Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
RVR400
cappa72
#126544
Milliónyi teliablakos reklám jön be, és pornó- vagy más alkalmazások települnek, amint online állapotba kerül a teló. Mostanság egyre több ilyet látok, de a gyári visszaállítás nem segít, mindez attól függetlenül, hogy rootolt volt a teló vagy sem.
Igazából nem értem a lényegét, mivel teljesen használhatatlanná teszik a telót ezek a szarságok. Ha csak néha ugrana fel egy-egy ablak, meg kevés alkalmazás települne, akkor szerintem sokan együtt tudnának vele élni.
csabaxd14
cappa72
#126389
Köszönöm a segítséget! Hát hardveres hiba nem hiszem,hogy lehetett mert az előző tulajdonos csak annyit mondott hogy korábban használta semmi baja se volt és ez az előzményekben látszik(képek,böngésző előzmények,facebook,gmail mindenben be van lépve az előző tulajdonos).
És mi történne ha frimware --> upgrade helyett a download-ra kattintanék? Én úgy olvastam van különbség a kettő között. És ha így futtatnám le, nem lehet az hogy megoldódna a problémám? Mert én azt olvastam hogy a download formázza a telefon memóriáját és utána pakolja fel az új cuccot, a firmware --> upgrade pedig csak a memória system részét formázza telepítés előtt. Ha ezt a fajta "megoldást" csinálnám elronthatom e a készülékemet? -
viktorhu
cappa72
#126221
Tényleg nem néz ki rossz kompromisszumnak nő számára - árban sem, mondjuk a képfelbontásához 4,3 - 4,5" kijelző illene inkább, de ez megint az álmodozás kategóriája
Ájvé: ez tényleg komoly cucc - FHD, Volte... Ha beleteszik a 800MHz-et, esélyes, hogy benevezünk egy ilyenre
Zolicska2
cappa72
#126175
Ezt a vibex-et már néztem én is. ;-) jó kis telefon, és nagy előnye, hogy nem külfőldi piacról kell rendelni... Számomra az picit bizonytalan..
fateless: Igen, 20-as kártyán van minden, hivás, net, 30-as meg muszáj, hogy legyen, de nincs rajta semmi. Hogy érted, hogy hátra sorolodsz?
Zolicska2
cappa72
#126167
Akkor ha jól értem amit irsz nekem jó lenne a dual standby is, ha az általad irt mobil data service módot beállitom?
Viszont sajna a beszéd kártyán van a net is.. Ilyenkor mi a helyzet? Ezért gondoltam a dual aktivra..ctibor jól hiszed..
az a fontos, hogy netezés közben csörögjön mind 2.. -
Ájvé
cappa72
#126022
Igen elkülönült (logikailag), de fizikailag egy tárolóról volt szó. Át lehetett szabni az arányokat, vagyis programoknak szánt tárhelyet lehetett növelni a dedikált SD kártya kárára (sőt külső SD kártyát átírta belsőnek is), így növeltem 1GB-ről 2,4 GB-ra THL W100 esetében a programoknak szánt belső tárhelyet.
tibcsi0407
cappa72
#125913
Itt is úgy van. Csak valamiért itt az IMG fájlok több darabra vannak szedve.
Egy példa az XML-ből:<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="system_2.img" label="system" num_partition_sectors="16" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" start_sector="686032" />(#125914) WOT-H-A-C
Igen, de a Flashtool-nál is sokan már a Preloader drivernél elszúrják. A másik fele meg format-ot nyom.
Itt is megy az SDfuse, de le kellett takarítanom a SPEmall ROM-ját róla, mert ha arra nyomsz SDfuse módszert, akkor téglázza a telefont és megint jöhet a Qfil.
De innentől kezdve, hogy gyárin vagyok, természetesen az SDfuse is járható út.
Írni akarok mélyvíz leírást, oda pont jó lesz a Qfil.
atala
cappa72
#125797
Most néztem, éppen ma egy éve hogy megvettem.
Nekem megfelel a kamerája. Az akku nem túl erős, de amennyit én használom a telefont, 2 napot elmegy.
Nem tervezem lecserélni, még jó ideig.
Viszont nekem még a 4.4-es android van rajta, mert az 5.0-val volt valami bajom, de már nem is emlékszem, hogy mi.
Upo
cappa72
#125738
Biztos hogy az a TW verzió volt amit ő megvett? A 3S TW változat a B20-as note3 pro után jött ki nem? Még csak most kezdenek megjelenni a shopokban. De már több helyen is találkoztam azzal a téveszmével, hogy a 3S tudja a B20-at, pedig abból csak a taiwani verzió B20-as, a többi nem.
Jazz
cappa72
#125527
...meg szüljenek...
Régen mi volt: több részre particionált néhány száz Mb internal storage (pikk-pakk betelt), de volt külső sd hely.
Most meg VÉGRE egy partíció az egész telefon, de kiveszik a külső sd tárhelyet, hogy biztosítsák a garantált elévülést.
Persze a lehetőséget meghagyják. Kaphatsz +32Gb tárhelyet CSUPÁN 200$ felárért!
Nincsenek is már nagyon külső sd-s telefonok? Ez a Le Max 2 X822 nagyon megtetszett. Vagy van olyan ami alternatíva lehet ehhez és külső sd-vel is rendelkezik? (IPS kijelző, fizikai gombok, ez a kritérium)
Vagy merjem megkockáztani valamelyik Galaxy-t? De félek hogy az állandó gps navigáció használattól a kijelző besülne mint a szél.
viktorhu
KamuMazsola
cappa72
#125502
cappa72!
A tanult szakmám hiradásipari műszerész. Az a baj, hogy 89-90-ben a szakma szélén dolgoztam (posta rádió és tv műszaki igazgatóság), majd másfelé vitt az élet. Érteni értem, meg ha muszáj, akkor belenyúlok. A látott videó és az alkatrész linkje alapján, valamint a horribilis lehúzás miatt azt hiszem erőt veszek magamon és magam javítom meg. -
mzsombor
cappa72
#125402
Azért az erős, hogy a Telenor és a Telekom nem használ előszeretettel B20-at. Vidéken szinte csak az van, de már budapesten is van rengeteg helyen a B3 mellett. Azt lehet mondani, hogy a B20 szinte teljes összefüggő országos lefedettséget ad, és épül rendületlenül a kisebb településeken is, de ott van a nagyvárosokban is, B3 meg még pluszban van a nagyvárosokban.
bonyboy
cappa72
#124435
Köszi-ezeket találtam én is de a legtöbb letöltési link halott...
Sajnos igy nem tudom mit kezdjek vele... Esetleg valakinek valami ötlete?
Ja és hogy van az hogy az antutu progi látja mind a 8 magot a cpu-nak de más hasonló progik csak 2-t látnak? És miért irja 6 magra hogy sleep? Miért alszik?
LógaGéza
cappa72
#124419
Nem, én akartam /cache-t formázni amikor megkaptam, mert volt már olyan, hogy attól helyreállt a rendszer.
Az lett a vége, hogy találtam 4pda.ru-n egy S820t ROMot, újraraktam a system.img-et és a cache-t, ettől szerencsére elindult, és az adatok is megmaradtak.
Köszönöm a segítséget itt is, és az összefoglaló íróinak is
smithsys
cappa72
#122416
Örülünk hogy újra itt vagy, régen láttunk!
Rögtön meg is ragadom az alkalmat…
Van nálam egy G4S javításra aminek nem megy a power funkciója. Azért írom így mert a bekapcsoló billentyűt már kicseréltem, és nem segített. Van esetleg valami ötledet hogy mit nézzek meg?
Ezen kivül a proxy szenzora is meghalt, egyáltalán nem érzékel.
Ki van a bundája a kicsikének, pedig nagyon jó kis készülék volt ez, azért is szeretném megmenteni. -
oriic
HÁZIGAZDA
cappa72
#120959
Igen a minire gondoltam, a normal nekem az marad mar.
A bankkartya meretut eletemben egyszer lattam csak eloben.Amugy eleg ha csak az egyik mini foglalatos, mert ceges kartyam meg olyan, nem cserelik egyelore. Masik sim az egy nano upc-s(vodafone) kartya, de azon csak mobilnet van. Egyebkent elsosorban hasznalt piacot neznem.
BrandonXXV
cappa72
#119706
Hogy ne lenne segítség!
Hosszú távra tervezem, legalább 2 évet kell kibírnia megbízhatóan. B20 azt hiszem nem szempont jelenleg, nyilván jó ha van, de túlélem nélküle.Redmi 2 sokkal rosszabb választás lenne, mint a redmi 3 vagy P70?
Csak mert ez azonnal lenne készletről és van benne külön sd bővíthetőség... -
csubuka
RVR400
cappa72
#119347
Netről szedett képek, szeptember 17-én már megjelent a cikk, szóval nem tudom, hogy a megíráskor volt-e a kezében készülék egyáltalán. Legalábbis lehet, hogy volt, csak nem az, amiről a "teszt" készült. Lényegében szöveget írt azon adatok mellé, amit mondjuk a kimovil oldalán a specifikációknál láthat az ember.
Az biztos, hogy a készülékről én ezen "teszt" alapján nem tudtam meg semmit sem, de ha valaki kihámozott belőle valamit azon kívül, amit bármelyik oldal sepcifikációs leírásban megtalál, az mindenképpen jelezze.
(#119353) zolipapa66: Ez valami Vervan remake lesz?
- Jövedelem
- Villanyszerelés
- Drasztikusan lassíthatja a játékokat egyes VGA-kon a Windows 11 új frissítése
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Energiaital topic
- BestBuy topik
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
- Lenovo Legion Go z1 extrem 16/512gb, újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Felénk úgy nevezik, hogy "fogópályinka"
Itt próbál mindenki információhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy mely készülék lenne neki a legjobb (avagy a leginkább kompromisszumoktól mentes).
