kisza25
nzsolt77
#5080
Akkor innen tölthető (utility)
kisza25
hegegabi80
#5069
Nincs több tuning program a gépen?
kisza25
Most újrahúztam a gépet, nekem full AMD most az egész, ryzen 1400 és rx 560 4GB, az alaplapi drivert felrakva az mindent felismert, telepítette a VGA-t is, egyből beállította a freesyncet is, igazából semmi mást nem kellett felraknom és minden működik a gépben(hangkártya, külső wifi....), user barát kezd lenni ez a PC ameddig-re lassacskán kihal
A "régi szép idők" mikor XP alatt havonta kellett újra húzni, mert mindig belassult és egyenként vadászni driver-t ami működik is
Arról már nem is beszélek, hogy win10-et 15 perc újrarakni
kisza25
Szálításfelező PCX-hez még ma érvényes valakinek kell dobjon egy püt.
kisza25
hm érdekes jelenségre lettem figyelmes, feltoltam a powerlimitet, egy idő után 87 fokos lett a kártya, de nem igazán ment fel a ventifordulat, viszont esett az FPS, csináltam egy venti profilt, így már 70 fk környéke és az FPS sem esik le
kisza25
érdekes, csak a power limitet toltam ki, semmi máshoz nem nyultam:
alap
175% power
jó mondjuk csak 3% a különbség, de azonos órajelen!!!MÁS: cf-et lehet építeni rx 560-ból? mert rx 570-ról már letettem, de xdb rx 560 "csak" 90eFt amíg 125eFt-tól indul jelenleg az rx 570?
kisza25
Hm kicsit kellemetlenül érzem magam, mert megjött az ASUS RX 560-O4G, ez teljesen ugyanolyan kártya, mint az EVO amit visszaküldtem, csak ez teljes értékű, nem csonkított. Ezzel 10-15 FPS-el jobban fut a PUBG!!!
Viszont, ezen sincsenek dugók a DP és HDMI-n csak a DVI-D-n és a slot csatlakozón
Minden origi-nek tűnt mikor kibontottam (amúgy a múltkorinál is), szóval sanszos, hogy a gyártó simán lespórolja róla, de akkor DVI-D-re minek rak
Viszont ezzel jobban jártam, mint az EVO-val, hiába volt 4e Ft drágább, mert pont ennyi kell PUBG-ban, hogy 40-75 között menjen a játék és freesyncel így pont OK minden.
Mondjuk még a postát is visszafizettettem IPON -al, mert ők hibáztak címszó alatt
évi 8-10x vásárlok náluk egy ingyen posta belefért nekik
kisza25
snecy20
#4900
3GB-os, kifogy a vRAM-ból, ha beállítok 2 dolgot fullHD alatt ultrára (AA és textúra, minden más verylow) elfogy a VRAM és pár kör után leesik az FPS olyan szintre, mint a gtx 1050ti-nél, közben meg a GPU 50- 60% megy csak, mert nincs ami kiszolgálja
az 1050ti vel 3,8GB körül fogyasztott a VRAM-ból, azért is gondolom, hogy ez a hiba
másrészt 70k vettem és, most 120k a boltokban, vegyék vigyék, alig várják, hogy megjöjjön a cserekártyám (pontosabban már amit rendeltem, mert nem tudta ipon cserélni)
kisza25
hegegabi80
#4898
Amúgy már kicsit bántam, hogy visszaküldtem azt az asus-t, mert tényleg nem volt semmi helyette, de 2 nap alatt vagy 10x ránéztem az árakra és tessék
, de ha ez teljes értékű lesz, pont azzal a 10%-al drágább amivel gyorsabb és pont az a 10% hiányzott teljesítményben pubg-nál, hogy ne essen 40 alá az FPS és végre eladhatom a gtx 1060-at
kisza25
hegegabi80
#4895
elvileg ennek kellene lennie
csak azért hitetlenkedek, mert ipon-on ugyanez 60k, nehogy olyat kapjak, mint amit visszaküldtem, ne adjisten pont azt
brutális árak vannak
kisza25
jól látom, hogy ez az asus rx 560 4GB teljes értékű kártya?
rendeltem egyet, ennyiért nem rossz most szerintem -
kisza25
Pénzt adnak vissza, vagy levásárolhatom szuper
kisza25
hegegabi80
#4820
Én is inkább valami kompenzálásra gondoltam, ingyenes szállítás 1-2eFt vásárlási kupon.... Évi 8-10* rendelek csak tőlük
Ami még érdekes volt, hogy AA ultra, textúra ultra mellett majdnem ugyanannyi volt az FPS, mint minden very low -
kisza25
Na tegnap kipróbáltam freesyncel, nem lenne rossz, de vannak helyek ahol 40 alá esik, nem vészesen olyan 38-ig
Gondoltam húzok rajta kicsit, gyári oc +10Mhz-et tesz rá
a vicc az, hogy +20 Mhz már szemetel, a memóriát húzva kb semmi nem történik.
Ma viszi el a futár, szegény hánytatott sorsú kártya, nem csoda, hogy visszaküldték már (legalább 1x)
Asus rx 560 evo 4gb -
kisza25
Gyuri44
#4811
Ok, pénteken rendeltem, ma jött meg, elvitetem, holnap elviszik, jövőhéten szerdán kapok újat?
Inkább adjanak egy ingyen szállítást még azzal is előrébb vagyok
Amúgy terhelve max 65 fok mondjuk pubg az eddigi beállításon 38- 75 FPS (minden verylow, AA ultra, textúra ultra)
Minden verylow talán 10 FPS-el van több
Létezik, hogy a powert 175% engedi kitolni? Az önmagában hozott +10 FPS-t pubg lobbyban
kisza25
kisza25
na megjött az asus rx 560 evo 4GB
csak kíváncsiságként, innen valaki küldött vissza ilyen kártyát IPON-hoz? mert hiányzott róla 2db műanyag dugasz (hdmi, dp)
szóval egy használtat adtak el nekem újként, bár 3-év garival
amúgy idle nem passzív 1333rpm teker, de nincsen hangaja -
kisza25
Na ja, én megnéztem van-e valami jó áron, megrendeltem (rx 560 4gb 42-ért) és aztán felraktam a kártyát (1060) 1órán belül 3 bányász írt rám, hogy vinné, egyik el is jött volna érte aznap
Onnan tudom, hogy bányászok voltak, hogy mindnek az első kérdése ez volt: samsung RAM-os? Igen, akkor megvan véve...
Nekem mellélövés volt a 3GB miatt, de befektetésnek nem volt rossz, majdnem 10% -ot hozott 1hónap alatt
Utoljára hd5830-al és hd5850-el tudtam keresni egy használt kartya eladásával. -
kisza25
Mondjuk d-s meg 42, amivel lasabb, anyival olcsóbb
kisza25
hegegabi80
#4698
1050 ti 60eFt+, 1060 3gb 100eFt+ megbolondúlt a piac
Szerencsére freesynces a monitorom
Balathruin: nem rossz, olyanom mar volt
Gyuri27: mondjuk 16 eFt-ért nem rossz, ha neked elég
Nekem freesync miatt lesz csak elég ez is, amíg normalizálódnak az árak -
kisza25
Jövőhéten újra klubtag leszek
41k volt, ezekszerint ez az 1db volt, mondjuk ez butított, de ez volt a legértelmesebb áron.
A gtx 1060 3GB nekem mellélövés volt, de befektetésnek nem volt rossz -
kisza25
FullHD-ról volt szó, ott értelmes FPS mellett nem tudtam kihasználni (60+ FPS)
Ok nem vitatkozok, értelmes FPS mennyiség mellett, fullHD nekem az rx 560-ra elég volt a 2GB, gtx 1050ti-re a 4GB, 1060 ra viszont kevés a 3GB
Balathruin: "kipróbálnák" ok tehát ki sem próbáltad...
Az a helyzet, hogy a GPU előbb elfogy, mint ahogy a RAM, még 1050 ti is szó szó, de ott azért megtudtam tölteni a 4GB-ot (ténylegesen, nem egy odő után teleszemetelve) -
kisza25
hegegabi80
#4523
1600*900-nál lehet elbír magasabb részletességet a kártya, de én csak fullHD használtam
kisza25
T0mBd1gg3R
#4520
Volt nekem is, az rx 560 nem igazán tudja kihasználni a 4GB-t mondjuk 32k akkor vedd azt
Ennyi a pénz, akkor ennyi
Egy freesync monitorral nem rossz az sem -
kisza25
T0mBd1gg3R
#4518
én új árakat néztem rx 560 4GB 39eFt-tól van, gtx 1050ti 46eFt-tól, de volt már ennél kevesebbért is pl nemrég 40eFt-ért is és új kártyák. Csak figyelni kell, napi szinten jelennek meg és tűnnek el az ilyen akciós kártyák
hidd el az rx 560 2GB hamar kevés lesz, az 1050ti-vel saccra 2x annyi ideig elleszel, mint rx 560-al lennél
Inkább gyűjts még hozzá kicsit.
Az aprós árakból meg alkudj. 40k-ért fogsz tudni venni gtx 1050ti-t
kisza25
T0mBd1gg3R
#4510
Egyszerű 1050ti
Nekem volt rx 460 4GB, rx 560 2GB, gtx 1050ti 4GB, rx 470 4gb és most 1060 3g
Ezek közül a legjobb választás az 1050ti 4GB
Az rx 560 4GB már majdnem annyiba kerül, mint az 1050ti, de utóbbi lényegesen gyorsabb
Rx 570 a tuti hosszútávra freesyncel, de az most bazi drága
Most úgy vagyok vele, hogy kicsit megbántam a gtx 1050ti cserét 1060 3g-re, mert ide már kevés a 3GB vram -
kisza25
hegegabi80
#4488
egy normál méretű házban, minden este vagyunk pubg-on, ma majdnem 3 squadra meglettünk
kisza25
AxBattler
#4484
Ocsóér volt, és ez még kimaradt eddig
Az 1050ti-ért eljött egy fiatalember és érzékeny búcsút vettünk egymástól
Az 1060 nagyon erős kártya, hülyén hangzik, de pont ez a baj vele, pontosabban a 3GB VRAM( a 6GB nincsen ilyen gond, csak az 100k)
Szóval alacsony beállításokon pl.pubg verylow ugyanannyi FPS-t tol, mint 1050ti, oka,hogy 1050ti 100% teker, 1060 40-50%
Ha meg felnyomok pár dolgot ultrára, FPS vesztés nélkül tudja, még mindig csak 80-95% dolgozik, de már elfogy a 3GB VRAM és pár kör után darabos lesz.
Az rx 570 még dráhább és nagyon melegszik, terhelve hangos.
Még mindig azt mondom, hogy 1050ti erősségű rx lenne jó nekem freesyncel, de nincsen
Az új vas frankó, dobok majd 3dmark eredményt, ha nem telóról leszek
Szóval 1050ti-ről 1060 6GB, vagy rx 570-re/580-ra érdemes váltani -
kisza25
Nincs hír valami rx ről rx 560 és 570 közé?
Ez az 1060 nem jött be igazán
kisza25
solfilo
#4042
mondjuk a 4GB nagyon függ attól is, hogy mivel játszik, multihoz teljesen felesleges, mert ott alacsony részleteséggel célszerű játszani. Single bizonyos játékoknál jól jöhet, de kb minden esetben előbb elvérzik a GPU, mint a 4GB szükséges lenne, az 1050ti jóval erősebb, de még ott is megkérdőjelezhető a 4GB, az első ahol ténylegesen kijön az, hogy kell a 4GB+ VRAM 1060/470/570, azokhoz már kell
kisza25
Ja de sokkal gyorsabb, én rendeltem egy hasonlót 46-ért az is jó vételnek tünt, ez még már gyanúsan olcsó is.
Nekem volt rx460/560/470/gtx1050 ti is
És sokkal gyorsabb az 1050ti, nekem továbbra is egy olyan rx kellene ami 1050ti-vel egy színt, mert freesync-es a monitorom
BenceShearer: én rx 560-at mondanám, már 460 at nem vennék, már csak eladhatóság miatt sem -
kisza25
na nekem simán fut fullHD fix 90 FPS-el minden low és off
kisza25
Nekem WW2 kapásból 1280*768 állított be a játékhoz LOL
kisza25
köszi a válaszokat
még egy kérdés:ez is tud olyat, hogy utolsó pár percet veszi fel és mikor nyomok egy gombot elmenti? -
kisza25
hejhó! AMD driverben van valami beépített felvevő? olyanra gondolok, mint nv-nél a shadowplay?
kisza25
hegegabi80
#3343
ez tegnap jött ki, de már felraktam, nálam ok
kisza25
valaki az új drivert próbálta?
kisza25
de neki, meg nekem is mini ITX van, konkrétan Metis házikó, nekem is, meg neki is volt már rx 470 (nekem 2 is ) és még a platinum is befűtött, pedig az a meleg nagy részét kifújta a házból, szóval volt baj
és a Sapphire nitro + is hangos volt és meleg, bár nem is a kártya hőmérsékletével volt gond egyik esetben sem, hanem az SSD-ket melengette 50 fok fölé
kisza25
Ferke77
#3213
nekem olyat csinál, hogy játszok és kiírja a monitor, hogy elalszik, mert nincs használva, akkor lehet ez is a kártya miatt van?
AxBattler: mondjuk mostanában PUBG-al játszom, elvileg azzal is lesz esport és kevés neki az rx 560 2GB
fullHD very low graffon még 70 %-ra le kell húzni a grafikai csúszkát, hogy normálisan fusson, érdekes módon a HT-s penya meg elég neki -
kisza25
Franklin
#3168
bf3/4/bfh/battlefront/bf1 mindegyiknél jobban adja 100+ FPS-nél, 60-nál olyan, mintha mindenről lekésnél egy picit, be-be akadna, nyúlik, mint a takony a mozgás, mintha nem valós időben történne, 100+ FPS-nél meg nincsenek ilyen dolgok, mondom ezt ~5000 óra BF pub és ~200-300 óra WAR után (3 kupa+ gyakorló WAR-ok)
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
