hokuszpk
Petykemano
#44078
akkor nincs mit tenni, itt az ideje Intelre vátani.
hokuszpk
speciel nem ezt kerdezted, szo sincs magszamrol, bar a 3100/3300 4magos.
de oke, akkor aszondanam lathatoan mar keveseknek kell a 4/8
*szerk : helyes bitek. van szo magszamrol. de akkor passz.
hokuszpk
ezt nemkerdeztem, de kb. azonos szamossagu Intel es Ryzen 5 dobozt lattam, szoval valamiert nepszeru lehet. ( tipp : a 10100F az 4/8, a Ryzen 1600AF meg 6/12 ha valaki a magszam buvoleteben el, konnyebb eladni. )
*** mondjuk nemtom honnanszereznek ezekhez GPU -t, lehet inkabb ezen iranyban kellettvolnaerdeklodni.
hokuszpk
hokuszpk
AsakuraDave
#42655
nagyjabol atfutottam, de tobb Radeont talaltam, mint 3080 -at
hokuszpk
#42630
pont most, amikor a Micron gyartastechnologiaja szintet lepett, es 40% javulast iger ?
hokuszpk
wjbhbdux
#42472
de biztos szeretik a penzt, csak amilyen elborult osszegeket emlegetnek, amit egy gyar epitese elvisz, nembiztos, hogy megeri.
A TSMCnek az a jo, ha a cegek egymast olik a waferert. Ha nagy befektetessel tulkinalatot csinalnak, akkor esik a waferar, es nemhozza vissza a beleolt penzt sem.
biztos kiszamoltak nekik mi az optimalis, amig ok vannak az elso helyen addig ez van, a tervezocegek osszak be. -
hokuszpk
AsakuraDave
#41855
"és teszteket mit kell itt hokuszpokuszozni"
te most megszólítottál ?
de sajnos ez az öreg Csiri Bá asztala. -
hokuszpk
"szerintem még szerver platformon sem cserélgetik állandóan a hardvert."
nemarraceloztam, hogy mostaztan mindenki rohanjon szervertcserelni.
viszont ha akarnam, akkoris eleg szukos valasztekban vannak AMD vasak a kinalatban. Azert 3 ev alatt legalabb a kinalati oldal eljuthatott volna oda, hogy van valami valasztek. Meg akkoris, ha az elso szeria kiserletinyuszi volt."Asztali PC fronton "
bar mar 3 eve megvan, en is csak most tettem ide a fohelyre a Ryzenes masinat, napi hasznalatra elegvolt a Phenom. Ha nem dolt volna ki alola az alaplap, akkor meg most is azzal puttyolnek
hokuszpk
"Az AMD az IF segítségével saját gyorsítóival és CPU -val így még nagyobb konkurencia lesz az Intelnek, ez már kifejezetten aggályos rájuk és egyébként az egész piacra nézve. Ha ezt meglépi AMD / már pedig meglépi"
kénytelen, mert ahogy latjuk nem elég ugyanolyan vagy jobb termeket kinalni, vagy ABU kifejezésével agyonverni azt a konkurrenciát, valamiert akkor sem foglalkoznak komolyabban az AMD gepek epitesevel.
talán így majd fognak." Intel kénytelen lesz megadni az Nvdiának az NV link támogatást "
előbb fogsz AMD cput látni NVLinkkel, mint Intelt.
hokuszpk
"Szerk, nem szóltam, a GPU section arra van dedikálva... csak az meg nálam nem indul el "
nekem is igykezdte, meg nem talalt kompatibilis gpu -t , de aztan egy ido utan eccecsak megtalalta, azota megy.
ha valaki tud hazai projekhez klienst, akkor tenyleg jelezze, nekem mind1, hogy ki viszi el a kihasznalatlan gpukapacitasomat, ha az kozos erdekbol tortenik.
hokuszpk
Petykemano
#40321
intel ?
hokuszpk
Petykemano
#39807
hmhm. aztalmodtam, hogy a bigNAVI 4096 coreval mindent zarojelbe tesz egydarabig.
hokuszpk
persze, mert az uzemeltetes tuttira megy, es a "jart utat jaratlanert el ne hagyj" elvet koveti, tobbnyire magam is igyvagyok ezzel, ha valami bevalt, akkor azt kell beszerezni. Ha meg van ido, kapacitas es penz kiserletezni, akkor johet barmi, majd megfejtem. Ezekbol tobbnyire az ido az ami k**ra hianyzik, ebbol kovetkezoleg a kapacitas is ;D)
hokuszpk
"Az hogy ha AMD nem támogatja azért rossz, mert hátráltatja az elterjedését elvégre a köv gen konzolok, Nvidia és Intel is támogatni fogja, "
ha a NAVIban nem is lesz benne, de ahogy irod kovi konzolgenben lesz, azok meg jelen ismereteink szerint AMD cuccbol osszerakva varhatoak.
viszont amig nemjon az a konzolgeneracio, addig szvsz teljesen jo dontes az AMDtol, ha nem erolteti.
majd a konzolokkal megjon a kritikus tomeg is, aztan elterjed jol. -
hokuszpk
"Itt boltokrol volt szó amúgy, nem szerveruzemeltetokrol.."
bolt se fog 24 oras cseregarit biztositani. az 56 magos xeon nem szervercucc ?
"Nem tudom elkepzelni, hogy egy szerverekkel foglalkozó bolt/cég elhajt ha ilyen zsíros falatot tud eladni.
A garancia feltételei vetelkor kötetnek."szvsz attol fugg mekkora hasznot tud ratenni. de ha veszek egy ilyen eromuvet, akkor valoszinuleg valami olyan feladatra fogom hasznalni, ahol nemigazan toleralt a leallas, kell a 24H csere.
szoval ha hajlando 24 oras cseret vallalni, akkor ott raktaron kell lennie cseredarabnak. Ez nagyobb darabszam/forgalom eseten erheti meg a boltnak, vagy ha kb.tripla aron tudja adni. Utobbit nembiztos, hogy sokan kifizetik. -
hokuszpk
hokuszpk
Petykemano
#39672
fo a kreativitas !
hokuszpk
Petykemano
#39428
ovazze tenyleg. ezt elszamoltam jol.
hokuszpk
Petykemano
#39420
szerintem utosebb lehetne, ha nem falaznak a kontort es rairnak, hogy 11.96nm
hokuszpk
Devid_81
#39396
MSI lapom van, gyurok a Zen2 -re, ezzel a lepessel ugyan elerik, hogy egyszerre kelljen beszereznem a lap + proci parost, viszont 99%, hogy ezutan nem MSI lapot fogok venni.
azt nem fogjak fel, hogy a regi procit nemfogom eldobni, az ala vagy veszek valami olcsobb lapot es az oregebb gepeim kozul selejtezek, vagy eladom, de akkor meg a vevonek lesz szuksege valami lapra... -
hokuszpk
az tulzas, hogy remeg a kezem a rendeles gombon, de a teszteket varom, mert kivancsivagyok mit tud ez a vas.
es ha opencl teljesitmenyben megveri a geforcet, akkor lehet majd valamikor venni is fogok egyet, mert nekem az kell, asszem valahol mar emlitettem, az Arnhem a hd4200 -as alaplapi motyon is kifogastalanul hoz akarhany fps -t. -
hokuszpk
ha megnezed az AMD tortenetet, a ceg ugy nagyjabol letezese 50% -at a csod szelen huzta ki.
emiatt anno eladtak a fabokat ( Glofo ) aztan a szekhazat is, szoval az AMD eseteben ez kb. termeszetes allapot, nem tartozik a szenzacios hirertek kategoriaba.
*szerk : kar volt torolni, vegre lehetett volna valami eros vita elalvas helyett. Mindjart jon a SuperBowl, valahogy ebren kell maradni.
hokuszpk
szmörlock007
#38048
na. Koduri megint kezdhet uj munkaltato utan nezni ?
hokuszpk
Raymond
#37960
meghogy nemert hozza. az a textura mar a 16GB -s Radeonhoz van tervezve.
tippre ABU resztvett az "igy futtassuk ki az NV kartyakat a memoriabol tanfolyamon. -
hokuszpk
Raymond
#37960
na ezt mar konkret. koszonom.
de szvsz nem cafolja meg ABU azon allitasat, hogy a PBR nagykanallal eszi a memoriat.
oke, picit tulmeretes es a szuksegesnel lehet tobb mapbol allo csomaggal probalta bizonyitani, de ettol meg lehet benne racio, jozan paraszti esszel kilogikazva a kozzetett csomagbol egyszerubben lehet a kivanatos kisebb meretu es minosegu texturakat osszehozni, mint esetleg egy kozepes minosegu 256x256 -ot felskalazni 512x512 jominosegure. -
hokuszpk
Raymond
#37907
akkor ird azt, hogy "irrealisak a szamok, a meretek, a formatumok, a mennyiseg nem ul, es egy jatek se hasznalja ugy a texturakat" -- akar bovebben is.
de ez igy ebben a formaban, hogy csak szimplan bekiabalod az eterbe: "hulye vagy ehhez fiam ulj le egyes", nekem -- de szerintem tobben is igyvagyunk ezzel -- nem jon be. -
hokuszpk
FollowTheORI
#37708
nem lesz Navi.
a VIII a vegso megoldas. -
hokuszpk
Petykemano
#37678
NA majd a VI
hokuszpk
eloszoris BUEK mindenkinek.
szvsz az AMD a vgapiacon mar elengedte a felsokategorias presztizstermekek dolgot, es lehet igaza van, nem is kell az a brutal teljesitmeny, ami egy 2080/2080TI -ben van, vegre eljutottam odaig, hogy lattam PS -t 4K -ban, ugye az is felskalazott cucc, es megis benne van feeling sok egyebbel ellentetben.
es most jatszom egy ujevi Arnhemet.
hokuszpk
t72killer
#37038
ahogy Petyke mondja, szerintem is az igergetes es a megjelenes utani csalodas inkabb lehuzza a brandet, itt a forumon is tapasztalni lepten nyomon. Az AMD nemlehet ennyire hulye, hogy ezt csinalja.
Viszont a nep meg -- mar elnezest de -- eleg idiota ahhoz, hogy a talalgatasokat keszpenznek vegye, csak azert, mert annak az oldalnak az NVnel bejott.
Nekem is volt mar, hogy 12/12 -vel jelentos osszeget nyertem a tippmixxen, de ez valahogy megsem jon ossze minden nap. -
hokuszpk
core i7
#37019
ja.
ez is olyan adoredtv -s idiotizmus. Navi majd valamikor jovo ev vegen. Most Vega 20 a szervergyorsitok piacara.
Aztan Zen2/Epyc. Utana Zen2 az asztali piacra, es csak a sor vegen van a Navi.
szokjatok hozza, hogy az AMD perpill egyszerre csak 1 termekre koncentral.
de majd jon a CES, aztan meglatjuk. -
hokuszpk
programozoi szempontbol kb. ugynezki, hogy a konzol felett megkapod a tejhatalmat, -- mint anno a c64 / zx spectrum korszakban, -- aztan amit ki tudsz hozni belole, az ugyanugy fog futni a nappaliban, mint a fejlesztoi gepen.
pc-n meg at kell verekedned magad az apin az alatta levo drivereken, optimalizalnod kell a kulonbozo videokartya architekturakra es az azokat kiszolgalo procikra.... -
hokuszpk
#36152
szombaton az Arcadian toltam parszor.
kar, hogy a flipperes verzio nem volt kint. -
hokuszpk
nemtok mit ajnarozni, egyelore errol is csak pletykak, felinfok vannak, keszpenznek nemvennem még az Ipon cikket sem.
es ha tenyleg csak az a gyartastechnologiavaltasbol adodo 10-15% plusz lesz, akkor nem is csodalom, hogy nincs nagybeharangozas még a hangulatkorbacsolok reszerol sem.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
