▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Tuja1
Mennyi a reális ára ezeknek a taboknak?
Samsung galaxy tab E (8 hónap garancia)
Illetve:
Virgin telly tab
Köszönöm
Tuja1
bbronn
#71046
Valószínűleg Teclast ROMmal élesztették újra a TABod, hogy legyen droidboot-od.
Erre telepítették az Op3n dott szoftverét.
Jellemzők: -Nincs töltés visszajelzés
-Nincs hang
- Hátlapi kameráról váltás előlapira, pedig fagyást okoz.
Ezek közül a hibák közül "csak" a hang probléma áll fent? -
Tuja1
pusihusi
#70989
Végre pont került több napos kálváriámra az [AKAI 9800Q TAB-al előzmények itt!!!]
Sokat segített:
[Kínai TAB pontos típusának meghatározása]
[ PhoenixUSBPro -val ROM teletítése TAB-ra .]Legalább 30 ROM-ot töltöttem le és telepítettem PhoenixUSBPro -val. Ebből 4-5 bizonyult használhatónak.
Előforduló hibák: érintőképernyő össze-vissza érzékel, kijelzőfelbontás nem kompatibilis..... stb.A ROM-ok szerkesztését DragonFace V2.25-el végeztem. Mivel laikus vagyok a sysconfig1.lhs szerkesztésében ( DragonFace ), sokat segített a hardverek sysconfig1-ben való megtalálásához [ez a leírás]
Már csak át kellett írni a kijelző felbontását, az érintőkijelző típusát, felbontását (ami nem feltétlen egyezik a kijelző felbontásával és cumiztam is miatta
) tükrözését, forgatását (mert mindenki másként építi be a keretbe
) Giroszkóp típusa, forgatása..... stb
Egyszóval MŰKÖDIK a Tab!
Tanulság ezek a kínai tabok egyszerűen téglásíthatatlanok, bármilyen "elcseszett", farigcsált ROM lett telepítve mindig engedte, hogy telepíthessem a következőt!!!!
Ja és az eddigi 512MB RAM duplájára növekedett a "mókolás" után.
SOk időmbe telt laikusként:
1, TAB belső hardverének meghatározása.
2, Konfiguráció megadása az új szoftverben.
3, ROM feltelepítése.
UI: Azóta kaptam egy OP3N DOTT TAB-ot is javításra.
Hibája: Factory reset után tökéletesen működik. A képernyő pihentető felbukkanása után, Android frissítése és telepítése, villódzik a háttér és a képernyő pihentető.
Automatikus rendszerfrissítés kikapcsolva. Online és Offline állapotban is ezt csinálja. -
Tuja1
pusihusi
#70989
A tablethez SOHA nem volt külső eszköz kapcsolva.
A 74 éves anyukám viszont tuti ráklikkelt minden "aktuális szenzációra" ezért is veszélyes számukra a net.
Cumi a köbön van!!!!!
Tehát: -Avast: átugorja a kritikus fájlokat szó nélkül.
- Malwarebytes Anti-Malware: nem engedélyezi a törlést
- ZoneAlarm: (kicsit bővebben indokolja) miért NEM TÖRÖLHETŐ az a két tucat app.
"This app violented the system integrity.
This app identified as high risk
RECOMMMENDED STEPS
Device firmware need to be replaced with the official manufacture firmware"- Towelroot: nem támogatott az eszközöm
- KingoRoot: "sokadszori" próbálkozásra tudott végigfutni. Majd mikor végig futott a következő üzenettel lepett meg:
"Error code 0×19c4d3"
Mindezt úgy kellett véghezvinnem, hogy a Wifit 10 másodpercenként aktiválta valamelyik app és ilyenkor elöntött a kéretlen alkalmazások áradata. Folyamatosan villogtak felül a letöltést ill. telepítést jelző nyilacskák.
Plusz az általam telepített programok is igényelték a folyamatos online állapotot.Viszont egy hatalmas előnye volt a KingoRoot -nak kiírta mi is van az Akai 9800Q belsejében.
Egy Astar RTL-8703!
Ehhez viszont találtam egy "a33-800x480-gsl1680-TU-6722A-astar-fw-v2.1-android4.4.2-20150331-test-keys.rar" 410MB Romot.
A kérdés, hogyan "applikáljam" fel a gépre?
[Ebben a menüben] van olyan pont ami hasznomra lehet ebben?Van olyan root app amely ofline üzemmódban is hajlandó dolgozni?
Tuja1
A hardveres reset gombot is próbáltam
A Factory reset-et [innen]innen oldottam meg.
Csináltam: - wipe cache partition
valamint - wipe data/factory resetet is.
(A linkelt képen lévő többi opciót nem próbáltam. )Mlhiw nevű "valami" folyamatosan felugrál. Közben telepít 3-4 app-ot pl: 2048 alkalmazást.
Ismeretlen forrású alkalmazások TILTVA mégis mikor bekapcsolom a wifit, akkor telepít még pár tucat alkalmazást amelyeken az AVAST átugrik. A Malwarebytes Anti-Malware -nek pedig nem engedélyezi a törlést.Arra gondoltam, hogyha rootolnám akkor kézzel törölhetném [ezeket?] Melyik programmal lenne érdemes rootolni?
Sajnos már a vírusirtók telepítése is több órás folyamat, mert mert annyi szemetet telepít a rendszer online kapcsolódáskor.
Tuja1
Anyukám kapott egy AKAI 9800Q tabot.
Sikerült beszednie pár vírust ami teljesen "lefogja" a rendszert.
Próbálkoztam factory reset-el, ill. csökkentett módban is futnak a fertőzött fájlok.
Avast és Malwarebytes Anti-Malware programokkal próbáltam irtani. Sajnos a ferőzött fájlok nem törölhetőek
Mit tehetek?
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
Dr.NX
