tomba
Köszönöm a válaszokat. Nagyon rosszul nem is lehet felszerelni eléggé adja magát, paszta is szép vékonyan és egyenletesen van rajta. A házban pedig hátul van egy 12cm-es venti is.
Mondjuk így a CPU ventije pont a VGA felé néz, de az előző kisebb hűtőnél a borda tetején volt a venti és úgy is melegedett.
A BIOS gyári beállításon van, nem kellene itt valamit állítanom? Vagy esetleg hardverhiba? És miért akkor melegszik a legjobban amikor a VGA terhelve van?
tomba
A problémám az ha a LLano a-3850 processzorom mellé vga-t teszek a cpu játék közben rettenetesen melegedni kezd és le is fagy 80 celsius fokon. Mi lehet az oka? A táp kevés?
Ez a jelenség nem állt fenn ha 6670-es diszkrét vgat használtam vagy önmagában a llanot. hd6850-nél már produkálta és gtx 560ti-nél is. táp:chieftec 450W, alaplap A75M-HVS. A fagyás előtt, játék közben, egyébként mindig ledobja az USB WIFI sticket. Cseréltem rajta coolert is (COOLERMASTER HYPER TX3 EVO) de semmi változás, csak normál használatkor hűvösebb.
tomba
Chaosftw001
#4216
Sajnos tapasztalatom csak ezzel kapcsolatban van. De az utóbbi időben egyre több pozitív kritikát kap az asrock, és az ára is kedvező. Én is valami A75-ösben gondolkodnék a helyedben....
tomba
Chaosftw001
#4212
Hali,
Bár pár hozzászólással ezelőtt pont egy problémáról írtam - de ez nem a lapot érintette.Ez a olcsó (14000) alaplap de ha elolvasod a specifikációit, tényleg minden igényt kielégít. Igaz mini itx.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=A75M-HVS&cat=Specifications.Nekem egy a-3850 és hd6670-nel tökéletesen ment.
tomba
El Kebir
#4204
Nem tudom... fixen áll a kártya. A BIOS pedig teljesen default beállításokkal megy. Van a biosban egy overclock menü, ami így teljesen auto módban van. És nincs disable funkció csak manual ahol nekem kellene beállítanom a szorzókat meg a feszültséget stb. ezt nem akarom.
A processzor mitől melegszik ennyire? Vagy ezeknek a prociknak 60-70-80 fok az üzemi hőmérsékletük?
tomba
Februárban vettem egy A-3850 aput, ami tökéletesen működött egy radeon 6670 társaságában. Időközben kicseréltem a vga-t egy msi hd6850-re. A problémám az - és fogalmam sincs mitől - hogy játékok közben így folyamatosan lefagy "A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval" hibaüzenettel.
Mellesleg a processzor villámgyorsa eléri a 80 C hőfokot.
Alaplapom Asrock A75M-HVS. (gyári beállításokon)
Valakinek van ötlete?
tomba
Nem tudom másnak van-e hasonló tapasztalata; Márciusban vettem egy A-3850-es procit amivel ezidáig nem is volt baj, igaz nagy számításigényes feladatai eddig nem voltak. Manapság kezdtem el vele játszani egy MSI HD6850-es társaságában. A processzor ilyenkor és videókonvertáláskor is rendkívül felmelegszik (80C) és lefagy.
Játékok közben leggyakrabban kék képernyőn a "A clock interrupt was not received on a secondary processor...." hibaüzenettel áll le. VAlakinek valamilyen ötlet esetleg?
Új hűtőt kellene rá vennem? (nem akarok feleslegesen 10K-t kidobni)
Köszi.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
