GTX-el ha már annyira számít a Fizix.
MZperX75
Nem csak a táp-tól függ egy rendszer fogyasztása.
A táp terhelhetősége az megint más kérdés,ha 60W-os a tápod attól még a rendszered 20W-ot is ehet
Lásd PL: MIB5140-es ház 64G Intel SDD+MSI E-350Is- lapban idle 14.7W load: 25W körül
HDD-vel idle 19.6W volt nálam max 29W 2 vinyóval 33W +DVDRW 37Watti_2010
Konkrét típus volt,ráadásul 14hónapot volt birtokomban egy Gigabyte MIB5140-es ház 65W-os paneltáppal E-350-el szerelve.
Tudom ,hogy te speciálisan erre gerjed az ingered,már erről veled párszor dumáltunk.
Maga MIB ház egy 17-22ezer Ft kuckó nem olcsó,ezt még spékelni szeretnéd egy nagyobb 150-200W-os paneltáppal ,akkor mindjárt ütöd 30.000Ft+ot. és csak egy kis házad van amiben a hűtés ugye nem egyszerű dolog főleg egy 65WTDP-s Llanónál.
MZperX75
Felejtsd el A MIB5140-es Házat Llanóra.
! vagy a MIB házban cseréld le a paneltápot egy min150W-osra! vagy egy jó kis FSP tápra (egy kicsire) 3000-4000Ft kb a 250W-350W-os- és ez a DVD helyére befér.Brazosra tökéletes cucc csak a helyén kell kezelni a funkcióját ne akarj vele játszani vagy filmeket dekodolni tömöríteni,nekem 14hónapig volt Mib5140-es házam tök jó Brazos E-350-el.(film,kis játék torrent 24/7-en visszasírom)
Llanót nem mertem beletenni pedig szerettem volna.A paneltáp egy nagy hibája ,hogy a lényeges 12V-ágán max 5A képes leadni,ami hamar elfogy PL: 2db HDD+DVDRW rendszerindításkor simán felvesz 5-6A-t
Főleg hogy a MIB5140-es házikóban 65W-os a paneltáp.
A Brazos egy nagyon jó kis konfiguráció,kinek mi volt vele a baj?
MZperX75
azigazimoris
#5217
kicsit lassú vagy ,de nem gond majd belejössz
MZperX75
MZperX75
Ilyen lapom van!
Nem rossz ,nem is olcsó ,talán egy szépséghibája van ,VGA kimenetei ,gyengének tűnnek,csak óvatosan,de gond nincs vele,talán
a ventivezérlést kicsit komplikáltnak találtam ezért Win7-ből szoftveresen állítom,alapon legyen nagyon halk,ha játszom kicsit pörögjön,nálam 3 ventit szabályoz,kis ház kell a szellőzés.[link] -
MZperX75
Nekem MiniITX lapom van ,nagyon kicsi a gépem.ű
ilyen nem olcsó Asrock MiniITX 23-25ezer Ft körül van.17-25 ezres kategóriába keress ott nincs gond,márkát nem tudok neked mondani MSI sem rossz,Asrock olyan amilyen,ami szimpatikus úgy is garral veszed.
Az az ne a legolcsóbbat keresd!
MZperX75
Az ember mindig egyel többet akar!
Ezt ne felejtsd el.(A4-3300 egy herélt processzor valóságban csak Az AMD csak ebből a típusból A8-3800-as (X4-Athlon2-magocskával) és plusz egy HD6550D grafikus maggal gyártat(400sp) ,a hibásokat viszont eladjak A8-3600,A6-3500,A4-es néven.
Mert Hibás a mag (több fesszel tud működni,a grafikus rész hibás(320sp.160sp re butított,stb)
Az én 4magos Llano-m számottevően nem fogyaszt többet ,mint A4-3300-as APU-"d".
És teljes értékű hibátlan lap 4mag 400sp-vel 1.25V-on beton stabilan.
CodMW2 1080p(Low) multiplayer 16 ellenfél 70-90fps
drágűbb,de 2x gyorsabb,mindenben....Ezzel már mennek a játékok TV-n
ill (OFF)nálam Projektoron.(/OFF) -
MZperX75
Silentfrog
#5150
indításkor azért lök valamennyit,ha nem is használom akkor is eszik. Ha nincs bekötve 5W-al kevesebbet kér a rendszer.
MZperX75
Silentfrog
#5147
Az nagyon jó! 105W
Nálam a teljes rendszer fogyaszt játék közben 65-68W-ot .Néha beleugrált a 75-be.
idle 35-38W körül megáll. sokat eszik DVDRW 8W-ot.1db 3.5"HDD+DVDRW
APU 3820 2.5Ghz@1.25V 1.36V-helyett.
MZperX75
Silentfrog
#5145
Ez jó kérdés,ezt én sem értem.
Az igazság az ,hogy lefelé állítanám szívesen,felfelé semmilyen úton módon nem mivel a hűtésem elégtelen.
MZperX75
Silentfrog
#5143
persze próbáltam,de kiírja hogy mi van csak nem valós az érték.
Csak a venti fordulatszámot és a APU feszt lehet állítani sajnos,csak a K-s procikat etet rendesen.
MZperX75
vinibali
#5141
TDP fogyasztási csoportot jelent ....pl:65W TDP az maximum 65W-ot fogyaszt egy processzornál,vagy egy VGA kártyánál stb.(Ezt a gyártó határozza meg,egy tesztprogram segítségével) Minden gyártó ezt az értéket másként adja megy .Mint például az Intel ,ami egy átlagot rejt a TDP-je,és a NVidia is,az AMD-vel ellentétben,Az AMD Apu-knál és CPU-knél vagy GPU-knál, ő maxot írja TDP-ként .
Ez a keret vagy csoport az AMD-nél sohasem a valós fogyasztást mutatja.
csoportok közti válogatás,ami nem fér bele az egyikbe pl: 71W-ot eszik az megy 100W-os csoportba.
Viszont egy maximum 100W TDP -s processzorod lehet hogy csak 80-85W-ot eszik maximum a valóságban.
Alulfeszeled,akkor meg még kevesebbet.Jelen esetemben nálam A8-3820-as APU 1.41V@1.25V-on megy a 65W TDP osztályba sorolt processzorom.
Valószínű,hogy nem fogyaszt annyit.Pardon én meg a nevedet elírtam
MZperX75
Silentfrog
#5136
Egy próbát megér,csak úgy tudom nem lehet semmilyen szinten állítani A8-3820-nak az órajelét.
Valamit kiír,de nem veszi le a valóságban,így nem tudom.Próbát megér.
A6-3500 procinál írta CPU-z 1.6Ghz-en megy,de az kamu volt ,nem tudtam sem felfelé sem lefelé állítani,pedig csináltam mentést 4Ghz-ről CPU-Z-ben ,de valójában az csak 2.1Ghz volt.
Vinibli
TDP azt tudom ,de azt hogy TPD azt nem
MZperX75
westcoastog
#5129
MZperX75
westcoastog
#5125
Egy dolog nem értek,minek a 3D szarság?
Azzal sem játszani ,sem értelmeset tenni nem lehet.
Alapfelhasználás mellett
( videó BD ,BD-3D,games,Office ,Photoshop,net stb)
1.2V-on beton stabil nálam
1.25V-on egy játékkal,egy programmal sem volt gond!
1.2V-on GTA3 kidobott fél óra játék után,a többi játéknál semmi gondom nem volt.
ezért favorizálom 1.25V-ot!Silentfrog
"A 3870k-m az 1.415 ön megy terhelve. igy 100wattos tdp-s besorolású.
Ha 1.365 vagy esetleg 1.2 volton használom akkor 65 wattos vagy annál is kevesebb lehet a besorolása?
Ugy tudom ezek teljesen egyformák csak más a fesz.és más az órajel"Nem biztos,ezt mérni kell!
Proci és proci közt is rengeteg a különbség.Ha kifogod és szerencséd van alapon csak 80W-ot zabál,alulfeszelve talán 65-70-et.Azért meg kell nézni a8-3820-as 65W TDP-s protkó 2.5ghz-en megy csak 1.35V mellett.
MZperX75
Silentfrog
#5119
6555d
inkább HD6550d
MZperX75
Silentfrog
#5112
Azért tedd hozzá ha, memória frekvenciáját állítod nagyobb a teljesítmény, mint ha az IGP
órajelet buzerálnád.30% túlhajtás kb 6-8% teljesítménynövekedést hoz.
Ennek viszont szerintem nincs értelme +30-40% több a fogyasztás cserébe meg kapsz 8% Fps-t egy játékban.
100W-os proci simán 140-150W-is megeszik OC-vel.
MZperX75
Silentfrog
#5097
Alap,mivel ezen nem lehet változtatni
Persze minden LOW-beálítással 0XAA-val.
Tegnap telepítettem a COD-ot(MW2 gyári lemez),így akkor csak 1024x768-ba próbáltam és takkra ugyanennyi fps-t produkált.
Így kíváncsiságból elkezdtem emelni a felbontást,semmi változás
Fraps-al mértem ,ha kell screenshot-ot csinálok róla.....
MZperX75
COD MW2-multi FullHD 1080p Low 75-85Fps!
HD6550dA8-3820-al! DDR3-1600-al 4 Giga ram.
MZperX75
Silentfrog
#5089
Mindegy csak költsön
MZperX75
westcoastog
#5087
Nagyon rá vagy kattanra erre a VGA vásárlásra!
minden áron elbaszod a lóvét mi? -
MZperX75
Cod MW2 gyári lemez 1024x768 low multiplayer 85-95Fps -el megy mindenkit gyalázok!
MZperX75
Tomix24
#5068
Hát azért,gondolom sok sok játék szereti a L3-at ,az meg ugye nincs Llano-ban.
Athlon2 X4 is egy hét után cseréltem.....le Phenom2 X4re......Hát volt különbség főleg
Multis játékokban.Hiába 3.6Ghz. (de egyébkén ez a kihajtja -e,ez hülyeség valahol,mivel kis felbontásban erős procilimit van,nagy felbontásban VGA limit van ,valahol a kettő közé esik a valóság,ott még egy 7870-2G-7950-2G-es is belefér szerintem 1 monitoron) Apropó GTX-el nem próbáltátok?
Érdekes teszt lenne,de szerintem van ilyen a neten. egy jó kis GTX+7970-es karival.Apropó!
A8-3820 2x2 DDR3-1600 ramok! APU 2.5Ghz 1.2V-on
NFS Shift 1280x720 Medium 4xMLAA 25-40Fps sok sok autó,néha füst kanyarban 15fps-re zuhan ,de csak 1x 1x fél óránként.
Spec ops 1366x768 High(all) 2x 25-35FpsMost felteszem a jó régi Farcry2-ömet (gyári lemez) úúú mennyi pályát szerkesztettem vagy 50-et!
Azt is megnézem van bencsmárkja. -
MZperX75
"képminőség tekintetében mennyi különbség van?"
Képminőség tekintetében semmi különbség.
Sebesség tekintetében van differencia.6550d-ben 400sp stream processzor van,a 6530d-ben 320sp stream van.
Az az 20%-kal kevesebb ,így lehet következtetni a sebességük különségére illetve itt nem a sebesség a lényeg ,hanem matek 20%-al gyorsabban végez egy feladattal(persze azonos DDR3-as ramok, és azonos GPU clock mellett.Nagymértékben az IGP teljesítményét nem teljesen a Stream procik határozzák meg.
sajnos a DDR3 64 bit-es memória nagyban lerontja ezt a teljesítményt ezen csak,a duál csatornás DDR3 kit segít valamennyit
(2 azonos márkájú modul tud jól együtt működni ) minnél gyorsabb annál gyorsabb a VGA az az APU igp-je.
DDR3-as modulok 1333-1600-1866-2000-2133-2400 stb.
1333-ról nagy az ugrás 1866-ra,de felette már annyit nem gyorsul a rendszer illetve a gpu.
Én simán DDR3-1600-as modult használok.PL: 6530d egy 2x2Giga DDR3-1866Mhz-rammal megy úgy ,mint a 6550d 2x2 DDR3-1333Mhz. (játékoknál)
Persze ha valami gyorsabb,akkor egy játékban jobb képminőséget tudsz beállítani ezáltal persze jobb a képminősége a 6550d-nek,de amúgy nem.
MZperX75
westcoastog
#5047
"Bika?"
MZperX75
katona.jozsi
#5044
Mert ha nem sok,akkor nincs értelme GDDR5-el venni........
23ezerért már nekem HD7750-et hoznak,akkor azt erőltetem
Mert biosba kilövöm,a nagy kártyát,aztán megy simán IGP-vel,ha meg kell a kraft,akkor go!
Annyit eszik mint 6670-es csak majdnem 2x gyorsabb,idle-ben viszont kevesebb fogyasztása.
MZperX75
katona.jozsi
#5041
Én a legkíváncsibb arra lennék(mivel ilyen teszt rengeteg volt amit szeretnél)
Hogy mi a különbség egy HD6670-1G GDDR3-as Hybrid CFX és egy HD6670-1G GDDR5-ös kártya között?
(árban 15ezer@23ezrerhez) -
MZperX75
katona.jozsi
#5008
Nem rossz! Mit vársz ettől ?
6670-es kari 400sp-vel +APU (gyenge 64bit-es sávszél)400sp= 800sp,de gyenge ,hiába 6670-es GDDR5 memókkal ,ha 128Bit csak.
Az én régi rendszerem egy Phenom 2-945-95W TDP(3.0ghz)@3.2Ghz-en egy darab HD4870-1G éppen elérte a 10.000 pontot. Szerintem egy 7750-es is kb ennyit csinál(HD4870-el pariban)
Bár A HD4870-1G kártya elméleti kapacitása 1.2Tera Flops/sec. A 7750-esnek 0.87Tera Flops/sec.,csakhát DX11.1 modernebb,jobban optimalizált 55nm/28nm.
HD4870-1G (800sp 256bit GDDR5 )150W TDP-vel. idle 73W load: nálam 165W-ot nyaldosta a te rendszered GPU-val procival együtt sem eszik 120W-nál sokkal többet.Kb HD4850-es szinten van,5750,6750,
MZperX75
katona.jozsi
#4997
2100Mhz? 1V-on az nem igazán van alapon nem?
2.5ghz az alap 1.41V-on. -
MZperX75
Silentfrog
#4971
1.5 hónapos a rendszer
Win7-64 ultimate SP1.
A lapom belső modeme kapcsol ki,vagy kapcsolódik le.
Bios frissítés,nekem bonyolult(barzoson egyszerű volt) Lan Drivert újra teszem ,amúgy az egész nem akkora gond, mert 20mp-alatt újraindítom a hálózati kapcsolatot,és akkor rendbe jön................,már nem érdekel a Ncore-on hanyadik vagyok.(2 évig 24/7-ben ment a gép,brazos,na akkor számított ,hogy a kliens ne álljon meg )
Most mint érdekesség ,csak picit zavar...
MZperX75
Hálózati problémám van. 25/5-nettel pörög a kis jószág,de leáll állandóan most ,hogy írtam ,most is leállt a net ,ill a webes kapcsolat.
2 napja tapasztalom,Win szerint megy minden az az van hálózati kapcsolat,de
A DNS-st nem találja,(semmi nem jön be Weben, a kliens is leáll a torrentnél) háózati kapcsolatok-letiltom --javítom és rendben van,olyan mint az alaplapi modem kiakadna.Az előző gépemen a bios frissítés segített ,vagy csak a Lan drivert cseréljem le?
A Kábel Modem rendben van 2 hetes Cisco EPC3925.
Biost nem merek frissíteni.Nehogy elkúrjam a gépet a Brozosnál simán megcsináltam.
Hasonló az az teljesen ugyan ez volt agond ott megoldódott egy frissítéssel+Lan drivert is upgradeltem.
Asrock A75M-MiniITX lapom van 1.5A biosszal elvileg elérhető 1.6.Tapasztaltatok már hasonlót?
Ötlet?Vagy Vírus?
MZperX75
westcoastog
#4936
Erre én is kíváncsi lennék...mivel 2 év garral tudok boltbol 14000-ért 6670-est DDR3-al.
MZperX75
westcoastog
#4905
Tavaly május 3 AMD Brazos E-350 MSI lapocska 4Giga ram 65Wpaneltáp
Csíkoz,fesz emelés ramnak heti egyszer csíkoz --restart rendben van,aztán azt is leszartam,ha csíkoz...
És mi van akkor ha csíkoz?
Film játék hibátlan ,néhány veb oldal csíkozz,na és akkor mi van,a gép hibátlanul működött!!! semmi.....
A6-3500 ugyanazzal a 4giga rammal(kingmaxDDR3-1333) csíkozz,fesz emeltem heti egyszer csíkozz, vettem 2x2 giga kingmax1600- ,nem csíkoz! Hibátlan...később eladva!
A8-3820 régi ramok (kingmax DDR3-1333) csíkoz,de csak a perverz kíváncsiság kép kripróbálva ezekkel, aztán csere az"új" kingmax1600-ra ,hiba mexünt hibátlan nincs csíkozás.
A tapasztalatból következtetés levonva a ram szar! akit zavar cseréljen,attól a gép még működik.
(hozzátérve azokat az igénytelen embereket akik még mindig VGA kábellel kötik össze a 20-22-24"-os lap monitorjukat a géppel ,azok meg is érdemlik.
Mi különbség van egy DVI,HDMI,elelnben egy VGA között?
Óriási a különbség ,sokkal de sokkal szebb a képe a digitális kimenetnek!
Na azok viszont ne panaszkodjanak a csíkozásra,mert hülyét kapok)
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Crimson Desert
- HTPC (házimozi PC) topik
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X|S
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Diablo IV
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
Az szép ezt nem tudtam ,így már érthető
...sem biztos
HD6550d
