▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Attila xy
Tablethez való joystick-ja van valakinek?Hol lehet itthon megnézni,rendelni?
Attila xy
Tabletnél hogy működik az ip cím,azonosítás,van ilyen?
Attila xy
Valaki tapasztalt olyat rajtam kívül tábláknál hogy a billentyűzet eltűnedezik,nem jön elő,eltűnik,előjön,és így tovább.Nagyon idegesítő.
Ez mitől lehet?
Lg gpad v480.Gyári bill.Nem rootolt. -
Attila xy
Attila xy
Erre az lg tabra 1 giga ramra,abból mennyi a valós,mennyi játék program fér 2-3 nagyobb?
Attila xy
Javíthatatlanná vált Prestigio Multipad Pro Duo 8 colos tabletem helyett szeretnék másikat,szerviz által küldött cserére jogosító javíthatatlanságot igazoló dokumentummal.
Az a kérdésem a hozzá értőkhöz hogy milyen tabletet ajánlanak?
Ennek az ára akkoriban 40 ezer volt,50-nél többet semmiképp sem szánnék rá.
Ezzel a tablettel nem voltam megelégedve mert voltak gyári hibái,rossz betekintési szög,gyenge hang,rosszul kalibrált-használhatatlan g szenzor,bluetooth hiánya-ez az újnál sem feltétel de jó ha van.Viszont a wifit sosem dobálta el és játékra is jól használható volt a megfelelő belső memória által.
Nos milyen készülékre lenne érdemes cseréltetni a rosszat 8 colban megfelelő ár-érték arányban,a fent említett hibákat kiküszöbölve,játékra is használva?Valamint volt-e már valakinek ilyen szerviz által küldött csere igazolással tapasztalata,akadékoskodnak-e az eladók?
Attila xy
Emag-nál,ezt érdemes lenne meg venni,vagy inkább mást ilyen árban?
http://www.emag.hu/wink-play-tablagep-quad-core-1-3ghz-es-processzorral-8-ips-1gb-ddr3-8gb-wi-fi-gps-bluetooth-android-4-4-2-kit-kat-feher-ezustszurke-play-8ips/pd/DDLYWBBBM/
Attila xy
Az érdekelne az mitől van hogy a tabon néhány helyen csúszik az érintés?Tehát nem ott érzékeli az érintést ahová nyúlok hanem kicsit arrébb.Kijelző probléma?
Most volt szervizben alaplap cserén de elég ótvar munkát végezhettek,op-rendszer hiányában el sem indult,nekem kellett rátenni.
Attila xy
Az érdekelne hogy e-digitálnál vásárolt Prestigio tab,rootolva élvezi-e még a garanciális szervizelést,vagy mire számíthatok?
Attila xy
Az lenne a problémám hogy nem indul a Prestigio Multipad 8.0 Pro Duo típusú készülékem,a the art of high tech feliratnál nem lép tovább.Ilyenkor mit lehet csinálni?A recovery menüt nem tudom előcsalogatni.Olvastam valahol hogy hasonló gonddal,valahogy töltőről usb kábelre dugva mintha megoldódott volna a probléma.Ha valaki tudja a pontos megoldást kérem legyen kedves megírni.Ha szervizbe adnám mennyit kérnének az esetleges javításért?Köszönöm.
Attila xy
Az érdekelne van-e arra valami megoldás hogy belső tárhely helyett,külső kártyára töltsön és telepítsen a tab?
Attila xy
Azt hogy lehetne?Mivel nem tölt be a rendszer hiába dugom rá asztalira,nem látja.
Ha bejönne a recovery vagy valahogy asztaliról újralehetne telepíteni,nem lenne gond. -
Attila xy
Azt szeretném kérni hogy ajánljatok már valami megbízható tabletet,ezalatt azt értem ami nem fagy le,bírja legalább 3-4 évig,mert amit vettem Prestigio két éve 40 ezer volt és eddig bírta.Nem tölti be a rendszert a recovery menü sem jön be így újratelepíteni sem tudom.
Ez nyolc colos volt de most jó lesz hetes is,játékra,netezésre és filmezésre használom,nem szánok rá maximum csak húsz ezret.
Ha van valami megbízható márka aminek nagyobb a gyári elévülési ideje. -
Attila xy
Nyolcas Prestigio-hoz kellene 4.1-től frissebb androidos rendszer.
Honnan tudnám letölteni? -
Attila xy
Az lenne a
kérdésem hogy droidos játékot hogy lehet magyarítani,megoldhat-e a pc-s változtból? -
Attila xy
Kösz szépen.Egy használható linkkel is beérném.
Az lenne a gondom hogy a táblán nem tölt be a rendszer,a második üdvözlőképernyőnél lefagy.
Lucky Patcherrel áthelyeztem egy appot a data cache mappába.Aztán újraindult de nem tölt be.
Factory resetet csináltam,sd kártyát kiszedtem.Az a gond hogy mivel nem indul a gép se látja.
Van valami ötlet,mit lehetne csinálni?
Segítsetek már ki.Ha valaki csinált már rom telepítést vagy tud oldalt ahol Prestigiora való van leírással,ossza már meg. -
Attila xy
Attila xy
Rootolásban tudnátok segíteni mert nekem a Moboroboval nem sikerült.
Játék hackelés miatt kellene,hogy fusson a gamekiller.
Vagy ha tudtok olyat amihez nem kell root jog úgy is jó.
A marketen kívülről letöltött játékokat hogyan telepítitek.Hiába másolom a mappát át a datába meg az obb-ba nem indul?
Plusz mintha olvastam volna hogy van frissített verzió.Azt honnan lehet letölteni,illetve hogy telepítsem?
Prestigio Pro Duo! -
Attila xy
Attila xy
Mit telepítsek playről hogy online játssza a filmeket? -
Attila xy
Üdv!Lehet magyarítást leszedni a progikra?CSR Racingnál másnak is kilép egy idő után?
Attila xy
this is life
#34836
Az a baj hogy a routerhez nem férek hozzá,csak a táblán tudok állítani.
Attila xy
Valaki tapasztalt olyat tabletnél wifi csatlakozáskor hogy azonosítási hibát ír ki,mitől lehet?
Attila xy
this is life
#34647
A fém váz leárnyékolja a vevőt,csak az a kérdés mennyire.
Ígéretesnek tűnik a kettes.Még nem kapható? -
Attila xy
this is life
#34643
Köszi.Úgy néz ki marad a concorde play.Erről a prestigo 2-ről mit lehet tudni.
Attila xy
Az érdekelne hogy Debrecenben hol van kiállítva ilyen:
http://www.olcsobbat.hu/termek/prestigio_multipad_8_0_ultra_duo_16gb_pmp5880d-50b5857a8e16d58d0c0004df/termekleiras.htmlés ilyen készülék,a kettő közül valamelyiket szeretném venni de előbb mégnézném
http://www.olcsobbat.hu/termek/concorde_tab_play_wi_fi_16gb-50d28eff8e16d5c10301ca3b/termekleiras.htmlEsetleg akinek van írhatna tapasztalatot a márkáról,megéri-e.
Attila xy
Tudtok jobb vételt?Tapasztalatokat kérnék a márkákról.Melyik ajánlatosabb?
Concorde tab play 8-as,Sencor element 8-as,Concorde tab speed 7-es? -
Attila xy
Szűkítettem a listát:http://www.olcsobbat.hu/termek/wayteq_xtab_70dci_wi_fi_8gb-51132db18e16d53b0100045f/termekleiras.html
http://www.edigital.hu/Tablet/ConCorde_Tab_SPEED_8GB_tablet_(Android)-p349046.html?bid=&partner=10007#leiras
http://www.olcsobbat.hu/termek/concorde_tab_play_16gb-50d28eff8e16d5c10301ca3b/termekleiras.html"Ezeket néztem.Segítsetek már ki.Ha van valakinek tapasztalata hogy melyik működik jól esetleg más típust.
My Audio azért nincs közte mert elméletileg problémák vannak a rendszer stabilitással.
Szűkítsük a kört melyik a megbízható,aztán majd eldöntöm.
Kösz szépen.Üdv!
Kösz szépen a két választ.Nos,rászánnék a táblára olyan 30,40,50 környékén.
Mondom hogy meri kellene s mondjatok már pár típust kérlek aminek utánanézhetek neten.
Leginkább netezésre és nagy felbontású filmezésre kellene.
Lényeg hogy a kijelzője szép,minőségi képet adjon.Lehessen bővíteni kártyával a tárhely miatt.
Hetesnél nagyobbra gondoltam bár nem tudom mekkorák ezek mennyiben térnek el kijelző méretben egymástól.
Esetleg még játékra kellene.Futnak ezen a pc-s alkalmazások?
Hol lehet ezekre alkalmazásokat,hd filmet,játékot letölteni?" -
Attila xy
http://tablet-pc.arukereso.hu/navon/platinum-10-p109330271/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/sencor/element-8-v3-p150539801/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/prestigio/multipad-8-0-pro-duo-pmp5580c-p128793543/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/concorde/tab-play-16gb-p131035931/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/goclever/r83-2-p142818548/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/overmax/ov-tb-09b-p127909629/termek-leiras.html
http://tablet-pc.arukereso.hu/funscreen/hydra-8c41d-p135095351/termek-leiras.htmlEzeket néztem.Segítsetek már ki.Ha van valakinek tapasztalata hogy melyik működik jól esetleg más típust.
Kösz szépen.Üdv!
Hol lehet ezekre alkalmazásokat,hd filmet,játékot letölteni? -
Attila xy
Attila xy
Úgy néz ki bemegyek az Euronicsba egy Dps dream 9-ért.30 rugó ilyen képernyőmérettel nem találtam olcsóbbat.
http://euronics.vko.hu/iroda_es_szamitastechnika/tablagep/dps_dream_9_tablet-p22838.html
Akinek van ilyen leírhatná hogy bírja.
Azt lehet tudni hogy lejátszik ez mp4-et? -
Attila xy
Érdeklődnék tudnátok-e ajánlani tabletet 20 ezer környékén,10 colosat,és boltot ahol érdemes megvenni Debrecenben?
Játékra,netezésre,filmezésre kellene.
Esetleg valami nagyobb képernyőjű mobilt amin élvezhető a film. -
Attila xy
Valami tíz colos kellene filmek miatt,nem ártana ha bírná a nagy felbontást,lehetne csatlakoztatni asztali gépre és HDMI-n keresztül tv-re.Néztem az Euronicsban de nem tudom a legtöbb ilyen érdekes márka és 4-8 gigás a kapacitása.
Attila xy
Azt szeretném kérdezni hogy 50 ezer forint környékén milyen tabletet érdemes venni?
Elsőre My Audio 10-es szériára gondoltam,ennek olvastam tesztjét illetve úgy láttam tűrhető a hardveres szerelhetősége.Másnak még nem néztem utána de majd bogarászok itt,esetleg ha tudnátok összehasonlítást linkelni.
Még az érdekelne honnan lehet ezekre (HD) filmeket és játékokat letölteni,milyen gamék futnak rajtuk? -
Attila xy
Ö,szóval azt szeretném kérdezni hogy mit tudnak ezek a tabletek,ipadok,miben különböznek egymástól ezek az új fajta kütyük?
- Anime filmek és sorozatok
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Energiaital topic
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic 8 Lite 8/256GB Midnight Black használt, újszerű garancia 2029.02.11-ig
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Alienware 17r4 olvass
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Dr.NX
