▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
djg
tjb007
#52032
Szó sincs rábeszélésről, csak érdeklődök + vannak régi beidegződések (pl. Atommal szemben
)LG G Pad 10 is teljesen jó lenne, csak szerintem nincs a kínálatban.
Azt nem említettem, hogy vállalati célra kéne és kb. 30db-ot kellene venni.Az én listámból tehát semmi nem ajánlott?
djg
tjb007
#52005
Aha, akkor azért olcsóbb az edigitalba, amit linkeltél, mert abba nincs 3G. Furcsálltam is, mert a bemutatóterem ált. lényegesen olcsóbb. A beszerzés valószínűleg onnan lenne, ez a nagy választékuk ellenére kicsit lelimitálja, hogy miből választhatok.
Egyébként nincs szükség a 3G-re, csak mindegyiket az említett oldalról néztem és nem is figyeltem erre a paraméterre.
De a billentyűzetre sincs szükség.Miért ajánlod ezt annyira mondjuk egy t530-as samsunggal szemben? Ráadásul ebbe az asus-ba intel atom van. Az nem sokkal gyengébb? Régebben volt asus eee pc-m, abban volt atom, nagyon lassú volt.
De nem értek hozzá, csak kérdezek. Gondolom a billentyűzet is drágítja és ha így is csak 90k, akkor nem tudom hogy mennyire lehet jó. A hp közepesre sikerült gépe, a split x2 is alsó hangon 250k.Ne érts félre kérlek, nem vitatkozok, csak érdeklődök.
djg
tjb007
#51948
Köszönöm az ajánlást, de ez már egy kicsit több, mint a megszabott keret:
http://www.bemutatoterem.net/Termek/asus-tf103cg-1a015a-16gb-3g-fekete-p148468.html
Tudnál esetleg ajánlani azok közül is, amiket én irtam? Az mind belefér még a keretbe.
A Transformerpad "csak" annyival tud többet, hogy van hozzá alapból billentyűzet, tehát laptopnak is használható? Mert ha "csak" ennyi, akkor erre a pluszra most nincs szükségem.Tehát a lista:
Samsung T530 Galaxy TAB4 10.1 16GB (fekete)
Samsung P 5110 Galaxy Tab 2 10.1" 16GB WiFi (ezüst)
Samsung T535 Galaxy TAB4 10.1 3G 16GB (fekete) (ez már kicsit túllő a kereten, jobb annyival?)
Toshiba Excite AT10-A-104 Tab 10.1" 16GB WiFi
LG G-pad 10.1 V700 (fekete) 3G
Lenovo IdeaTab S6000 16GB 3GKöszi!
coolpet
tjb007
#51979
Tesztet olvastam rola, azt irja hogy eleg alacsony a fnyereje, a kameraja ratyi, a hangszoroja torzit.
Raadasul csak 8GB belso tarhely van hozza, amit hondolom jol lehuz a kitkat.viszont egy 4 magos snapdragon proci van benne, ez annyival jobb az asus megoldasanal, hogy ezek ellenere is megeri ezt venni?
Eduardo89
tjb007
#51948
Üdv!Közben egy harmadik (HTC telefon) töltővel életre kelt és feltöltődött 100%ra.
A gyári beállítások visszaállítása meg volt, egyenlőre hibamentesen (kopp-kopp) üzemel.
Az egyetlen dolog ami feltűnt, hogy továbbra is viszonylag gyorsan merül.
50%os fényerő mellett, wifis netezés közben egy szűk óra alatt vesztett 20%ot a töltöttség.A kérdés, hogyan tovább? Akkut 12ezer ft körüli áron találtam hozzá, ha azt még szervízben is kell berakatni lassan meg van egy új ára.
Ki tudom én cserélni házilag az akksit?Köszi!
Frod
tjb007
#51840
Köszönöm, nekem már a te megerősítésed is sokat számít, akkor most már tudom, hogy nem nyúlhatnak bele rosszba. Egyébként nagyon nagy eséllyel, valószínűleg ezt fogják vásárolni: LG G-Pad 10.1' 16 Gb Black
Frod
tjb007
#51821
Valóban.... hát most utánakérdeztem, nagyon 10'-ben gondolkodnak mivel ami jelenleg feljön náluk jelöltként az az LG G-Pad 10.1 és az Asus MemoPad 10, de inkább hallgatok itt a szakértőkre!
Gondolom ilyen méretű képernyőn már jó a filmezés - persze ha lehet akkor nagy felbontás, és minőségi kijelző mellett! -
hackeeeee
tjb007
#51758
Elvileg nincs hozzá frissebb szoft, az van ami rajta van. Esetleg érdemes volna rá újra felhúzni azt, feltéve ha még elérhető valahol?
Annál egy root talán egyszerűbb menet volna. Viszont sajnos az sem 100%, hogy megoldja, mint xda-n is írták, ez mondhatni típushiba.
Viszont, root-olni nem szeretnénk, ha nem muszáj, de ezek alapján lehet, hogy csak az lesz a vége, ha nincs más megoldás.
Körbenézek, hogy esetleg van-e valami olyan app, amivel lehet "rendszerappot" jegelni root nélkül, hátha.
bostone
tjb007
#51732
Tehát a jelen állás szerint, aki játékos tabletben gondolkodik, rá kell szánnia minimum 60, de inkább 80 ezer körüli összeget.
@JohnyLong:
Nem tudom milyen rendszerrel áldották meg a tabletedet. 4.4.2-től sajnos nehézségbe ütközik a kártyára való másolás. Rootolt készüléknél az es explorer, totalcommander megoldja a problémákat. Play áruházban ingyenes elérhető bármelyik. -
hackeeeee
tjb007
#51739
Még nem került kipróbálásra a masina, csak felmerült ez a gond, és gondoltam rákérdezek, hogy milyen ötletek vannak az esetleges megoldásra.
Ebben az esetben, ha kiváltásra kerül a gyári launcher az elég lehet?
Itt azt említik, hogy érdemes volna fagyasztani, mert különben ugyan úgy fut.
Mindenképp kipróbáljuk, hátha megoldja ezt a gondot egy sima csere.
MadKet
tjb007
#51718
Úgy nézem közben kiveséztétek a dolgot az olcso G Pad 8.3-al kapcsolatban, tényleg nagyon esélyes hogy elírás.
Közben néztem h a Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 azert erosebb hardverrel szerelt, és 2 boltnál latok 71ert es 81ert árgépen. Mik a tapasztalatok ezzel, érdemes inkább ezt választani, illetve továbbra is kérdezném hogy 100 alatt van e még valami ajanlott legalább 8.3 méretű tab.
Tudom h nem android, de 120ert ipad airt is latni már.Köszi a segítséget.
lenox
tjb007
#51668
Mennyi kompatibilitasi gond szokott lenni intel procival? Valahol azt olvastam, hogy elfordul.
Amugy 2012-es Nexus 7-hez kepest a 7 collos g pad majdnem dupla annyi ideig birja egy feltoltessel, legalabbis az en Nexus 7-em kb. 6 ora utan merult le, az lg meg 10 ora felett birja, igen elegedett vagyok vele.
CactuS
Arcképgyáros
tjb007
#51596
Igényben, ahogy korábban is írtam játékot kivéve szinte minden (ebook (bár tudom nem a legideálisabb), net, zenelejátszás, egyszerűbb filmek (10" alatt meg aztán ugye végképp nem érdekes a fullHD) és elképzelhető a GPSkénti használat), 3G nem kell, és ne legyen használhatatlanul lassú 2 hét után (illetve előny, ha nem lilul/színeződik el a képernyő, ha apum megfogja a kezébe a cuccost).
7 és 10 hüvelykesre akkor megvan, hogy mit ajánlok édesapámnak (Wayteq xTAB-7X Quad, Lenovo IdeaTab S6000L),8 hüvelykesre tudnál esetleg még két ajánlást tenni (GPS és GPS nélkülit)?
Lehet ez szentségtörés ebben a topikban, de gondolom androidon kívül nagyon más alternatíva nincs ebben az árkategóriában, ugye?
anonym1s
tjb007
#51483
Na es ha a fenykepezes/videozast kiveszem?
Ez a gep a paromnak lesz, es nala a kamera nem annyira fonyos, mint az hogy gyors legyen a gep. Gyorsan induljanak a programok, gyorsan toltodjenek be az oldalak a bongeszoben, ne legyen "nem tamogatott alkalmazas" uzenet, es igy tovabb. -
lenox
tjb007
#51317
Az első generációs Nexus 7 mondjuk 16-os és gyorsabb is, csak épp nem bővíthető. Gondolom ez is kizáró ok.
Nem feltetlenul, ugy ertem, hogy 16-osnal mar eleg lenne nekem a sajat tar, 8-asnal valoszinuleg rossz lenne, ha meg bovitheto sem lenne. Mindenesetre ha azt mondod, hogy nem talalok jobbat, az nekem eleg jo info, koszi, azt akartam elkerulni, hogy ilyet veszek, kozben 5k-ert dragabban van ugyanez a hw 16 gb-tal, vagy valami mas ok miatt sokkal jobb megoldas, de ezek szerint az lg g pad 7 az egy ajanlott tab jelenleg, ugye?
kicsi kecske
tjb007
#51192
Hmm, akkor nem egyszerű a döntés
Nem feltétlen ragaszkodom a 2GB RAMhoz, csak gondoltam azzal nem nagyon fordulhat elő az ilyen általános akadás, mint pl az 1GBosoknál.
Ami nem 4:3as az 16:9es? Mert pl arukeresőnél kb a felbontások 80%-a ami nem 4:3 az nem 16:9 hanem 16:10 nek felel meg..
A 4:3as felbontás azért nem ajánlott játékra, mert torzít a képen és csúnya lesz rajta a játék+romlik az élmény?Nézegettem most a TABPRO 10.1et ami ugye 130nál kezdődik, de találtam egy szinte újat 100 alatt, aminek a ppi-je 300, 2G, 2560 x 1600, bővíthető stb.. ha inkább rádobok egy kis pénzt és átlépem a keretet, akkor szted mennyire éri meg a TABPRO 10.1et választani?
Tudom, hogy andorid forum, de mi a helyzet a win 8.1es gépekkel, ott jobb a választék ilyen téren?
Dalzarus
tjb007
#51131
Ma megtapiztam párat. Igazából a legfontosabb ami kikristályosodott, hogy nem kell 8"-nél nagyobb képernyő, az is untig elég. 80k-s árig mi a bestbuy 8" tablet filmnézésre meg netre meg egy kis játékra? Illetve ha úgy döntenék, hogy kellene a 3G, de nem szeretnék nagy teljesítménycsökkenést, akkor mennyivel kéne emelnem a keretet és akkor mi lenne a best buy?
sbazsi
tjb007
#51137
Én most Androidos tabletet nem vennék, inkább a Windows felé kacsintgatok,
Jelengleg épp egy ipadem van, és a váltás egyik oka, hogy nem akarok egy programot kétszer megvenni
de ha vennék is várnék még pár hónapot, hogy nagyobb legyen a kínálat és ki legyenek küszöbölve a kezdeti gyermekbetegségek
Van az évnek olyan szakasza, amikor nem érdemes várni néhány hónapot, mert jön ez, vagy az?!
Bee75
tjb007
#51145
Húha,hát végülis volna jópár dolog
pl
-ez is tele van gondolom szemetelve Samsungos "extrákkal",fogja-e nagyon a ramot?
-wifije jó-e?Angol oldalakon szidták..
-elég -e az a 4800-as akksi?
-akadozik-e a rendszer (2gb ramon is láttam már csodát negatív értelemben)?
-milyen minőségű a kijelző?
-hogyan birkózik meg a nagyobb méretű mkv file-okkal,újabb játékokkal?
-jobb-e ,mint a G pad 8.3?
Elnézést a sok kérdésért . Most ennyi jutott eszembe
Köszönöm előre is!
- Ipad Air (4th generation) 64GB LTE Space gray 95% akksi + Apple pencil 2 + Tok Megkímélt
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- iPad - 10. gen - 64 GB - Kék - Wifi - HIBÁTLAN - Tok
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
, illetve még a Lenovo Yoga Tablet 8 jött szóba, nem tudom, azt merjem-e ajánlani.
Dr.NX
