DoItYourself
Monitoroknál ez úgy működik, hogy ha nincs videójel a bemeneten, akkor kapcsol le.
Pana plazmatévén nekem egy CEC beállításon keresztül működik a dolog. A képernyővédő beindulása után a box küld egy standby parancsot, és erre kikapcsol a tévé. De ehhez a CEC addon 3.x verziója kell, a 4.x-nél ez nem megy. -
DoItYourself
DoItYourself
#58569
Visszalapoztam, két fajtáról írtak a topiktársak, nem háromról.
DoItYourself
"Illetve jellemzően mennyi ezeknek az eszközöknek az élettartama?"
Nálam 3,5 éve megy az egyik box, a másik kb. 2 éve, gond nélkül. Ha eszembe jut, néha újraindítom őket, de jellemzően nonstop megy mindkettő. Ami néha bedöglik, az a táp, ilyen esetek vannak néha a fórumban, ez benne van a pakliban.
"Az egyik helyen nem tudom kábelre tenni; miről ismerszik meg az, amelyik megy jól wifiről?"
Összefoglaló, 15. pont. Külső USB adapterekkel javítható a teljesítmény. -
DoItYourself
envagyok
#58247
Közvetlenül a tévére kötve tesztelném, többféle HDMI kábellel. Aztán az is lehet, hogy a tápja haldoklik.
(#58245) Patice: régebben olvastam valami olyasmit a Kodi dekódolás kapcsán, amiben home use/fair use-t emlegettek. Most ennyit találtam.
Szerk: a Kodiban az ffmpeg végzi a dekódolást, azt írja a fejlesztő. -
DoItYourself
Pelican
#58207
Most látom, milyen jó kis cikket írtál a Beelink GT King-ről. Köszönjük szépen!
DoItYourself
Nem sok linkkel örvendeztettél meg minket, próbáltam keresgélni:
atvXperience főoldal, fórum
atvXperience A95X MAX ROM letöltés
OpenELEC: erre semmit nem találtam, kicsit bővebben, ha lehetne.Topiknyitás: ketten már biztosan vagytok
, a PH! fórumon pedig szabadon lehet topikot nyitni, nem kell engedély hozzá, ha jól emlékszek. Itt viszont elég sok Amlogic tulaj van, ezt is érdemes mérlegelni. -
DoItYourself
A CE 9.0.3 verziójában mi a CEC verziószáma?
Az egyik tévémen működött az, hogy a LE 7.0.12l a képernyőkímélő beindulására kikapcsolta a tévét. Bealvás+beégés ellen kiváló volt. Azon a boxon CSMC is van, most az fut rajta, de nem kapcsolja le a tévét, ugyanolyan CEC beállítások mellett.
Ezt a topikot találtam a CE fórumon, de nem ezzel foglalkoznak. -
DoItYourself
nyirzoz
#57685
Amit lehetett, már elmondott. Pár nap, és minden kiderül, reméljük.
junkpod: az MX64-et ~$60 körüli áron vetted, ha jól emlékszek. Akkor még az OE support se volt 100%-os. Most hasonló összegért nagyobb tudású eszközt kapsz CE supporttal, nem látom a problémát.
Még ezen az áron is bestbuy akármilyen box, amin elfut szépen a CE. Mi a következő értelmes médialejátszó alternatíva? Mennyiért is? Az, hogy volt egy időszak, amikor $30-ért is volt box, őrizzük meg emlékeinkben. Egyébként kíváncsi lennék az ide írogatók hány százakékának kellene összehúzni a nadrágszíjat hó végén, ha 30 helyett 60 dolláros boxot venne. -
DoItYourself
Ezek voltak már? Elég izmos lett az S922X-B/A311D páros, bár ez nagyrészt csak android alatt lesz kihasználható.
Amlogic A311D vs Rockchip RK3399 Benchmarks Comparison
Amlogic S912 vs Amlogic A311D/S922X-B Benchmarks Comparison
Android Gaming on Khadas VIM3 SBC (Video) -
DoItYourself
A Kodi gui maradjon fhd, ha 4K tartalmat indítasz, akkor át fog kapcsolni 4K-ra.
A hangot nem tudod kimenetenként kapcsolni, mindegyiken szól. Halkítsd le a tévét teljesen, vagy nézz szét a menüjében, lehet-e kapcsolni valamit. Nálam pl. androidos Bravia-n a tv menüjében be van kapcsolva a külső hangrendszer, nem is szól a csipogója. -
DoItYourself
DoItYourself
#55428
Kijött a frame packed 3D teszt verzió OSMC-re (Vero 4K / 4K+). Beszélnem kell Csicsókával ez ügyben.
(#57145) asanotadanob: szó volt mostanában egy olcsó S922X boxról. Lehet, hogy megéri még várni rá pár hetet mire kiderül mi a neve, ára, stb., ha belefér.
DoItYourself
-szabi-
#56928
Két amremote-os dolgot tudok elképzelni ebben az ügyben:
1. Lenne külön menüpont a Kodiban a remote.conf android alól történő kinyerésére. Ha több táv kódját is tartalmazza az androidos conf, akkor lehetne választani, és abból kiírná a megfelelő részt. Ehhez persze az kell, hogy a CEC-es táv működjön, és lehessen navigálni a Kodiban.
2. Ez már egy vadabb elképzelés, egy repo kéne, ami Kodi kiegészítésként működne, ahol a távról készült fénykép alapján lehetne választani. Szintén CEC kell hozzá. -
DoItYourself
Fandango
#56551
Mivel zsírúj SoC, milyen választ vársz? Ha esetleg már lehet valami boxot kapni, amit ezzel szereltek, akkor van rajta egy tákolt droid, azt biztosra veheted. Elvileg erre is lesz CE, ha erre irányult a kérdésed.
Tessék itt egy összehasonlítás: S905X2 vs S905X3. -
DoItYourself
Fandango
#56454
Nem olyan bonyolult a helyzet, az utolsó 30 hsz-ben kb. mindenről volt szó.
S905X/W: ajánlott
S912: ajánlott (Kodi 19 nem lesz rá, a hírek szerint)
S922X: Odroid N2 ajánlott, a többi egyelőre nem, kivárós
A311D: Khadas VIM3: úgy látom szinte minden kész van
S905X2: kivárós, úgy néz ki, lesz hozzá teljes CE támogatás -
DoItYourself
Pelican
#56429
Aha, akkor mehet az N2 az ajánlottakhoz?
Látom, itt a 3 napos CE topik a bejelentéshez:
Support added for S905X2, S922X and A311D!
Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan támogatás lesz ezekhez, mint az S905 / S905X / S905D procikhoz? Tehát teljes forráskódjuk van?Ha ez így van, akkor viszont már lehet is mazsolázni melyik S905X2 boxnak van gigabites ethernetje. A gearbest-en most ezeket találtam hirtelen, már ahol egyáltalán fel volt tüntetve az RJ45 sebesség:
MAGICSEE N5 Max
Ugoos X2 CUBE
Beelink GT1 MINI
Beelink GTmini
S95
MXQ G12
X96 MAX
A95X Max
MECOOL KM9
T95Q -
DoItYourself
A pi4-nek táp problémái vannak, azt olvastam, érdemes várni egy rev2-re.
Az S912-re kiforrott sw van, de a 19-es Kodi már nem fog futni rajta. Ha ezen túl tudod tenni magad, akkor olcsón egy jó lejátszód lehet.
Ha kicsit visszaolvasol, akkor láthatod, hogy vannak már új procik is, ezekre is készülget a CE, de még csak az alfa státuszban van a fejlesztés. -
DoItYourself
Nem emlékszek rá, hogy valaha is kapcsolgattam volna, az alapbeállítások szerint mindig ott folytatja a lejátszást, ahol abbahagytam.*
Itt ellenőrizd a beállítást:
System/Settings > Videos > File list > Default action > Resume*Ha még nem telt el 3 perc az elejétől, akkor még nem készít belépési pontot, itt le is rajzolták.
DoItYourself
Minstrel
#55676
Ha viszi a videókat akadozás nélkül, csak villogás, zöldre váltás van, akkor a hdmi kábel környékén keresném a hibát: másik kábel, másik bemenet a tévén, ha van köztük hdmi erősítő, akkor anélkül. Esetleg a tévé beállításait kellene átnézni. Egyébként milyen a tv készülék, hány éves?
Szerk.: újraolvastam, mit írtál, csak yt közben van villogás, zöldre váltás? -
DoItYourself
Roland861010
#55645
Kb. annyira, mint CoreElecet. Egyébként CE alatt is lehet torrentezni.
DoItYourself
DoItYourself
Úgy látszik mégis lesz OSMC-re (Vero 4K / Vero 4K+) frame packed 3D kimenet.
DoItYourself
Roland861010
#55374
Könyvtár neve legyen jól megadva, a többi lényegtelen, plusz rekurzív keresés.
DoItYourself
Roland861010
#55368
Ez nem hiba, főleg nem CE hiba. Teljesen természetes, hogy azok a tételek, amiket nem ismert fel a scraper, nem látszanak csak fájl nézetben.
Nézd át újra a hiányzó címeket, imdb szerint nevezd el eredeti név (évszám) formátumban. -
DoItYourself
A kereső találatokból úgy látom, hogy SD-ben fut, a HD már nem ilyen egyértelmű.
#android #upc #horizon go -
DoItYourself
bajnokpityu
#55165
Nálad vmi hálózati probléma lesz, ahogy írták a többiek. Az S905X boxomon Fhd nem akadozott sose, ki is dobtam volna a kukába, ha igen.
Egyébként milyen box, milyen OS, verziószám? -
DoItYourself
Roland861010
#55031
"kandencia hiányos lejátszás"
Ez nem hangzik jól.
"Kadencia helyes" a jó megfogalmazás.
Sztereó lekeverésre úgy tudod visszaállítani a Kodit, hogy a Settings/System/Audio beállítások részen nyomsz egy visszaállítást alapértékekre (Reset above settings to default). -
DoItYourself
spgabor
#55014
Hogy tudom minimalizálni a kimaradt filmek mennyiségét? Letöltéskor nem szoktam variálni, egyből megy a film mappába a mappa és a tartalma is változás nélkül.
A film nevét tartalmazó mappát kell átnevezni az imdb szerinti
eredeti cím (évszám)
formátumra, akkor találja meg jó eséllyel a scraper. Ha viszont innen seed-elsz, akkor ez nem biztos, hogy jó ötlet.Minta.mkv: a legegyszerűbb átnevezni (TC-vel gyorsan megy több is egyszerre) vagy törölni, seed forrásnál szintén nem jó ötlet. Itt írnak az advancedsettings.xml szerkesztésről, de elég régi a topik.
DoItYourself
Roland861010
#54539
Pont most, mikor már érted a működést?
Mit is szeretnél egyébként? Kicsit nyomogasd még a Kodit, ha még nem láttad, több ismerkedés kell hozzá, mint a többi médialejátszó programhoz. -
DoItYourself
DoItYourself
blakey
#53622
A NAS-om már legacy státuszban van 3 éve, csak egy régi verzió telepíthető rá a Plex-ből, próbáltam kikapcsolni benne mindent, ami transzkódolással kapcsolatos. Végül töröltem róla, mert teljesen belassult már a médiatár felépítésétől is, egyszerűen kevés hozzá. Fájlszervernek megteszi, minden máshoz kevés.
(#53623) vargalex: PC-ről fut a utorrent, PC-re is tölt le, onnan másolom fel a NAS-ra időnként.
DoItYourself
DoItYourself
Ez a kiegészítő 4 óránként automatikusan lefuttat egy médiatár frissítést, és egy tisztítást 24 óránként (alapértelmezésben, de állítható). Nálam folyamatosan változik a NAS tartalma, a megnézett anyagokat törlöm, rakok fel újabbakat, ez pedig szépen karbantartja médiatárat, nem foglalkozok vele. Egy dolgot nem tud: ha felmásolok valamit, és azonnal meg akarom nézni, akkor a fájlok közül kell kikeresni. A watchdog kiegészítő elméletileg ezt is tudja, mert valós időben figyeli a megosztások tartalmait, és ha változást észlel, egyből frissít. Ez így elég erőforrás igényesnek hangzik, ezért még nem próbáltam ki, bírja-e a box. Nyilván attól is függ, mennyi könyvtár, fájl van betéve a médiatárba - nálam elég sok.
# kodi library auto update # watchdog
DoItYourself
"- jó netes böngészési élmény/youtube
- gyors torrent letöltés (csak néha egy-egy film, de akkor jöjjön le a lehető leggyorsabban)"Android alatt én kipróbáltam milyen a böngészés egy értintőképernyőre optimalizált felületen, mobil nézetben. Egyszer. CE/LE alatt pedig nincs böngésző.
Topiktársak beszámolója szerint 20-40 MB/s a max. letöltési sebesség ezekkel a boxokkal. Optikán ettől azért nagyobb sebesség is rendelkezésre áll.
Ha ezeket el tudod fogadni egy S912 chipes box jó vétel lehet, ha mégse válik be, használtan is el tudod adni. Ha inkább Win10-es mindenes miniPC-t keresel, ott is van választék, pl. Gigabyte Brix, Asrock Beebox, ECS Liva, stb., akár használtan is. Ezekben teljes értékű x64 CPU van, nem herélt, mint az Atom Z szériában, tehát pl. a gigabites ethernet vezérlő normálisan van bekötve. -
DoItYourself
"A kézenfekvő javaslatot - másik memóriakártyát - még nem próbáltam"
Pedig úgy tűnik, az adta be a kulcsot. Nekem is megy ugyanarról az sd kártyáról az egyik boxom régóta, a másik nand-ról, eddig nem volt probléma egyikkel se. Nem szoktam egyiket se kikapcsolni.
Jó kérdés, hogy a ki-be kapcsolgatás okoz-e plusz írást a kártyára, ami miatt hamarabb elhasználódik? -
DoItYourself
Somatom
#52561
"Azt viszont nem értem, hogy médialejátszónak miért erőltetik a gyártók az Androidot. Miért nem eleve CE -vel adják ki?"
Ragozhatjuk még a témát, de szerintem te is tudod a miértre a választ: az Android a hívószó. Amin nem az fut, azt nem ismerik a vásárlók, hiába jobb rendszer, vagy jobban megfelelne az igényeiknek. A kínai noname gyártóktól elvárni egy optimalizált Androidot, erős optimizmusra vall.
Lehet keresgélni a 4pda-n, freaktab-on stb. moddolt romokat, ami megfelel az igényeidnek. Persze a próbálgatáshoz kell egy populáris S9xx box. Ha nem jön be, eladhatod árában. De vannak más platformok is Androiddal, pl. Rockchip SoC-al, vagy pl. Realtek 1296 chippel, azokat is kipróbálhatod. -
DoItYourself
DroiDMester
#52419
Pofás lett.
Jól látom, hogy ragasztópisztollyal rögzítetted a bordát a sarkokon? -
DoItYourself
Tudom, hogy működik, olvasom a topikot.
Az általad készített magicse-remote-config fájlt csak úgy fogadja el a CE, ha a sorvégeket linuxosra alakítod, pl. a Notepad++ szerkesztővel. Nekem ez volt a problémám, amikor a távot hegesztettem, csak ezért írtam le, mert lehet, hogy nálad is ez volt a gond.
Mivel blakey segítsége alapján más módon, de beüzemelted a távot, ezért nincs további teendőd. -
DoItYourself
Victoryus
#52261
7-es android van rajta? Mexel szerint az a legrosszabb, ráadásul az újabb androidos Kodikból kivették az amlogic támogatást, azért szaggat, meg blokkosodik minden. 5-ös androidon anno egész tűrhetően futott a Kodi, de az még 16.1-es verzió volt. Kipróbálhatod az SPMC-t (lásd öf), abban még benne van az amlogic támogatás.
Mexel blogját szintén javaslom, több androidos romot is rendbe rakott, hátha találsz vmit ami segíthet.
CE alatt viszont kisimulnak a dolgok, azért hasznájuk sokan azt.
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
