Fooler89
menyus11
#3782
Érdeklődnék a6-3650 tulajoktól, hogy találkozott-e valaki olyan ujdonsággal az új catalysttal, hogy néha elmegy egy másodpercre a kép vagy csak újra indul az ati driver? Nem teljesen értem ezt a hibát, mert most raktam bele a gépbe plusz 4gb memóriát viszont szokott olyat is csinál hogy vibrál a kép. Van amikor csak a felső sor van olyan amikor a közepén vibrál egy-két sor.
Mod: nem válasznak szántam. -
Fooler89
echterion
#1871
Csak annyit akartam elérni, hogy 1866-ra emeljem a ram frekvenciáját, de bedöglött.
Kipróbáltam azt amit te írtál, de 10 mhz fsb növelésnél, el is dobta a vinyómat.
Régen is csinált ilyet de nem tudom mi oldotta meg.#1872 azzal kezdtem, de 1.7v-nél már úgy gondoltam, nem a ram a hibás.
Fooler89
Kis segítség kéne tuningoláshoz.
Asrock-A75-hvs lapnál, egy beállítást nem értek. Azt mondjátok, hogy emeljem az NB feszültségét. Na de az melyik?
CPU NB/GFX voltage vagy az nb voltage? A második lenne logikus de felsorolom, milyen beállítások vannak ott. 1.21V;1.27V;1.33V;1.40V;1.43V;1.49V
Mennyire állítsam? -
Fooler89
Fooler89
Jelentem megérkezett a csere alaplapom.
Nem tudom, hogy most merjek-e tuningolni....vagy csak visszaállítanom nem szabad.
A mosfeteket milyen hőmérsékleten érdemes tartani? Van nálam infrás hőmérő, holnap megmérném és ha sok akkor bordáznám.
Fooler89
Mercutio_
#1239
Hát nálam a gyári az 1.20 volt, amivel ugyanúgy tapasztaltam melegedést. Frissítés se segített.
Szerintem ezért nem érdemes régebbi biost feltenni mivel magasabb a kockázat (áramkimaradás vagy stb.) mint amit nyerhetsz vele. Legalább is én így gondolom, de természetesen a te döntésed. -
Fooler89
Mercutio_
#1236
Ezt nálam is produkálta a lap. Azért a múlt idő, mert visszavittem gariztatni.
Engem először meglepett mivel mikor én egy gépet összeszerelek az első dolgom az, hogy belépek biosba és elkezdem figyelni a hőmérsékletet. Ezzel kiderítem, hogy jól pasztáztam fel a cput és, hogy megfelelőek-e a feszültségek amiket a gép beállított. Történt, hogy első alkalommal 61 foknál ijedtemben kikapcsoltam és újra átnéztem a gépet. Ugye az a bug azonnal előjött. Ezután fórumon olvastam erről a jelenségről. Egy dolgot viszont nem értek, hogy miért nincs ez még kijavítva? Ráadásul nem csak ennél a lapnál fordul ez elő.
Az alaplap meghibásodása mellett a rossz UEFI miatt gondolkodtam, hogy itt lenne az ideje lecserélni ezt a lapot csak azt nem tudom, hogy mire?
Az összes márka, olcsóbbik lapjára van legalább egy rossz vélemény ebben a fórumban.
Drágábbat meg nem akarok venni mert nem ér annyit ez a platform sőt azért választottam ezt mert olcsóbban kijövök. Kivétel a ram de az 1600-os is csak egy-két ezer pluszt jelentett. -
Fooler89
Fooler89
#1198
Sajnos az elemcsere se segített.
Akkor részletesen leírom, hogy mit csinál. Rádugom a hálózati vezetéket erre beindítja a gépet, majd kiad egy fekete képet és kész. Próbáltam mind a két kimeneten (Dsub/hdmi) de ugyanaz az eredmény sőt, még a régi pci-os videokártyámat is elővettem, de ott még a fekete kép se jelenik meg. Lehetséges, hogy már nem működik, de azért mindenféleképpen fura.A másik amit elfelejtettem mondani, hogy egy héten egyszer megfagyott az egész gép.Megált a kép semmi nem segített csak a reboot. Ezt a hibát a rossz vinyónak tudtam be de lehet, hogy már ez is egy előjel volt?
Most az alaplapot vigyem vissza először vagy ti másra gyanakodtok?
Fooler89
VaniliásRönk
#1193
Igen, meleg volt ezért mindent visszatettem alapbeállításra aminek az eredménye, hogy nem bootol a gép.
Nyomtam CLRMOS de semmi változás.
Ha ram nélkül indítom akkor csipog az az jelenti, hogy az alaplap rendben, ugye?Témán kívül megjegyezném, hogy ez az UEFI baromi rossz. Néha csak úgy random akad benne az egér, a hőmérsékletet is megdobja(ugye az a bizonyos melegedés uefiben) plusz össze-vissza állítgatja a beállításokat. Lejjebb akartam venni a cpu multipliert majd reboot után visszadobta egy sokkal nagyobb számra, valamikor még reboot se kellett hanem ott az orrom állította el. Nagyot csalódtam ebben az uefiben. Szomorú, hogy ennyire nem figyelnek oda egy újítás bevezetésénél.
Természetesen a legújabb verzióval mindezt. -
Fooler89
Valaki tudna nekem írni gyári hűtővel mért hőmérsékletet? Mondjuk egy prime fpu stress test meg egy nyugalmit? Kezdem azt hinni, hogy valami nem oké ezzel a hűtővel...
Fooler89
echterion
#1184
Elértem a max "FSB" 136mhz de csak azért mert az uefi eddig engedi
Ezt nem hiszem el. Bezzeg a szorzót az állíthatnám 44x-re is.Egy dolog amit sikerült megoldanom, hogy nem dobálja el a vinyómat AHCI módban. Annyi kellet, hogy adtam plusz feszt mindennek.
Ami agasztó, hogy így a "cpura" prime alatt 62fokot ír amit elég magasnak tartok egy CM tx2-től. -
Fooler89
Hozzákezdtem volna a tuninghoz de azonnal el is akadtam annál, hogy CPU NB voltage és NB voltage. Mi a különbség a kettő között?
Amúgy jelentem nálam is rosszalkodik a hőmérséklet kiolvasás, aida és hasonló programok irreális értékeket írnak ki. Mindegy, már az előző AMD procimnál is ez volt, így ha nagyon kiváncsi vagyok elindítom az asrock extreme tuning programocskát. Gyártó által írt programban csak megbízok
Fooler89
audi100td
#860
Ha már érdekes bugoknál tartunk. Elkezdtem a Apu-t tuningolni, az északi hídnak adtam 1.3v, visszaosztottam a ramot és adtam +15mhz az "fsb"-be.
Gép bekapcs->boot-> prime fél óra-> sajátgép->rányomok a egyik vinyómra és kész újraindul.
Megjegyzem ez a vinyó a végét járja (0% kondició, de potolható anyagok vannak rajta, így nem foglalkozok vele)
Ez nem befolyásolhatja a tuningot? vagy egyszerűen csak instabil a gép? -
Fooler89
Taifa Díaz
#576
Például mert jobb a gainward convertere vagy mert külön a videokártyán van így csak a gpu zavarhatja jelet.
Fooler89
Taifa Díaz
#570
Azt nem érted, hogyha digitális jelet alakítasz analóggá akkor létezhet szín eltérés mivel analóg jelnél történhet elváltozás amit nem lehet 100%-as helyre állítani a jelet.
Ami számodra nem tiszta, hogy a d-sub az analóg a Dvi vagy hdmi pedig digitális jeleket közöl.
Ha lenne dvi-os kijelződ akkor nem számítana szín szempontjából a videokártya.Senki se bizonyít semmit se csak te húzod fel magad rajta, mi elhisszük amennyiben d-sub-on megy a jel a kijelzőbe.
Szerk: Oliverda megelőzött
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Linux Mint
- OLED monitor topic
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
