Kolbi_30
#27321
Nem gondolnám, mert a bios simán bejön vele. Amikor megjelenik a win logo, hogy tölti be a rendszert, fekete lesz minden.
Amivel próbálkoztam az egy displayport-> hdmi kábel. Ezt használtam minden videókártyánál, az RX 570 -nel is, évek óta.
Előhalásztam egy hdmi->hdmi kábelt, most azzal megy minden ahogy kell, mint a dvi kábellel. -
A gyors rendszerindítást már kikapcsoltam régebben, az nem zavarhat be.
Keresek egy újabb chipset drivert, de szerintem abból is a legfrisebb van.
Most megy a gép az Rx 570-nel, sikerült a Windowsnak kijavítani a hibát.
Most azt nem tudom akkor megint hogyan próbálkozzam újra ha új a chipset és a gyors rendszerindítás sem aktív.
DDU -val leszedem safe modeban z amd cuccot, kikapcsolom a gépet, kártya kivesz, átdug az alaplapi csatlakozóba. Indít és reménykedik?
Amúgy a bios bejött sokszor a Vega 8-cal is, csak a win halt meg a harmadik indítás után kb.A Biost defaultba állítottam, kell clear cmos is?
Speed®
#27303
Azt honnan lehet megtudni? Próbáltam rátenni kimondottan azt amit a 2200g -hez ajánlott az MSI honlapon, de arra azt írja már frissebb van telepítve. Maga a processzor megy, mert visszaraktam az RX570-et és újratelepítettem az AMD drivert.
Régebbi biost nem is lehet feltenni sehogy?
Help me!
Beszereztem egy 2200g -t.
Megnéztem a biost, a 2600x-hez frissebb van fent, mint ami a 2200g -nek kell.
Betettem a gépbe a mostani helyett a 2200g -t, majd elindítottam a gépet. Nem találtam meg azt a lehetőséget biosban, hogy váltson a dedikált és integrált között. Kikapcsoltam a gépet és kivettem az rx570 -et, majd átdugtam a displayport kábelt az alaplapba.
A gép elindult, próbáltam hozzá drivert keresni, de ugyanazt ajánlotta fel, mint ami az rx570 -hez volt. Telepítettem, majd azóta csak kékhalállal indul a gép. (Előtte DDU -val leszedtem az amd drivert.)
Mit csináltam rosszul? -
Dragon3000
#27216
Nekem az új Win10 frissítés óta folyamatosan vacakol a lan kapcsolat. Azt mutatja a win, hogy nincs net, közben meg simán tudok böngészni pl. Viszont az Epic Launcher meg nem indul, mert azt látja, hogy nincs kapcsolat. Hibaelhárítással javítom, utána működik kis ideig, majd újra kezdi.
BerserkGuts
#27143
Én is úgy érzem, hogy ennyi lehet a max. Cserébe legalább nem lesz hosszúéletű.
italycross
#27128
Nekem egy Mugen Rev 5 B van a 2600X -en, ami jelenleg 4GHz@1,3V -on megy.
Komolyabb játék közben 60 fokon van a teteje. RDR2
Szerintem a mostani tied teljesen jó, ha nem zavar a hűtés zaja.
Mondja meg nekem valaki a tutit! Nem tudok dönteni.
Cpu -offset 0.1 V vagy override 1,3V (4000MHz)
A plusz minimális fogyasztás nem érdekel, az élettartam inkább. -
Viktoár
#27083
Én 1600X-ről váltottam 2600X-re. ( Igaz leginkább csak a garancia miatt, mert tudtam, hogy a teljesítménykülönbség nem lesz számottevő amúgy sem)
RX590-et használok, semmi különbség az ég világon fps-ben. Az 1600-as bőven kihajtja a 1060-at is, még marad is benne bőven. Egy komolyabb videokártya kellene, ha kevés a mostani teljesítmény. -
Dragon3000
#27066
Az általam nézett tesztek alapján én 13%-os elmaradást látok. Azonban ő egyértelműen első sorban nem a nagy teljesítményt szeretné kihasználni, amellett energiatakarékos és halk szeretne lenni. A 3400g pont ezt adná mindenféle teljesítmény csökkentés (UV) nélkül is és még mint írtam nem kell mellé külön akkor már a videókártya sem. Így gondoltam (át).
Lordus
#27013
Ha fix feszt adsz a biosban, azaz OC -val állítod be, akkor a fesz marad is fix. Ez nálam is így működik. Ha zavar, akkor -offsettel állítsd be a feszültséget, úgy majd amikor nincs terhelés alatt, visszaveszi a feszt is. Nálam pl így működik. cpu fesz. -offset 0,1000
Freki maradjon auton. -
Dragon3000
#27005
Szóval nincs is módja sata ssd-ről nvme -re költöztetni az oprendszert?
hokuszpk
#26965
Félreértettelek, azt hittem a Biosra gondolsz.
Az MSI Commanderben szoktam tesztelgetni mekkora hatással van a hőfokra, ha állítok a görbén. Nem kell újraindítgatni a gépet miatta, aztán utána beállítom a biosban is, ha elégedett vagyok vele.
Amúgy annak ellenére, hogy teljesen ugyanazt állítom be a biosban is, mégis látok némi eltérést a végeredményben. -
hokuszpk
#26960
Ez a verzió van most:
Version 7A37v1K
Release Date 2019-01-24Úgy látom ez után már csak a 2020.07.09. -es van.
Amúgy nem rég frissítettem a Win 10-et, illetve körbenéztem a Biosban a beállítások miatt. Mérgemben átállítottam a cpu offsetet -0,1000 -ra, utána visszavette a feszültséget már rendesen idle -ben. Számomra nem derült ki mi volt a gondja, de nekem úgy tűnik, hogy az MSI Commander szoftver eléggé be tud kavarni a Bios beállításoknak, még ha csak a ventilátor szabályzást állítgatom is.
HANDO88
#26948
Nem kívánok versenyezni. Egy komolyabb házat kellene vennem ahhoz előbb.
20 perc CPU-Z stress teszt után 61,6 fok, jelenleg nálam is cpu -offset 0,1000 és Soc offset -0,0500. Viszont ez egy agresszívebb ventilátor profil, amit játék mellé állítottam be elsősorban (azaz nem csendes), mert olyankor az rx590 úgy is túlzúgja.
Amennyiben a halkabb, netezős profilt használom, 68,8 fokig megy fel Cpu-z stressz alatt.
Azért vettem 6 csöves hűtőt, hogy hűtsön.
hokuszpk
#26920
Nálam jelenleg -offseten van a feszültség, -0,0750 -ön pontosan.
HWInfoban azt látom, hogy az SVI2 TFN 1,4 körül áll folyamatosan, közben a VID meg idle-ben lemegy 0,5 körülre is, de SVI2 TFN marad továbbra is.
Ez azt jelentheti, hogy a -offsetet is tulajdonképp OC-nak veszi, így nem is engedi lejjebb 1,4 alá?Összességében jobban járok egy offesetelés helyett a konkrét (override) fesz megadással, mondjuk 1,3 körül amit bír a cpu? Ugye jól gondolom, ha a kettőt akarom összehasonlítani élettartam szempontjából, mint lehetőség.
Vagy minden megy vissza autora és nézegethetem, hogy időnként dobálja még az 1,5Voltot is a cpu-nak.Megelégednék bőven a 4000 MHz-vel 1,3 V mellett. Jó lenne, ha beállíthatnám, hogy 4000-ig mehet a boost és ez esetben 1,3 V max feszen, majd idle-ben visszavenné auton mindkettőt.
Szeretnék két kérdést feltenni azoknak akik jobban értenek a cpu működéséhez és a fizika ezen részéhez:
1,
Mi értelme van a Core Vid feszültség idle módba való lecsökken(t)ésének, ha a SVI2 TFN úgy is egy kb fix értéken mozog minden körülmények között? ( HWInfo megnevezések)2,
Ebből kiindulva több értelme van egy állandó mondjuk 1,3 Volt körüli értéket beállítani a Biosban fix 4000 MHz -en, nem? (2600X cpu- nál pl). Ráadásul így nem dobál időnként 1,4 V feletti feszeket a procinak Core Vid esetén sem. -
Francia91
#26851
Szóval az új Win frissítésre figyelni kell ezek szerint? Korábban még nekem nem állította magától vissza 90%-ra, de akkor ebből tanulva ez sem kizárt.
Én azt vettem észre, hogy ezeket a magas feszültségeket szerencsére folyamatos terhelés mellett nem kapja a cpu. (Persze ez hűtés kérdése is.) Nálam némi - offset beállítással stabilan megy 1,3V alatt 4000 Mhz -en hosszabb ideig is ( ezt automatán PBO -val ), igaz egy kicsit agresszívebb hűtéssel úgy 58 fok körül. -
hokuszpk
#26831
Na igen, az idő az elég kevés nálam is általában, ezek meg hosszú teszteket igényelnek mire stabilnak mondhatók.
Egyelőre a cpu -offsettel babrálok ( 2600X), a -0,075 stabil volt napokon keresztül több óra RDR2 alatt is, most eggyel még lejjebb mentem, meglátom. Utána jöhet a SOC -offset, na azt nem tudom ott mennyivel kellene majd kezdeni. -0.25 vagy mehet a 0.050 akár már? -
hokuszpk
#26829
Nekem a Biosban a Soc Voltage Auto -n van, így azt írja, hogy 1,144 V. ( amikor a biosban nézem) HWInfo64 -ben úgy látom nem ad neki 1,125V -nál többet maxon sem. ( Ez CPU-Z stress teszt közben.)
Tegyem át inkább auto -ról override -ra és vigyem le amennyire lehet? Van itt is lehetőség offsetre is, gondolom mivel az autora azt írja dinamikus. -
MaddeNNNN
#26797
Nálam automatikusan kikapcsolja a coll and quiet funkciót, azt vissza kellett állítani. Így már visszaveszi a teljesítményt ( 4000-ről 2000-re), de a frekvencia fix marad sajnos.
Amikor bekapcsolom a collandquiet funkciót akkor automatikusan beállítja a pstate0-át, amit át tudok állítani manuálisan pstate1 vagy pstate2 -re. Lehet ezt kellene átállítanom pstate0 -ról, hogy a feszt is visszavegye? -
Nem bánnám, ha ez most is így lenne. Korábban olvasgattam a Pstate -ről, de nem jutottam el addig egyáltalán tudom e állítani az MSI B350 lapban. ( 2600X cpu -val)
Perpillanat az -offsetet használom.( tudomásom szerint ez levesz a max feszből) Tulajdonképp ez egy hasonló eredmény mintha az utolsó pstatet állítanám? Javítsatok ki, ha nem jól mondom, mert minimál szinten vagyok csak ezen a téren. -
Valaki találkozott már olyannal, hogy amikor ki van kapcsolva a PBO, nem indul el egy adott játék. Nálam az RDR2 minden egyes indítás közben lefagy. Majd amikor visszakapcsolom a PBO -t, simán megy számtalan indítás során is.
Ez hogy lehet? -
NdrewSunix
#26766
Jajj bocs, 2600X -re gondoltam.
Mi altalános tapasztalat, ha semmi mást nem állítok csak a -offsetet, mennyire lehet lemenni kb? Nekem most -0,0500 -ön van.
Nekem jelenleg egy 1600X procim van, ami 1.3 V mellett szépen eldöcög 4GHz-en, már jó ideje.
Kicsit zavar ez a hőmérséklet ugrálás +-10 C kb.
Gondoltam váltok egy 2600-ra (sima, nem X), de nem tudom, azzal is elérem biztosan-e ekkora feszültség mellett az adott sebességet.
Mi a tapasztalatotok?
(Egyesek szerint nagyon szép teljesítmény ez egy 1600X-tól.)
- Milyen széket vegyek?
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Milyen légkondit a lakásba?
- Az Intel szerint sokáig marad velünk az Intel 18A node
- Renault, Dacia topik
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- 4. generációs i5 és xeon (i7-4770 helyett) processzorok
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- Intel Core i3 / i5 6 7. generációs processzorok tesztelt, hibátlan, LGA1151 foglalat
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI PRO X670-P R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900 XT 16GB ZALMAN Z1 Plus Asus 1000W
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 32GB 1TB GTX1650 500nit 4K 1 év teljeskörű gar.
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
