schawo
Szerencsére pc-re nem csak ócska konzolportok léteznek, különben nem szabadna pc-t venni egyáltalán, csak konzolt. A játékok döntő többségének semmi köze a konzolokhoz, és ott marad a dx11.
Ráadásul a Win10 részesedése alacsony és csökken. Az ingyenes áttérők egy része visszatért az alaprendszerhez.
schawo
Zeratul
#24262
Valami eszetelenül balfasz szerződésekkel sikerült magukat megint mínuszba rángatni. Most azért kellett sokszámillió dolláros (a teljes CPU/GPU árbevétel, 40%-át kitevő) kötbért dellázni a GF-nek, mert nem használták ki a technikailag gyengébb infrastruktúrájukat, és helyette a TSMC-től rendeltek. Egyszerűen sík idióták vezetik az AMD-t, ha ilyen szerződés egyáltalán létrejöhetett.
Naná, hogy nincs pénzük semmire. -
schawo
Petykemano
#24165
Te jó ég, most olvasom, hogy etika témában futjuk a köröket. Basszus, ez nem családi körben játszott csapd le csacsi a gyerekekkel.
schawo
Petykemano
#23961
Jelen esetben a legfőbb partner én magam vagyok, és én ku..ára nem örülök, hogy egy gpu-t dupla áron sóznak rám, mint amit valójában ér.
Egyik oldalról ott a nyomás, hogy ha a jövőben majd dx12-vel akarok játszani, akkor jobban járok, ha nem vga kártyát veszek, hanem konzolt (dx12 a pc gyilkosa), másik oldalról meg ott a nyomás, hogy láthatóan imádnak lehúzni.
Nem csoda, hogy úgy éreztük, hogy a vga kártyák ára eszetlenül felment az utóbbi időben az értékükhöz viszonyítva. Mert így is történt. Teljesen abszurd és igazolhatatlan az árazás. Csak azért, mert amd totális balf..z, és nem tud árban versenyezni, nvidia pedig addig tolta az árakat, hogy végre amd lélegeztetőgépen, szondás táplálással azért életben maradjon. Pont ugyanaz történt, mint a cpu piacon. A két vezető gyártó tartja életben az amd-t, hogy legalább papíron legyen egy versenytárs (verseny persze nyemá).
schawo
wjbhbdux
#23958
tl;dr
50%-kal nőtt az árbevétel, 160%-kal a működési eredmény és 120%-kal pedig az adózás utáni eredmény nőtt az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. A bruttó marzs 60%!!! Ó, hogy fulladjanak bele a pénzükbe![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha mindent féláron adnának, akkor is hülyére keresnék magukat.
schawo
#23923
Nincs itt semmi látnivaló. DX11 cím, ami nem szereti a Fijit. Amúgyis, a Fury az új játékoknál rendre szarul teljesít. Az egy melléfogás volt amd-től, de ez sejthető volt az első perctől kezdve, hogy megjelent. A Polarisok jól mennek.
Mindenesetre az egész játék elég vacak, ha a 1060-480 páros FullHDben 50 fps átlagot, és 30 körüli minimumot tud csak. Bár megnézném, hogy a beállításokkal hogyan skálázódik.
schawo
lezso6
#23822
Annál elcseszettebb radiátor nem létezik, mint ami a 1060 wf2-n van. Csak egy pillantást vess rá.
Rejtély, hogyan működhet 120 W-on. Márpedig tény, hogy a 120 W elfogy, és valahol hő lesz belőle, amit valahogy el kell disszipálni. 470-re a giga is egy brutális hűtőt tett, ott mégsem működik, a létező legrosszabb hűtés polarisra. -
schawo
lezso6
#23819
Valahogy mégis jó ez a hűvös, máshogy nehéz érzékeltetni a különbséget. A nem fogyaszt annyit önmagában nem jól mutatja, mert valamiért a fogyasztáskülönbségnél nagyobb mértékben könnyebb hűteni. Volt polarisom (470 nitro+), amin egy bonyolult, agyonhőcsövezett radiátor mellett is vihart kell kavarni, míg a 1060-on egy olyan egycsöves vicchűtő (giga wf2) van, amit el se tudtam képzelni, hogy vgán valaha működhet, és terhelve is alig jár a venti, mégis alacsonyabb a végső hőmérséklet. Ha ez a hűtőt tenném fel a cpu-mra, megfőne, mint a rák. Számomra rejtély, mitől működik.
schawo
lezso6
#23684
Nvidia egy dologgal még könnyen kompenzálhat egy ideig. Az árazás az ő játékszere. A gpu méret és a fogyasztás miatt bármilyen árcímkével dolgozhat. Akár vághatnak 15%-ot a teljes palettán, vagy a következő generációkat tervezhetik 15%-kal nagyobb, több stream processzoros és gyorsabb gpu-val, és még mindig csak az amd azonos árkategóriájával kellene versenyezni. Persze ezek csökkentik a hasznot, de segítenek fenntartani a piaci viszonyokat.
schawo
->Raizen<-
#23644
Amikor matroxot raksz be? Szerintem nem leszek egyedül, egymásnak fogjuk adni a kilincset. Nem azon röhögök, hogy nvidiát raksz be, hanem azon, amikor azt is listázod. Pédául, ha ramhibás 1070-ed lenne, a 970-ről nem is beszélve.
Volt fdiv bugos pentiumom. Akkor nekem már csak a Via cpu marad?
Volt már jopár ótvar nvidiám (az első a sorban egy tnt2, ramhiba miatt használhatatlan volt), de a g400-am is egy merő szívás volt, tehát matrox is kilőve. Intel gput még nem használtam. Most ennek kell következnie?
schawo
->Raizen<-
#23642
Oké, kilőtted az amd-t. Lesz egy nvdia bug (van most is egy csomó), akkor következő kártyád Matrox lesz? Jöhetek röhögni?
schawo
->Raizen<-
#23615
Mert amúgy a konzolokon kívül minden másik termék tökéletes, sosem szokott meghibásodni.
schawo
Akármeddig gondolkodom, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nagy mértékben növeli a stutter névvel jellemzett problémát. Ha van egy kis rés a számítási kapacitásban, akkor nyomunk egy presentet, és elkezdjük számolni a következő képkockát (tehát már most rögzíjtük az állapotokat). Számoljuk a képkockát bőszen, de mivel nem áll rendelkezésre a teljes számítási kapacitás (hiszen még az előzőn is molyolunk egy ideig) az újonnan érkező képkocka számítási ideje is teljen véletlenszerű lesz. Aztán megint lesz egy kis rés, ahogy a képkocka vége felé közelítünk, amire átlapol egy újabb képkocka. Mivel a presentek nem képkockahatáron vannak, hanem szinte dobókockázunk egyet, hogy mikor érkezzenek, nekem ez mindenképpen megnövekedett stuttert (rángatást) jelez, de talán késleltetést is megnöveli (habár a késleltetést kompenzálhatja a több kirakott képkocka).
Eddig azt képzeltem, hogy csak képkockahatárok között multiengine-eznek. Ennek így nem sok értelmét látom. Az fps növekszik, az élvezeti faktor csökken.
schawo
->Raizen<-
#23499
már szétszaggatja az ipc az intel procikat. Legalább 50%-kal gyorsabb lett 8-10 év alatt. Közben nézd meg hogy mennyit gyorsult a vga ipc...
schawo
huskydog17
#23417
Fasza. A color grading maradt, csak a 8 bit szét lett húzva 10 bitre. Csillámpóni színek, pont ez hiányzott.
schawo
proci985
#23284
Biztos van olyan fölösleges grafikai beállítás, amit kikapcsolva a képminőség nem változik, az fps pedig sokkal jobb lesz. Azért ne kelljen már mindent legmagasabb beállításon használni. Értem én, hogy konzolos képminőséghez mindent csúcsra kell tekerni, de ott a 30 fps FullHDben is alig van meg.
schawo
wjbhbdux
#23237
Amúgy tök jó, hogy a hivatalos oldalon kirakott benchmark régi drivereket használ, nem a gamereadyt. Ráadásul ők is írják, hogy sok esetben cpu limitbe ütköznek az i5-tel. Ráadásul ultra beállítások sem összemérhetőek egy az egyben, mert 6GB vram alatt nem tudja betölteni az ultra textúrákat. Ehelyett az ultra és high textúrákat vegyesen tölti be. Emiatt a kisebb rammal szerelt kártyák jobban teljesítenek fps-ben, mint a nagyobbak. Ezért tűnik jobbnak a 970/980, mint ami várható volna. De ez mind ott van a szövegben. Szóval ez a lista több sebből vérzik.
schawo
sixpak
#23176
Persze, hogy nem. Mitől lenne, a ph felhasználóbázisa nem mutathatja ugyanazt az eredményt, mint a steam teljes világról származó adatai.
Nem ez lenne a feladat. Hanem azt megkérdezni, hogy kit milyen gyakran kérdez meg a steam, és ő milyen gyakran ad választ. Ha ezt felszorzod a steam 125m felhasználói bázisra, meglesz a steam minta mérete, legalább nagyságrendi pontossággal. Persze ilyet úgyse csinálnak, mert ennyire nem fontos. Mi itt elvitatkozgatunk rajta, de valójában hótt mindegy.
schawo
Még egy ilyen kis minta alapján, mint a ph felhasználótábora, könnyen felbecsülhető volna a steam minta nagyságrendje, ha valóban kíváncsi volna valaki. Egy egyszerű kérdőív elég volna, ha tényleg kételkedsz az adatok megbízhatóságában.
Jobb híján saját adatok:
Persze az én egymintás statisztikám nem ér, de mivel nem tudok jobbat, most ezt kapod tőlem. Azt tudom, hogy engem kb évente kérdeznek meg, és én le is adom. A megrendezettek száma ez alapján kábé 10m/hó lehet. A válaszadók számát ez alapján becsültem milliósra. -
schawo
A professzionalitás kifogásolható, de az eredmény még nem könnyen megkérdőjelezhető. Azt tudjuk, hogy a minta milliós nagyságrendű, olyan méretű, amivel semmilyen másik kutató cég nem dolgozhat. Persze feltételezhetjük, hogy szándékosan hamisítják az adatokat. Ebben az esetben legjobb, ha a világon semmilyen statisztikát sem hiszünk el, legalábbis Churchill alapján semmiképpen.
schawo
Ren Hoek
#23165
Minden közvéleménykutatás valamilyen egyéb célt is szolgál, nem az olvasók szórakoztatása a cél. Lehet pontosabb felmérést készíteni a steam felhasználók hardveres ellátottságáról? Lehet. Csinált már valaki? Nem. Meg lehet határozni, hogy mennyire pontos az adat? Igen, a steam tudja, más nem. Te sem. Az itt előforduló személyek számottevő része tanult statisztikát, ez nem a bors online. A statisztika annál is bonyolultabb, mint ahogy te kezeled.
(#23168) Malibutomi
Nem hiszem, hogy a bármelyik piacelemző cég készített volna erre irányuló statisztikákat. Ők az értékesítéseket szokták elemezni befektetői elemzés céljából. -
schawo
Laja333
#23138
Nyilván független, persze. Valószínűleg nem volt a legjobb választás a Nitro+, de elsőre nem is tűnt a legrosszabbak sem tesztek alapján. Az MSI biztos jobb, de jó drága is. Akkoriban a 470 gaming x 4GB drágább volt, mint a Giga 1060 WF2, ezért szóba sem jöhetett. Azóta csillapodott az ára, de még mindig sokkal drágább, mint a 470 Nitro+ volt másfél hónapja. Aztán mikor elment a 470, 1060-ból a legolcsóbbat vettem. De a 470-nel ennek ellenére nem a hűtése volt a gond, az élhtő volt. Sajnos a bugrengeteg miatt kellett mennie. Nálam állatorvosi ló volt, minden ismert hibát bemutatott. Vagy lefagyott magától, vagy nekem kellett valamiért újraindítani, mindezt óránként, annyira gyakran jött valami. Idegbajt kaptam már tőle. Pedig én is főleg amds voltam már évtizedek óta (bár azért hébe-hóba volt nv is). De most ezzel a kártyával az amd megrágott, és kiköpött. Majd legközelebb.
schawo
Laja333
#23130
Á dehogy, a giga wf2 1060-am összemérhetetlenül halkabb, mint a 470 nitro+-om volt. A gigának semmi hangja még koppra húzva sem, a 470 pedig még alap órajelen is hangos volt terhelve. Túlélhető, de hangos. De csak ezért nem cseréltem volna soha. De a cserével megszűnt minden driveres problémám. Nekem volt mindkettő hetekig, közvetlenül tudom összehasonlítani.
schawo
Ren Hoek
#23106
Ezt a minta növelésével lehet kompenzálni. Nem 1000 fős mintából származik az információ, hanem sokmilliósból. Emiatt nem kell leképezni. Minél nagyobb a minta, minél nagyobb a mintavételezés aránya, annál kisebb a torzulás. A közvélemény-kutatás 1/10000 helyett, itt kb. 1/20 a mintavétel. Az indexszes szavazástól meg az különbözteti meg, hogy nem bárki nyomhatja meg a gombot, hanem, akit a steam algoritmusa véletlenszerűen kiválasztott.
Olyan meg nincs, hogy gamer társadalom. Vannak apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, és ők játszanak a számítógépen. Ennyi. Semmi társadalmi kapcsolat nincs közöttük. Egyesével vannak, külön külön.
Nv-sek x-elgetik be a gépüket, mert ők tudják mi az a steam (a többi torrentezik, azt se tudja mi az), és vagiznának a rigjükkel... akkor egy torzult nem reprezentatív eredmény jön ki.
Akkor nem. De ez nagyobb bullshit, mint az eredmény, ami kijönne. -
schawo
Venyera7
#23048
A Steam fiókom tartalmának 90%-a nem jelent meg konzolra. A Steam survey számára nem releváns, hogy mekkora az összesített eredmény. Ez olyan, mint a pc-s windows arányát összehasonlítani a minden egyéb eszközökön futó linuxszal. Mert akkor a 90 helyett mindössze 1-2 százalék a windows aránya. De ez kit érdekel?
schawo
Petykemano
#22700
schawo
#Morcosmedve
#22661
HBM nyűg és a 4 GB, pedig kevés
Az oké, hogy a 4GB kevés, de a HBM miért is nyűg?
schawo
#Morcosmedve
#22651
Elvitte
schawo
Petykemano
#22647
Lószar x 2 az két lószar.
schawo
Yutani
#22639
Az elmúlt három évben 4 vgán összesen pártízezer forint pluszban jöttem ki, csak mert nagyon átgondoltam, hogy mit vásárolok. Meg persze sokat segített ebben a dollár időszakos erősödése, ami felverte a magyar használtpiaci árakat. Nem, nem ez az életem értelme, nem, nem is ebből élek, és még csak nem is szorulok rá. Csak egyszerűen spúr vagyok. Most is addig számolgattam, amíg a 1070-ről indulva egészen a 470-ig faragtam a vgát. Ott láttam azt, hogy fél-háromnegyed év múlva kb egy-kétezer bukóval fogom tudni eladni, hacsak nem jön forinterősödés. Majd akkor veszek egy használt 1070-et. És párezer forintért fél évig béreltem egy 470 szintű kártyát. Jöhet a kő.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Amúgy is milyen átkozott ergya hűtés volna az, ami egy 60W-ot fogyasztó GPU-t 50-60%-on (2000+ rpm) pörgetve 75 fokra hűt
