guftabi96
SECTORnooB
#13651
Valamennyire közrejátszott az is, de nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem az volt.
Sajnos itt megáll most a tudomány, nem tudok vele mit kezdeni. Alapon megy, teszi a dolgát, nem fagy, csak meleg. Hiába küldeném vissza, sokat nem érnék vele. -
guftabi96
Nos, cserélték a Mugen 5-öt, egy Brocken 3-at választottam helyette. Egy minimálisan javult a helyzet -> 1,35v 4ghz 94 fok és nem kapcsol le, de azért itt úgy sejtem, hogy nem csak a hűtővel volt baj.
Mivel alapon stabil a processzor (csak meleg) így szerintem ez már így marad.
A Brocken 3-nak sem teljesen egyenletes a talpa, lehet holnap vízpapírral megcsiszolom egy kicsit, de ennyit nem fog segíteni, ebben biztos vagyok. -
guftabi96
garfield545
#13569
Nekem is ilyen gondom van/volt (Mugen 5), ha visszakeresel találhatsz róla képeket.
Még várom, hogy küldjék a másik hűtőt. Nagyon remélem, hogy megoldjam a gondomat. -
guftabi96
guftabi96
#11676
Megnéztem most a processzor kupakját is. Egy nagyon minimális hullámosság abban is van, de össze sem hasonlítható a hűtő talpával.
Egyébként a gyári hűtővel mennyire számít átlagosnak a 84 fok Prime alatt?
Nagyjából ennyit kell tudnia? 2100-as fordulaton, XFR bekapcsolva. -
guftabi96
guftabi96
Pro!Petya
#11627
Na, most felraktam a gyári hűtőt, és közben megnéztem a Mugent.
A Mugennek egyértelműen nem sík a talpa, több vonalzót is ráraktam és nem fekszik fel jól rá. A közepe magasabban van, mint a 2 széle.
A gyári hűtővel, Prime Small FFT 84,5 fokon áll meg. (2100 rpm). A processzor szintén 1,31v-ot kap.
Tehát kb egy fokkal kevesebben, mint a Mugen. -
guftabi96
Régen jártam már erre. Még tavaly írtam nyár környékén, hogy egyszerűen alapon is nehezen hűtöm a 2700x-et, pedig egy Mugen 5 Rev.B van rajta.
Mivel a bordát simán tudtam fogni (pedig elvileg 90 fokos volt alatta a proci) így arra jutottam, hogy esetleg az értékeket olvassák ki rosszul a programok (az Aida volt az egyedüli, ami a többi programnál jóval alacsonyabb, reálisnak tűnő hőmérsékletet mutatott viszont az újabb verziók már itt is azokat az értékeket mutatják, mint pl a HWinfo).
Úgy voltam vele, hogy várok egy kicsit, hátha valamelyik új bios-szal esetleg megoldódik a probléma.Eltelt kb fél év, jött pár bios a lapomhoz, de a helyzet változatlan. Alapon is szinte egyből felugrik 80 fokra a hőmérséklet, amint elindítom a prime-ot, majd olyan 85-ig (tdie) meg sem áll. (itt már kb alap órajelen megy a proci, 1,31v körül).
Tuning teljesen felejtős, 1,37v körül bőven 90 fok fölé (tdie, tctl ilyenkor ugye 100+) megy a proci (nem a 10 fokkal magasabb érték).
A hűtő biztosan jól van fent, a paszta is szépen szétterül. (nem is lehet rosszul felrakni).Van itt valaki Békéscsaba környékéről, aki esetleg tudna nekem abban segíteni, hogy kipróbáljuk a processzoromat az ő gépében?
Nem igazán tudom, hogy mit tudnék tenni, kihez kellene fordulnom, mert (alapon) nem instabil, csak nagyon meleg.
Ha visszaküldeném, akkor beraknák valamilyen lapba, ráengednének egy stabilitás tesztet, ami szépen végigfutna. Egyébként idle is össze-vissza ingadozik 10 fokokat a hőmérséklet. -
guftabi96
Nekem a visszahűlés is viszonylag gyors .
Nálam is az a baj, hogy nincs ismerős, akinek am4-e van, pedig ha lenne, akkor hamar ki lehetne deríteni, hogy mi a baj.
Azt nem értem, hogy az aida miért mér teljesen más hőmérsékletet.
Minden más, még a Ryzenmaster is a HWinfoval megegyező adatokat mutat. -
guftabi96
szuk_jozsef
#3990
Nem lehet, hogy neked is az a gond, hogy valami miatt valószínűleg nem valódi hőmérsékleteket látsz?
Nekem is olyan a 2700x, hogy alapjáraton is másodpercenként össze-vissza ingadozik a hőmérséklete, ha meg elindítok egy stress tesztet, akkor szinte egyből 80 fok körül van. A hűtő meg éppen langyos még a legalsó lamelláknál is.
Egyedül az Aida mutat valósnak tűnő hőmérsékleteket (általában hwinfo-~20 fok) viszont a hővédelem meg volt már, hogy lekapcsolt.
Nem tudom, hogy a procival vagy a lappal van-e a gond.
Emiatt használom én is alapon a procit, mert a tuningot nem tudom kitesztelni.
Mugen 5 van rajta. -
guftabi96
guftabi96
Beretvás
#2986
A Z9 (ez még a régi Z9, nem a Neo vagy mi) aránylag jól szellőzik. Volt ebben már húzott FX + egy húzott R9 280 is. Azok is bőven elvoltak mindenféle melegedés nélkül.
A borda se forró (pedig ha tényleg 90 fok körüli proci lenne alatta, akkor annak melegebbnek kellene lennie).
Próbáltam már úgy is, hogy a szobaventilátort a gép oldalához raktam és max fokozaton fújtam bele a levegőt.
Hasonlóak az eredmények.
--------------------------------------(#2987) Atla
Igen, alapon is. Annyi, hogy úgy nem sikerül elérni, hogy thermal limitbe ütközzön (úgy "csak" olyan 90 fokig meg fel...
Így meg nem lesz egyszerű gariztatni.
(#2988) hokuszpk
Ryzenmaster, Coretemp is pont ilyen magas értékeket mutat, nem hiszem, hogy a HWInfoval van gond.
Nincs valakinek véletlen Bestmarktnál/hardverkernél dolgozó ismerőse, aki tudna segíteni? Privátban jelezze kérem, ha van ilyen
guftabi96
blackmacs
#2984
Azzal nem lesz baj.
Viszont eléggé biztos vagyok benne, hogy vagy a lapom rossz vagy a procim. Utóbbira tippelek, gondolom rossz a hőszenzor.
1,37v-on szépen felmentek a hőfokok 100 fölé (aida szerint közben 70 fok volt), a hővédelem meg lekapcsolta a gépet.
De abból kiindulva, hogy a borda nem forró, szerintem a 70 fok volt a reális.
Holnap felszerelem a gyári hűtőt, nekiengedek egy tesztet. Ha azzal esetleg jó lesz, akkor meg a hűtőnek lesz valami baja. De amúgy meg szépen szétnyomta a pasztát, nem úgy tűnt, hogy rosszul feküdne fel. -
guftabi96
Na, most melyiknek higgyek?
Furcsálltam is, hogy a Mugen 5 ennyire gyengén szerepel. 1,31 volttal is egyből 90 fok környékén van a hőmérséklet (HWinfo) Prime95 Small FFT alatt.
A bordán pedig még az alsóbb lamellákat is simán meg tudom fogni. Nem hidegek, de nem is forró.
Arra gyanakodtam, hogy rosszul lett felszerelve, (Bár igazából nem lehet rosszul felrakni) de leszedtem, újrapasztáztam, majd visszaszereltem és ugyan ez volt.
Most ránéztem Aida-val a hőfokokra és teljesen rendben vannak. Ha azt nézem, hogy a kezemmel mit éreztem a bordán, akkor simán el tudom hinni, hogy az Aida-nak van igaza.
Lap: MSI X470 Gaming Plus.
(katt a képre, hogy lássatok is belőle valamit
HWinfoban a 3. oszlopban vannak a hőmérsékletek) -
guftabi96
killbull
#2884
-Te meg azt meséld el, hogy mi garantálja, hogy nem fog menni? Mert hogy a QVL az nem.
-14 napos elállás
-Buildzoid meg kb minden csak nem valami pénzelt srác, aki azt mondja, amit a gyártók hallani akarnak.Mint már írtam, felfogtuk, hogy neked ez a lap kell. Vedd meg és kész. Ettől függetlenül te is fogadd el, hogy ha más ajánlást kér, akkor mást fognak neki első sorban ajánlani.
Miért kell ezt napokon keresztül csinálni?
guftabi96
killbull
#2880
Könyörgöm, vedd már meg.
Megkérdezted, hogy jó lesz-e, írták, hogy mi vele a baj és hogy miért érdemes esetleg másik lap után nézni, Te azóta itt próbálod megvédeni a döntésedet, hogy neked mégis miért az kell.
Felfogtuk, megértettük. Csak vedd meg. Másnak ettől függetlenül továbbra is azt fogják ajánlani, ami a legjobb vétel a pénzéért...
"Tomahawkba meg Asrok K4 be egyik se menne az a ram kit amit venni fogok"
Ez közel se biztos. Ilyet azért ne írjunk már, mert más meg a végén azt hiszi, hogy ez tényleg így van.
"meg mindent rommá húzni mert az a menő."
guftabi96
hellboy
#2648
Saját vélemény:
Szerintem 2018--ban ne az alapján rakj össze egy új, modern gépet, hogy arra valahogy Win7-et, egy közel 10 éves oprendszert lehessen rakni. Én is utálom a 10-et a Microsoft hülyeségei miatt, de sajnos tovább kell lépni.
Elvileg idén is jön egy LTSB verzió, az gyárilag mentes majdnem mindenféle Micros bloatware-től. -
guftabi96
Bf1-ben mik a tapasztalataid?
Nekem az i7 4770-nel azonos Xeonnal +16gb-rammal+gtx 1060-nal vegyesek voltak az érzéseim ezért is bízom benne, hogy a 2700x-szel jobb lesz.
Hiába volt az FPS jó, én nem éreztem annyira simának a játékot, főleg Amiens-en, Quentin Scar közepén stb.
Ebből mondjuk nem tudom mennyi a Win10 sara, mert most a legutóbbi nagy patch-csel megint rosszabbnak éreztem a teljesítményt.
Legszívesebben az új rendszerre a 1603-as LTSB verziót raknám, de az 2016-os, szóval abban a Ryzen optimalizálások nincsenek benne.
Érdekes, hogy RX580-nal fps-re nem, de érzésre észrevehetően simábban futott. (Csak azzal meg más játék volt rosszabb, de már bánom, hogy eladtam
guftabi96
Nekem is úton van, hétfőn valószínűleg már nálam lesz. Utána pedig porosodik majd az asztalon minimum 1 hónapot, de annyi baj legyen.
Nem mondtak semmit Bestmarktnál, hogy miért ennyi volt az ára? (Egyébként nekem is ők teljesítették a megrendelésemet, a többi bolt törölte).
Túl nagy összeget én se tettem volna rá, hogy tényleg lesz belőle valamit. Tegnap akármikor csörgött a telefonom, már biztos voltam benne, hogy hívnak a Bestmarktól, hogy törölték a rendelésemet
Úgy látom, hogy akkor itt a topikban sikerült párunknak ennyiért elcsípni.
guftabi96
Albigator
#1876
Aqua-nál még mindig 67k, de nyilván csak idő kérdése, hogy itt is a normális ár legyen kint.
Konkrétan mire megírtam a hsz-t, már módosult is az ár.
Én megrendeltem 3 helyről is, hátha valamelyik lenyeli a hibát és ideadja ennyiért
- Parfüm topik
- Motoros topic
- Milyen egeret válasszak?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Bittorrent topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3107, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Új Asus 16 Vivobook WUXGA IPS Nano Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
