Hellwhatever
akkor a rajtra is meg lehetett volna oldani.
Nem feltétlen, simán lehet hogy olyan erőfeszítést és erőforrást igényelt ami számottevően befolyásolta volna a rajtot. Ilyenkor sajnos priorizálni kell és azt szállítani ami a legszélesebb vásárlókörben értéket teremt.
Szerintem még így is örvendetes hogy megoldották: már a megjelenéskor is közel 5 illetve 3 éves középkategóriás kártyákat kértek be minimumnak, egyik sem egy megugorhatatlan szint.
Hellwhatever
hahakocka #69435 üzenetére
Szerintem kizárt hogy a 4080S meglegyen. Az azt is jelentené hogy ~10%-ra van az 5080-tól és mondták hogy ebben a kategóriában nem indulnak most.
Nagyon jó esetben valahol a 7900 XT és az XTX között lesz valahol: raszterben tippre közelebb az XT-hez, ray tracingben meg az XTX-hez.
Hellwhatever
AMD Radeon RX 9070 XT & RX 9070 GPU Performance Leaks Out: Comparable To RX 7900 GRE & RX 7800 XT
Ezek alapján az XT is nagyjából annyival lesz gyorsabb az elődnél mint amennyivel többet fogyaszt.
Ha ez lesz az általános végleges tempó akkor $600 fölött ez bizony halott.
Hellwhatever
parandroid #68363 üzenetére
Ebben az árkategóriában Xbox Series S, ha nagyobb a keret akkor PS5 Slim. El kell fogadni sajnos hogy a boltból 150 000 - 200 000 Ft-os játszós gépek kora lejárt, már csak az infláció meg a gyenge forint miatt is.
Hellwhatever
Alogonomus #68105 üzenetére
Copiumot mennyivel szeded? Napi 3x1?
Sok már a légből kapott kinyilatkoztatásból szvsz.
Hellwhatever
Nem lehet hogy Trump vámháborús kijelentései miatt eredetileg valóban egy szűkös január végi indulással kalkuláltak aztán ahogy közeledett a beiktatás úgy puhultak a dolgok a háttérben?
Mivel egyelőre úgy tűnik elmaradt az armageddon ráérnek még pár hetet reszelni a szoftveres oldalon és tölteni a készleteket egy simább launch érdekében.
Hellwhatever
Alogonomus #67735 üzenetére
Van erre a paktumra valami kézzelfogható bizonyíték?
Szerintem csupán annyi történt hogy 2007 magasságában összeállt egy hasonló együttes mint ami a Ryzenek szekerét is megtolta csak épp a másik oldalon és ebből nem is sikerült kilábalni: a zöldeknél piacon volt a GeForce 8 ami kb. minden előző architektúrával feltörölte a padlót, a piros oldalról pedig érkezett az első igazán kapufa válasz akkor még az ATI égisze alatt a TeraScale első iterációjával.
Hellwhatever
hahakocka #67664 üzenetére
Szerintem a 20-25 fps-es alap nagyon alacsony ahhoz hogy a végeredmény élvezhető legyen. Kérdés hogy mit dobtak még be pluszba a DLSS 4-be amivel az alacsony baseline fps problémát orvosolják.
Az input lag csak egy része a problémakörnek, ha kevés a képkockád úgy az artifactok is sokkal szembetűnőbbek.
Hellwhatever
Lacccca87 #67661 üzenetére
Pont azért mert az FG alapvetően egy frame smoothing technika ami kellően magas alap fps-ből képes érzésre high refresh szerű élményt produkálni. Csak kezdik túltolni és egy lapon emlegetni a valós teljesítménnyel inkább ez az ami rossz irány.
Ahhoz hogy valóban jól tudjon működni kell a magas alap (~80+) fps ahol már kevésbé érződik hogy nem történik valós jelenet számítás a képkockára. Ahol kevés lenne a HW (pl. 60 fps alatt) oda pont nem jó.
Amúgy fogadni mernék hogy egy nem késleltetés érzékeny játékban stabil 100 fps-es alapból generált 150-es outputról a felhasználók túlnyomó többsége fluiditás alapján nem mondja meg hogy nem natív render. Nagyon max az apróbb artifactok a UI elemek körül amik el tudják árulni a dolgot.
Multi frame-mel talán elérhető lesz a 200+-os tartomány is 1080p fölött is.
Long story short nem rossz ez, tudni kell helyén kezelni. Az lenne a korrekt egyébként ha minden FG eredmény mellett fel lenne tüntetve a baseline fps amiből generálva lett legalább lábjegyzetben, úgy lenne teljes a kép.
Hellwhatever
ggbuffon1897 #67615 üzenetére
Csak épp a Ryzenek fogynak ilyen árazással (és objektív szempontok szerint is jobbak a konkurenciánál majdnem minden kategóriában) a Radeonok meg nem.
Itt már kevés lesz szimplán jó terméket letenni az asztalra meg + 4 GB VRAM-mal villogni. Nem alternatívát kell kínálniuk hanem abszolút best buy opciónak lenni a megcélzott kategóriákban. Tippre ezt az AMD-nél is látják azért megy a herce hurca a bejelentéssel.
Hellwhatever
Azért ez az árszint elég baráti lenne
Hellwhatever
Arról tudni valamit hogy mi a helyzet a 32 GB VRAM-mal a top RDNA4 esetében? Ezt az infót nem nagyon látom mostanában sehol.
"Itt igazából egyetlen probléma van az NV-nek, ha az 5070-et a top RDNA4-gyel eresztik össze: a 12 vs. 32 GB VRAM"
forrás: Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk - PROHARDVER! Hozzászólások"Valószínű azért nem 999 dollár az 5070 ára, hogy százzal az AMD megoldás alatt legyen, mert azt az NV is látja most, hogy -20 GB hátrányban lesznek."
forrás: Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk - PROHARDVER! Hozzászólások -
Hellwhatever
Alogonomus #66674 üzenetére
Az Intelt Pat Gelsinger fojtotta meg nem az AMD.
Az AMD teljesítményét tekintve viszont teljesen megérdemelt Lisa Su jelölése.
Hellwhatever
Az előadáson annyi valóban elhangzott hogy szétválasztották a front-end-et és a shadereket, a 3 GHz-re vonatkozó állítást viszont nem találtam: AMD Presents: together we advance_gaming
Hiányos adatból nem csoda a hibás konklúzió, szvsz ez inkább kommunikációs probléma. Az már megint más kérdés hogy ennek a gyökere szándékos vagy sem. Viszont azt tartom hogy ilyen esetben a kommunikáló fél (AMD) sara az hogy a közönség elé kerülő tartalom a lehető legkevésbé legyen félreérthető és félreértelmezhető.
Hellwhatever
Azt a részét értem hogy szétbontották a front-end-et és a shadereket, ezen nincs is mit cáfolni. Abban a kontextusban marketing BS hogy ez nem volt jelezve azokon a diákon ahol a 3 Ghz-es állítást tették: RDNA 3 Official Slide Deck's Multiple 3 GHz Claims...What Went Wrong?? : r/Amd (reddit.com)
Vagy ezeken kívül volt más hivatalos dia is ahol szerepelt valami olyasmi (legalább csillagozva lábjegyzetben) hogy az RDNA 3 felépítéséből adódóan ez az "Architected to exceed 3 GHz" csak a front-end-re igaz és a shaderekre nem?
Hellwhatever
Arról van valami infó hogy az RDNA 4 alapú GPU-k tényleg dobják a chipletes felépítést?
Mert szvsz ez a bug eredhet ennek a felépítésnek valami hozományából is vagy akár abból is hogy a GPU egyes részei eltérő órajelen futnak és nem minden részegység (vagy munkafolyamat) kedveli ezt.
Ha valahol itt van a kutya elésva annak a javítása már lehet több mint egy respin.
Hellwhatever
Abu, Radeon refresh-ről tudni valamit azon kívül hogy érkezik valamikor?
Szemezek a piros oldallal megint, ha jönne egy 7950XTX hasonló előrelépéssel mint a 6950XT volt lehet el is döntené a dolgot. -
Hellwhatever
2023-ban kb. már csak azok szórakoztatják magukat a DDU-val akik hisznek abban ha inkognitó módban böngésznek akkor azt bizony nem látja senki.
Buhera image-ből telepített Windows, update természetesen kilőve, tört vírusirtó meg DDU, aztán kcsg Microsoft mert 3 havonta újra kell húzni azt rendszernek nevezett foshalmazt.
Hellwhatever
Busterftw #59969 üzenetére
Közben itt a reality check, 2 hónapja nincs új driver RDNA 2-höz: (FineWine ugye)
AMD Has Not Released A New Radeon Driver For RDNA 2 “Radeon RX 6000” GPUs In 2 MonthsJelen állapotok alapján nekem az a megérzésem hogy az AMD 5 éven belül el fog köszönni a consumer dvga piactól.
Hellwhatever
Arra lennék kíváncsi hogy ez mennyire valós piaci szegmens: 3600 + 7900 XT(X)
Execute indirect meg CPU limit ide vagy oda megint nincs válasz a konkurencia zászlóshajójára, amire az RDNA 1 óta nem volt példa (5700 XT vs. 2080 Ti). Az az előrelépés amit az RDNA 2-vel összeszedtek (bemákoltak?) mára nagyjából el is olvadt és ezen egy rommá húzott 7900 XTX se segítene: OC comparison: Radeon RX 7900 XTX vs. Geforce RTX 4080 OC - ComputerBase
Nagyjából itt borul az az elmélet hogy az RTX 4090 fogyasztására adott reakciók miatt skálázta vissza az AMD a 7900 XTX-et... -
Hellwhatever
Alogonomus #59590 üzenetére
Nekem az a benyomásom hogy ez a FineWine dolog túl van már tolva az AMD-vel kapcsolatban és bármilyen szoftveres probléma vagy hátrány elbagatellizálható általa.
Hellwhatever
Alogonomus #59588 üzenetére
Ezt úgy hívják hogy spekuláció: Vagy javulni fog a teljesítmény, vagy nem. Vagy 20% lesz a plusz teljesítmény, vagy 2%. Vagy javíták azt a bosszantó bugot, vagy nem. Fel nem foghatom hogy egyes emberek miért legitimálják és tapsolnak ennek a jelenségnek.
Hellwhatever
Hellwhatever
szmörlock007 #58871 üzenetére
Ennek kifejezetten örülök, a Vapor-X-ek a mai napig az egyik legjobban kinéző kártyák szerintem, a HD 4890 Vapor-X-szel az élen.
Hellwhatever
Hellwhatever
Abu, így bő 2 héttel megjelenés előtt nem árulsz el valami szaftos infót a jövevényekről? Pangás van
Hellwhatever
Petykemano #58702 üzenetére
Ezt az ünnepi szezont kéne még valahogy kibírni mindenkinek és elnapolni a VGA vásárlást jövő tavaszig. Lenne itt normális ára megint mindennek.
Hellwhatever
Nem lehet hogy nem a kóddal van a gond hanem egyszerűen az AMD hardverek és a körítés ennyit tudnak?
1. Az összes valamire való konzolban AMD hardver van lassan 10 éve.
2. PC-n olyan mély és gazdag profilozási lehetőségeket kínálnak amilyet a konkurencia (állítólag) nem.
3. Folyamatosan a legfrissebb gyártástechnológián gyártatnak.Ezek ellenére évről évre valahogy mégsem jön össze a tényekkel arányos teljesítmény. Szerintem ezt nem lehet csak a fejlesztők által írt kóddal magyarázni.
Hellwhatever
Petykemano #58162 üzenetére
Erre gondolt a szerző (írja is kommentben hogy Nvidia): GALAX GeForce RTX 4090 HOF Achieves 3.7 GHz GPU Frequency World Record & Breaks Past 31K Points In 3DMark Port Royal (wccftech.com)
Hellwhatever
Alogonomus #57918 üzenetére
Melyik az a némileg kedvezőbb fogyasztás a TGP vagy a TBP?
Hellwhatever
Ha már energiahatékonyság, erősen ajánlott olvasmány arról miért is problémás csak a szenzoros mérésekre alapozni AMD-nél: https://www.igorslab.de/en/graphics-cards-and-their-consumption-read-out-rather-than-measured-why-this-is-easy-with-nvidia-and-nearly-impossible-with-amd
Hellwhatever
Hellwhatever
Hogy lehet az hogy egy szabványt nem a specifikáció szerint implementálnak (hiszen ettől szabvány), illetve alkalmazás szintjén hol és hogyan lehet hibázni? Tényleg érdekel a dolog, akár egy külön cikket is szívesen olvasnék a témában úgyis uborkaszezon van hardver fronton.
Nagyon leegyszerűsítve gondolom megvannak az OGL interface-ek, ezeket kell megvalósítani majd a megfelelő értékkel visszatérni.
Alkalmazás szintjén pedig ezeket a függvényeket hívják.
Hellwhatever
Petykemano #57591 üzenetére
Ebben teljesen egyet értünk, erre a felhasználásra egy 5600G abszolút jó választás.
Csak azért néztem IGP mentes procikat mert az alaptézis az volt hogy ezek mellé kerülne az RX6300 és még így is olcsóbb lenne a konkurencia IGP-s megoldásainál.
Hellwhatever
olymind1 #57585 üzenetére
Igazad van, a Ryzen 5 4500 59 190 Ft (lappal 76 480 Ft) vs. i3 12100 55 590 Ft (lappal 97 280 Ft) irodai felhasználásra jobb összehasonlítás lett volna. Itt 20 800 Ft-ba kéne beleférnie az RX6300-nak.
#57588: 7 másik lapot látok 50 000 Ft alatt az említett boltnál, lényegében egyik sem változtatna a dolgon. Bőven pariban vannak az általam alapul vett 17 290 Ft-os MSI B450M-A PRO MAX-szal ami ráadásul Basic garis szval valszeg bontott példány.
Hellwhatever
Alogonomus #57581 üzenetére
Jelenleg az iPonnál 41 690 Ft a legolcsóbb B660-as lap, bele egy i5 12400 ugyanitt 79 690 Ft = 121 380 Ft.
Egy 5600x 97 989 Ft, a legolcsóbb B450-es lap pedig 17 290 Ft = 115 279 Ft.
A két kombó között a különbség 6101 Ft, ebbe kéne beleférnie az RX6300-nak. Ha a két lap közti árdifit nézem akkor 24 400 Ft. Kötve hiszem hogy akár ezen az árszinten mozogna az RX6300.
Szerintem ez a matek nem jön ki.
Hellwhatever
Hellwhatever
Alogonomus #57322 üzenetére
Pedig a cikkben amit linkeltem még írták is hogy nem tréfa, még kiemelt kommentben is kirakták az aljára. Ők is benézték akkor.
Hellwhatever
Alogonomus #57181 üzenetére
Vagy ezt a refresh szériát nem tartják majd relatíve sokáig piacon. Állítólag az N5 az RDNA 3 felsőház kiváltsága lesz, alatta az a szegmens ami válthatja a mostani refresh-t pedig N6 lesz.
Hellwhatever
Ezek alapján az lenne érdekes hogy hozzávetőlegesen összességében mennyi szívás van FreeSync vs. G-Sync Compatible hajtott monitorokkal.
Nekem számottevően több gondom volt 5700 XT + FreeSync kombóval mint 2080S + G-Sync Compatible felállással ugyanazzal a két kijelzővel: LG 23MP68VQ-P és Alienware AW2518HF.
Akár teszt is lehetne a témában. Annyira komoly hardver nem kell hozzá és szerintem mindenképpen hiánypótló lenne.
Hellwhatever
Alogonomus #56001 üzenetére
Nem lehet hogy azért mert hiába hogy valós eladási számokkal dolgozik a MindFactory, de jóval kisebb (ezáltal pontatlanabb) a minta mint a JPR esetében?
Teljes piaci részesedés esetében miért baj az ha minden üzemelő egységet néznek? Pont ez a lényege.
Hellwhatever
Alogonomus #55965 üzenetére
WoW-os videóban szépen cherry pickelted az állításodat alátámasztó Stormwindes részt. Pörgesd tovább kb. másfél percet a Griffon Ride részig, egy kicsit árnyalja a képet.
WoW-ot városban különben sem mérünk. Egyfelől azért mert a tömeg miatt nem reprodukálható 1:1-ben, másfelől azért mert a nem tömött részek annyira triviálisak a mai hardvereknek hogy irreálisan magas számokat fogsz kapni. Egy Griffon Ride már egy fokkal megbízhatóbb és pontosabb, ha nem mozgatod a kamerát út közben.
Hellwhatever
Szerintem ez inkább a Zen 2 -> "normális" procira váltás eredménye. Kíváncsi lennék ha valami (ne adj isten OC-s) i9-re váltotok akkor mik a számok. (Gyanítom hogy hasonló ugrást látnánk.)
A Zen 2 játékok alatt sok esetben mérhetően lassabb volt a konkurenciához képest, az AMD csak a Zen 3-mal tudott egyértelműen fordítani.
Volt 3800X-em és még az is (asszem 3700X-etek volt javítsatok ki ha tévedek) határozottan lassabbnak érződött már Windows alatt is mint az elődje a 4.8-ra húzott 9600K.
Szvsz egyik Zen 2 se való top VGA mellé (tesztelésre meg főleg), de ez csak az én véleményem.
Hellwhatever
schawo #41535 üzenetére
A GTX 1660 előtt 1080p/1440p best value kártyának volt kihozva majdnem mindenhol. 120.000 magasságában semmi baja nem volt az RTX 2060-nak.
Itt a fő probléma nem csak az hogy vágnak az áron mondjuk 25%-ot, hanem az hogy az RTX 2060 SUPER specifikációival azt ismerik be hogy eddig szó szerint a szemetet szórták ki. Ha ez igaz, a SUPER GPU-k nem két hete gyűltek be a raktárba.
Milyen olyan VGA-t tudtok mondani amikor fél évre rá jött egy új variáns ugyanaz a név alá ~33%-kal több és gyorsabb rammal, vágatlan GPU-val és még mindezt olcsóbban mint az alap modell?
Hellwhatever
Vega 56/64, RX 590 nem fél éve van a piacon hanem már jóval régebb óta.
A Navi jó hogy jött, nem az árcsökkenéssel van a baj hanem az RTX 2060 Super-rel. Az hogy cirka fél év alatt ilyen szinten invalidálnak egy teljesen új kártyát (GPU-t) mint a vanilla RTX 2060 az szemenh*gyozás kategória. Mondom ezt volt RTX 2060 tulajként.
(#41534) hokuszpk:
Mutass példát a fél éves frissítési ciklusra. Nekem nem rémlik az elmúlt 20 évből.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Milyen processzort vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Kibertámadás: rávették az IT-s ügyfélszolgálatot, hogy resetelje a jelszavakat
- Motoros topic
- BestBuy topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC majdnem új 2028.04.22-ig magyar garis
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 24GB
- MSI GTX 1070 Ti 8GB GDDR5 GAMING 8G Videokártya!
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
- XFX AMD Radeon RX6700XT 12GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS 10 Bit - 5120x1440 5K - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pulse RX 7900XTX 24GB Videokártya!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
