Frigetrus
Újra jelentkezek alulfeszeléssel kapcsolatban. Nem volt mostanában sok időm a gépemmel tesztelgetni, de a FusionTweakerrel azért minimálisan alulfeszelve hajtom a procit. Tehát még nincs kitesztelve a legjobb érték, idő hiányában, de majd arra is kerül sor. Egyelőre a jelenlegi beállításokkal stabil a gép, nincs kékhalál, stb.
Egy lényeges kérdésem lenne. Azt hogyan lehet elérni, hogy a FusionTweaker magától elinduljon a megadott értékekkel a rendszer betöltésekor? Indítópultba kell betenni? Vagy hogyan szokás elegánsan megoldani, ráadásul úgy, hogy ne kelljen rányomni az "Apply" gombra sem?
Továbbá amit nem értek, hogy mi alapján gondolja a program azt, hogy lehet profilokat váltani, hogy "kiegyensúlyozott, teljesítmény centrikus és energiatakarékos", amikor ugyebár a az órajeleket, és a feszültségeket én magam állítom manuálisan. Akkor mi értelme a profiloknak?
Frigetrus
Sajnos még túl sok időm nem volt tesztelni, de azért köszönöm a segítséget.
Amúgy ha fel van telepítve a Fusiontweaker, akkor a C'n'Q-nak ugye be kell kapcsolva lennie? Mert azt vettem észre, hogy ha nincs bekapcsolva, akkor nem vált state-t a proci, végig 3.0 ghz-en pörög, hiába fut a tweaker. Tehát nem bírálja felül, ha a biosban ki van kapcsolva.Amúgy tegnap be volt kapcsolva a C'n'Q, és érdekes dolgot figyeltem meg. Ugyebár a magokat egyenként is tudja vezérelni a rendszer.
Elmesélem mi volt: a P7 state-nek lejjebb vettem a feszültségét. 800mhz-en jártak a magok, feszkó meg ha jól emlékszem 0.9 V körül volt. Megnyitottam az easy tune-t, aminek hatására az első mag felugrott 3.0 ghz-re, maradt a feszültség alacsony, egy-két pillanatig még láttam a dolgot, majd jött a kékhalál.Szóval valami olyan eredetű lehet a hiba, amit te is említettél, illetve itt mintha az történt volna, hogy annak a magnak sem adott elég feszültséget, ami felugrott a P0-ba. Tényleg csak egy pillanatra láttam, de ezt szűrtem le.
Na majd még próbálkozok. -
Frigetrus
Na látom elég sokat írtatok, köszönöm srácok.
Nos az alaplaphoz kapott EasyTune6 van fenn, amivel lehet tuningolni is, meg figyeli a procit. Igazából csak azért van fenn a program, mert szabályozható vele a venti fordulata. Ellenben feszültséget állítani nem lehet ezzel a programmal, ezért tuningra nem is használom. De az tuti, hogy ez folyamatosan fut.
Aida és Everest is van, de sose nyitom meg őket, szóval háttérben nem futnak.
Az biztos, hogy ha biosban lejjebb veszem a max cpu feszültséget, akkor a c'n'q lejjebb skálázza a feszültséget más órajelekhez is. Akkor lehet ez a gond?
De azt is észrevettem, hogy ha ki van kapcsolva a c'n'q, akkor is visszavesz a feszültségből, ellenben az órajel marad.
Kezdek összezavarodni picit.
FSB-t nem szoktam állítani, csak szorzót.
Akkor mivel teszteljek? És hogyan teszteljem ki, hogy melyik órajelre milyen feszültség a megfelelő? Van valami konkrét, bevált procedúra?
Amúgy felfelé tuningolni csak kipróbálási jelleggel szeretnék néha, de sajna kevés a procihűtő hozzá, Zalman CNPS 7500-al, max fordulaton eléri a proci a 70 celsiust.
Amúgy a hőmérséklet monitorozás nálam is érdekes, mert az EasyTune pontosan mutat elvileg, legalábbis 70 foknál csipog a speaker, és akkor az pontosan 70 fokot mutat. Eközben az Aida és Everest is 10 fokkal alámér.
Frigetrus
Látom mostanában van szó az alulfeszelésről.
Nekem eléggé meggyűlik a bajom bármiféle alulfeszeléssel/tuninggal. Elég gyakran látok kékhalált.
Konfig az adatlapon, 3870K, Gigabyte GA75M-UD2H stb..Próbáltam már a K10Stat-al, de a biosban is vettem már vissza a feszültséget.
Próbáltam már tuningolni is a procit és igp-t is, de szinte bármi amit elmozdítok kékhalált eredményez.Pl: alulfeszelés, biosban, 1,4 V helyett 1,325 V, ami még nem is durva érték. Megy vele a gép napokig. Lefuttatok egyszerre OCCT-t, Furmarkot, Prime-ot. És órákig bírja, még volt hogy órákig bírta 1,25 V-on is.
Aztán átlagos használat mellet, kb. meg van nyitva egy böngésző, és elindítok mondjuk egy indavideos filmet, és abban a pillanatban kékhalál.
Tuning példa: szorzót átállítom 30-ról 33-34-re, igp-t mondjuk 700mhz-re. Tolok neki mondjuk 1,425-1,45V-ot, megy-megy, egyszer csak kékhalál.Mi lehet a gond?
Cool 'n' Quiet mennyire kavar be?
Az a fura, hogy órákig megy stressz programokkal alulfeszelve a proci, és átlagos használat közben eldobja magát. Ez mi? Valami bekavar, és rosszul vált órajelet/feszültséget a cucc? -
Frigetrus
Arkennys
#6654
Igaz, azt néztem, hogy eleve ki szoktad emelni, ha valakinek írsz, picit furcsa volt így elsőre.
Na semmi gond, ezt megbeszéltük, részemről sincs semmi harag. Kolléga
G33Z@: Mindenesetre tényleg fontold meg a tápos dolgot, és semmiképpen ne veszélyeztesd a géped épségét kétes minőségű tápegységekkel! Nagyobbat bukhatsz ha elcsattan a táp, minthogy pár plusz ezrest rászántál volna egy jó eszközre.
Frigetrus
Arkennys
#6651
Három felkiáltójel van benne, az is csak azért, mert kimondottan fontos az a rész.
Nem szabad egy drága eszközt egy gagyi tápra bízni. Ennyi.
Számomra az volt agresszív, hogy a nicknevem kiemelve, kollégázva, mintha hülyeséget mondtam volna, ami nem lenne megalapozott dolog.
Remélem nincs harag.
Jut eszembe, amúgy nem a Hipro-ra mondják azt, hogy olcsó és megbízható, és még általában azt is ajánlani szokták? Na például még az is jó lehet akár.
Frigetrus
Arkennys
#6648
Ha nincs pénzre rá, akkor érdemes várni, mire lesz pénze rá... Pláne, hogy nem is olyan drága már egy megbízható táp. Inkább venni kell normálisat, mint, hogy az egész gép tönkremenjen. Akkor mégis mennyi pénz megy a kukába?
Abszolút nem érthető, hogy ilyet szerez bárki is, egy több-tízezer forintos számítógép kiszolgálására!!!Normális alatt pedig bármi olyat értek, amit ajánlanak a tápos topicban, akár már hosszú évek óta.
És most jöhet a példálózás az FSP-vel... Nem is drága egy 350W-os, de legalább jó minőségű és 8-9 ezer Ft között van valahol.Van valami probléma talán a mondandómmal?
Volt nekem is régen Codegen, amikor még tudatlan voltam... Ajándékba odaadtam havernak úgy, hogy mondtam, hogy csak az ő felelőssége ha beteszi a gépébe. Tönkre is ment fél éven belül, füstjelekkel adta a gazdája tudtára, hogy ennyi volt. Szerencsére a gépnek nem lett semmi baja. A táp "450W"-os volt, egy kis 478-as tokozású Celeront kellett vinnie, egy HDD-vel, 9600-proval, és 256MB rammal.
Azért mert neked működik, attól még nem lesz jó/megbízható márka. Rengeteg tapasztalat szól a fórumokon ellene, és az összes többi gagyi táp ellen is. -
Frigetrus
ArmanD.
#6506
Azok tények, hogy új kártyák árával számolva, teljesítmény/fogyasztás/ár szempontjából nem túl jó a DG.
Nyilván ha olcsón be lehet szerezni egy 6670-et akkor máris más a dolog fekvése.
13ezer Ft GDDR5-ös 6670-ért elég jó, de sajna nem nagyon lehet ennyiért kapni a GDDR3-as 16-17 körül megy, GDDR5 pedig 20 felett van bőven.
Te használtan vetted ennyiért? -
Frigetrus
Dimitryj
#6494
"Amúgy az az értelme hogy van egy integrált videókarid, ha mellé teszel egy diszkrét kártyát gyakorlatilag kidobtad az integrált teljesítményét és csak ott "filyel a gépben"."
Hát ha nem működik a dg akkor tényleg ez van. De működnie kellene, erre írtam, hogy rejtély, mert máskor is találkoztam ilyesmivel. Sőt láttam olyan tesztet ahol lehúzták, hogy nem ér sokat, és rosszabb a teljesítmény mint simán a kártyával, más tesztben meg majdnem kétszer annyi fps-t adott a használata. -
Frigetrus
MZperX75
#6491
Na igen, jogos ez a gondolatmenet.
A GDDR3-as 6670 van 16 körül is. Kérdés mennyit számít dual graphics-nál, hogy nem GDDR5-ös a kártya, mert önállóan sokat számít.
Amúgy én 6670-re 66W-os TDP-t látok, ami még több mint 55W...
Az egész buli akkor lenne jó, ha:
1) biztos működne a dg.
2) 6670 kb 10 ezerért menne.. szerintem erre van esély a jövőben.
3) nem fogyasztana ennyitÉs még az egészért kár az, hogy csak 3 kártyával működik a dolog.
Olyanon már gondolkoztam, hogy ha 6670-nek lemegy majd az ára 10 ezer környékére, akkor vennék egyet, de nem lenne mindig a gépben, csak ha a jövőben kellene egy kis plusz teljesítmény mondjuk egy játék miatt, akkor betenném, használnám, és ha végeztem a játékkal akkor kivenném, hogy ne fogyasszon nekem feleslegesen. De igazából elég keveset játszok, szóval, annyira nem izgat ez a téma. Pláne, hogy akkor meg inkább érdemesebb volna egy normális vga-t tenni a gépbe. De akkor minek vettem APU-t?? Picit olyan ez a dual graphics, hogy csak vegyél még egy AMD terméket.
Így is sok mindenre elég nekem a 3870K.
Szerintem is a Llano-nak vga nélkül van igazán értelme. -
Frigetrus
Érdekes rejtélyek vannak itt kérem szépen a dual graphics-al kapcsolatban. Nem értem, hogy van az, hogy valakinél működik, valakinél meg nem??
Frigetrus
Silentfrog
#6271
Hmm, ha mindegyik azt mutatja, akkor kevés az esélye, hogy a programok a rosszak. Lehet, hogy valamiért nem tudják a helyes értéket kiolvasni. Régen volt arról téma, hogy nem pontosak a hőmérsékleti értékek.
Nekem ez simán elképzelhetőnek tűnik, hogy igazából 65 fok az az 55.
Frigetrus
Silentfrog
#6269
Értem már.
Nem lehet, hogy az a program mutat hülyeséget, amivel monitorozod a hőmérsékletet/órajelet?
Tehát nem lehet, hogy mondjuk az az 55 fok igazából 65 fok? Szóval valami program hiba? -
Frigetrus
Silentfrog
#6265
Én erre azt tudom mondani, hogy jééé, ilyen is van??
Ez most nekem újdonság.
Amúgy ha egy alkalmazást futtatsz, ahova kell a tempó, akkor is ez történik, vagy üresjáratban csak ?
Vagy hogyan kell ezt elképzelni? -
Frigetrus
Jól értelmezem a dolgot?
Tehát alapesetben HDMI kábel megy át az erősítőbe, az erősítő adja a hangot a hangfalaknak, majd az erősítőből megy tovább a tv-be kép.
De te nem akarod bekapcsolni az erősítőt, csak szeretnéd közvetlenül DVI-n keresztül átküldeni a hangot és a képet a TV-be.Alapértelmezésben a Realtek kezelőfelületén mi van beállítva, melyik kimeneten megy a hang?
Szerintem a BIOS-ban nincs erre külön beállítás, nem látok ilyet.#6263, methyl:
Az a baj hogy hiába veszel átalakítót, nem fogsz tudni analóg kimenetet varázsolni a DVI kimenetből ami a lapon van!!! Szóval azt el kell felejtened.
Frigetrus
Mondtam. Meg se kellett volna hogy nézd.
Nekem is ilyen Giga lapom van.Amúgy szerintem ez még mindig jobb, mintha a DVI és a HDMI nem menne egyszerre, mert manapság már szinte minden új monitoron van digitális bemenet, és illik is azon keresztül adagolni neki. Amúgy a legtöbb FM1 alaplapon pont ellenkezőleg szokott lenni, azokon megy a D-Sub és HDMI együtt. De egy főleg htpc platformnál az eléggé béna megoldás. Pont ez a Giga lap ami az egyik legjobb FM1-re, ez miatt is.
Nekem egy monitort és egy lcd tv-t visz így a gép DVI és HDMI-n keresztül. Ha nem menne a kettő digitális egyszerre, akkor meg lennék lőve, vagy valamelyik megjelenítőt használhatnám analóg csatlakozón, amit 2012-ben már nem akarok.
Frigetrus
Na lekopogom, de úgy látszik megoldódott a probléma. Win-t újraraktam, a linkelt oldalról raktam fel a drivereket. Kormányhoz külön nem tettem fel drivert. Vezeték nélküli billentyűzetet most nem használtam.
Nincs kék-halál, gond nélkül játszottam három-négy alkalommal, órákig.Szóval maximálisan meg vagyok elégedve a konfigurációval. Amúgy az F1 2012 fullHD-ban fut, élsimítás nélkül, minden high-on, árnyékok kivételével, mert azt csak lowra vagy mediumra rakom. Semmi szaggatás nincs. Beépített benchmark viszont mindig mást mér, ezért azzal nem példálózok annyira, de ebben a beállításban a minimum fps nem ment még 21 alá.
Pláne azért is örülök, mert nem játszani vettem a gépet, de jó, hogy ha kell, akkor lehet vele bizonyos szinten. -
Frigetrus
DaeMonS
#6225
Ja, bocsi, azt nem említettem, hogy Zalman cnps 7500 van az APU-n.
Azért írtam hogy halk, mert üresjáratban alig kell forognia a ventinek rajta. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az egész konfig, táppal együtt nagyon halk üresjáratban, terhelve se vészes, és jó benne, hogy nem kell plusz vga-t hűteni, SSD van beépítve, így az is néma.
Szóval összességében van egy sokkal halkabb gépem mint régen. -
Frigetrus
atti_2010
#6219
AMD oldalán az írja, hogy:
"Sorry, your search did not return any results.
- Make sure all words are spelled correctly.
- Try different or fewer keywords "abban az esetben ha kiválasztom a Chipsets / Motherboards, azon belül pedig az AMD A55/..../A75 DCH a keresőben.
Én vagyok a béna?Amúgy szerintetek is az USB driverekkel van gond?
Frigetrus
AMD oldaláról semmilyen drivert nem raktam fel, csak amit az alaplaphoz kaptam. Abból mindent felrakok (elvileg). Néztem az AMD honlapot, de onnan nem tudtam letölteni drivert. Vagy béna vagyok?
atti_2010: usb2-t használok, igaz a monitoromban lévő usb hub-ba dugom a kormányt.
Frigetrus
Második hete van meg a Llano konfigom amit az adatlapomon lehet olvasni.
Nagyon elégedett vagyok vele, gyors, halk, keveset fogyaszt.
Win 7 64bit-et használok. Feltelepítettem minden drivert/programot amit az alaplapomoz (Gigabyte GA-A75M-UD2H) kaptam. BIOS frissítés is megvolt.
Nem nagyon játszok, de néha előfordul, hogy egy kis F1 2012-őt nyomok rajta.
Sajna a játék alatt gyakran dobál kék-halált, amely ezt az üzenetet tartalmazza:Valaki tud erre megoldást?
Gyanússá vált, hogy talán az USB-s Genius pc-kormányom drivere okozza a gondot, mert játéknál használva van, és furcsa az is, hogy játék alatt a vezeték nélküli billentyűzet (amelynek szintén usb-s antennája van) néha nem reagál, teljesen random módon, és egyszerre be van dugva mind a kettő eszköz. Windows alatt nincs gond a billentyűzettel.
Lehet az a baj, hogy a kormányhoz rakok fel külön drivert? Talán hagynom kellene, hogy a win magától felismerje és telepítse?
Most próbálgatni fogom, csak előbb újrarakom a rendszert, ezért addig is ötleteket szívesen fogadok, hogy mi lehet a gond.Amúgy a gépen lefuttattam 2x5 óra Prime95-öt és közben fullHD-n Furmarkot, akkor nem volt kék-halál, és hibamentesen végigment minden.
Frigetrus
troszti
#6078
Szerintem pont hogy a jövőre nézve nem volna rossz az usb3. Az, hogy most nincs usb3-as cuccod, az nem jelenti azt, hogy nem is lesz.
Pár ezer ft a különbség A55 és A75 között, de ha véletlenül befut egy usb3-as eszköz hozzád, akkor jól tud jönni. (Nekem például lesz usb3-as hdd tokom az új gép mellé, számít, hogy gyorsabb adatátvitelre képes.)Tápot mindenképpen cseréld FSP-re. Főleg ha máshol le is húzták a mostanit. Számomra ismeretlen márka, míg az FSP egy nagyon jó márka.
Frigetrus
oliverkiss32
#6024
Ebből indultam ki: [link]
"Fogyasztási eredmények (a fenti teljes terhelésen, konnektornál mérve):
alap 1.4125 V: 98 watt
-0.1 V: 89 watt
-0.2 V: 82 watt"Azért -0.2 V 16 wattot faragott, az annyira nem rossz eredmény szerintem. És az se biztos, hogy instabil lesz, majd a tesztelés megmutatja.
Frigetrus
oliverkiss32
#6021
Azért akartam alulfeszelni, mert azt mondják lehet nyerni a wattokon.
Azért veszek ilyen procit, mert jó árban van, és van benne tartalék, általában nem játszok, de ha kedvem lenne valamihez, vagy valamiért kell az extra teljesítmény, akkor azért számít, hogy nem az A6 3500 procim van. De amikor nincs kihasználva, akkor nem bánnám, hogy kevesebbet fogyasszon. -
Frigetrus
Konfigos
#6016
Nagyon szépen köszönöm!
Na valami ilyesmire számítottam. Ez jól hangzik.
(Igen azzal tisztában vagyok hogy a 100W TDP egy felső határ, illetve ez egy adott TDP kategória, nem feltétlenül eszik annyit a proci, csak a viszonyítás miatt hoztam fel, egy 65W-oshoz képest.)
Majd akkor kipróbálom az alulfeszelést, és kísérletezgetek vele mennyire stabil.
Nekem nem lesz külön vga, 2x4 giga ram lesz a gépben, egy tv-tuner, egy SSD, meg egy DVD író.
Tápom 350W-os Gigabyte (FSP 350-60apn táp átcímkézve, elvileg 80+-os hatásfokú)
Szerintem ezekből elég korrekt fogyasztás hozható majd ki, jól gondolom?
Köszi -
Frigetrus
Úgy döntöttem, hogy A8 3870K procit veszek az A6 3500 helyett. Ugyebár az A8-as TDP-je 100W míg az A6-é 65W. Szerintetek, ha nincs szükség mindig nagyobb teljesítményre, és fontos a fogyasztás, akkor sokat tud számítani az alacsonyabb órajelen való járatás, és az alulfeszelés? Van valakinek ebben tapasztalata?Néztem, hogy pl az A8 3800 65W-os, és ugyan az van benne, csak az órajele alacsonyabb (2.4/2.7ghz kontra 3ghz).
(Lehet gyárilag is csak ennyi jelenti a különbséget, hogy nincs teljesen kijáratva?)
Ha ez így van, akkor visszafogva a 3870K-t tulajdonképpen van egy 3800-as procim? -
Frigetrus
Tervezek venni nemsokára egy Llano-s konfigot.
Ezekből a komponensekből:
-AMD A6 3500 proci
-Gigabyte GA-A75M-UD2H alaplap
-Kingston HyperX CL9 1600mhz 8GB kit memória
-60-120 gigás SSDJelenlegi konfigom a következő:
-Intel Pentium D915 2.8ghz proci
-Abit AB9 alaplap
-Kingmax 2x1GB és 2x512MB 800 mhz memória
-Nvidia Geforce 7600GT 256MB
-(2db sataII HDD)Tehát nem egy mai gyerek a mostani gépem, és az volna a fő kérdésem, hogy teljesítményben hol lenne az új gép a jelenlegihez képest? Proci erőben, grafikus erőben, általános sebességben??
Fogyasztás ügyileg remélhetőleg jócskán alatta lenne. Jól gondolom?
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Nintendo Switch
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
