Devid_81
AMD VGA es CPU-k mindegyike szinte biztosan, hogy a konzolok miatt van ott ahol.
MS es Sony az most fontosabb mint a PC gamer vonal (sajnos)
Bar tudom konzolt se nagyon kapni, de az is biztos, hogy az a priority most.
Kicsit nagy faba vagtak a fejszejuket ezzel AMD-ek, de majdcsak helyreall az egesz.
Ha tippelnem kellene kb tavasz vegere mar lesz minden ertelmes aron. -
Devid_81
Petykemano
#42218
Devid_81
nkaresz1976
#42116
Egy ket ilyen game release aztan a jo oreg 2080Ti mehet nyugdijba
De meg ez rendben van azert, de latszik, hogy elobb utobb lesznek bajok.
Es meg csak most jonnek az uj konzolok, majd 1-2 ev mulva mi lesz itt
Devid_81
Malibutomi
#41696
De nem ugy volt, hogy valami 10 eve ez a legjobb, meg volt vali 21 ev is meg minden IS.
Most akkor azt akarod mondani, hogy atlettunk b@cva?
Miert nem lepodok meg?Pedig megkellene
Devid_81
Malibutomi
#41562
Jah de meg azt sem tudjuk melyik jatekban lesz annyi mar amikor lesz annyi, biztos lesz par kimagaslo amiben szarnyal majd azert a cucc
Devid_81
gainwardgs
#41503
Csak mert a kollega azt irta ha jol ertelmezem, hogy az nVidia +20%-al lesz elorebb a Big Navitol.
Avagy akkor az keves lenne?Tobbre lemaradasra gondolsz/tippelsz?
Gondolod, hogy ennyire nem sikerult megint osszekaparni az AMD-nek semmit sem?
Mert ha igen akkor az eleg szomoru
Csak pusztan erdeklodom, bar a Te Vega-s dolgod sztem ironikus akart lenni
Devid_81
gainwardgs
#41500
Big Navihoz merten?
Devid_81
nubreed
#41460
Volt mar jopar rossz huzasuk, nem tudom mennyi fanjuk maradt, aki elhiszi nekik ezt a sok baromsagot...
Szerk: az ilyen idiotak miatt varjak gamerek millioi, hogy az AMD megvaltja a vilagot es lealaz mindenkit, mert a hires leakerek azt mondtak hogy...
Utana meg jon a fikazas, hogy nem errol volt szo pedig... -
Devid_81
VideoCardz-rol:
Raymond Chan • an hour ago
What I've heard:
TITAN = 24GB
3090 = 20GB dual 3080
3080TI = 12GB
3080 = 10GB
3070/3060 = 8GBNem tudom ez mennyire igaz, vagy sem, mert mar mindenki hozzatesz, megszoroz mindent mindennel...
Devid_81
Szeszkazán
#41391
RX590-en jobban megy mint a Vega56...az milyen?
Devid_81
huskydog17
#41378
DX11 es a GTX1080Ti talalkozasa...
Mennyire latszik, hogy DX11-ben meg mindig durva az a kartya
Devid_81
Intel nagyon kapar, probalja a befektetoket csillapitani.
20 nap mulva lesz valami nagy szent beszed az Xe cuccukrol...
Gondolom 6 months delay-el indul majd a beszed ott is
Devid_81
Ha valoban csak 31%-al lesz erosebb a 3080Ti a 2080Ti-tol akkor erre meg az AMD-nek lehet am valasza...
Kivancsi vagyok ra, ez valoban a 3080Ti lenne-e vagy sem... -
Devid_81
ericdrawen74
#41176
Nem is kell at menj a masik oldara.
Viszont remenykedjunk, hogy az RDNA 2 mar jo lesz es melto ellenfele az nVidianak, kulonben az RTX 3xxx-nek olyan ara lesz, hogy mindenki sirni fog.
Es akkor konnyen meg Te is megtartod az GTX1070-ed amig megy.
Devid_81
GeryFlash
#41142
Videot meg nem neztem meg.
De eltudnam kepzelni, hogy beerik most egymast nVidia/AMD.
Csak AMD ne akarja kitaposni a 110%-ot nindenbol azert, hogy kozel lehessenek egymashoz teljesitmenyben.
Teljes mertekben megelegednek egy olyan AMD kartyaval ami elismerten is csak 90%-ot hoz a konkurenciahoz kepest, de azt jo fogyasztas/melegedes es megjobb ar mellett
Erdekes lesz az osz az mar biztos.
A konzolok jonnek Oktoberben, az uj VGA-k is ott korul, vagy hamarabb picivel.
Nem tudom Inteleknek mi a tervuk, de ott is vannak mar leak-ek a VGA-rol. -
Devid_81
NVIDIA RTX 3080 Ti and GA102 "Ampere" Specs, Other Juicy Bits Revealed
With "Ampere," NVIDIA is developing three tiers of high-end GPUs, with the "GA102" leading the pack and succeeding the "TU102," the "GA104" holding the upper-performance segment and succeeding today's "TU104," but a new silicon between the two, codenamed "GA103," with no predecessor from the current-generation. The "GA102" reportedly features 5,376 "Ampere" CUDA cores (up to 10% higher IPC than "Turing"). The silicon also taps into the rumored 7 nm-class silicon fabrication node to dial up GPU clock speeds well above 2.20 GHz even for the "GA102." Smaller chips in the series can boost beyond 2.50 GHz, according to the report. Even with the "GA102" being slightly cut-down for the RTX 3080 Ti, the silicon could end up with FP32 compute performance in excess of 21 TFLOPs. The card uses faster 18 Gbps GDDR6 memory, ending up with 863 GB/s of memory bandwidth that's 40% higher than that of the RTX 2080 Ti (if the memory bus width ends up 384-bit).
Devid_81
Obi Wan Koduri kozben a kornyeken volt amikor valaki tervezett egy pingpong asztal meretu MCM 3D gyorsitot, vagy legyen ez barmi is...
Devid_81
Sok helyen megirtak mar azt, hogy ez kamu.
A tablazat mar egy ideje kering a neten csak neha ujra felkapjak mint friss leak.
Ahogy Abu is irta Samu 8nm lehet a gamer, 7nm lesz a prof Tesla.
8192 Cuda core+tensor meg anyamkinja, egy brutalis nagy gpu die lesz, azon se lepodnek meg ha veletlenul 2 gpu die lenne osszedrotozva, bar talan meg nem lesz tobb GPU-s kivitel a next gen-el, majd kesobb.
Gamer kartyakban a Ti ~ 5500 cuda core korul lesz, jobb IPC, magasabb orajel, tensor core egyebek.
Ettol tobbet a 8nm sem fog kiadni, hacsak nem megint arnovekedes lesz, de azt szerintem mar nem kezelne jol a piac, a Turing eladasokkal is van/volt gond. -
Devid_81
Devid_81
GodGamer5
#41023
RTX 3090?
Akkor lehet igaz lesz, hogy az AMD is majd kihozza az 5800-5900-akat?!Bar AMD-nel ez nem lesz meglepi mert volt RX580/90 eddig is.
Avagy most mar nem csak a megszokott XX80-as szeria lesz a Ti elott hanem egy XX90-es is
Sztem ebben a pillanatban ez mindenkinek csak egy eros talalgatas, keves meg az info. -
Devid_81
Nah akkor meg ezt kis hirmorzsat is elfelejthetjuk egy idore ugy fest
Igaz ez csak prof piacra szant kartyakrol szolna, de jo lenne latni mar toluk valami durvat
Devid_81
Devid_81
Ezert nem lattunk vegul 2080 Ti Supert sem, nagyon is jol tudjak egymasrol a gyartok, hogy ki hogy all.
Legalabbis az nVidianak biztos jol a forrasai, az AMD-nek kevesbe, foleg ha az RX 5600 XT startjat nezzuk.Kozben nyaron meg az Intel is kihozhat valamit, de nem lesz veszelyes valoszinuleg, bar akar egy RTX 2080 teljesitmenyt is kaphatunk toluk (ketlem) arra viszont az AMD-nek nincs valasza RNDA 2-ig
Devid_81
Megiscsak ugyesen huz le minket a borkabatos.
Ahhoz kepest, hogy javareszt 'csak' GPU fejlesztessel foglalkoznak durva ahogy allnak.
Kivancsi leszek mikor ugranak be a CPU gyartasba, az lenne am a kanaan nekunk par even belul
AMD-nek kellene mar osszeszedni magat vegre, lassan van ertelmes hw de sw szinten most gyalazat amit csinalnak a Navi-val
Devid_81
Innen is latszik, hogy jokat viccelodunk azzal, hogy mennyire 'bajban vannak' a 10nm hiany miatt, kozben meg annyi penzt f.sik nekik ossze a jo oreg 14nm amennyit epkezlab ember ossze sem tud szamolni.
Abban mar most biztosak lehetunk, hogy anyagilag belefer nekik az arcsokkentes es a 10xxx asztali procik szerintem meglepoen kellemes aron jonnek majd, csak hogy tovabbra is maradjanak jo helyen a piacon.
User szemszogbol ez nekunk tokeletes
Devid_81
TeeBee73
#40573
Mennye' ma' most nezem premiumos vagy meg minden...
Lehet be kell mar nezzek a kecsoi topikba, mert nagyon elkanaszodtatok
Szerk(#40572) b., nekem is van egy ilyen tippem, valoszinuleg majd a GigaRay-eket toljak meg azzal a bizonyos 50%-al amit mostanaban emlegetett par oldal.
Viszont valamit javulniuk kell, mert ezzel a semmitero RT-vel mar az eletben nem adjak el a next gen-t, hiaba lesz a fogyasztas is kisebb a 7nm miatt.
Nalam marad a mostani kartya az is biztos, majd ha mininum 60-75% nyerserovel lesz jobb az uj, es az ara is ertelmes lesz, akkor talan ujra gondolom ezt, addig nem erdekel tobb akom-bakom meg nem letezo RT es DLSS
Devid_81
Az 5700 eladasokat ezzel megoltek...
En csak azt sajnalom, hogy ez a 'verseny' itt az alsohazban ennyi ideig aludt.
Meg mindig draga, de mar egyre jobb vetel a 2060/5600XT legalabb azoknak akik most akarnak majd fejleszteni.
Sott mar inkabb az AMD akkor, talan tobb esely van ra, hogy lesz jovoje, nVidia mar lassan keszen van a next gen-el, onnan a Turing hirtelen mar nem fog sehova sem gyorsulni tovabb, csak csendben lemarad az ujak mellett
Devid_81
AMD Allegedly Bolstering Radeon RX 5600 XT in Response to RTX 2060 Price Cut
According to the report, AMD has increased clock-speeds of the RX 5600 XT to 1615 MHz gaming and 1750 MHz boost, versus 1375 MHz gaming and 1560 MHz on AMD's CES press-event slides detailing the card.
Ez igen, most mar ertem mit takar a Scalability a Navinal...koszi AMD
Persze mindezt par nappal a hivatalos tesztek elott, biztos orulnek most egy paran akik mar kozel keszen voltak a tesztekkel
Szerk: amugy ez a kartya egyre jobb, nehogy majd elkuldjem nyugdijba a masodgep RX570-eset egy ilyenert
Devid_81
NVIDIA Will Be Annnouncing 7nm Ampere GPUs At GTC 2020 In March
Lesz megint 30% teljesitmeny 50%-os plusz aron?
Devid_81
AMD Radeon(TM) Graphics” faster than GeForce RTX 2080 Ti
The bigger question appears when we are trying to figure out what the GPU in this test really is. It could be an unreleased graphics in an external GPU enclosure, a Radeon running in CrossFire, or the Big Navi.
Azonos felbontason nezzetek a tablazatot, mert az RTX2070 kicsit zavaro az elejen, de ott a felbontas kisebb, azert van elol.
Devid_81
Devid_81
Devid_81
szmörlock007
#40367
Elobb jo lenne egy stabil 10nm-es termekskala toluk, aztan lehet nagyokat almodni a tobbirol.
Devid_81
AMD Overtakes NVIDIA In GPU Market Share For The First Time Since Q3 2014 – Jon Peddie Research
Hozok popcornt
Devid_81
A poor Voltanak volt "koszonheto", hogy a 980 Ti rol a 1080 Ti valtas hatalmas ugrast hozott.
Nem mondom, hogy ez a beszolas megint hianyzott az AMD-tol, mert pont ezt kellene kerulni es nem magukat egetni, de hatha megint latunk valami ertelmes teljesitmeny ugrast a VGA piacon emiatt.
Azert valljuk be 1080 Ti-rol 2080 Ti-re valtas a mai napig vicc kategoria foleg amennyi a kulonbseg az arakban.
Mondon ezt ugy, hogy nekem is 2080 Ti van a gepben
Devid_81
szmörlock007
#39932
Valoszinuleg soha nem tudjuk meg, de lehet mindig is ez volt a terv.
AMD-t kihuzta a mocsarbol, konkretan par eve mar csodrol irkaltak az emberek, hogy kesz vege az AMD-nek.
Ahhoz kepest igen eroset leptek fel a rangletran, lehet ennyi volt a dolga, es innen mar koszoni szepen az AMD, tudja folyatni
Egy biztos, ha ez igaz akkor tortenelmet irt az AMD-nel a jelenletevel
Devid_81
NVIDIA Issues Warning to Upgrade Drivers Due to Security Patches
Bar tudom az AMD drivereket "szokas" bantani, azert nVidiaek is kiveszik a reszuket rendesen
Devid_81
Petykemano
#39915
Raja es tarsai pont nem hianyoznak mar az AMD-nek
Ugy latom Intelnel sem tudja mirol beszel, ha elkohog valamit akkor korrigal is utana...gondolom kapott egy pitsanrugast, hogy elobb gondolkodjon majd utana beszeljen.
Mint szakember lehet, hogy jo, de nagyokat mondani az aztan megy/ment neki eddig is.Ettol fuggetlenul jo lesz latni a harmadik fel is beszall a VGA business-be, remelem felnonek majd a feladathoz hw/sw szinten is.
Devid_81
GodGamer5
#39761
Varhato volt sajnos.
Ha a Navi most tudna ray tracing-et akkor a Vega VII eladasokat egy az egyben ellehetne felejteni.
Kicsit furan nezne ki a termekskalan a belepos tudja de a high-end nem.
Valoszinuleg majd jovore kapunk mindenfelet mar, de kozben ne felejtsuk el, hogy Intel is jon a dedikalt valamivel.
Lenyegen GPU fronton a jovo ev lesz a durva, idenre csak a CPU piac lesz az
Devid_81
Carlos Padre
#39684
Jah simaliba, marketingnek hivjak nem masnak.
Mindig ez megy, most eppen AMD mutogatja az osszes uj cuccat az Intelek ellen, hogy mennyire jok most Ok.
Mindig is ez volt es lesz is, de addig jo amig van valami verseny es konkurencia a piacon
Devid_81
gergom
#39680
Tipikus Inteles huzas, de azert a konkurenciat sem kell majd felteni szerintem
Szerk: pontosabban igy volt az egyik forumozo szerint a videocardz.com-on:
A SUPER Duper Glass of Water • an hour ago
Ram in the AMD 3700u system was single channel, 2400mhz vs dual channel LPDDR4 3733mhz in the intel system.Azert ez igy eleg konnyen megadja a kulonbseget
Devid_81
Devid_81
Petykemano
#39566
Jah, mondjuk ez igaz, lehet nem ide kellene spam-eljek, bocsi ezt beneztem
Devid_81
Intel 10-Core Cascade Lake-X CPU Spotted in SiSoftware Database
Osszesen kemeny 100MHz-et nott a boostja az elodhoz kepest, de valoszinuleg itt mar thermal bajok vannak igy is ugy is.
Viszont az alap orajel legalabb nott 400MHz-et. -
Devid_81
Devid_81
#39552
Intel Client Desktop CPU Roadmap Leaked
"Tweakers.net reported last week on a leaked Intel roadmap purportedly from a Dell presentation, leading to somewhat panicked headlines that Intel would not have 10nm desktop processors until 2022. There was one problem with that analysis, though: as we reported, the leaked roadmap covered Intel's commercial platforms, and not the client side of its business. Intel's commercial roadmap tends to trail the broader client desktop PC market (think enthusiast rigs) by roughly nine months."
"according to the new roadmap, we won't see 10nm arrive for the desktop until at least 2021"
Nem kell bec@rni, nem kell 2022-ig varni az Intel 10nm-re mivel lehet, hogy jon 2021-ben
Most mar szoritok nekik, komolyan!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Devid_81
Intel CPU 2018-2021 Roadmap Leaks Out – Up To 10 Core Comet Lake-S Desktop CPUs in 2020, 14nm Rocket Lake-S in 2021, No 10nm LGA Parts Till 2022
Oke ez wccftech...de nah...tenyleg ennyire nem megy ez a 10nm?
Devid_81
gejala
#39540
Persze, én is szeretném, ha olcsóbban vehetnék NV-t, de ez rajtam kívül senkit nem érdekel. Egy cég számára két fontos mutató létezik: a cégérték és a profit. Minden más csak blabla. Részvényeseket nem érdekli, hogy milyen csodafeature van benne meg hány fpst hoz. Ők azt szeretnék, hogy a cég értéke növekedjen és legyen magas az adózott eredmény, mert abból lehet osztalékot fizetni. NV nagyon jól szolgálja az érdekeiket hosszú távon is, míg AMD-ről ez nem mondható el.
Szoval nem vagy fan, de ha jo (lenne) a konkurencia akkor olcsobban vennel nVidiat?
A csodafeature alatt mit kell erteni?Az RTX-ekrol mi jut eszedbe?
Devid_81
Szeszkazán
#39422
A korlatozott darabszam miatt ez erosen csak atmeneti lesz.
En inkabb arra tippelek, hogy anno elkezdtek valogatni megis a 2800/X-nek valot...csak aztan mar rafekudtek a 7nm-re es ertelme nem lett volna ertelme nagyon birizgalni a piacot vele.
Raadasul amit akartak elertek a 2700/X-ekkel is, egesz szep eladasokat generalt nekik. -
Devid_81
Petykemano
#39420
Allitolag jah 12nm+
Aztan hogy ebbol mi lesz azt majd meglatjuk hamarosan
En akkor is a Ryzen 3xxx-et varom, most mar foleg hogy kb 2 honap mulva mar elviekben kinn is lesz. -
Devid_81
schwartz
#39418
Intelektol amit lattunk 8086k neven legalabb tudtuk, hogy OC-ban nagyjabol jobb lesz es lett is vagy atlag 200-300MHz-el az atlagos 8700K-tol.
De ez az AMD tol kb mit fog tudni 12nm-en?
Az eddigiek is megalltak 4200-4300 maxnal all core, most ez meg majd lesz 4400MHz?
Persze minden MHz fontos nyilvan de szerintem itt mar a celegyenesben felesleges volt nekik ezt kihozni.
Gondolom ezeket valogattak anno 2800X-nek, de aztan soha nem kerult ki a piacra. -
Devid_81
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition
CPU Leaks Out – Red Team’s Last 12nm+ Hurrah Before The Arrival of 7nm Ryzen 3000 CPUs
Mint egy falat kenyer...amikor mar 2 honapra se vagyunk a Ryzen 3xxx -tol erre meg ez...
Devid_81
AMD oldalrol nem kerdes,hogy lesz tamogatas mint igertek, de MSI oldalrol mit fognak majd a userek tenni, ha nem jon semmi Zen2-ot tamogato bios nekik?
Karomkodasok kozepette vesznek uj lapot max, viszont az mar nem MSI lesz 90%-nal, ugyan ebbe a kutba szerintem sokan nem akarnak majd ujra beleesni.
Ezzel az MSI is sodrassal szemben evez azert
Devid_81
Anyagi oldal resz ertheto, alaplap gyartokent biztos nem lehet milliokat kaszalni nap mint nap.
Viszont AMD oldalrol Ok pont azzal "kampanyoltak" hogy megtartjak a kompatibilitast 2020-ig AM4-en.
Ez kicsit az AMD-nek fog rossz hirnevet hozni, meg ha nem is erintettek benne kozvetlenul.
Azert remelem, hogy nem fopg egyre tobb nagyobb marka beallni ebbe a sorba
Devid_81
MSI Betrays AMD's Socket AM4 Longevity Promise: No Zen2 for 300-series?
Leegyszerusitve MSI ugy dontott, hogy nem ad ki Zen2-ot tamogato biost a 3xx lapjaira, mert, hogy nehany alaplapjuk "nem felel meg az elvarasoknak" Igy aki Zen2-ot akar az vegyen uj lapot toluk.
Eddig se rajongtam az MSI lapokert, de ezentul biztos, hogy meg messzebbrol kerulom majd a markat
Devid_81
Jo hat lehet nagyon osszefugges elmeletet kovacsoltam itt ossze, de nagyon masra nem jo jelenleg a Pascalon valo ray tracing futtatas mintsem "demozni".
Es megmutatni a usernek, hogy mi az amit kaphatna csak nyissa ki a penztarcat.
Ezenkivul meg lehet mondani, hogy jah nVidia legalabb amit igert az lehozta a usernek, megkaptak a Pascal tulajok is a ray tracing-et.
Bar inkabb ne is tettek volna, latva az amilyen eroforrasigenyes az egesz, tulajdonkeppen meg az elso generacios Turingot is megfekteti rendesen, bar itt legalabb egy menekulo ut ha epp a DLSS aktivalhato az adott cimben.Teljesen mindegy honnan kozelitjuk meg marketing szaga van az egesznek.
Mindenfele bantas es piszkalodas nelkul. -
Devid_81
DXR ON mellett nem, mert a Turing hardware-bol csinalja mig Pascal software-bol.
Ennek az egesznek csak annyi ertelme van, hogy most elhitetik a Pascal tulajokkal, hogy ha akarnak ray tracinget akkor biza a Pascalt cserelni kell Turingra.
Masik oldalrol meg sokan csak teszt erejeig kapcsoljak be a DXR-t, majd anelkul jatszanak Turingon, ugyanis rajonnek, hogy feleslegesen veszitenek hatalmas %-nyi teljesitmenyt egy kis extra csillogas miatt.
Ez csak egy nvidia marketingfogas, vegyel Turingot, mert az nagyon kell...az nvidia penz tarcajanak
Devid_81
AMD Navi 20 GPU Allegedly Supports Ray Tracing and Enhanced GCN Graphics Architecture – May End Up Being Much Faster Than RTX 2080 Ti
Nah erre leszek en kivancsi
Devid_81
Intel could end up skipping over 10nm and diving right in to 7nm development
Intel previously said it would begin mass production of 10nm Ice Lake parts in the second half of 2019 although according to Digitimes Research’s upstream supply chain sources, Intel’s production schedule for the 10nm process still has lots of issues… so many that Intel may skip over 10nm entirely and dive into development of the 7nm process.
Aha, tehat ha jol ertem a 10nm bukos, nem megy nekik, de majd a 7nm menni fog...?
Erdekes ev lesz elottunk szerintem
Devid_81
TTomax
#39143
Sajnos nagyon elavult termekskala van csak AMD-tol jelenleg, es fogyasztasban sem allnak a helyzet magaslatan.
Mondanam, hogy majd a Navi...de ha kinn lenne mar is majdnem keso lenne
Szerk: ahogy elnezem meg a GTX 1660 is erosebb lehet az 590-tol itt ott, szoval van mit behozniuk
Devid_81
pengwin
#39059
Legyen igazad es a tobbieknek is ezzel a "penz nem szamit" dologgal.
Teny, hogy Inteleknek megvan a befektetesre varo penz, viszont valahol nekik is meg kell huzni a hatart.
Mindenkeppen latszik, hogy nagy erokkel dolgoznak most a 2020-as VGA release-ukon.
Megvettek mindenkit kilora, csak menjen a gepezet.
Szoritok nekik, csak azert is mert a usereknek nem hianyzik meg egy $1000+ -os csucs VGA kartya ami elenyeszo sebessegkulonbseget tud felmutatni a regi generacio csucsahoz kepest stb stb.
De az Intel arazasat mar ismerjuk CPU oldalrol...egyetlen dolog ami megmenthet minket az az, hogy ujak lesznek a piacon a VGA-jukkal es talan meg nem lesznek kapzsik...eleinte
Devid_81
zovifapp111
#39057
Ilyen munkakorbol atmenni egy masikba nem azt jelenti, hogy barmilyen Technologiat csak ugy atadhat a konkurencianak es mindenki boldog utana.
Titoktartasi kotelezettseget rugna fel ezzel, es akar eleg komoly pereskedest is kaphatna a nyakaba.
Ettol a szakmai tudasa Rajanak biztosan kamatoztathato Inteleknel, de ovatosan kell csinalniuk kulonben a kovetkezo evek arrol fognak szolni, hogy kinek vannak jobb ugyvedjei az egymas elleni perekben.Szvsz kozel nullarol kell(ett) Inteleknek felepiteni valami ujat.
Valoszinuleg mar evekkel ezelott is dolgoztak rajta, hiszen egy uj termeket a piacra dobni nem egyik naprol a masikra tortenik.
Szerintem mire Raja bekerult a jungle-be addigra mar csak a lenyegesebb finomhangolasokra maradhatott ido.Szvsz a felsokategoriat nem tudjak megcelozni elso korben, inkabb also es kozepkategoriat neznek ki beloluk.
Es meg az is egy nagy kerdes, hogy 14nm vagy 10nm, gyanitom a 10nm necces lesz elso korre, ha mar mukodo tobb magos asztali procit sem tudtak ra kiadni eddig. -
Devid_81
Hublot
#39034
Es a legeslegdurvabbak max 300k, amihez mar RGB milf is jar ajandekba
De meg annyit sem er egy VGA...hat meg ennek a duplajat...
Szerk: kb egy evet kell meg varjunk ahhoz, hogy barmi mozduljon.
Bar nem hinnem, hogy Intelek kepesek lennenek egy felsokategorias bekoszonesre... -
Devid_81
Nem tudom mennyire marad az RX 580/ 590 piackepes, de legalabb csokken az aruk.
Ha tovabbra is jar hozza majd a sok jatek akkor meg mindig jok
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Apple asztali gépek
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
