5800X3D továbbra is aranyáron megy aprón.
Addig lépd meg a cserét, míg az emberek rá nem jönnek ,hogy 90-ért ott a boltban az 5700X3D.
De még nem esett le, így inkább 140-ért viszik aprón.
9700X csont nélkül kijön belőle.Oké, nem nagy előrelépés, az a 7800X3D lenne legalább, de már új platform.
a dog may just be a couple chapters in your life, but you're their whole book
Látszik is a számokon ,hogy egyébként nem sikerült eszeveszett nagy készleteket eladni.
7600X3D-ból ugyanennyi ment el. Persze ennek az eladásait meg az húzta ,hogy a 7800X3D készlet szublimált.
Csak a non x3d Zen 5 a kutyának se kellett. Szóval ezért sikerült már most ezeket a számokat megugrania a 9800X3D-nek.
válasz abridabri #2255 üzenetére
Még az egér polling rate-je is okozhat stutter-t.
Most ,hogy már 8K-nál tartunk.Nvidia app is tud overlay-t.
De ugye magához a stutter-hez nem kell progi. Az egyértelmű lesz.Az ,hogy utána a 1%-os értékeket vizslatjuk ilyen-olyan progival, az más tészta.
Szerintem egyébként az egyetlen ami nem okozhat stuttert biztosan, az az ingame fps counter.
Minden más külön progi bezavarhat. Vagy a monitor által jelzett még. Azt is elég sok típusnál ki lehet tenni a sarokba. De ott monitoring nem lesz. Csak pillanatnyi érték.[ Szerkesztve ]
válasz abridabri #2248 üzenetére
Picit azért fura ez nekem, mert azt gondolnám ,hogy bármiféle overlay, vagy egyéb nem szükséges progi kilövése a 0. lépés a stutter vadászaton.
Kb ugyanilyen megfejtés lenne ha a discord vagy a spotify okozná a problémát.
És ha nem az architektúra okozza a stutter-t, akkor valami más.
it felt like every game was unplayable, and I was losing my mind trying to fix it.
Mi a túró volt megpróbálva, mielőtt a játékon kívüli vackokat mind kilőtte?
Főleg ,hogy ezernyi user, irdatlan mennyiségű háttérprogi. Bármi bezavarhat. Tehát ami nem létszükséglet, azt kilőjük.Ahogy most az Nvidia app-ban lévő filtereket vizsgálgatja/vizsgálgatta mindenki.
Korábban meg a freestyle okozott problémákat Geforce Experience-ben.[ Szerkesztve ]
válasz Busterftw #2225 üzenetére
Igen.
Itt az X4 a lényeg, nem a 4.0 vagy 5.0.Tehát beteszed a 4.0-ás SSD-t és a slot 5.0 x2-ben, vagyis a te szempontból 4.0 x2-ben fog menni. Tehát azért mert az 5.0 x2 igazából sebességben 4.0 x4 (kb), attól te még x2-ben leszel.
válasz Busterftw #2223 üzenetére
Mármint a Tomahawk-nál?
Ott nincs gond.
4x M.2
M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 22110/2280 devices
M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280/2260 devices
M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
4x SATA 6GM2_1 & M2_2 slots
• Supports up to PCIe 5.0 x4 (For Ryzen™ 9000/ 7000 Series processors)
• Supports up to PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 8000 Series processors)* The M2_2 slot will be unavailable when using Ryzen™ 8500/ 8300 Series processors.
** USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports
*** PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot.
**** Please refer to the manual for M.2 SSD heatsink restrictionsAnnyi a megkötés ,hogy ha a második M2-be teszel valamit akkor x2 lesz vagy tilthatod az usb-t és akkor marad x4.
És ugyanez a hármasnál, csak a harmadik PCIe kárára. Vagyis fordítva. A harmadik PCIe-t a harmadik SSD kárára.
Ez így teljesen jó. Ha van egy fontos PCIe eszközöd ami még kell, akkor mehet az is full-on egy SSD kárára. De ez elég kevés embert érint. Míg a fősínt mindenki használja (majdnem mindenki).
És a második ssd-nek a legtöbb esetben aligha kell full 5.0 x4.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #2219 üzenetére
Godlike a jó példa ,hogy hogyan kéne ilyenkor megtervezni a lapot.
5db M2 és a fősín mind megfér egymás mellett, felezgetések nélkül.
Ott 1-1 M2 osztozik a másodlagos vagy harmadlagos PCIe sínekkel illetve a hátsó USB portokkal. Ahogy kéne csinálni.
És ugyanazzal a chipsettel dolgozik a Godlike. Nincs ott se jobb hozott anyag.És ott egyébként az 5db M2-ből csak 2db 5.0. A Gigabyte-nál kellett a marketing anyagba ,hogy a 4-ből mindegyik 5.0...
Itt ment el az egész.[ Szerkesztve ]
A túlárazott szar lapok margójára egy másik.
Ismerős rendelt belőle, mert valós 220k feletti árról bezuhant 130k-ra tegnap.
https://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/gigabyte/x670e-aorus-xtreme-p875587410/
Kérte ,hogy nézzek rá.
PCIe 5.0 és 4db M2 SSD.
Nade a lényeg...The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot. When the M2B_CPU or M2C_CPU connectors is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
Tehát bármi kerül a 2-es vagy 3-as M2 slotba, akkor a fősín az rögtön csak x8, tehát sebességben csak egy PCie 4.0 x16...
Vagyis a lap valójában akkor PCie 5.0, ha csak 2 SSD-t rakunk bele.
Vagy ténylegesen 4db SSD tehető bele, de akkor a lap olyan mint az én Tomahawk-om, tehát PCIe sebesség az 4.0 x16. Sőt annál is rosszabb, mert az RTX 4090 az csak 4.0.Tehát a Gigabyte-ba betéve az 4.0 x8-on fog menni. Egy 5090 majd mehet 5.0 x8-on, de a 4090 nem.
Hogy lehetnek ekkora vadbarmok? Alapvetés kéne ,hogy legyen ,hogy a fősín van utoljára beáldozva.
Értem ,hogy nincs elég lane AM5-nél ,hogy minden is megférjen egymás mellett, de ilyenkor a másodlagos vagy harmadlagos PCIe sínt áldozzuk be, vagy USB-C-t, vagy SATA-t, vagy bármi mást...Ennyi erővel minden lapra mehetne 7db M2 slot, az ,hogy ezek egymást tiltják le meg le lenne szarva.
A lényeg ,hogy az apróbetűt nagyon meg kell nézni drága lapoknál.
Oké ,hogy minden is rá van téve, csak kérdés ,hogy mennyi tud ebből egyszerre érvényesülni.[ Szerkesztve ]
9600 non X-et belengettek január végére.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-9600-non-x-sku-reportedly-launches-late-january
válasz KaszkóPalkó #2180 üzenetére
Godlike nem engedi?
DDR High Voltage Mode-ot nyomd be.
Godlike-nál tuti nem 1,43 a plafon.Még a mezítlábas Tomahawk-om is tud ilyet.
válasz Busterftw #2166 üzenetére
X870-eseknek van egy szép felára továbbra is.
Pontosabban nem nagyon létezik az alsó vagy akár a középkategória árban.
Van középkategóriás árban kapható fapad, például Asrock X870 Pro, meg Gigabyte Gaming és az első értelmezhető lap az pont a Tomahawk, de ez már 140k.Ez továbbra is 95 alatt van több helyen.
És a Tomahawk alatt a többivel felveszi a versenyt.
Esetleg 120-ért ASRock X870 Steel Legend WIFI.
De kevés konkrétumot írtál.
Wifi, lan, audio, usb portok, fan csatik, stb...[ Szerkesztve ]
140 alatt ismét.
https://firstshop.hu/amd-ryzen-7-9700x-p222864
És egy sima pbo-val még gyorsul szépen annak köszönhetően ,hogy stock csak 65W-os TDP-t kapott.
válasz abridabri #2084 üzenetére
Mondjuk pont a HUB tesztelte elsőként anno a Buildzoid féle Hynix beállításokat.
Illetve azt ,hogy a különböző lapok milyen késleltetésekkel dolgoznak. Még az AM5 legelején.Tehát ez nem értés vagy nem értés kérdése.
Csak simán stock tesztelnek.Intel prociknál is ez érvényes. 7200 CL34-el talán. Mert felette már nem garantált ,hogy pöccre megy az xmp.
Láttam én is, mert adtam el aprón 7600-os Patriot-ot és nem ment Z790 lappal az XMP.
Szóval AMD-nél innentől 6000 CL30 Intelnél meg valahol 7000-7200 CL32-34 környéke az ami a stock-ként tesztelendő.TPU például itt is már belehibázik, mert 6000-en megy az Intel.
De náluk nem csak ez a gond. VBS ON, rossz customs scene-ek (nagyon cpu igényes játékokat is sikerül gpu limitessé tenniük azzal ,hogy szarul választanak jelenetet, lásd Hogwarts).Tomshardware szintén a 6000 és 7200 szabályt követi.
Sajnos pont a Digital Foundry 6000-el nyekteti az Intelt...
válasz KAMELOT #1988 üzenetére
Igazából 450 dollár lett volna. Vagy talán annyi se.
A sima Zen 5 olcsóbb lett mind az elődök.De az Inteles produkció hatására vastagon fogott a ceruza.
Most meg majd pislogunk ,hogy az Nvidia ,hogy árazza az 5080-at és 5090-et verseny hiányában.
válasz vezeralmos2 #1975 üzenetére
Mármint 1080Ti mellé?
válasz hackeeeee #1963 üzenetére
Szűkösek a lehetőségek.
És mostantól a kötelező USB 4 is itt van.
Volt valahol egy kurva jó ábra, ilyen A3-as méretben erről, de már tegnap se találtam. Ahhoz meg hülye vagyok ,hogy lebontsam...
Erre amúgy van valami magyarázat ,hogy némely gyártó miért gondolja azt ,hogy oké bármilyen felosztásban pont a vga alatti sávszélbe belepiszkítania?
Azt gondolnám ,hogy az az utolsó utáni, amit szabad felezni.
5.0 x16. Ha x8, az már sebességben csak egy 4.0 x16.Oké, most tekintsünk el attól ,hogy 4.0 x8 egy 4090-el -2%-ot jelent. Szóval az 5.0 x8 (ha 5.0 lesz az 5090, de gondolom igen) az bőven elég lesz.
Egy X870 Tomahawk-hoz képest, szóval a fapadhoz képest igazából csak a plusz 1db M2 az extra. Az az ami bezavar, méghozzá 5.0 az is, pedig kamu az egész.
És teljesen feleslegesen 5.0 a második PCIe sín.
De ugyanúgy csak 2db USB-C 4.0 van hátul... Valaki okosabb kimatekozza ,hogy hova tűnt a sávszél.
Godlike-nál kijön a dolog.
5db M2 és egyik se kompromisszumos. Oké, kurva drága, de a chipset ugyanaz. USB-C és M2 közötti felezés van, de a fősínbe nem zavar bele semmi.
Ez kéne ,hogy legyen az alap.Sajnos ez a B650/X670-nél se mindig sikerült minden gyártónak.
Sajnos ez a lap is nagyon kompromisszumos lett.
Főleg az 5db M2 miatt.
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors*
2 x PCIe 5.0 x16 slots with Q-Release Slim (supports x16 or x8/x8** or x8/x4/x4 modes***)
** When you use both PCIEX16_1 and PCIEX16_2, PCIEX16_1 and PCIEX16_2 will run x8.
*** When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8, and PCIEX16_2 will run x4.
**** When M.2_2 and M.2_3 are enabled simultaneously, PCIEX16_2 will be disabled.
AMD Ryzen™ 8700 & 8600 & 8400 Series Desktop Processors*
2 x PCIe 4.0 x16 slots with Q-Release Slim (only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x8, PCIEx16_2 will be disabled)
AMD Ryzen™ 8500 & 8300 Series Desktop Processors*
2 x PCIe 4.0 x16 slots with Q-Release Slim (only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x4, PCIEx16_2 will be disabled)
* Please check the PCIe bifurcation table on the support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
- To ensure compatibility of the device installed, please refer to https://www.asus.com/support/ for the list of supportedItt azért vannak gondok.
3. M2 eleve problémás.Sőt itt csak problémát látok.
Mindhárom sor gáz.A 2-es és 3-as M2 miatt letiltott PCIe akkor nem gond, ha nem csak 2 PCIe sín van hanem 3. Általában a középsőt lövi ki az M2.
És a 3. M2 a szokásos Asus balfaszkodás. Rá lehet írni a lapra ,hogy 5db M2, de igazából 4.A kevés pcie lane miatt AMD-nél szűkösek a lehetőségek.
válasz KAMELOT #1936 üzenetére
Én értem a dolgokat
Akkor számold ki
Mégse érted?
A HUB-ra meg kell nyomni egy dislike-ot.
Ha nem a te prociddal, te vga-ddal, te monitoraiddal (dual 4K), te beállításaidon tesztelnek, akkor az a teszt csak szar lehet.De emésszük már meg ,hogy valami fura oknál fogva 1080p-ben tesztelik a procikat.
Komolyan, egy amd topikba nem lehet játék tesztet betenni anélkül ,hogy az Intelesek ne jelenjenek meg vasvillát lóbálva b+...Egyébként ha bárki megnézte volna a tesztet, láthatná ,hogy itt kisebb a különbség. Mert több játék volt tesztelve. Köztük olyanok amik még 1080p-ben is vga limitesek.
Tehát örülni kellett volna a tesztnek. Nem azon siránkozni ,hogy 1080p.
Meg ,hogy 4090-el úgyse játszik senki 1080p-n.[ Szerkesztve ]
Ha 4K-ban tesztelnék, az csak azt mutatja meg, hogy melyik játék mennyire GPU igényes és meddig ér a 4090 ereje.
Következő mondat.
Mennyi a VR?
Szemenként 2000x2000?A lényeg továbbra is az ,hogy maga a felbontás nem ró nagyobb terhet a procira. Különböző beállítások viszont igen. Ki kell tesztelni. Több npc, több fizika, több útvonal, árnyékok számolása, ilyesmik szoktak lenni.
Ray Tracing szintén.
De mindig sokkal nagyobb a mozgástér a gpu-nál mint a cpu-nál.Például Stalker-el bármit csinálsz, a városok közelében megeszi a cpu-t.
válasz KAMELOT #1931 üzenetére
Nem, te nem érted a dolgokat.
Az emberek arra kíváncsiak, hogyan megy 1440p/4K/dual4K ultrán
Az emberek hülyék.
Ott van minden adat az 1080p Ultra tesztekben. Csak sokan lusták megérteni... Ami szomorú.Akinek ilyen konfigja van az nem xar 1080p fog bohóckodni.
Az ilyen és ehhez hasonló 4090-el úgyse játszunk 1080p-n típusú baromságokkal vannak tele a különféle tesztek kommentszekciói. PH teszt is ezzel indult. Érdemes visszanézni.
Sajnos ez továbbra is csak egy gyors bemutatkozás.
Ami kb így hangzik.
Üdv, fingom sincs ,hogy mit látok.
De ez így nem jó.
Mindegy is.
Én 3 éve 4K-n játszok és örülök ezeknek az 1080p teszteknek. Fura.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #1926 üzenetére
Még a tesztben is 1080p ultra van.
Szóval nem értelek.
Az meg ,hogy továbbra se értitek ,hogy cpu teszt van, nem gpu, tehát senki nem mondja ,hogy 4090-el 1080p-n játszanak az emberek, ez egyenesen szánalmas már.
De értem. Bántottam az Intel-t
Viszlát.De tényleg, honnan jött az Ultralow?
Csak ez a része érdekelne.Bocs - ULTRALOW -
Így kell leírni.
Az a baj ,hogy innentől rögtön le lehetett vágni ,hogy csak fröcsögés következik.Kár fényezni ennyire a csoda túlárazott x3d.t
Ha olvasnál is, akkor láthatnád ,hogy a topik mostanában arról szólt ,hogy a 9800X3D árakon röhögcsélünk.
Friss 9800X3D vs 14900K teszt.
45 játékos átlag szóval ez már elég szép adatsor.
Hőmérséklet koppra annyi mint a 7800X3D-vel.
Csak az 83W-ot zabált, ez meg 135-öt.A 6400 egyelőre nem ízlik neki. Miafasz...
Stalker-ben érződik egyedül a plusz erő egyelőre amibe gyorsan beugrottam. Cyberpunk-hoz egy C4 kéne már, mert a 120Hz fullos volt 7800X3D-vel is.
A +200-as görbe teteje eléggé költséges.
Vagy overdrive nélkül 5200 és brutál UV potenciál, vagy 5400, de akkor 120W+.[ Szerkesztve ]
Reggel, délben, este?
Mármint ,hogy mikor adtad le a rendelést. Mert onnantól ,hogy rájött mindenki ,hogy itt csak Alza van és lesz, onnantól elszabadult a pokol.
Az valahol a release utáni hét első napjainál volt.[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #1904 üzenetére
Én most vettem meg havertól, mert ő meg beleugrott a 9800X3D-be, miközben alapvetően munkára kéne.
Brutális a hype.Közben meg simán tudott szerezni 160-ért egy használt 7950X-et. Az a kutyának nem kell.
Nov 11-nél tartanak kb.
https://prohardver.hu/tema/ryzen_7_9800x3d_processzor_jatekosokra_hangolva/keres.php?usrid=234780
Ezekre jönnek az értesítések ,hogy XY nap már jön.Viszont elég furán történtek a törlések is.
Mert másnak ugyanúgy 11-ei rendelést meg töröltek a múltkori törlési hullámmal valamikor november végén, hogy hosszú távon nem elérhető.
De az délben lett leadva 11-én, nem reggel.Szóval az Alzánál a rendszerre vagy bízva. Mert a biodroidok nem tudnak semmit, nem látnak semmit, nincs semmilyen hatáskörük.
Mondjuk ez részben azért van, mert a 9700X 65W TDP-vel jött. Szóval 88W.
9800X3D meg benyalja végül a 140-150W-ot.
Multi core-ban a 9700X egy sima PBO hatására javul sokat.
Ugye ez az amit az AMD utólag már bánt. Jöttek is a 105W TDP egy klikk-es megoldások a bios-okba.Viszont a 65W TDP-vel a hatékonyság jó lett. Szóval valamit valamiért.
A stock 9700X vetélytársa a sima 7700. A 105W TDP után lesz a 7700X.[ Szerkesztve ]
válasz deathcrow42 #1857 üzenetére
Csak 1 CCD kap +cache-t.
És játékra a legjobb volt a 7800X3D másfél éven keresztül. 23.04 - 24.11.
Release után 1 hónappal már benézett 200 alá.
Hiány és hiány között is van különbség.
Ez nem volt paper launch. Ez mindenki megbolondult launch volt.De elfogadva ,hogy az amcsi piac most prioritás volt, ott is elfogyott a 9800X3D. A nagy webshopok ilyen-olyan bundle ajánlatokkal trükköznek.
A 9800X3D segítségével söprik ki a raktár sarkából az ott penészedő készleteket.
Nekem mindegy, csak látom ,hogy faszán meg lesz itt ágyazva a Zen 6-nak.
Az Intel kurva gyorsan húzza ki a seggéből a fejét mert az Intel 2.0 elpofátlanodik.[ Szerkesztve ]
7700x - 9700x például.
De én tavaly karácsony előtt vettem a 7800X3D-t is. Folyamatosan ment le az ára.
Azt értem ,hogy az arrow lake pofára esett a raptor taknyán, de az alapvetően fillérbaszóbb réteg most dobta el az agyát?https://firstshop.hu/amd-ryzen-7-7700x-p195523?aku=09ce80c84bc84dbba47c6c1ee29c996c
És a 7800X3D és 9800X3D ára alig-alig húzza magával az egy polccal lejjebb tanyázó procikat.
Ki a rosseb veszi ezeket?
Mert eddig az AMD tulajok azért valahogy árérzékenyebbek voltak.
7800X3D is top proci volt és 150-ért nyár közepén bármelyik sarkon kapható volt. De most hirtelen minden mindegy, mert a 9800X3D az új top proci? 300k+ is?Vagy most váltanak az Intelesek és 14900KS és társai után ez is belefér?
Newegg egyébként kombóban árulgatja a 9800X3D-ket. Ugye így könnyű elpasszolni a proci mellé a beragadt vackokat.
https://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails?ItemList=Combo.4734409
RTX 4060-al.
Gyönyörű.Meg méregdrága X870 lapokkal és szarul fogyó midrange gpu-kkal.
De amikor látod ,hogy kezd túl sok rendelés beesni 235k-ért, akkor vagy lezárod az előrendelést, vagy emeled az árat.
Ha ennek ellenére hagyod ,hogy menjenek a rendelések, majd törlöd őket, akkor balfasz voltál.
És ez minden boltra igaz.[ Szerkesztve ]
Az a baj ezekkel, hogy onnantól ,hogy tudom ,hogy 7 különböző procin ment végig, onnantól biztos ,hogy ezek nem teljesen stabilak. És innentől meg nem igazán jó még guide-nak se.
Nem volt idő arra ,hogy render közben összeomoljon a háttérben a potplayer, hogy aztán a helyreállás hatására crasheljen a rendszer.
És nem volt idő stalker-re sem, ami mostanában a proci tesztelő játék. Hasalnak is el szépen az OC-k.For memory testing i used Karhu as stresstest, target was minimum 10min runtime without performance throttling (checked mb/s at each stage)
Testing...
Értem én ,hogy a lényege számára az volt ,hogy találjon egy vagy több golden sample-t, amivel utána rekordokat döntöget, de ettől még a többi adata szart sem ér.Erre tényleg jó. De arra ,hogy lássuk ,hogy mennyi 9800x3d tudja a 6600/2200 kombót, arra nem.
Low VID seems to be generally favourable. High SP and low VID too also seems great. But there are exceptions, aanti has a really low VID chip and SP116 but he says it’s worse than his SP111 sample so ymmv. I’ve tested around 6 so far.
Bármikor amikor felnézek ide, csak a sok papírkutyát látom.
Így könnyű OC-zni, hogy olyan iramban próbálgatjuk a procikat mint a cipőboltban a cipőket.[ Szerkesztve ]
válasz hadogabi1 #1704 üzenetére
Na akkor most az alzának is jár a fekete pont.
Oké töröljék, de akkor ne legyen továbbra is elérhető drágábban.Mert akkor ők nézték be a darabszámot.
Gondolom 235k-s áron elképesztő mennyiségű rendelés esett be.Arra kíváncsi lennék ,hogy dátum szerint mikortól töröltek mindent.
Vagy a shit sample procik, visszaküldve.
Magyar boltok egy része nem szereti kiírni ,hogy bontott. Hátha elviszik.Itt feljebb volt egy példa, ahol alapon is nagyon touch n go volt az egyik mag.
Lehet ,hogy egy másik lapban hangyafasznyival több feszt kap alapon és pont jó.De 9800X3D-nél, ami most a proci piac 4090-ese, azért elvárja az ember ,hogy ilyen ne legyen. Azt a ccd-t adják el 9900X3D-be. Oda jó lesz.
Vagy esetleg 9600X3D is lehetne, csak most ne microcenter only (oké, azóta lett mindfactory-ban, illetve az ipon scalperkedik még vele).
Meg gondolom már az Ipon-nál is rájött valaki ,hogy ezek elmennek 270-ért is.
Szóval ha új készlet jön akkor annál már a felár be lett árazva. Itt amikor linkelgetve lett, akkor látszódott ,hogy mennek felfelé szépen. Persze ott már gondolom a nagyker elkezdte.Egyébként jó ár volt.
A 480 dollár többre jön ki a mostani árfolyammal.
Mindfactory-s pont ennyi.[ Szerkesztve ]
válasz deathcrow42 #1670 üzenetére
mailboxde illetve logoix ami beugrik.
A régi nvidia kártyát mindenkinek topikban tutira lesz hozzájuk kis leírás.
Ez viszont egész jó.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-7600X3D-6x-4-10GHz-So-AM5-WOF_1574788.html
Persze mire mondjuk az Iponba ér, addigra 167k lesz.
125k körül, így ,hogy 9800x3d gyakorlatilag nincs, 7800x3d meg 200k, tök jó kis ajánlat. Ugye csomagküldővel 289 euró plusz szállításért.
Szokásos Mindfactory sales statisztika.
46. hét
DIY piacon elég brutális mészárlás van és lesz is míg nem jön a 16. gen, vagy az Intel nem húzza ki a fejét a seggéből.[ Szerkesztve ]
7800x3d 450 dolláron rajtolt.
Ebből lett 480 a 9800x3d-vel. És az utolsó héten derült ki. Addig nyitva hagyták a kérdést.Nyilván látva a 7800x3d áremelkedését. Meg persze az Intel balfaszkodását. 140 volt az alja nyáron, most 200.
Ugye a többi Zen 5 meg olcsóbb lett, mint a Zen 4 társai.
Egész egészséges volt a proci piac. Verseny, árcsökkenések ahogy telik az idő, de most ennek kicsit vége.
válasz MaddeNNNN #1570 üzenetére
Tehát akkor nem lehet beszélni róla. Értem.
Listát kérhetek ,hogy miről szabad és nem szabad?
Nem azt írtam ,hogy ne vegyen senki ezt vagy azt.
Nagy különbség.Ne legyünk Intel topik gyerekek.
Mert úgy veszik az emberek mintha bányászni tudna a 9800x3d.
Most az Ipon-os ár az pont 2x 9700x volt már.Mikor lett annyira sürgős a proci vásárlás ,hogy release után lesz feláras a proci?
7800x3d felárral nyitott, tehát MSRP felett, de csak csökkent onnantól.AMD emelt 30 dolcsit a 9800x3d-n, de már bánhatják ,hogy nem 90-et.
Persze értem ,hogy az 5800x3d tulajoknak például most van egy proci, amire már érdemes váltani, de akkor nyáron 150-ért nem kellett a 7800x3d (ami aprón persze azóta 170 alatt nem is megy) de most kell 270-ért a 9800x3d?
272-ért ajándék, amikor nemrég 150k-ért is ment el aprón 5800x3d.
Nagyon túl lett tolva az x3d hype. Igen, játékra kurva jó, de nem termeli az áramot és nem gyógyítja a lábgombát.
Most is egyébként 5800x3d több darab is jegelve van 125-ért. Pedig boltban ott az 5700x3d 90-ért.
És mostanra már a harmadik x3d gen is kijött.[ Szerkesztve ]
Elég biztosra mondják most már ,hogy a Zen 6 is AM5 lesz, szóval hosszabb távú befektetés lenne a drágább lap, így meg kevésbé fáj az ára. És ha a végén belemegy a 10800x3d, akkor azért azzal ki lehet majd húzni jó pár évig (mondjuk 2 év múlva jön a zen 6 és akkor további 2 évig top proci).
Az a baj ,hogy a chipset miatt kicsit be van határolva az X870. Ahogy az X670 is.
Tehát hiába megy fel az ár, nem tudnak rápakolni 7db M2 slot-ot, tucatnyi USB-C-t megkötések nélkül, stb...
Elég korlátozottan tudnak a hozzáadott értéken növelni.Post code van a Tomahawk-on is.
Lehet rátenni power, reset, ln2 kapcsolókat, meg több fan és rgb csatit, 10G lan, audio dac, de ez az utóbbi 2 megoldható utólag is olcsón ha annyira fontos. ECLK ugye. De még a Godlike-ra se tudnak a lane kiosztás miatt 5db M2-esnél többet pakolni. És már a B650-esekre is rá tudtak tenni 4-et...Tehát a mit kapunk 200k felett a pénzünkért lista elég szegényes.
Például a Z890 Godlike jobb is mint az X870 Godlike.
A gyors megoldás az XMP 8000, de mielőtt kilépnél bios-ból átállítani a frekit 7600-ra ,hogy stabil legyen. És akkor minden a profil szerint lesz belőve, feszek, időzítés, de 8000 helyett 7600.
A pepecselősebb meg mindent kézzel. Tehát fesz, időzítés és freki, 6000 1:1. Az jobb lesz mint a 2:1 7600. De nem annyival ,hogy kardba kéne dőlni a 2:1-el.
Főleg ha már nagyon használnád a gépet. 7600, aztán ha nagyon ráérsz, majd cseszteted.
10-15% semmiképp se lesz csupán az ECLK hatására. És csak ennyit vesztesz ha nem veszel méregdrága lapot. De még szintetikus tesztben, szélsőséges esetben sem.
A clock overdrive +200 mehet anélkül is. Ahogy a Curve Optimizer is. UCLK, FCLK ameddig csak bírja a proci. És időzítések.
Tehát a nagy része a finomításoknak alap és erre lehet még 19-re lapot húzni.
7800X3D esetén a hard limit az 5050Mhz volt. Nem lehetett +200-at rányomni és még enélkül se lett túl népszerű az ECLK overclock.
Pedig a stock órajel már eleve 200Mhz-el alacsonyabb volt mint most a 9800X3D-nél.Itt az alaplap áraidat nézve ezért az ECLK-ért a 80k brutál.
És a B650E-F tudja a lényeget. PCIe 5.0 a fősínen, 3db teljes értékű M2, annyi ,hogy ezen még nincs 5G lan és a frissebb wifi.[ Szerkesztve ]
válasz S_x96x_S #1461 üzenetére
A példádon felbuzdulva, Cyberpunk követelmények, félremagyarázva.
Ajánlott:
64 bites processzor és operációs rendszer szükséges
Op. rendszer: 64-bit Windows 10
Processzor: Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D
Memória: 16 GB RAM
Grafika: GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770
DirectX: Verzió: 12
Tárhely: 70 GB szabad hely
Egyéb megjegyzések: SSD required.Tehát, bárhogy is nézem, Cyberpunk-hoz vagy kell x3d cache, vagy kell 8p és 4e mag.
Ennyi.
Sima 8 magost szépen gyújtsa fel mindenki most.[ Szerkesztve ]
válasz szacsee #1445 üzenetére
Ez egy jobb teszt és relevánsabb így ,hogy Zen 4-ed van.
Késleltetések, stb.https://www.youtube.com/watch?v=MOatIQuQo3s&t=123s
Egyébként egyelőre nem tűnik úgy ,hogy közel lennénk ahhoz ,hogy a 32GB ne lenne elég játékra.
Szóval játék miatt nem vennék 64GB-ot.Jön majd a következő konzol gen.
PS6 - 2026-2027 és majd arra egyszer jöhetnek a next gen játékok (nem azonnal, hiszen jó ideig többségben lesznek a PS5 tulajok). Meglátjuk az milyen ugrást jelent.Tehát úgy 2027-2028-ig elég biztos pontnak tűnik a 32GB. Ilyen távlatban kicsit felesleges előre gondolkodni.
Az aranyszabály a 32GB 6000 CL30. Azzal nem lehet mellélőni.
válasz KAMELOT #1442 üzenetére
Tanulj meg olvasni.
Ha arra vagy kíváncsi ,hogy ebből az előnyből mi marad 4K-ban, ahhoz meg elég egy alsós matek.
Megnézed a kérdéses játékot 1080p-ben. Mennyit tud ott a proci. És ,hogy ennyi fps-t tud-e a vga-d vagy beállításoktól függően ennyit akarsz-e 1440p-ben, 4K-ban.De én totál értem ,hogy erőbefektetés nélkül akarod az eredményt.
Na ilyen nem lesz.Mert sose lesz az ,hogy pontosan a te konfigoddal pontosan azt a játékot pontosan olyan beállítások mellet tesztelik.
Nem lesz 14900K teszt, 4090-el, Alan Wake 2-ben, 8K, DLSS Ultra Performance, ilyen-olyan beállításokkal, a telihold fényénél, fél lábon állva.
Szintén nem lesz 9800X3D-vel ,hogy rájöjj, kijön-e a különbség.Hiába van 4K teszt, ha a tesztelő 4K Ultrán tesztel.
Ahol kisebb lesz az fps, tehát a procik közötti különbség is.Ha te 4K medium-on játszol, akkor ez nem jó neked.
Vagy fordítva.Ha a tesztelő 4K mediumon tesztel, de neked 4K Ultra kell.
Fogjuk már fel ,hogy a 4K, mint felbontás még lófasz. Nem mond semmit. Nem univerzális.
Az 1080p proci teszt viszont alapvetően cpu limites környezetben (nem teljesen mert a Forza így is gpu limites például) mit tudnak a procik és mit tudnak egymáshoz képest.
Aki ezekkel az adatokkal nem tud mit kezdeni, az így járt. Sírjon hangosabban. Hátha mindenki a lusták kedvéért átáll a 4K tesztekre.45 játék, tesztelve 1080p High/Ultra beállítások mellett.
Aki akar vele mit kezdeni, az tud is.[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #1440 üzenetére
8K-ban semmi különbség nem lesz a procik között.
De ezt még a nagyanyám is megjósolta volna a reggeli tealeveleiből.
Eleve egy alapvetően gpu limites játék, erre 8K, Ultra és RT, aminek a végén lesz 20 fps-ed.
Rányomsz DLSS Ultra Performance-t, akkor talán lesz 40.
És ez a lényeg.
A 40 fps.40 fps-t tud a 14900K? Igen.
Tud a 9800X3D? Igen.[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #1433 üzenetére
Hol van 1440p, 4K, 8K teszt?
És a 16K teszt?
Hülye kérdésre hülye válasz.
Megnézed a kérdéses játékot 1080p-ben. Mennyit tud ott a proci. És ,hogy ennyi fps-t tud-e a vga-d vagy beállításoktól függően ennyit akarsz-e 1440p-ben, 4K-ban.Persze ez nehéz, inkább sírni kell minden teszt alatt a 4K tesztért.
Fogjuk fel az 1080p proci teszteket IQ tesztként.
válasz ScomComputer #1384 üzenetére
MSI is actively investigating other ways that may reproduce this issue.
2 gorillát fel kell venni részmunkaidőre és simán beteszik fordítva a procikat a socketbe.
Azt nem tudjuk ,hogy volt-e esetleg valamilyen fröccsöntési hiba a socket határoló műanyagon ami miatt valamin fennakadt a proci, mert ezt a 2 gorilla még install előtt kellett volna ,hogy megnézze. Utána ez már szimplán brute force-nak tűnik.
Valami ilyesmit tessék elképzelni.
Csak utána a gyilok helyett reddit lett a vége.A sztori meg azért lett felkapva ennyire mert a 7800X3D, főleg Asus lappal beleszaladt az elején a késbe.
Az az ürge aki végül eladta a procit és a lapot a GN-nek, az jól járt. Mert ezt simán visszadobták volna garanciáztatásnál.[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #1326 üzenetére
Azt szintén a benchmarkra értettem. Hogy lefut és ott vannak a számok. Fekete-fehér. Látszódnak a beállítások, lefut ugyanaz a bench, kiírja. És ott van minden. Egyik szám nagyobb.
Egy szó mint száz, abba kötöttem bele ha valaki 720p-ben is még részben gpu limites volt a bench-ben és ez alapján képes volt azt állítani ,hogy játékhoz nem kell proci.
Ennyi a lényeg. Ez volt a nagy világfájdalmam ebben a sztoriban. A játék és a bench az más. Tudom first world problems. Játék alapján nem mondjuk meg ,hogy bench-ben mi lesz a gyorsabb, vagy játék alapján nem mondjuk meg ,hogy mi lesz Blender-ben a gyorsabb és fordítva. Bench alapján ne legyünk okosak ,hogy hol lesz a cpu limit in game.
Szerk: Nemszótam, félreértettem, reggel van még.
Allegro-n jó áron van a kávé.
Csak nézd meg kitől rendelsz, mert ez csak egy marketplace.
Eszembe jutott, mert best buy topikban ez most a first world problem.[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #1324 üzenetére
Engem csak az a része szokott zavarni a nagy teszt bonanzának, amikor az ilyen bench-ek alapján sikerül azt megfogalmazni ,hogy akkor a játékok mikor cpu limitesek vagy mikor nem.
Amikor csak az összehasonlítás van az totál valid. Ott van? Ott van. XY proci ugyanazzal a beállítással ugyanabban a benchmarkban több pontot/fps-t ér el mint az YZ proci. Ez egyértelmű és kész. Nyilván próbálgatjátok stock, oc, ilyen-olyan memória oc mellett is. Teljesen rendben van minden.
Fel lehet keresni ugyanazt a részt játékban.
Ezt arra értettem ,hogy mindenki a saját gépén futtassa le a benchmark-ot és utána menjen oda a térképen is. Tehát nem összehasonlítás másokkal.
És a cpu workload sokszorosa lesz a bench-ének. Tehát nem lesz 200-300 fps. Nem az lesz a kérdés ,hogy bench-ben 300 de in game csak 280. Hanem 300 helyett 150 fps. Ott nem kell nézni ,hogy pontosan pixelre minden jó-e. Akkora a különbség. Ég és föld.[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #1322 üzenetére
Igen, ha már itthon szeretnénk a gépeinket összemérni a fórum többi tagjával, akkor a helyzet pontosan ez.
Custom scene kiesik, marad a benchmark. Csak az más szempontból lesz szar.
Ezt már leírtam többször, de lehet nem elégszer. Teljesen értem én ,hogy benchelgetnek emberek 720p-ben, csak azt tessék megérteni ,hogy a játékhoz annak onnantól semmi közbe. De ettől még össze lehet mérni procikat benne.Cyberpunk benchmark nem tölti be a mapot. És nem hiába lesz ugyanaz a része a térképnek in-game jelentősebb cpu intenzívebb, mint a benchmarkban.
válasz zebra_hun #1312 üzenetére
Nekem még azt se bizonyítottad ,hogy tényleg szinte minden gpu limites 4K-n.
Innentől meg lehúztad magadat.És egyébként azt hittem ,hogy elengedtük a párbeszédet.
Most akkor mi van?Vagy a beépített benchmark triggerelt?
Nagyon helyes.
Beépített benchmark-al a beépített benchmark-ot teszteljük.
Vagy külön programként a benchmark-ot.Játékot in-game. Csak és kizárólag.
válasz abridabri #1307 üzenetére
Csak ezt a dip-et senki más nem találja.
Azért egy Digital Foundry kicsit komolyabb mint itt a csávó, ahogy realtime nézi az Afterburner 1%-ot. Az azért gyönyörű.
Lófasz van, nem dip.
Csak ha szembehugyozik valaki a tömeggel, akkor abból lesz kattintás.
Bár jó látni ,hogy mégse működik a dolog. 30 ezer feliratkozó. Pedig 2 éve kutatja a dip-et.Bocs, több mint 2 éve. Visszapörgettem és az 5800X3D-vel is ezt kereste.
Ez olyan mint a Discovery-n a jeti vadászok.Simán csak stock kellett volna egyet mérnie. Mert ismét elbaszta az OC-t. Attól ,hogy nem crash-el, attól még nem jó az OC.
válasz abridabri #1303 üzenetére
Lassan ez a csávó lesz a következő userbenchmark.
Ezt a dip kutatást nálam már hiteltelenné tette legutóbb, amikor a proci stock nem dip-elt, de sikerült egy szar OC-vel az FCLK-t elbasznia.
Szigorúan ár/érték arányban a sima 7600 a legjobb. Pár kattintás és 7600x lesz belőle, átállított TDP-vel.
Még 80 alatt lehet belőle kapni.
7600x stock 2-3 százalékkal gyorsabb 100e alatt és ahhoz képest újabb 2-3% a 9600x.Kb ennyi teljesítményt kapsz 100e-ig.
válasz abridabri #1259 üzenetére
De akkor zen 4-el miért nem szaladgáltak a procik 8000-en?
Az X870 Hero-ra 8700G-vel már az Asus is 8600+-t ír.
És a 8700G bármibe belepakolva tudja a 8200-8400-at.
Zen 4-re meg 8000-et írnak csak. És ez már a Nitropath-al a ram slotban.M-die 24Gb is volt, eddig is és magasabb frekvenciát tudtak mint az A-die.
Igen, Zen 4-el úgy tűnt ,hogy a lap lehet a ludas, de most már új procikkal látjuk ,hogy nem.
Még Karácsony előtt lesz nálam Zen 5, ránézek a Tomahawk-ban a 8000-re.
válasz abridabri #1257 üzenetére
Proci kell.
https://www.youtube.com/watch?v=kTaI758SLww
Top lap, 24Gb M-die és ez nem ment Zen 4-el.Írja is kommentekben ,hogy 8400-hez procit kéne válogatni.
It would be really interesting to see a dual CCD Zen 5 chip running 8400 A-die if possible, HWunboxed saw a lot of consistency in the MSI X870 boards so I wonder if their BIOS or topology might have an edge compared to the high-end ASUS boards.I think that would require an absolutely ton of binning. Like 10+ CPUs.
Sok visszajelzést lehet találni ,hogy ugyanaz a lap, ugyanaz a ram tudja a 8000-et, a friss Zen 5 procikkal, ami korábban ugyanabban a gépben nem ment Zen 4-el.
Nálam se megy Zen 4-el a 8000.
7600 szűkített időzítésekkel, 7800 alapon, 8000 sehogy.És csinálnak ezzel a lappal 8000 felett is. 2 féle ram se ment nálam 8000-en. Pedig az A-die konzisztensen tud 8000 felett szintén. Ez proci. Hogy aztán majd egyszer 8400 felett mi lesz a bottleneck mondjuk Zen 6-al, azt nem tudjuk még. Nem látjuk még következetesen ,hogy a lapok vége hol van. M-die-al ugye még jobban kitolható a freki.
Illetve erre jók a 8700G tesztek.
Valaki talált már olyan tesztet, ahol mérhető előnye van egy X870-es lapnak egy B650E-vel szemben ha a memória órajelét nézzük?
Egyelőre nincs előny.
Procitól függ ,hogy mennyit tud UCLK:MCLK 1:1 módban (általában 6400) és szintén a procitól függ (meg persze kell az A-die) ,hogy a 8000 megy-e 2:1-ben.a dog may just be a couple chapters in your life, but you're their whole book
- Horgász topik
- A GravaStar egyedi megjelenésű fémegerei is beléptek az ultrakönnyű szegmensbe
- Home server / házi szerver építése
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz (96M Cache, up to 5.0GHz) Processzor
- ryzen 5 1600x six core am4
- AKCIÓ! Intel Core i9 13900KF 24mag 32szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-6700K 4-Core 4GHz LGA1151 (8M Cache, up to 4.20 GHz) Processzor
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
