▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
rocket
8" tabletben 60k korul, filmezes, ebook, kis jatek melyik tipusok ajanlottak? -
rocket
Euronicsban 45k a Alcor Access O819M.
Csutortoktol Auchanban Samsung Galaxy Tab S 4 8.4' 90k + 10k Auchan ajandek kartyan.
rocket
Hatha erdekel valakit, 69999ft lesz MM-ben a MyAudio 1016DCC csutortoktol.
rocket
Talaltam egy eleg zavaro hibat a 808DCC-nel, alvo allapotbol felebresztve a gepet a gravitacios szenzor elallitodik, holtjateka lesz (mintha rezegne a gep) ami megneheziti az iranyitast.
Ujra inditas utan visszaall, de alapbol se tokeletes a gravitacios szenzor kalibralasa.A aTilt 3D Labirinthyben tesztelheto a legjobban, le kell rakni viszintes feluletre a gepet, aztan hagyni, es nezni ahogy a golyo mozog magatol, meg rezegnek a falak, amik alvo allapotbol felebresztve a gepet megjobban rezegnek.
rocket
808DCC tulajok, nalatok nem kattog szembol nezve a kamera lencsejetol kb. 5 centire jobbra az osszeszerelsnel?
Tegnap tunt fel, hogy egy bizonyos helyen nyomkodva a tabletet picit kattog, megneztem es ott van kis res az also es felso boritas kozott (millimeter toredeke), kb 4-5 centi hosszan.
Szabad szemmel jol lathato, mert mashol egy porszemnyi hely sincs a resek kozott. -
rocket
zoleee24
#20265
Ainol Novo Flamet kaptak mar szet
"Chimei Innolux N070ICG-LD1 IPS touch panel, which is also used on Huawei Mediapad, is one of most attractive parts: 1280*800 resolution, 89 degree angle from every side, 400 brightness and 800 contrast."
rocket
zoleee24
#20261
Pipo nem ajanlott, Foxcon minoseg ellenorzesen megbukott panellel szerelik, lotto otossel felero szerencse kell kifogni olyat ami nem pixel hibas, de ha sikerul annak is van valami nyugja ami elobb-utobb elofog jonni.
Kinai tableteket persze nem A minosegu panelekkel szerelik, kilehet fogni rosszat mashol is, de mas gyartokhoz kepest a Pipo U1 iszonyat.
rocket
Tokeletesen mukodik a 808dcc beepitett browsere.
Wifi tplink 741 routerrel szinten jo, lakason beluli legtavolabbi pont a routerttol 10.5 meter (kicsit sokat tippeltem elsore, de aztan megmertem
) es 2 fal van a router es a tablet kozott, itt 2-es erosseg van fixen egyelore. -
rocket
Talaltam egy tokot aminek mozgathato szelessegben a felso tartoja, de 145mm a legkisebb szelesseg, ugyhogy ez se jo a 808 DCC-hez.
Az otlet viszont nem rossz
Most nezem amirol eddig szo volt billentyus tok az is ilyen allithatos, csak nem irtak a termekinfonal, igy akkor az is kiesik, mert 140mm a legkisebb, az meg mindig 3mm-el nagyobb mint lennie kene.
rocket
Lucas Kane
#20197
Igen.
2 het minimum lesz az biztos, dehat a MyAudional meg meg csak tervbe van a billentyuzetes tok forgalmazasa, ugyhogy az se lesz elobb, sot biztosan dragabb lesz mint 13.34$.
Mondjuk azt nem ertem miert nem gondoltak a tokra elobb, nem volt titok, hogy nem elterjedt 8 colosban a wide screen tablet. -
rocket
Lucas Kane
#20193
Es gondolom a neni is gumibol van
Meg alszok ra egyet, de valoszinu megrendelem azt a wide tablet 8 colos tokot, aztan majd krealok belole valahogy valami kette valaszthatot, hogy sima tokkent, es billentyuzettel egyutt is lehessen hasznalni
Vegulis szamomra nem az a lenyeg, hogy esztetikailag nezzen ki jol, hanem praktikus legyen. -
rocket
Lucas Kane
#20188
Az a tok biztosan jo, csak sajnos bugyi gumis
2 Gadmei tabelet merete amihez ajanljak:
Dimension: 219 x 143 x 13mm (approx.), magyarul kb.
MyAudio 808DCC 212 x 137 x 12mmElmeletben nem lehet baja, mert a fileokat/konyvtarakat nevek alapjan hasznalja frissitesnel.
Az ilyen temaban persze ovatosnak kell lenni, mert sokszor a gyakorlat racafol az elmeletre, akar a logika legkisebb merteket nelkulozve is.
Biztosra akarsz menni, inkabb masold at vinyora a kartyad egesz tartalmat. -
rocket
Lucas Kane
#20159
Sokszor engem is zavarna a billentyuzet, ezert lenne jo a sima tok.
Legjobb persze olyan lenne, amin van billentyuzet, de kette lehetne szedni, es akkor lehetne a fel tokban fogni a tabletet normalisan, majd elrakasnal (vagy a billentyuzet ujboli hasznalatanal) visszacsatolni a kettot egybe cipzarral, vagy pattenttal.
Mondjuk ezt homebrew meglehet azert csinalni, es meg bordiszmuvesnek se kell lenni hozza
rocket
Lucas Kane
#20170
Billentyuzetes tok forgalmazasat tervezi a Magyarorszagi forgalmazo, hogy ez mikkora fog megvalosulni arrol nincs info.
#20159: Ez nem ugyanaz amit en linkeltem, ez 4:3-as, 170mm a szelessege=nem jo.
Amit en linkeltem az 140mm szeles, a kepen jol kiveheto, hogy wide tablet van benne. -
rocket
Felraktam az uj rom-ot amiben van Magyar nyelv, 55-rol 40 masodpercre csokkent a boot ido.
Mas kulonbseget egyelore nem tapasztaltam. -
rocket
Fateys
#20126
Ki kell probalni aztan kiderul.
Ezt linkeltek korabban, de kepbol nem igazan latni, hogy ez most melyikhez van,mert van 4:3-as 8-as sorozatuk is.
Majd irok a MyAudio supportnak, es rakerdezek.
#20127: nem vittek tulzasba a kezikonyvet, nagyon alap lett.
rocket
Lucas Kane
#20122
Lemertem, igaz meroszalagot nem talaltam, csak egy 20cm-es rotring primus vonalzo volt segitsegemre
rocket
Ez is 4:3-as tok, szelesseget kell figyelni, az 137mm lehet, ez meg 170mm.
Egyelore kisebb problemakba utkoztem csak, NFS Shift jatszhatatlan, mintha kod lenne a palyan, semmit nem latni.
A masik USB-vel valo osszekotetesnel 2x nem valtott at storage modba, es utana kiirta, hogy rakjak be SD kartyat, csak reboot utan javul meg.Boot ido 55 masodperc.
Samsung Galaxy Ace-el konnyeden osszeismerkedtek bluetooth modban. -
rocket
Fateys
#20081
808DCC 212mm hosszu, 137mm szeles, 12mm vastag.
Ez az egyetlen ami talan jo lehet, rakell kerdzeni az eladonal a meretekre.
Billentyuzettel meg ez a termekleiras alapjan.
Jo elore sejtettem tokot kin lesz szerezni az eddigi nem szokvanyos 8 colos meret miatt.
Akinek van ilyen tabletje nezze meg legyen szives a speedtest.net weboldalt, delutan probaltam egy free wifit, weboldalt elkezdni tolteni, aztan valami itunes apple store link jon be, es nem jelenit meg semmit
#20085: Ez biztos nem jo, a kepen jol lathato,hogy 4:3-as keparanyu tablethez valo.
rocket
Netet egyelore nem tudom kiprobalni.
Antutu 6106 pont:
Ram: 1060
CPU integer: 1708
CPU float-point: 1323
2D graphics: 243
3D Graphics: 937
Database IO: 530
SD card write: 10.4MB/s 104
SD card read: >50MB/s 201
CPU frequency: 1512mhzEddig semmilyen problema nincs a 720 keppont miatt, filmeket, jatekokat viszi szepen.
Mindket Corsair Flash Voyager pendriveomat (4GB USB2, 16GB USB3) felismerte elsore, es problema nelkul le is jatszik rola
rocket
Melegszik rendesen a hatulja.
rocket
Arménia43
#19822
Kozvetlen linket nem lehet berakni, de itt megtalalod, jobb oldalt felul valaszd ki a gyartonal a MyAudiot.
Megvettem en is, termesztesen a foglalasomat nem talaltak, szerencsejukre volt raktaron egy csomo
Egyelore meg csak bekapcsoltam, Magyar menu alapbol ezeken sincs, ugylatszik Magyar menu csak a MyAudio webshopban rendelt darabokra jutott.
Van sulya, kijelzoje attol fuggetlenul nem IPS szep.Remeljuk tenyleg lesz normalis support es jon a JB hamarosan
rocket
Fateys
#19793
Meg nem aktualis a reklam ujsag ezert nem aktiv a weboldalukon.
Kerdeztem en is az illetot aki beirta, de nem valaszolt, valoszinu o kapott ujsagot amiben benne van
Reggel 6-kor ne menjel oda, mert 9-kor nyit a Pecsi
#19786: Hol latod, hogy ez 16:9-es tipushoz van?
A MyAudionak van a series 8-ban 4:3-as tipusu tabletje. -
rocket
Tokot es kepernyovedo foliat honnan lehet szerezni a MyAudio 808CC-hez?
Nagyon ritka a 8 colos 16:9-es tablet, Ebay-en hirtelen nem talaltam egyiket se. -
rocket
rocket
#19752
Magyar nyelv hianya mar megoldodott:
"Kedves Felhasználók!
Tudomásunkra jutott, hogy sajnálatos módon forgalomba kerültek olyan 808DCC készülékek, amikről hiányzik a magyar nyelv. Ezt utólag egy szoftverfrissítéssel tudjuk megoldani, amely elvégezhető akár házilag is. A firmware letölthető az alábbi linkről:
Hivatkozás
A tömörített állomány tartalmaz egy rövid magyar nyelvű leírást upgrade manual címmel, valamint a 3 előtelepített APK file-t is (amennyiben elvesznének a frissítés során)
Remélem mindenki számára egyértelmű a dolog, de ha mégsem, kérdezzetek bátran!
rocket
Erdekes van Magyar nyelv, a 808DCC-bol meg kihagytak.
MyAudio support feltunt ED-n, remeljuk mostmar tenyleg lesz valami erdemleges.
Erdemes lenne ide is csalogatni oket, van es lesz par tulajdonos."Tisztelt Hozzászólók!
Úgy döntöttünk, hogy mostantól jelen leszünk minden ilyen és ehhez hasonló fórumokon is, hogy a lehető leggyorsabban és legpontosabban válaszolni tudjunk minden kérdésre és megoldást találjunk az esetleges problémákra! Reméljük ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy supportunk még jobb legyen és eloszlassuk az ezzel kapcsolatos kételyeket!
Kérdezzetek tehát bármiről, de küldhettek e-mail-t az info@myaudioworld.hu -ra is!
Sátorhelyi Úrnak külön köszönjük a részletes és hasznos tesztinfo-kat! Az ilyen korrekt hozzáállás nekünk is nagy hasznunkra válik, hiszen akkor tudunk valamin a leghatásosabban és leggyorsabban javítani, ha a rajtunk kívül álló hibák is mihamarabb kiderülnek! A magyar nyelvű frissítés reményeink szerint 1-2 napon belül bárki számára elérhető lesz! " -
rocket
alba-regia
#19642
Es mindkettot megveszi a Google
rocket
Elozo hozzaszolasban a tipusnal Firet irtam Flame helyett, majdnem ugyanaz, de megse
rocket
Chaser
#19633
Jol latom akkor a gyari support nagyabol nulla az Ainol Novo tabletekhez,
a webolalukon eleg szegenyes a letoltes szekcio.Ainol Novo Fire kijelzoljerol:
rocket
Chaser
#19630
Panel kulonbseget eszre se vettem, akkor csak emiatt tunt olcsonak
Felbontas 1024x600 mindkettonel.
150 fokos betekintesi szog a Icoo D70Pronal meg a TN+Film panelekhez kepest is keves, akkor ez kiesett.
Pandan az Aurora2 10$-al dragabb csak es 2x akkora a flash, igaz nem Rockhip van benne, hanem Amlogic es a Mali csak 1 fregment procis.Hirtelen jo arunak tunt az Icoo D70Pro, de mostmar latom, hogy megse jo az ara
Pipo U1 nem lenne rossz 150$-ert, csak sajnos supportja nincs, es Foxxconnal a minoseg ellenorzesen megbukott kijelzokkel szerelik, magyarul nagy szazalekban garantalhato a pixel hiba, aztan lehet kuldozgetni vissza kinaba.
rocket
Vajon mitol ilyen olcso az Icoo D70 Pro?
Tesztek egyelore nincsenek, es felhasznaloi tapasztalatot se talaltam.
rocket
MyAudio 8 808DCC ED forumrol:
"Dakota (2012/08/18)
Nincs magyar menü. HDMI csatlakozót több TV-n is kipróbáltuk, de nem találnak jelet. Az akku töltés kezdetét jelzi, de a végét nem."
Nincs Magyar menu egy Magyarorszagon hivatalosan forgalmazott gepen EPIC FAIL.
rocket
Megneztem a MyAudio Tesco gazdasagos tabletjet, van sulya.
Bekapcsolni nem engedtek (rendesek
), es ami megerdekesebb kint se volt, mikor rakerdeztem hoztak ki a raktarbol.
Rejtegetik nagyon
Pandawillen feltunt az elso kinai JB tablet elorendeles, 08.15-tol lesz elerheto.
rocket
Androidos jatekok mennyire tamogatjak a nativ 4:3-as 1024x768-as keparanyt?
Az a MyAudio jo vetel lenne, de 4:3-as keparanya van, nem igazan lenne jo szethuzna a kepet, vagy alul felul fekete csik lenne.
(Angliaban szinten akcios ez a tipus, de ott mar julius kozepe ota tart az akcio
rocket
z0d1AK
#17932
A valos orajele akkor 2x1.6ghz? vagy 2x800mhz?
Korabban olvastam valahol, hogy kinaban szeretik osszeadni a 2 mag frekvenciajat a megadott specifikacioknal.
Gondolom mint PC-n itt is van jopar alkalmazas ami 1 magos CPU-ra van optimalitzalva, es akkor 1 magos CPU 1000-1200 mhz-en, "megeszi" a 2x800mhz-en futkarozo dual core CPU-t.
rocket
Dual Core CPU-s tableteknek, hogy szamoljak az orajelet?
Yuandao N70-nel 1.6 ghz-et irnak a specifikaciokban, ebben a tesztben pedig 503.83 mhz (1:09-nel van) szerepel.
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Gyúrósok ide!
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
Dr.NX
