Rick4
Rick4
vargalex
#87336
D- link, netgear, némelyik zte, tp link, szóval tök általános eszközök, és ez csak a ruter vonal, bármi más is mehet ilyen tápegységről, a lényeg az volt., hogy ha kapok egy tanácsot, miszerint akár táp bajom is lehet, és tegyek egy próbátr, de nekem nincs, akkor kérek a szomszédtól, kollégától, rokontól.
Időjárás állomás, led lámpa, minden ilyennel megy. -
Rodzser Mór
vargalex
#87256
Újraindulást sosem produkált.
Másik hdmi kábellel még nem próbáltam. Viszont ezt a kábelt olykor laptopra dugom és arról megy a tv-re. Így laptopról még nem volt probléma.
Viszont mint írtam, az usb 2.0 jelű port nem működik már elég fiatal kora óta és a mikro sd slotja sem. Nem lehet, hogy valami az alaplapon vagy APU-n elszállt benne, ami ezeket a portokat vezérli? Így szépen sorban meghal benne minden lépésről lépésre.
Csak tippelek, mert nem értek hozzá. -
mexel
vargalex
#87233
Tulajdonképpen bárminél, formátumtól függetlenül. A forrás helye is lényegtelen, szerver, vagy a box belső tárhelye, mindegy. Most visszaraktam a 19.2-Matrix_nightly_20210727 -et, itt azonnal a képpel együtt indul a hang ha beletekerek, ha indítom stb. ( itt pl hallani a netflixes logo hangját induláskor, amikor csúszik az általában lemarad. vagy pause esetén megy a kép és csak tátogás van, a hang sokszor elég későn indul)
Ezért kellett az unpause jumpback-et használni.
Leila-nál is később kezdődött, valahol a 9.2 környékén, majd megnézem 912-esen és 905-ösön is.Ha lesz időm akkor megnézem melyik verziótól van a változás, és belenézek hogy megpróbáljam kitalálni mi változhatott. Csak idő kérdése hogy mikor lesz rá
vargalex
vargalex
#86962
Nos, kipróbáltam. Ugyan tallózni nem lehet, de IP címmel gond nélkül hozzá tudom adni forrásként a samba szerver megosztását úgy (Arch linuxon fut a Samba server), hogy sem a Beállítások->Szolgáltatások->SMB ügyfél alatt nem módosítottam semmit, sem a Beállítások->CoreELEC->Szolgáltatások alatt nincs engedélyezve a Samba...
vargalex
#86676
Beszereztem ezt a KKSB házat a két Khadas VIM3L-emhez, igazán minőségi darab (a gyári átlátszó ház kinézetétől a hideg rázott, muszáj volt valami szebbet keresnem
Sajnos feketében nem volt, de élőben egy árnyalattal sötétebb ezüst mint a képeken.
Egy óra stress-ng után 63 és 68 fok volt a kettő eszköz (a másodikat még szétszedem egyszer és megnézem hogy illeszkedik-e rendesen a thermal pad).
cof
vargalex
#86683
Elég ócska pasztám van csak, nem egy MX4 minőség, szinte folyékony... azért nem használtam.
Megnéztem én is ezt a stressztesztet, 65 C volt a plafon 20 perc után, elég jó. Persze nincs rajta az alja továbbra sem.
Ilyen pasztám van 1.93 W/m-K, thermal pad meg papíron 6.0 W/m-K, de leírásban azt írják, hogy inkább csak 3, de még így is jobb a pasztánál.
cof
vargalex
#86676
Nem akarok ventilátort, megjött egy 35x35x11 mm-es réz borda, most azzal megy, sajnos csak 3 mm-es gap padom van itthon, és kb. ugyanazok a hőmérsékletek mint a 37x37x11-es alu bordával, igaz azon 0.5-ös pad van csak.
Szerintem kihoztam belőle a maximumot, jelenleg úgy megy, hogy felfele néz a SOC és nincs rajta az alja, sajna nem lehet a bordát normálisan rögzíteni mert mindenhol van valami kis elektronika, pedig biztos hozna még 5-10 C-t ez a réz borda ha pasztával menne és ragasztva a nyákra. De így se megyek 60 C fölé már 1080p-n sem, szóval elégedett vagyok.
Azért a Vontar X3-ba picit több lesz a hely mókolni
, majd még megrágom rendeljek-e. -
blakey
vargalex
#86650
A CE beállítások és a Kodi beállítások, két külön dolog, az első indításnál, a bejelentkező képernyőnél rákérdez a CE (nem Kodi), hogy kell a Samba vagy sem. A Kodi egy másik program és az úgy van megírva. Számomra logikus, hogy az app maga egy módon van megírva, "kitalálva" és majd a felhasználó saját magának beállítja. Egyébként még sokminden sorolni lehetne, hogy számomra mi lenne logikus ha előre be lenne állítva, mégsem teszem, mert ennyi igényt nem lehet kielégítani, szerintem ez így jó.
ztsoft
vargalex
#86549
Igen, én is erre tippeltem. Ahogy látom, nem csak a CPU magokkal kapcsolatos, hanem a frekvenciával is. Ugyan ez vonatkozik a GPU-ra is (legalább is az S912 esetén).
S912, CE 9.2.8, gxm_q201_3g_1gbit.dtb (az ide vonatkozó részt idézem).
thermal-zones { soc_thermal { polling-delay = <0x3e8>; polling-delay-passive = <0x64>; sustainable-power = <0x992>; thermal-sensors = <0x7d 0x03>; trips { trip-point@0 { temperature = <0x11170>; hysteresis = <0x3e8>; type = "passive"; }; trip-point@1 { temperature = <0x13880>; hysteresis = <0x3e8>; type = "passive"; linux,phandle = <0x7e>; phandle = <0x7e>; }; trip-point@2 { temperature = <0x14c08>; hysteresis = <0x1388>; type = "hot"; }; trip-point@3 { temperature = <0x3f7a0>; hysteresis = <0x3e8>; type = "critical"; }; }; cooling-maps { cpufreq_cooling_map0 { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x7f 0x00 0x04>; contribution = <0x400>; }; cpufreq_cooling_map1 { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x80 0x00 0x04>; contribution = <0x400>; }; cpucore_cooling_map0 { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x81 0x00 0x03>; contribution = <0x400>; }; cpucore_cooling_map1 { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x82 0x00 0x03>; contribution = <0x400>; }; gpufreq_cooling_map { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x83 0x00 0x04>; contribution = <0x400>; }; gpucore_cooling_map { trip = <0x7e>; cooling-device = <0x84 0x00 0x02>; contribution = <0x400>; }; }; }; };
Ha jól értem, akkor nálam a trip-point@1 a mérvadó (linux,phandle = <0x7e>), mivel a cooling-maps alatt mind erre az egyre hivatkozik (trip = <0x7e>), ami 80˚C.
ztsoft
vargalex
#86309
az Entware az egy software repository
Teljesen igazad van, csak nem szerencsés itt (ebben a topikban) így hivatkozni rá, keveredés lehet belőle a Kodi repókkal.
Már csak az alap rendszert megnézve, nem része az Entware a CE-nek, csak lehetőség van a használatára (sokan nem is tudnak róla).
Az OpenWrt és az Entware esetén is a package manager az opkg (nem pedig, ahogy a linkelt CE leírásban írják: "Entware is a package manager".
Megmondom őszintén, nem olvastam el rendesen, csak átfutottam, hogy a lényeg benne van-e. Inkább nem írok semmit.
interstate76
vargalex
#86277
Arról volt szó, hogy a kolléga eszköze párhuzamba állítható-e egy Synology NAS-sal. Nos, ha entware repót kell hegeszteni rá, akkor én továbbra is azt mondom, hogy nem.
A mókolás relatív fogalom. Raktam már fel PMS-t olyan Zyxel NAS-ra, amire gyárilag nem volt elérhető. Működött, relatíve olcsó is volt,.de az életben nem állnék neki többet annak a parancssoros bűvészkedésnek. Helyette wines laptopon futtatok PMS-t már évek óta: minimál mókolás, szuper működés.
gyűrű
vargalex
#86207
Nekem ez nem furcsa. Többször kijelentették hogy csak az 905x3-922X hardvert akarják továbbvinni, ezért a régebbi boxok támogasását minél előbb leépíteni. Ennek az is a módja hogy egy amúgy atomstabil 18-as kodira nem engednek ki tovább kritikus addon frissítéseket sem.....
SunMount3r
vargalex
#86160
Két belső video player-je is van a Kodi-nak, a "szokásos" és ez a másik, ami néha rejtélyes okokból előjön. Ez utóbbi amennyire tudom és tapasztaltam nem valami kraft-os, talán a DLNA-s lejátszásnál lenne szerepe, vagy tán akkor, mikor már eleve dekódolt stream-et kellene lejátszania. A playercorefactory.xml-ben kellene utána nézni, pontosan a nevét nem tudom, hogyan hivatkozik rá a Kodi rendszere, de fel fog tűnni a másik mellett.
FingR86
castiels
blakey
vargalex
#85957
Én is feltehetném azt a kérdést, hogy minek legyen bekapcsolva, ha pl. napokig nem használom? Engem nem érdekel a fogyasztás viszont az érdekel, hogy minden rendeltetésszerűén működjön. Az autóm sem fogyaszt sokat mégsem jár folyamatosan a motor.
(oké, tudom, hogy nem ua. de mégis) Ez a téma többször előjön, de érdemes figyelembe venni, hogy mindenki másképp csinálja, én pl. Logitech Harmony-t használok, CEC így kilőve viszont az aktivitások miatt az eszközöket ki- és bekapcsolja. Nálam pl. fontos, hogy ez a része jól működjön. -
szasanyi
vargalex
#85440
Helló!
1. Igen, de nem jutottam el odáig, hogy felmásoljam a STORAGE könyvtárba (mert nem találtam ezért a MicroSD-re tettem, gondoltam madj később ha megtalálom, onnan bemásolom)
2. Igen, de a CE betöltése visszaállította vagy mi... mert mindig HDR kép jelent meg
3-4. Igen, TruePass is meg minden bár nagyon nehezem, mert a távvezérlő hol működött, hol nem
És a készülék kijelzőjén újraindítás után, sőt kikapcsolát után is a boot látható.Beni2360: a folyamatos HDR valóban nem jó, de a fő problémai mellett - mint látod nem sikeült jól működő CE rendszert "varázsolnom" a BOX-ra - elenyészó. Egyelőre legalábbis.
szasanyi
vargalex
#85392
Az elfelejtettem megkérdezni, hogy ezt változatlanul meg kell csinálni ugye?
"A S905X3 SoC-al, 4 GB RAM-al és gigabites LAN-al szerelt változat, így a
COREELECpartíción (első partíció az SD kártyán) adevice_treeskönyvtárból azsm1_s905x3_4g_1gbit.dtbfile-t kelldtb.imgnéven a partíció gyökerébe másolni."
Valamint ITT a "Select your device" alatt melyiket kell választani? Ti. ott sem szerepel a TX3 4GB GB LAN BOX. -
cof
vargalex
#85380
Fél óra TV 1080i adás DVB-C tunerrel, lényegében semmi változás nem történt a nagyobb borda ellenére sem. És még az alját is levettem, meg megemeltem kb. 1 cm-rel.
Most SD adás megy 59-62 C között.
Ondemand igen, ezt már az elején átállítottam rögtön CE első indítás után.
vargalex
#85319
Nem ment valóban fentebb,de az nem gond ha kisebb teljesitmenyen üzemel tovább?
Beni2360
Igen vannak az alján lyukak ,viszont az emelés az jó ötlet.A venti is jól hangzik, viszont hogy kap áramot? Usb-én vagy hova csatlakoztattad?
kutga
Gondoltam rá,hogy leveszek valami rossz alaplapról,de hogy fogatom rá? Nincs ott semmi lehetőség ha meg az aljához fogatom a bordát ,igen nehéz kimérni hogy pont oda passzonjon a cpu-ra se közel,se távol ne legyen.
A legjobb megoldásnak a meg emelést gondolnám egy ventivel?de hogy kap áramot? Köszönöm nektek a válaszokat
mexel
vargalex
#85194
Ismét köszi
Próbálom is
Mit lehet érdemes még advancedsettingsbe tenni esetleg ahhoz, ha nagyon gyengül vagy ingadozik a mobilnet akkor is folyamatos legyen a lejátszás? Valami előre bufferelés vagy cache ezen nem segíthet?Ja, és ha már iptv simple, az epg megy, de valahogy soha nem jó az időbeállítás, valamelyik műsor előbb vagy később van. próbáltam +- 1-2 órákat adni de valami mindig hibádzik. Ennek mi az oka?
Szerk: megcsináltam amit írtál és így valóban gyors a váltás, ha nincs elérhető adat már lép is ki
Mit szenvedtem ezzel
blakey
gabywap
vargalex
#85165
Na szóval én műholdas és akár földi STB-kben mozgok jobban ott is van VFD kikelzős meg 7 szegmens is.
Itt egy VFD
Ez pedig egy 7 szegmenses.
De van sok 4K-s STB is amin nem számot tevő a VFD enigma2 rendszerrel. De inkább a 7 szegmenses van többségben.Most lecseréltem erre a conf-ot tanix-tx5-pro-vfd.conf,
vargalex
#84930
Szia,
Nálad a Tanix T3 milyen hőmérsékleten dolgozik?
Az enyém CE-vel emmc-n 56-58C nyugalmi állapotban, 68C-ig is felmegy filmezés közben.
Nem segít rajta az se ha fejre állítom magasított tappancsokra.
Ezzel szemben az Odroid N2+ max 38C, soha nem megy fölé, igaz más kategória. -
interstate76
vargalex
#84879
Igen, nálam is volt egy kis para
, de gigabites kütyü érkezett.A hűtésről: nem vagyok nagy guru a témában, de az a tapasztalatom, hogy a hővezető szilikonok sokkal kevésbé hatékonyak, mint a bordák, szóval az első megoldás jó lehet, de a második sztem kevésbé működne jól.
cof
vargalex
#84825
Ez lenne az? [link]
Ahogy nézem itt is lefele néz a SOC, de ezen oldalt látok legalább szelőzést nem úgy mint az X96 MAX-on, valóban az, vagy csak dekoráció?
CE alatt működik az A/V kimenet? A hang része érdekelne csak, ha majd tudnád tesztelni, köszi. GLS hozta?
Bár Geekbuying szerint az SPDIF kimenet, viszont itt review-nél meg A/V Jack-et írnak.
https://androidpctv.com/review-tanix-tx3-s905x3-opinion/
Esetleg tud valaki olyat amin van A/V kimenet is, és nem X96 MAX+.
Beni2360
vargalex
#84818
Meg követlek, az éjjel egy frissen telepített Matrix rc2-nél be kapcsolt ám a CEC-t az alap gombok a mágia távon működnek, igaz be zavar a lég egere oda kell figyelni. De az eredeti távra bepogramozott egyéb kényelmi opciók nem működnek. Az AVR-t még nem kapcsolt ám be ami a láncban van. Nálam a 3 együtt volt gubancos utoljára. De próbáltam már ZIDOO-n. Hiányoznak a plussz szolgáltatások a TV gombokról.
Speederer
vargalex
#84809
Akkor esélyes, hogy ez a baj, mert 75 fok környékén van lejátszás közben. Akkor inkább a hűtéssel kezdjek valamit és ne a downgrade-et próbálgassam? Mondjuk biztos ez a melegebb szoba sem használ neki.
Beni2360: A régiről (9.2.6) frissítettem eddig az újabbak felé, vagyis először a 9.2.7-re, aztán a Mátrixra. De akkor vargalex kommentje alapján nem itt kellene keresnem a hibát, hanem a hűtésen kellene tuningolnom.
Köszi, próbálok vele kezdeni valamit...
hunaqua
vargalex
#84614
Kiírja,hogy van frissítés.Elfogadok mindent. Elkezdi a letöltését.Kb. 1 perc múlva ,a frissítés felénél lefagy és újra indul.Így nem lehet használni. Persze,van megoldás mert átrakom a kártyát egy S905X3 dobozba,ott lefrissül (dtb csere) és mehet vissza az S905X-be. Nekem a régiek közül amire elvileg lehet rakni NG-t, azok közül van egy S905X 1G az nem tölt be, a másik S905X 2G annál ezek a problémák. Ami volt még a kezembe S905W, az viszont akkor rendben volt.
- Elektromos autók - motorok
- sziku69: Szólánc.
- TCL LCD és LED TV-k
- LED világítás a lakásban
- Starlink
- Gurulunk, WAZE?!
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- Gigabyte GA-H110M-S2PV PC 7. gen i5 proci, 240 GB SSD, Jogtiszta Windows 11
- Gamer PC - Z790 / i5 13600 KF / 32 GB / 2 TB / RTX 3080
- DELL Precision 7810 PC (Intel Xeon 8X3500 Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD+500GB HDD, Quadro M2000 4 GB)
- Lenovo ThinkCentre M720q Tiny PC (Intel i5 9500T 6 X 3700Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD)
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
Végül is nincs szerepe, mert filmlejátszás közben gondolom nem kap ekkora terhelést a proci. Vagy?
DoItYourself
