snake1977
tasiadam
#26972
Raidmax Magnus, artic mx4, és egy raijintek pallas 120 topflow hűtő van rajta, aida64 stressz teszt alatt sem megy 60 fok fölé a hűtéssel nincs baj.
Gőzöm nincs hogy kell belőni az all core oc-t, intelnél egyszerű volt, itt nem találtam ilyen opciót.
Szimplán minden fesz stb. auto-n, és 4ghz-re feltekertem a cpu frekit úgy gyorsult szépen, de folyamatosan 4ghz-en járt, ami nekem felesleges mert a használati idő 85-90%-ában nem használom ki, keveset játszom vagy renderelek, de akkor viszont nem árt ha többet megy. -
snake1977
Sziasztok, segítséget kérnék, sajnos a ryzen beállításához nem igazán értek, eddig alapbeállításon szinte mindig elegendő volt a 2700 viszont most már néha érzem hogy picit kevés. Próbáltam egy egyszálas tesztet a cinebench-el, a cpu konstans 50 fok körül áll (pallas 120-al hűtve) viszont alig alig megy a turbó frekin, csináltam egy videót így jobban látható mire gondolok. Egyébként multi core tesztben sem remekel az 1700X szintjét sem éri el. A ramok 2933mhz-en mennek.
Sima B450 Tomahawk lapom van, sajnos ezen biost frissitettem 2020 elején, és már nem a grafikus felület van, vissza nem tudtam tenni a régit. Mit kellene/érdemes állítanom? Nem mindig van szükségem a sok kakaóra csak időnként, tehát ha létezik olyan beállítás ami nem fullon pörgeti alapjáraton a procit, akkor ahhoz kérnék segítséget elsősorban.
Cinebench: [kép] -
snake1977
Sziasztok, egyik barátomnak kérnék ajánlást, a cpu ryzen 2600X lenne, ez alá szeretnénk egy stabil megbízható lapot, lehetőleg olcsón, többféle B450-est néztem, de 20 ezertől 40ig bezárólag nagy a szórás, lehetőleg maximum 30ezer vagy alatta kellene egy stabil megbízható lap, a 4 memória foglalat nem hátrány a jövőre nézve.
OC nem lesz, a 2600x-et amugy sem lehet húzni nagyon.
Memóriából a G.Skill Aegis 2x8GB 3ghz még mindíg az ultimate vétel? -
snake1977
#15383 erre valami ötlet? Ez ryzen sajátosság, vagy menjek a win10 topikba ezzel?
Köszönöm. -
snake1977
Üdvözletem!
Segítsetek erre megoldást találni, win10 alatt energiatakarékosságból be van állitva nálam hogy kikapcsoljon a monitor 15perc tétlenség után, azonban ha megmozgatom az egeret és visszajön a kép, kb. 5-6mp-ig nem reagál az egérre egyik tálcaikon sem, a böngésző sem, még a bezárásra sem, letelik ez a pár mp, utána megy minden flottul, idegesítő mert hibrid alvás, merevlemez kikapcsolás, és egyéb huncutságok direkt nincsenek engedélyezve. Előző rendszerem egy öreg bejáratott win7 volt
ott ilyen agymenések nem voltak.
Valami ötlet erre?
A konfig: B450 Tomahawk lap, 2600 ryzen, G.Skill aegis 3ghz memóriák, samsung ssd, vga 1060. -
snake1977
'Estét urak!
Megrendeltem a cókmókot, viszont ezt ma reggelre ezt vettem észre, a qvl listából eltünt a hyperx fury HX426C15FBK2/8 (2x4gb) 2666mhz memória, de nem csak a B450 gaming plus hanem a Tomahawk lapnál is, viszont az oldal szerint az utolsó update 2018.12.27 volt, akkor most mi a fene van? Első körben azt hittem én néztem el, de könyvjelzőztem a memóriát, sőt még mentettem is egy screenshotot, mert rá akartam kérdezni hogy a 4dimm-nél a pipa azt jelzi hogy mehet mind a 4 slotba? Na de ma reggelre eltünt...
snake1977
dudu5130
#8951
Köszi, de szerintem egy hyperx fury lesz ami qvl listás, pár hónapon belül úgyis lecserélem 2x8-ra.
Dragon3000: így hirtelenjében fel sem tűnt a pdf-ben, megörültem hogy rgb-s, olcsó, 3ghz-es, amd certifikált, gondoltam a későbbiekben könnyű lesz eladni, ha lecserélnem 2x8-ra, mert "gamer" ram.
snake1977
snake1977
Sziasztok, memóriát szeretnék 2600-as ryzenhez, kinéztem ezt az a-data spectrix 2x4-es 3000mhz-es rgb kitet, a gyártó szerint a D41 széria (pdf) ryzen kompatibilis legalábbis így értelmeztem, erre kérnék egy megerősítést, mert a qvl listában nincs benne, bár tudom hogy az csak iránymutató.
snake1977
CPT.Pirk
#8815
Köszönöm! Huh szokni kell ezeket az ryzenes dolgokat, az intelnél nem találkoztam ilyen korlátozott memória foglalat okossággal. Az 1.2V helyett 1.35V-os alapfesz vagy picit magasabb jól gondolom az amd-nél nem jelent problémát?
hokuspk: köszi, még osztok szorzok kicsit, és meglátom hogy jön ki a matek, de előbb utóbb kevés lesz a 8gb az biztos, csak már várom hogy essenek kicsit a ddr4 árak is élhető szintre.
snake1977
palfitom
#8811
Most már csak memóriát kell vadásszak, és le is adhatom a rendelést.
Ebben is tudtok segíteni? Első körben 2x4GB elég lenne, viszont olyat vennék amiből később ha veszek még 2x4gb-ot ne legyen gond ha melléteszem. Azt hiszem itt számít az egy vagy kétoldalas megoldás. -
snake1977
micafighter
#8807
Nem hiszem hogy itthon a bejelentés után akár egy héttel is változnának az árak, legalábbis én ilyennel eddig még nem találkoztam. De ha mégis azt mondjátok hogy érezhető hatással lesz az árakra, kivárom a szerdát.
Pálfitom: Valóban,az msi b450 tomahawk lenne a legjobb, de még mindig nem született meg hátra a 6ik usb, ami nálam ahogy jeleztem szükséges, ahogy a 6db sata portot is irtam.
Ezért orientálódtam más gyártó felé, keresve a lehetséges alternatívákat, de vagy nincs 6 usb, vagy ha van akkor nincs 6 sata port, ezért egy plusz pci-express-es usb bővítőt nem vennék +4-5 ezerért akkor inkább picivel drágább lapot, (külső hubot meg pláne nem) a kábeleim így vannak elvezetve, a mostani lapot kiveszem, az újat beteszem és örülök mert marad minden a helyén. A B450 mortar-on sajnos 4 sata van, ami kevés, pedig azon az usb elég lenne.wwenigma: eredetileg Gigabyte aorus m/aorus elite lett volna a választásom 1600x mellett, de javasolták a 2600-as ryzent a jobb a memória kompatibilitása végett, ezért mellette döntöttem, viszont a lap a gyenge tuning lehetőségei miatt meg nem javasolt a 2600-ashoz, nincs fix feszes oc. etc.
chros: a tuningot is jól viseli? A másik ok a prime-al szemben az ajánlóban lévő "** : Korlátozott OC lehetőségek, nincs fix cpu feszültség, csak offset ami zavaró lehet" figyelmeztetés volt.
HSNet: eddig ez a legjobb lap felszereltségben, annak ellenére hogy nem rajongok a márkáért, ha tuningban is rendben van, és nincs ellenvélemény akkor ő a legjobb jelölt.
snake1977
Köszönöm uraim!
De...annyi időm nincs sajnos, vasárnap megy a háztól a jelenlegi konfig, egy core 2 duon meg nem szivesen várnám ki amig ideér a Zen2.
Jövőhéten szeretném már megvenni a cuccokat, a zen2 egyébként sem játszik most, persze biztosan letolja kicsit a zen és zen+ árakat viszont nem hiszem hogy olcsóbb lesz, csak szimplán jobb valamivel.
Tehát akkor a jobb vétel a 2600+B450 mindenképpen. A gigabyte lapoktól eltanácsoltak, az msi-vel az egyetlen problémám a gyér felszereltség usb téren, a legtöbb lapon 5 usb van csak hátul(+1 type c), amelyiken meg 6 azon csak 4 sata, nehogy már jó legyen nekem.
Esetleg ezen kivül ajánlott lap ami pici oc-t tud de azért jól felszerelt? Árban a felső határ 38-40e de ha olcsóbb az nagy előny, több jut a ramokra. -
snake1977
Tiszteletem!
Tanácsot kérnék, Ryzenre váltanék a kiszemelt egy R5 2600, amin elképzelhető hogy pici tuning is lenne idővel ha kevésnek bizonyulna alapjáraton, mit érdemesebb alá tennem egy B450-es lapot, vagy egy X370-est?
X370-ből az ajánlóban lévő ASROCK Fatal1ty X370 Gaming X férne a keretbe, B450-ből meg a Mortar/Tomahawk/Gaming plus, és Asus B450 Prime Plus lapokat ajámnlották, bár azt hiszem az utóbbinál olvastam hogy az új bios nem az igazi rá.
Az eredeti terv egy 1600X volt meg valami B450-es deszka alá, de rémisztgettek hogy nem igazán jó a memória kompatibilitása az 1600x-nek és inkább 2600 legyen. Szerettem volna a héten elintézni, de ez már lehetetlennek tűnik, szóval minden tanácsnak örülnék amig a vétel előtt vagyok, hogy ne fogjak mellé.
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Eladó Apple iPhone SE 2020 64GB / 12 hó jótállás
- Playstation 4 Slim 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
