Ribi
Busterftw
#50921
Mert a DF és a BenchmarKing ugyan azt a réteget fedi le? Rohadtul nem. DF jóval többféle dolgot csinál és ezért is populárisabb valszeg. Ennyi erővel semmit se lehet összehasonlítani, mert más réteget fed le, de mégis te hasonlítgatod itt a nézőszámot. Döntsd már el akkor mi számít.
LTT tesztjeivel nincs baj, csak felületesebbek. Más rétegnek szólnak.#50926Busterftw: Te terelsz és bármi válasz nem támogatja az eképzelésed akkor az rögtön terelés meg az nem ugyan olyan, meg nem fedi le ... Közben pont ugyan azt tolod...
Ribi
Busterftw
#50916
És ugyan ez igaz Linus vs DF-re is? Nemhiszem. Szóval akkor mégsem igaz.
Maga a tartalma, baromira nem tükrözi a csatorna néző számát. Egy populáris csatorna baromira nem csinál jobb tesztet csak azért mert populáris a stílus. Ezzel pedig egyszerre sokkal felületesebb. Szimplán az átlag embernek szól, nagyobb közönségnek, könnyebben emészthető. -
Ribi
Busterftw
#50912
Lehet kisebb a nézőszám, de ha azoknak megfelel többségében akkor az attól még többség. Függetlenül attól hogy más csatornákat mennyien néznek. Itt most 1 csatorna tartalmáról van szó és érdektelen a többi csatorna. Beraksz 1 AI videós csatornát az itt is többségében negatív érzéseket kelt, függetlenül attó, hogy 10 vagy 10k feliratkozó van ott.
Ribi
laychi
#50816
Ha 5070-et hasonlítanál 9070-hez még megérteném a kérdést, de 5060Ti azért tényleg 40%+-al gyengébb. Szóval árban 15%-ért kapsz 40% teljesítményt.
Fg nyilván nem fog kelleni fhd 60Hz-en, talán majd ha kell tudod használni nagyobb felbontáson. Meg ott mutogatták a 6x frame gent, aminél ha bekapcsol 144Hz-en, akkor valós 24fps-en fut a játék. Az már szar élmény lesz hidd el. Ahogy Linus mondta, nem a 6x a jó, hanem hogy dinamikusan tudja váltani. De még mindig 40%-al lassabb. -
Ribi
És akkor ne is beszéljünk arról hogy W11 gyorsabb mint a 10?
Ribi
Callisto
#50673
5080 900-ért még annak is eléggé határeset, esetleg nettóban.
Persze "ez nem az az ebay amit kerestek".
Mindenki így kezdi aztán jön utólag a miért pont engem vertek át.#50674Callisto:
Tudodmit, vegyél nekem is 3-at, még 1500-ért is.
De tényleg, valld be, utaltál már ugandai rokonnak?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szeretem a vicces embereket, de na.Valszeg rendeltek kínából pár marék bontott gpu és mem nélküli pcb+hűtő-t, odaadják, aztán sose látod őket többet. De hát a kezedbe adták.
Ribi
Bocs, kiegészítettem az írást, hogy szerintem miért AMD vs NV optimalizáltság és nem CPU limit.
Így néz ki a CPU limit. -
Ribi
És ez miért CPU limit?
Mindig is voltak játékok amit jobban optimalizáltak NV-re vagy AMD-re.
Miért számít 7000-es széria CPU limitségnek ha valamit jobban optimalizáltak NV-re?
6-os széria pont ugyan úgy durván alul teljesít.
Mármint értem hogy felbontással jön fel az AMD, ha annyira CPU limit lenne, akkor a különféle VGA-k ugyan úgy teljesítenének. Abból is látszik a CPU limit, hogy a felső régió kártyái ugyan úgy teljesítenek. Itt viszont a VGA-k szépen skálázódnak. -
Ribi
BerserkGuts
#49847
Igen itt a %ok kicsit gyorsabban emelkednek mint kellene. meg 1080 és 1080Ti között 10% difi? Annál azért jóval combosabb volt a Ti.
4090 meg 5080 ugyanott? Mivel mértek ezek? -
Ribi
Alogonomus
#49639
Nem hiszem, hogy vesznek 6db 5080-at csak hogy a memóriákat leszedjék róluk.
És mint írtam, nekik mind1 a sebesség. De ez csak szerintem. -
Ribi
Alogonomus
#49636
De azon nincs annyi memória hely. Nekik meg nem a sebesség számít hanem a mennyiség.
Vidóban is mondták, belépő szinten hogy a 3060 volt a legjobb 12G kártya, mert olcsó és relatíve sok memória volt rajta. -
Ribi
BerserkGuts
#49593
Az a szar, hogy low se gyors, szóval medium. Low így árnyékok nélkül nevetségesen néz ki.
Ribi
BerserkGuts
#49582
Szokásos nevetséges "optimalizálás".
Eleve Low meg Ultra között csak és kizárólag fény/árnyék különbség van. Vagyis hogy Low-n nincs is árnyék. szánalmasan néz ki az egész.
Ilyenkor kellene pénztárcával szavazni. -
Ribi
Alogonomus
#48608
Főleg a második frissítés, hogy más gyártónál is van ilyen.
Ribi
Yutani
#48384
Intel gyártástechnológia le van maradva, emiatt elve nem tudja ellátni a piacot csak elmaradt technológiával. Pont ezért volt az első mondatom, de ezek szerint nem ment át...
Az hogy régen mi volt senkit sem érdekel, most mi van. De megintcsak nem ment át az, hogy akkor hogy lett a világon chip hiány, ha Intel mindent is ki tud szolgálni? Nem "intel chiphiány" lenne, hanem "chip hiány". Amit Intel sem kapacitásban nem tudott (ha már a múltról beszélsz) és nem is tud kiszolgálni, de technológiában sem. -
Ribi
Yutani
#48382
Jaa, ennyi erővel pistibéla kft is el tudja látni a világot (10mm (miliméter)-es gyártástechnológiával), csak ugye nem kell senkinek.
Most "el tudja látni", de 2 éve az egész világ szarban volt, akkor hol volt Intel ellátottság?
Meg ez nem úgy megy, hogy most el tudja látni, hogy mellette van még másik x gyártó, de azokból kiesik pár, akkor nem növekszik meg az igény Intel félére. Ha így lenne kb a saját kapacitásuk töredékét sem használják ki perpillanat. A fenti állítás egy mindenféle környezeteti tényezőt mellőző állítás a teljes körynezetére vonatkoztatva. -
Ribi
Alogonomus
#48033
Nem kötözködésként, de legalább hasonló paraméterekkel rendelkező laptopot kellene összehasonlítani, mert így almát körtével (intel-amd-n kívül persze)
Ribi
gainwardgs
#47457
Ami eredmény még mindig teljesen más mint a fentebb linkelt izé. Szóval?
Ribi
Milyen beállításon, mert itt teljesen mást mértek.
Nem kell mindig megkeresni valami fos tesztet ahol teljesen fals eredmények vannak és azt mutogatni... -
Ribi
Ha kicsi a kereslet azért, ha nagy, akkor azért emelnek árat. Mi ezen a fura.
Amúgy valamilyen szinten érthető, hogy eddig egymást taposva csiphiány csiphiány, befoglalnak mindent is, aztán meg "egyik napról a másikra" aszondják, ja mégse kell. Remélhetőleg azoknak emelnek akik ezt nyomják. Csicskáztassanak mást. -
Ribi
Petykemano
#45525
Jaja, csak a tiéd néztem és mivel olvasni se tudok így csak a képet kommentáltam.
Visszanézve már érthető
Ribi
Petykemano
#45523
Árak igen régiek, szóval táblázat hülyeség ahogy van.
Ribi
Eredetileg nem stopperes mérést említett, hanem érzésre. Úgy pedig nem fogja észrevenni. Ebben az esetben "nincs szó tudományról".
Kötözködés vissza: 2 perces töltés esetén 1-2 mp-et nem veszel észre, csak stopperrel.
Na szerintem kár ezen rugózni, mindenki tujja ki mire gondol
Ribi
Ribi
Petykemano
#40687
3 éven át 5$ az kb 60k, a vga is kb ennyibe kerül. És akkor nem kell Cifu által írt dolgokkal foglalkoznod. Illetve amikor a legtöbb embernek még a szerver lag is sok, akkor milyen játékélményre lehet számítani magánál a játéknál? Volt pár demo és a "nem tökéletes minden" esetén játszhatatlan volt az egész.
Ribi
Digitálos tesztben is nézik a 2060-at, hogy ultra texturákkal bizony durván beesik az fps BFV-ben. Viszont ők is felhozzák, hogy az ultra textura az nem 1080p-re van kitalálva. Nyilván be lehetne rakni TIF-ben is a texturákat és mondhatnánk, hogy lám lám 50giga memória alatt nincs élet. De ha egyszer nem erre tervezték az egészet akkor mit tegyen az ember? Persze lehet úgy is tolni, hogy csakazértis mindent max texturával akarok nyomni és majd nyomom a szkrínsotot 2 centiről, hogy nézd mennyivel rondább. De most tényleg? Na mindegy, értem az álláspontod, csak nem értek vele egyet. Ennyi.
Ribi
Az, hogy egy játék kihasználja a rendelkezésre álló memót nem egyenlő azzal, hogy kell is neki. És ha kevesebb van az gond lenne. szóval ez pont semmit nem jelent. Azzal megint nem tudok mit kezdeni, hogy egy felhasználó mondja, hogy szerinte a baj a 4G miatt van. Ez pont annyi mint ahogy te mondod. Szerinted. ÉÉÉS? Tesztek nem ezt mutatják akkor mégis kinek kellene hinni?
Van ahol számít, ezt nem kétlem, 1060 3G és 6G között sajna van más különbség is mint csak a memó és egyes játékoknál igencsak látszik. Az is hogy elfogy a 3G, mert igencsak lecsökken a min fps. De arra, hogy valaki azt mondja én úgy érzem az kevés az amolyan kit érdekel kategória. -
Ribi
t72killer
#36995
Most azt az alapvető dolgot ugye nem kell elmondani, hogy nyilván soha nem fogják egy bizonyos ár alatt adni, mert nem éri meg nekik? Akkor hova csökkentsék az árat? De nyugodtan suhanj be a kiserekbe oszt verd az asztalt, hogy te akkor is X bitkojinért akarod megvenni azt a VGA-t. Nem tudok mást javasoltni.
(#36997) t72killer: Most tényleg ilyen dolgokba kötsz bele? Most születtél? Most tééényleg?
Ribi
imi123
#36940
Siralmas ami itt megy. Jó párszor elhangzott, hogy miért drága. De folyton csak az megy, hogy de akkor is. Miért nem a 1080 RTX tudásához méri az 2080 tudását? Mintha azt nézné, hogy egy repülő milyen sokat fogyaszt ha nem száll fel, csak az úton halad. WTF? Nem arra való. Ha nem tetszik, hogy drága és nem használja ki a tudását, akkor meg a f***nak veszi? Ha meg sem veszi akkor megint mi a f***t sír itt?
Ribi
huskydog17
#35367
Van benne 980Ti és bőven nincs a vega előtt.
Nem én hasonlítom teljesen máshoz.
Tényleg nem hit kérdése...
980Ti eredménye szinte ugyan az, de az AMD vga értékek alacsonyak. Főleg a vega.Valamiért 2004-re emlékeztem motor szempontjából, csodálkoztam is, de a 2014 már más
De azt biztos mondja, hogy kupac szar az optimalizáltsága. -
Ribi
huskydog17
#35362
Ribi
cskamacska
#33697
Bőven bement 80 alá is az ára a 6 gigás 1060-nak.
470 tényleg jó volt, de megnézel pár 470 tesztet a kijövetelkor vagy 20%-al volt lassabb mint a 1060. Szóval annyival volt ócsóbb mint amennyivel drágább.
A 480 meg már csak alig volt olcsóbb, cserébe lényegesen többet evett. És igen, számít a fogyasztás. -
Ribi
Petykemano
#32918
Ribi
Nem tudom hova tenni amikor valaki a kapható majdnem legdrágább procira mondja, hogy nem kompromisszumokkal jó csak játékos gépbe? (nyilván van szerverekbe szánt proci is 400é) És szerintem aki ilyet állít az hazudik. Ha már ilyen szélsőségesen kell kinyilatkoztatni. És nekem is szúrja a szemem amikor valaki ilyeneket állít, hogy játékos gépbe kötelező a dinnye meg a haccázsillió gigára húzás mert az alatt nincs kihajtva. Ez hülyeség. (vagy hazugság?)
Ribi
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Depression: Hardver rúzs effektus?
- EAFC 26
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
