Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
Ájvé
cappa72
#38395
Még 2,75G is van ez az Edge, azt hittem eddig hogy 2,5G az Edge, de tévedtem (mindig tanul valami újat az ember).
2,5G a GPRS. -
Ájvé
cappa72
#38233
Hát lehet, nekem szerencsére visszaállt eddig Defy is (az mondjuk csak Miui meg CM7 romokkal használtam, CM7 azért elég jó ahhoz, hogy ne forduljon ilyesmi elő).
Egyedül a 2,7GB rom particionálásnál dobta le a láncot a W100, de most jól viselkedik 2,5GB rom partícióval
Ájvé
cappa72
#38198
Ha módosított a recovery akkor is vissza kell állnia factory data resettel. Azok a módosítások amik a rendszerben voltak elvesznek (pl play utólag volt telepíve, vagy nyelvi csomag is ha szintén utólag rakták fel), de baja nem kellene hogy legyen. Csak hogy példával éljek, Lewa rom van fent, töröltem egy programot amit nem kellett volna, ezért recoverybe data formázás (ami egyébként cache-t is formázza ha nézed a logot, sőt dalvikot is formáztam és annak ellenére visszaállt hogy belső memória felosztás meg lett változtatva (2,5GB belső tárhely és 278MB belső SD kártyán), azt hittem nem fog bootolni, de ment és megy is azóta is eddig hibátlanul.
exact6
cappa72
#36007
Igen, most Gizchina-t olvasgatva én is látom, hogy elég sok komment erről szól. Ahogy nézem, tényleg nem lehet valami minőségi gyártó, sajna. Ami még hasonlít erre, az az UMI S1, viszont annak a kijelzője csak 3 pontot tud érzékelni az általános 5 helyett. Nagy hátrányt jelent ez, vagy észre se lehet venni mindennapi használat közben?
interstate76
cappa72
#35887
A Jiayu G2-t néztem korábban, a kiszemeltek között volt, nem tudom, miért húztam ki a listáról, hisz az IPS kijelző miatt egyértelműen jobbnak tűnik, mint amit én linkeltem, köszi!
(#35883) blueye Kösz Neked is! A w100 gondolom elsősorban támogatottságban jobb a GT99-nél, ill. abban, hogy 2 akksit adnak hozzá (előlapi kamera felbontása nem olyan fontos, a képernyő és a hátoldali kamera felbontása pedig rosszabb - persze ettől még akár sokkal jobb képeket is csinálhat).
gyuszito
cappa72
#35856
Köszönöm! Megpróbálom, csak egyenlõre jobban zavar, hogy miért nincs net, mikor van... készülékbeállítást nem támogat... nem küldik el. Nem értem, hogy eddig miért ment...
cappa mester! ha CWM-bõl nyomok factory resetet, akkor újra pakolja a rendszert, vagy galiba lesz? szerintem csak azzal tudnám megoldani a problémámat...
csucsu52
cappa72
#35444
Aki vodafone mobilnetet használ azoktól kérnék egy mobileuncle tools-engineer mode-band mode beállítást a készülékről.
Vagy akár az engineer mode minden oldaláról print screen, mert folyton fagyok mobilnet alatt és automatikusan rebooltol pár mp fagyás után, hátha van megoldás, ha nincs akkor repül vissza....
Ja, B6000 ről van szó, de most mindegy valószínűleg. -
MAC72
cappa72
#34763
Bocsánat, valóban rosszul fogalmaztam!
Az átparticionáláshoz linkelt programra gondoltam, amihez mint írtam lalszi leírása hiányzott.
Az általad legutóbb küldött linken megtaláltam a leírást. Viszont itt nem tesz arról említést, hogy a belső SD tárhely megszűnne a művelet után.
"Ez az alkalmazás segít megnövelni az 512MB belső memóriát (a DATA partíciót). A helyet a belső SD-ről veszi el, így az annyival kisebb lesz majd. 2,5GB-ig tudod növelni a DATA-t, ekkor a belső SD 80MB körülire csökken, de választhatsz 1GB-ot és 2GB-ot is. "
Ez a megoldás jobban tetszene, ha lehet meghagynék 512MB helyet egy belső SD-nek.Véleményed szerint viszont: "új rom felrakása után le kell tiltani a belső SD kártyát, mivel nem fogja tudni a rom, hogy az átparticionálás megvolt.
Az átparticionálás után a belső SD ugyanis gyakorlatilag megszűnik."Tehát akkor: MTKDroidtools mentés a biztonság kedvéért.
Aztán az átparticionáló program felmásolása külső SD-re, majd telepítés, és a leírás alapján partíció méretezés.
Majd az új rom telepítése (mondjuk SD-ről CWM-el).
Na innen homályos. Ma mégis le kell, hogyan tiltsam le a belső SD kártyát?
Vagy ami szimpatikusabb lenne, hogyan bírjam rá a romot, hogy lássa a belső SD-t is?
Szeretném, ha maradna egy belső SD is. -
iMaverick
cappa72
#34819
Persze nem hármunk miatt fognak ezen változtatni...
Nem olyan nagy baj, a lényeg, hogy "látjuk" a problémát, így nem tudnak teljesen hülyének nézni a gyártók!
Azért valami változás csak van közben: egyre többen hagyják a francba a nagyok termékeit és veszik a kisebb kínai cégek telóit (harmad áron). Kíváncsi vagyok, mikorra érzik meg a nagyok a kieső eladásokat? (Már ha egyáltalán megérzik, de csak-csak?)
MAC72
cappa72
#34760
A linkelt programot letöltöttem. Ez a program is felcseréli a két particiót, vagy ezzel más a végeredmény?
A lalszi leírására utaló link nem működik.
Ezt a programot CWM-ből kell telepíteni?
Az MTKDroidtools-al ugyan úgy teljes mentést csinálok, mint CWM-ből, vagy így tudom menteni külön az EBR1 fájt? (szóval kicsit homályos, bocs)
Ha átparticionálok és aztán teszek fel másik romot, akkor a particiós kiosztás megmarad, vagy újra meg kell csinálnom. Tehát a particionálás független a romtól? -
MAC72
cappa72
#34602
Köszönöm az útbaigazítást!
Bele is vágnék, de néhány részlet még érdekelne.
Ezzel a sorral mit is kezdjek?
"Csak akkor állj neki, ha megvan az eredeti firmware-hez adott EBR1 fájl!"
Ezt a fájlt gondolom először le kellene menteni, hogy ha valami balul ütne ki, akkor vissza lehessen állítani.
Hogyan csináljam?A teljes mentés oké, ez nem ismeretlen. Magam magyarítottam ( jBart-al a leírás alapján) és tettem fel 4.1.2-őt. Viszont nem vagyok elégedett vele. GPS sehogy sem megy, és hiányzik a menüből a G-sensor salibration
lehetősége. Fekvő helyzetben érintésre nehezen, de leginkább egyáltalán nem reagál. stb.
Szóval tennék fel egy másik, újabb romot. (hátha abban már javítottak néhány dolgot)
Egyúttal a particionálást is elvégezném.
Ha jól értelmezem, ezt megtehetem a következőképpen.
A linkelt leírás alapján végrehajtom az EBR1 cserét, majd telepítem az új romot.
Ez így működni fog, vagy előbb csináljam végig a leírás szerint és csak utána tegyek fel újabb romot?
Szeretném, ha néhány mondatban segítenél, nem minden napos nálam az ilyen művelet, nem szeretném elrontani.
Köszönöm!
andras888
cappa72
#34555
A jelenlegi telómban 512 van bár 1 gigát mutat és 1 gb volt a leirásban, ez még jobban is fáj mint az hogy nem mtk 6577 van benne hanem 6575 azaz 2 helyett csak 1 magos. A kijelzőm legalább valóban hd, ezt érzem is a sebességen. Tehát ná]am az 512 a következőre elég(nem elég): fut a háttérben az fb alkalmazás, chatelgetek, itt tartom sok ismerössel a kapcsolatot. Böngészek. Sok esetben ez is megakasztja a telefont. De pl ha zenét is szeretnék halgatni ezek mellett akkor állandóan leállítja a lejátszót. Szumma, nekem kevés az 512 ram.
doc
cappa72
#33934
ez alig par mm-rel kisebb mint az A820, meg mindig gigantikus
tudok esetleg ajanlani olyan telefonos oldalt, ahol rendesen lehet szurni tobb szempont alapjan? ez etotalkon pl. egyaltalan nem lehet a szuroben 4"-nal kisebb kijelzot kivalasztani
komolyan elsirom magam, hogy nem lehet TV meretunel kisebb telefont talalni :E -
alexw801
cappa72
#33933
Köszi a választ, most kezdek 2 db V970-re ROM-ot cserélni, azt, amit te is használsz.
Attól függ, ki mire használja. Pl. én 1 hang SIM + 1 data SIM-et használtam és használok most is a V987-ben, ott nem szükséges dupla SIM-et kezelő tárcsázó app.
Viszont ha két SIM van telefonálni, akkor jó lesz. -
cappa72
#33778
Jó ötlet! Volt rajta, beléptem, de kínai volt. Elindítottam az első menüpontot (gondoltam, az a reboot), erre egy almenübe lépett, ahol volt egy root angol nyelvű szótöredék. Elindítottam, újraindult és már rootolt is lett. Ezek szerint a gyári recovery-ben kell aktiválni a rootot? Köszi az ötletet!
fecg21
cappa72
#32471
hello !
Mielőtt eltűntem volna innét, még a Jiagu G3-at várták elég sokan, asszem valakinek be is futott 1 készülék, még talán olvastam is róla véleményt-már nem emlékszem....
A 4,5 col az nálam már sajnos kizáró tényező, jelenleg még mindig úgy van hogy a 720P-s kijelzőfelbontás csak 4,5 col és afölött elérhető. Bár mondjuk ha elég keskeny káva van megálmodva a 4,5colos kijelző köré-akkor még talán talán kiegyeznék vele. De emlékeim szerint sokszor már a 4,3-as is kényelmetlen volt-főleg zsebben cipelni. Főleg hogy kizárólag farmernadrágot hordok, úgyhogy még ezzel is meg vagyok lőve...
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó remek állpotú iPhone XS Max 64GB
- Samsung Galaxy A51 Dual kártyafüggetlen dobozában karácsonyra is! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- DELL Thunderbolt TB16 Dock (ELKELT)
), ami tuti vétel? És feketén kívül létezik fehérben is?
én is ezt a fogalmat találtam
hihetetlen...
