#Morcosmedve
#17714
Nem mélyültem el ebben, de mivel a táp felőli 6-pin szerintem nem limitált, azaz ha ráraksz párhuzamosan még egy ágat, aka megduplázod W-ot, nem változtat semmit, hogy a másik végén hány +12V-ra osztod le.
Ha érthető, amit mondok. Szerintem is mindegy a PIN-ek száma.
#Morcosmedve
TTomax
#17395
1070-ben nincs? Főleg hasonlóan AIO-val? Majd szépen jönnek a jó driverek is rá, aztán el is ment a TX mellett még jobban. De egyelőre találgatás, majd kiváncsi vagyok valós tesztekre. Ettől függetlenül Maxwell Fi/TX-ről egyikre se váltanék, csak majd a fullos Pa$$$calra, csak az nem lesz olcsó móka. Persze mindegyik, 1080-at is beleértve WQHD vagy felé érdemes. 1070 még átmenet, WQHD-re is talán, de 980-ról váltva max.
Jobbulást!
(#17398) mlinus: Így van, hiába a "3,5GB" akkor is kiherélték a 7xx-et játékban, így túlnőtt rajta szépen a 970... most pedig úgy tűnik nincs mókolás a hivatalos gyengítésen kívül és szabad az út az újabb felémenésnek.
#Morcosmedve
"...de jön pár olyan dolog a Polarisban, amelyek évek óta kutatási alapnak számítanak minden gyártónál, de senkinek nem sikerült még a gyakorlatban implementálni."
Ezekért nem vesznek sokan komolyan, az AMD-vel együtt.
(#17078) Szaby59: *-magyar
(#17085) Abu85: Kérlek akkor tudasd velünk, amikor eredménye is lesz, ph! cikk formájában, addig kár találgatni, ez nem is az a topik!
Mindezek ellenére/mellett is becsülöm a munkád, a munkád. -
#Morcosmedve
keIdor
#16391
Van benne igazsag, de pl. a G1-eket lehetett feszelni, de biztos voltak mas kartyak is, csak kerdes, ha okos a megoldas, ha nem, milyen az eredmeny valos ertelme, mivel sokkalta limitalobb a GPU.
LN2 az playersnek valo
Szerk.: Igen, az ár se utolsó - 980Ti-nél is ~40-50-el volt dragabb egy custom (pedig lehet csak a hutese volt custom).
#Morcosmedve
keIdor
#16389
Igen, de meg a 780Ti be belefert, aztan azota semmi. - Egyetertek azzal, amit valaszoltal bombi-nak.
bombibmw:
Refet nem szabad, ez igaz. Csakhogy most ugy tunik nem lehet rossz megoldas, szerintem, ha ketto van foleg nem (vaporral persze). De nyilvan a legjobb a viz, az alatt pedig jok a refek ugyan ugy, okos BIOS-al plane.
De ahogy latom, sikerul az arazassal megoldaniuk, hogy meg veletlen se vegyen, akinek nem kell az SLI. Customokban azert a tapkor eleg eros szokott lenni es mar varom az AIO-s eredmenyeket. 200+ lesz a 1080 bőven, annyit nem ér, csak ne legyen "memory leak" a 1070-en.Leginkabb igy is az orajelek szorasa erdekel, mert kb. annyi az ossz fejlodes, aztan ha mehet bele 2k akkor eros lesz, ha nem, akkor annyira azert nem.
#Morcosmedve
Ezek szerint igaz, hogy "sajat markas" termekkent tekint ra az nV, ezert dragabb. A valosag, pedig a +100$ lehuzas. Vapor chamber alap lenne minden refbe... 780Ti-be belefert, azota sehol semmi.
#Morcosmedve
gainwardgs
#14498
Dual Fiji X2 dupla megkettőzött sömfmfffffzzpsssztkk
#Morcosmedve
bertapet11
#14473
Ertem, masrol beszeltunk
X2-vel gondolom o amugy egy dual kartyara gondolt en onmagaban a pascalra.Abu: still talalálgatás, papiron igy kellene legyen, eredmenyre varunk mar lassan egy eve.
Szerk.: varom tovabbra is akkor.
schawo: en semmire se varok, de egyelore maradjunk annyiban, hogy ez mind talalgatas es szobeszed kategoria.
#Morcosmedve
bertapet11
#14468
Rosszul, a csucs Pascal elvileg 1 GPU es HBM2-es memoria. Reszletek is mind talalgatas.
#Morcosmedve
Malibutomi
#14294
Árazásban mindenképp
Teljesítményben nem jöttek be az újítások. -
#Morcosmedve
FLATRONW
#14031
Ez azért érdekes, mert ott az nVidiák minden tesztben jobban mennek.
(#14028) solfilo: megnézegetem
(#14033) Firestormhun: nekem nem kell annyiért kártya, havi 1-2 játékra tökéletes lesz, illetve zajos és meleg mind. 70-ért jobb esetben 290 ref van, vagy gagyi hűtős, gari sincs mindig.
#Morcosmedve
Nem tudom a 650P2 elég-e a kártyának
Köszi, egyébként hajszállal jobb a 380, viszont arra lesz gari és talán support (hotfixnak a hotfixjának a hotfixja), meg támogassssa a DX12-t, valamilyen szinten. Tudom, hogy átnevezett, hát oszt.
380X 15-20- val drágább és szinte semmivel sem tud többet.
GTX960 egyébként még nekem is agyonherélt, azt sose venném meg, fel sem merült...Csak érdekeltek a vélemények.
Van valami friss driver-es teszt 380-ról? legtöbb a nyár közepe-vége...
#Morcosmedve
Melyiket és miért:
GTX 680 4GB vagy r9 380 4GB?
#Morcosmedve
Kolbi_30
#13833
Nem hinni kell, meg kell tapasztalni, de ha az nem megy, meg kell nézni a teszteket, ahol pár perc alatt se sikerül teljesíteni (Egon-t idézve)!
Számomra ismét nagy csalódás volt a HBM-es Fury-k szereplése. Pedig adtam időt, augusztusban mondtam vissza a Fury X rendelésem, mert akkor is ez volt a helyzet. De mint írtam elengedtem ezt a dolgot, nem lesz jobb.
És sajnálom, pedig minden Crimson hiba ellenére én kipróbáltam volna.Ismét kár óvodáskodni...
Szerk.:
(#13834) daveoff:
Igen! Ismét egy objektív elhasználó véleménye (aki szintén megjárta mindkét oldalt).
(#13837) guftabi96 na igen ez a marketing része (is), illetve én nem látok az új tesztekben sem gyorsulásokat, hiába voltak újabb driver-ek (HBM).
#Morcosmedve
Malibutomi
#13830
"Mi lesz mikor kijon a driver? Ha akkor az amd kartyak lesznek gyorsabbak ugyanigy fogod szidni az NV-t"
Ez nem fog előfordulni, a tapasztalatok alapján (hiába van "beharangozva"). De szidnám ugyan úgy, mint mikor az utolsó hitvány Batman játék kijött, pedig az sem az nV hibája, hanem a kiadó hibája.
"Azt mar nem is kerdezem mit erdekli az NV tulajokat az AMD driver annyira, hogy tobbet foglalkoznak vele mint az AMD tulajok"
Segítek: (#13784) darkflamy - ezen kívül nem foglalkozok vele, kivéve, hogy nézegettem a Nano-t, bocsánat, többet nem fenyeget ez a veszély.
Szerk.:
(#13831) Kolbi_30:
nem tudom kinek lettek az óvodás hozzászólásai törölve
és nem hiszem, hogy volt bármilyen Maxwell kártyád... -
#Morcosmedve
Malibutomi
#13826
Ácsi! En intel tulaj vagyok
ettol eltekintve volt AMD-m is, nem is olyan régen.Na de: számomra újfent nem arrol van szó, hogy nincs, akarmilyen cinkusan is altalad megfogalmazott "X" day driver, hanem, hogy nincs megfelelo teljesitmeny, pedig papiron tudjak a piros kartyak. Az a masik kerdes, hogy arra nem meltatnak, hogy driverrel megprobaljak ezt a dolgot kicsit enyhiteni - ez lett az "nV" tulajoknal ismèt a szánalmas kategoria - ami valljuk be igaz (le kell venni a piros szemuveget).
Egon: vegyél prémiumot és rejts el, kár ezen kattogni.
#Morcosmedve
sixpak
#13781
En is ezert nezegettem 290/290X eket, mert "olcso" es annyira nem rossz alkalmi kapcsolatra, de megint (még/mint mindig) nincs driver es megint kaksi a teljesitmeny es ezert tart ott az amd ahol...
Miert ne venné bárki a jobbat/gyorsabbat? Egyebkent azt sem teszem, mert ismerem a piaci viszonyokat (ár/érték, avulás, uj gen). No meg volt is.
Engem nem feltetlenul erdekelne az ára, ha menne a kartya. Mint irtam, Nano-t is nezegettem, de elengedtem azt is ezek utan, nem lesz jobb a helyzet, fél eve nem javul.
(15.7.1-ig a 390-em is jo volt, illetve talan az utolso 15.x.x-ig, aztan eladtam, hogy nem kell vga...utana jelent meg a criminal'son...milyen jo az idoerzekem
)BTW. eleg biztos vagyok benne, hogy 2016Q4-ig van a bohockodasra idejük, aztan vege.
Az az igazsag, hogy mindig visszaterek oda, hogy nincs (szamomra) igazan jo vga.
#Morcosmedve
tailor74
#13772
Igen, most akartam venni egy 290/290X-et,mmert ritkán játszok...mondhatni nem és az olcsó kártya aprón, de kössz, még olcsón se kell. BTW Nano-t vettem volna, mert van 170-ért, de ne már... ez mi? Egyébként is ippeg jobb a 980-nál, de kb. árban ott van, de hát ezt nem lehet csinálni. És akkor ez egy játék, nem is az ilyen-olyan blck screen, stb. Marad az i7 iGP.
#Morcosmedve
daveoff
#13429
És az a durva, hogy 170k egy Fury Nano, meg is venném, mert miért ne, aztán megnézem a friss driver-es mérést és alig-alig jobb a 980-nál, sőt van, ahol 970-nél van, hát basszus, hogy lehet egy, azért nem rossz kártyát, így ellehetetleníteni... és ehhez semmilyen marketinget nem is társítok, hogy mennyiért adták kezdő áron stb.
970 meg a "botrány" előtt és utána is ugyan úgy megy, kérdés a driver-es kivéreztetés, mint a780-nél, mert azt valljuk be, hogy a 290X egy jó vásár volt, sok évre anno. Ezt megcsinálhatták volna a Fury-kkal is.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Dark KillerX
#10669
DX12 novsync et neztem, nem tudom mit kell, egyelore egy video megy. Az is marad?
#Morcosmedve
#10635
Köszönöm, én is megcsináltam, este nem volt időm...VGA 1150/1650 | CPU Core/Uncore: 4,4/4,0 GHz
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 56.167217, 102.697578, 90.817635
Pass 1, 61.670433, 110.812538, 90.563690
Pass 2, 53.186069, 140.813171, 93.522392
Pass 3, 73.765106, 173.046768, 114.226532
Pass 4, 49.923317, 197.538925, 103.822754Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 9.737328, 17.803980, 11.011077
Pass 1, 9.024250, 16.215225, 11.041953
Pass 2, 7.101608, 18.801916, 10.692626
Pass 3, 5.778785, 13.556545, 8.754534
Pass 4, 5.062294, 20.030720, 9.631800Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 856/857 frames (99.88%)
Pass 1: 850/852 frames (99.77%)
Pass 2: 858/859 frames (99.88%)
Pass 3: 1063/1063 frames (100.00%)
Pass 4: 11639/11656 frames (99.85%)Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 857/857 frames (100.00%)
Pass 1: 852/852 frames (100.00%)
Pass 2: 859/859 frames (100.00%)
Pass 4: 11656/11656 frames (100.00%)Percentiles in ms for pass 0
50%, 11.00
75%, 11.00
80%, 11.00
85%, 11.00
90%, 11.00
91%, 11.00
92%, 11.00
93%, 12.00
94%, 12.00
95%, 12.00
96%, 12.00
97%, 12.00
98%, 12.00
99%, 13.00Percentiles in ms for pass 1
50%, 11.00
75%, 11.00
80%, 11.00
85%, 11.00
90%, 12.00
91%, 12.00
92%, 12.00
93%, 12.00
94%, 12.00
95%, 12.00
96%, 12.00
97%, 12.00
98%, 12.00
99%, 13.00Percentiles in ms for pass 2
50%, 10.00
75%, 13.00
80%, 13.00
85%, 13.00
90%, 13.00
91%, 13.00
92%, 13.00
93%, 13.00
94%, 13.00
95%, 13.00
96%, 13.00
97%, 13.00
98%, 14.00
99%, 14.00Percentiles in ms for pass 3
50%, 8.00
75%, 9.00
80%, 9.00
85%, 9.00
90%, 10.00
91%, 10.00
92%, 10.00
93%, 10.00
94%, 10.00
95%, 11.00
96%, 11.00
97%, 11.00
98%, 11.00
99%, 12.00Percentiles in ms for pass 4
50%, 9.00
75%, 11.00
80%, 11.00
85%, 12.00
90%, 12.00
91%, 12.00
92%, 12.00
93%, 12.00
94%, 13.00
95%, 13.00
96%, 13.00
97%, 13.00
98%, 14.00
99%, 14.00=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200)
DX Feature Level: 11.0
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz (12 CPUs), ~3.3GHz
16384MB RAM
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (AMD Radeon R9 290), 8568MB, Driver Version 15.201.1151.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 2
ReflectionMSAA: 4
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 1
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 2
DoF: true
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.500000
MotionBlurStrength: 0.000000
Szerk.: Pass 2-nél valamiért ugrott egyet a bench, láttam is, de nincs időm lemérni újra, hogy ez állandó megugrás-e vagy valami a Win alól. Délután lehet lemérem.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
schawo
#10617
Nem ertem mi a gondod ezzel?
Felolem lemerhetjuk FS Extreme ben is, csak szerintem az nehezebben dobja el pl. ugyan azt az oc-t, mint az FS Extreme....de mind a ket program up to date, nem ugy mint a valley meg a heaven sok helyen valo eroltetese, amit nem frissitenek.
De mint irtam adjatok GTA V beallitasokat es merhetem azt is.
#Morcosmedve
Malibutomi
#10612
Nem valid, de ez is igazolja h nem a konfigon mulik.
Szerk.: mennyi is volt a cpu orajel? Nehogy az legyen, hogy azert adott annyit amennyit?
Nalam 4,4/4,0.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Linus
