captainnemo
gyűrű
#107909
No sikerült mérni a VideoInfoOverlay-al is de picit torzít, mert vagy a rendszer által adott (fejlesztői beállítások alatt bekapcsolható) cpu usage lefele csal, vagy maga a merő szoftver futása rápakol kb. 5-7%-ot. A VideoInfoOverlay használatával egy 4K videó lejátszása alatt, a terhelés 75-85% között mozog.
captainnemo
gyűrű
#107909
Na nagy nehezen sikerült cpu usage-t néznem. Egy 4K film esetében, 60-75% közt ingadozik. Amúgy ha nem játszom le semmit 70% környékén jár, ami azért magasnak tűnik, ehhez képest a lejátszás maga, 4-5% plusz terhet jelent. De keresek valami nagyon brutál 4K teszt anyagot.
captainnemo
roseA580
#107913
van rá persze jobb megoldás.
ezzel átbootolsz CE-re
https://github.com/jamal2362/Reboot-to-CoreELEC/releasesvissza az eredeti rendszerbe meg a kodi kikapcsoló menüjéből:
Reboot to eMMC/NAND -
captainnemo
gyűrű
#107909
Blakey is mondta tegyem fel a 21-es kodit, és valóban a fent említett hiba nincs, tegnap néztem egy filmet alatta pm4k-val, és tökéletesen működött.
Az alábbit tettem fel.
SEI804HM_firmware.14.8.4576.zipA processzort nem figyeltem nagyon, de egy 4K film lejátszása esetében nem éreztem semmit. Majd valahogy előcsalogatom a cpu használatot.
captainnemo
gyűrű
#107907
Én tegnapelőtt tettem fel az atv14-et, de van CE is, mindkettő be van lőve, a dune media center is. Az atv14-el voltak gondok kodi alatt, de azok beállítási problémák voltak. A kodi-ból a legfrissebb 22-est tettem fel, és pm4k-val a használom (dontpanic 1.0.5d verzió). Az egyetlen probléma ha elindítom a pm4k plugint onnan kilépéssel lépnék vissza, a kodi fő részébe ott homokórázik, de minimize-al ok. Lehet valamit elböktem valahol. Egy sorozatrészt néztem meg és tökéletes volt. Persze lehet lesz hiba majd esetleg később.
captainnemo
junkpod
#107592
Sorszám? Én ilyen lehetőséget nem láttam. A tv-n annyit lehet állítani ki/be akarom kapcsolni, illetve vezérelni akarom-e. Az erősítőn kikapcsoltam, mert nem akartam bezavarjon. Megnéztem a CoreELEC manualban, és ott valóban lehet sorszámot adni, de pl. az apple tv esetében nem látok ilyen lehetőséget, igaz vagy egyiket, vagy másikat akarom bekapcsolni, egyszerre nyilván nem használom őket.
Azt értem amúgy abban a felállásban ahogy te használod, a tv adja "hangot" az erősítő felé, de abban nagyon nem vagyok biztos, a tv minden "jól" át tud engedni. Ezt ól ki tudjam tesztelni, be kéne kötni az egyik eszközöm közvetlen a tv-be, de eddig erre még lusta voltam.
captainnemo
junkpod
#107573
Én most váltottam táv rendszert, és továbbra is hagyományosan az AVR a központ, de érdekes felvetés, ne az legyen, hanem a tv. Elsőre ezt próbáltam még az LG-vel, de azon csak ARC volt, sőt a DTS-t sem engedte át, így érhetően nem volt megoldás.
Az eARC amúgy CEC-en be/ki kapcsolja az erősítőt is?
Én próbáltam a CEC-et, mivel amúgy be van kapcsolva, de hektikusan működik, volt olyan elment (nem működött) aztán visszajött.
captainnemo
junkpod
#107578
Picit teszteltem, pl egy Dolby TrueHD anyaggal, igaz a tv lejátszó szoftvere ment DLNA-val, és itt valami pcm-re akarta ezt konvertálni, ami nem sikerült bele is fagyott. Azt nem próbáltam a lejátszót, közvetlen tv--re kötöm, de szerintem nem jön ki minden rendesen bitstreamen. Nem volt igazi teszt, mert a lejátszót kellett volna közvetlen a tv-be dugni.
captainnemo
junkpod
#107578
Az előző tv-m LG volt, ott a DTS is megszűnt, és ennek licence okai voltak tudtommal (nem akarták kifizetni), továbbá a streamingek esetében ez nem kell, elég a DD/DD+. A jelenlegi tv-m kiadja a DTS-t is (Hisense 70E7HQ), de a HD hangokban nem vagyok biztos, de megnézem majd.
captainnemo
junkpod
#107562
Értem, ebben a felállásban a tv-re közvetlen vanna kötve az eszközök, amit a tv kapcsol be, ha arra a bemenetre váltasz, illetve az eARC kapcsolja az erősítőt be. itt nyilván az erősítő OSD-je bukó, de ez végül is gondolom nem érdekes. A HD hangok is kijönnek bitstream ebben az esetben?
captainnemo
junkpod
#107546
Elgondolkodtató beálljak-e erre.
A problémám, ezzel először is az, nem igazán bízom a tv earc kimenetében, nem biztos, hogy minden bithelyesen kimegy rajta. Továbbá nekem volt olyan nem működött a CEC a CE-en pedig be volt kapcsolva, de ugye a fentiek miatt nekem a jel átmegy az erősítőn, és úgy megy a tv-be.
captainnemo
kpityu2
#107529
Én sok éve egyetlen távot használok, a jelenlegi a harmadik harmony távom, az összes egyéb táv el van pakolva és csak szükség esetén veszem elő. Most akciósan rendeltem egy sofabaton x1-et (holnap érkezik), mert kb. az x1s-hez képest féláron volt még szállítással és vámmal együtt is. Kiderül beválik-e, most kockáztattam egyet ezzel.
captainnemo
Nem tudom ez ide tartozik-e, de picit küzdök a távirányítással. Logitech harmony-t használok ami ugye tud emulálni többféle távot, de sajnos nem mindig jól, vagy azt amit kellene nem ismeri.
Az alábbi repertoárból tudok választani.
remotes/AmRemote at master · CoreELEC/remotes · GitHubJelenleg az Ugoos AM6-ot használom, azt a logitech felismeri, és jól is működik.
Annyi gond van csak vele, kevés definiált gombja van, pl play/pause jó lenne, ami elvileg van benne, de logitech-ről nem elérhető valamiért.
Ha jól tudom az infra parancsok kodi oldali event mapje a második szám.
remotes/resources/Code/input-event-codes.h at 0618fae7f42fe497adbcd73af1ab756a1b88ffa3 · CoreELEC/remotes · GitHub
Az ötletem az, pl. a hangerő változtatást pl. átmappelem play/pause-ra stb., mert az a logitechen éppen van de nem használom.
Ez működik igaz?
captainnemo
Tegnap volt három fura megmagyarázhatatlan jelenség.
Dune HD Pro Vision 4K cmp14
-a CE rendszer valami fura videó üzemmódban indult el, nem is lehetett jóra váltani, szemmel láthatóan a képfrissítési frekvencia sem volt megfelelő, mintha az EDID információk kiolvasása nem ment volna, csak a reboot oldotta meg
-A plex server valahogy eldobta a regisztrált eszközöket, csak az oldotta meg apple tv-n, és CE alatt is, hogy újra fel kellett regisztrálnom a plex servert. Ez lehet nem CE specifikus hiba
-a CE elvesztette valahogy az ethernet interfészt, dhcp-n teljesen invalid ip címet konfigurált, amikor fixen beállítottam az sem működött. a reboot/áramtalantás sem segített, egyedül az át bootoltam android alá, és amikor onnan visszabootoltam meggyógyult.
- SONY LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- Borderlands 4
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
vargalex
DoItYourself
