Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
van egy DG150-em ami kb. űrhajókat dobálni jó, feltöltöm az akkut és letitkosítom.
Aztán meg majd olvassuk a híreket, hogy a NASA-nak csapódott egy eddig ismeretlen okból lelőtt űrhajóA találat során az ismeretlen fegyver annyira roncsolódott, hogy nem beazonosítható.
(Na innen fogjuk tudni, hogy DG150-ről lesz szó)
Amikor kijött a ZTE V5, még 200USD volt, akkor a Hongmi 1S-t rendeltem meg magamnak, ami bármelyik nap itt lehet, de közben én is erősen elgondolkodtam az olcsóbbá váló ZTE-n, amit szí@esen megrendelnék, mert jobban tetszik, mint az 1s (amihez rengeteg hátlapot is rendeltem már). Ha ma rendelnék, inkább v5-öt vennék.
Krinyo: #77934
Ez akkor igaz, ha egyazon kártyán megy a 3G net és a hívás, akkor nem kapcsol le a net, hanem a hanghívás mellett továbbmegy. Amikor viszont a másik kártyára jön be a hívás, akkor ez technikailag nem megoldható az egy antenna miatt, ezért kapcsol le nem csak a net, a teljes kártya is, hogy azon jöjjön be a hívás.
Nekem épp ezért van mindkét SIM-en net, így amikor az üzleti kártyát használom elsődlegesen, akkor arról megy a net, így ha közben bejön egy hívás, akkor is tovább megy a net, hiszen arról a kártyáról használom. (Mielőtt hülyének néztek, ez azért kell, mert amikor hívnak, van, hogy közben neten meg kell néznem valamit, a drive-ról kell egy dokumentum, amit így elérhetek, de ha a másik kártyát használom, akkor nem férek hozzá) Aztán amikor pl hétvégén a másikra jön amúgy is több hívás, akkor arról használom a netet, így ha bejövő hívás jön arra, akkor sem szakad meg a net. De ha két különböző kártyán történne a net és hívás, akkor mindenképp lekapcsol, hogy teret adjon a másik hálózatra való felkapcsolódásra.Nonika86: #77938
Sokszor látok embereket fényképezés közben két ujjal zoomolni, hogy közelebb fényképezzen, de mindig azt szoktam javasolni, hogy inkább ne tegye ezt, hanem fényképezze le távolról, majd utána zoomoljon a kívánt részletre és azt vágja körül. így lesz mondjuk egy 3MP-es képe a kívánt tárgyról, aminél nem használt digitális zoomot, míg a másik esetben lesz mondjuk egy 8MP-es képe, amit digitális zoommal kap, ami által rosszabb lesz a képminősége. -
fotosjani
Mielőtt feladja mindenféleképp kérdezz rá hogy valóban WCDMA rendszerűt küld.
Mert szerintem neki a TD lesz készleten, csak valamilyen véletlen folytán az oldalon rosszul szerepel.
Én is nagyon nézegetem, de 190-200$-ért van mindenhol WCDMA-s.
Még annyit olvastam ha minden igaz akkor sajnos nem működik a 2. SIM foglalat, de már dolgoznak rajta és a következő frissítésben javítva lesz, vagy már lehet ki is jött a javítás. -
Laza...
Ezt nem mondanám, eddig 2 telóból 2ben működött a GPS rendesen (túl sok van nálam ahhoz hogy az összest végig zongorázzam
). Az érzékenysége alulmarad pl. a Hongmiénak (MTK verzió), de teljesen használható szint. (Dobozból ki, gPlay beállít, GPS test progi rá, indít, 10mp-en belül fix). Hogy őszinte legyek, nem tudom kinek mi a baja vele. Minőségi, jól összerakott teló, vékony kávával, (ez által kisebb befoglaló méretekkel) átlag fölötti akksival.
wwenigma
Nekem is arra kéne elsősorban, nem rossz ha allok a postan es kozbe vegighackelem a teret.... csak amikor nem ott van ahol en lenni szeretnek es vagyok, az ciki.... OT995 is olyan volt a GPS hogy ha a keritesen nem ert be a kör a portalig, csak benyujtottam a kezem es odebb is ment amennyit kellett.
fizuig meglatom hogy valtozik az ára, az biztos hogy G3C megy munkatarsamnak (elötte irok róla azért) és valami kell helyette...
wwenigma
Fülembe raktad a bogarat bakker. G4S van celkeresztben de ez ugyanannyibol meglenne / a mindennapokban minimalis elonye lenne csak G4S-nek es nem kene sokat varni ra.. kell tesztet keresnem.
bodrik11: hat igen, de ugye a kis kinai nem feltetlen koveti a szabvanyt semmilyen téren.
Senator
Engem inkább az 1800-as akksi zavar. Eléggé mellélövés szagű telefonnak tűnik. Bár idősebb vagy rosszabbúl látó emberkéknek jó választás lehet, kérdés mekkora lesz rá az igény. Csak aztán nehogy egyik reggel arra kelljen az ember, hogy nagymami éppen a hagymát aprítja rajta, mert "milyen jó kis vágódeszka"
lendiko
Kivételesen most örülök a gonoszkodásodnak, mert úgy tűnik az ötleted megoldotta a gondomat.
Azért számomra még nem világos az összefüggés a "bepittyentés" és a "tetszhalál" között. Én inkább valami szenzor hibára gondoltam, mivel ugye az arctól elemelt telón a kép sem jött vissza. (Vagy csak a dual core proci karcsú a multitaskhoz?)
Azért majd egy ROM cserét is meg fogok ejteni.
Később beszámolok az eredményről.Egyelőre köszi a segítőknek!
maross
Nezd, van akinek eleg a 24fps, es boldogan jatszik, en 30 alatt inkabb gyakorlatilag leveszem nullara a grafikat/kikapcsolom a jatekot. Volt hd es fullhd telefonom is, tudom mirol beszelek. Ha te nem latsz kulonbseget, es hd-n ugyanolyan vidaman hasznalod a bongeszot mint fullhdn, csak azt tudom mondani, hogy jo neked, mert eleg a olcsobb telefon.
Falnak tudok menni hogy mindig ez a tema hogy miaf*nak 24fps nel tobb szamitogepen "merafilmisannyivalmegy", meg hd felbontasnal minek jobbat telon, es aki jobbat akar az gyoker/gazdag/idiota/epenisfetisiszta.
citkar
A 24 colos monitoron nagyon jó volt a fullHD, amíg nem szoktam meg a jobb minőséget, most már a 24 colos (fullHD) monitorra, ha ránézek pixelesnek látom.
Persze 5 colon még mindig több, mint jó a HD, de az, hogy zabálja az akkut és nagyobb teljesítményt szükségeltetik hozzá a mai hardware-eken már mindegy, alig van olyan app aminél pont ekkora teljesítménykülönbség-igény fog problémát okozni.Vagyis azt is mondhatnánk az esetek döntő többségében lényegtelen.
Nagya21
HAli!!
Ühümm a Zasszony dögledékjéről (dg100) nem vok vmi nagy véleménnyel, az 1-ső hibás volt, a második müködött, de néha nem lehetett letenni a hívást képernyővel, csak a fizikai gombbal, az érintőképernyő is eléggé háklis volt az érintésre.
Ellnben az én dögííííí-m (dg 350) nagyon jól teszi a dolgát, szinte hibátlan, csak a fényképező érintőgombjánál kell figyelni hogy hova böksz, mert az nem mindegy.
Üdv Nagya -
Upo
Hongmi 1S nappali képek kerültek még fel ide, az utcai képeket a kislányom csinálta, a szamócától kezdve én, meg az előlapi kamerást is. Mind a kettő autofókuszos. Azt megfigyeltem, hogy nem mindig oda akar fókuszálni ahova kéne, de egy tapi a jó helyre és már ok. Azt is észrevettem közben, hogy nem a legjobb minőségre volt állítva, de ezentúl a "high" beállításon lesz. Valahol a szamócás képtől állítottam át kb.
Látszik hogy a zöldövezettel nem nagyon bír egyik telefon kamera sem, a közeliek még elmennek. -
citkar
Hát az iPhone-k világában nem vagyok otthon, bevallom csak percekig használtam és ugyan nem mondanám az alapján, hogy rossz, de nem kapott el a "kell" érzés. Így csak annyit tudok, hogy azok is növekedtek és valóban nem voltak nagyok, de nem is emlékszem mekkorák...
Mindenesetre én remélem, hogy a jövőben lesz kisebb és nagyobb telefon is bőséges választékban.
citkar
6.44, nem neked csinálták
Másnak bejön. Elég unalmas lenne a világ, ha mindenki olyan beszűkült lenne, hogy, ha valami neki nem tetszik, akkor az e-penises majmoknak való. Nyisd ki a szemed a világra, nem hiszem, hogy mindenki kényszerből vennéIgaz, az gagyi THL volt, de mennyiért: kevesebb mint 7 ezer Forintért?
Szinte ingyen volt.
(#74308) Dominó85 :
A Note szempontjából kit érdekel mit mondtak régen, egy másik telefonról? Az Mi3-ról is rengetegen írogattak, de hogy milyen lesz a Note...ki kell próbálni, aztán kiderül. A puding próbája az evés. De ha figyelmesen olvastál (volna), láthattad, hogy én is azt írtam: valószínűleg jó lesz. -
Lehet, hogy ezeket egy ilyen helyen kéne megbeszélni. Jó ötlet?
Esetleg egy aroma installerrel nem lehetne megoldani?
Dehogynem.
Kell két menüpont, és akkor vizuálisan csak ki kellene választani az érintőképernyőn, hogy melyiket szeretnéd, a többit meg a szkript elintézi a háttérben, így tényleg csak egy aromainstallert kellene indítani. (erre mondaná tanult kollégám, hogy "cicatuning")
Hm... használná egyáltalán valaki? -
beg
Ha ip-s kell, akkor sajnos gyér a felhozatal. Akkor már inkább ez.
Youtube-on láttam egy biciklis srácot, aki szakadó esőben is navigál a telefonnal. Vett egy nem sikosítós koton csomagot, ráhúzza, köt rá egy csomót, és meg van oldva a vízállóság
Egy vödör vízben is vígan elvolt órákig.
RVR400
Sajnos nem mentettem le, mert egyből a régihez nyúltam, hogy feltegyem rá az újabbat. A magyarosítást is megpróbáltam, sajnos pont olyan eredménnyel sikerült, ahogy Neked is. Mivel így működött a cucc, nem láttam értelmét a régebbi szoft lementésének, és ezt flasheltem rá a másikra is.
Én alin lőttem 75-ért, így nem zavar a dolog igazán, de gyanús hogy a H1+ sokkal jobb vétel lehet ennél. -
Winner413
Én már mindent próbáltam amit itt írtatok,de semmire sem mentem,nyilván mert ehhez több ismeretre lenne szükségem ezen a téren.
Viszont: mivel nekem nem megy ez a dolog megkérdezném,hogy volna-e valaki aki segítene nekem életet lehetni ebbe a szépségbe?!?!?
Budapest - Kakucs közötti útvonalon elég gyakran járok(hetente akár többször is).
Segítene nekem valaki???? -
ADB driver letöltése. -
aytukabozs
Nyugi nem te indítottad a flamecsatát, te csak besétáltál a kereszttűzbe.
A fiúk már vagy egy hete kiásták a csatabárdot....( #69893 ) Víz Elek
Akkor nincs több láma tippem, esetleg rom újrarakás helyett csak gapps csere, bár azt nem tudom lehet e így...
Volt a romban vagy külön raktad fel? -
Én saját célra vettem egy ilyet, elvileg a héten a kezemben.
Jön a teszt a következő héten a nagy Lenovo-s teszt után.
Szerintem überállat. és nem a nagy kijelző miatt vettem, sokkal inkább mert betalált a speckóval. Ára verhetetlen.
Ha nagyobb felbontást raknak bele, akkor kiütik az S939-est, meg az érkező S8-ast
Dominó85
Soroljam?
6592M (8*1,4Ghz)
Az "M" nem csak a SoC alacsonyabb órajeleiben tartalmazhat változásokat, hanem annak tudásában is!1GB ram - lassan ez sem lesz időt álló, 8 mag mellé dukál a 2GB ram
4GB rom - hogyan is fogalmazzak... kevés?2500mAh - ezzel nem lesz gond, mert hardveresen visszafogták a kicsikét, habár 5,5" IPS-t kell kajáltatni
5,5" + qHD (960*540) - nem vagyok pixelhuszár, de ekkora tepsin biza meg fogja látni bárki a pixeleket.
0,3MPixel + 5MPixel kamera kombó - nem éppen nyerő páros, az előlapi ekkora tepsin botrányosan kevés videohívásokhoz!
NFC, Glonass - ??? NINCS, minek is lenne...
Ez az egész Lenovo A850+ egy LOW-Budget octacore, mintha minden maradékot a raktárakból összekukáztak volna hozzá. Én nem venném meg még ennyiért sem. Túl sok alap elvárásomnak nem felelne meg.
Ennyi az ára
A850+ hivatalosan, esett az ára, 165 máshol, ha megnézed a sima A850 is kb ennyire esett le... ki is vezetik szép lassan.
M proci 300MHz-el kisebb órajel, de a felbontás miatt lazán viszi, akksi sajna ekkora, de szerintem még igy is jól teljesít. Ja és a kamera+vaku.
Szerintem nagy méretben bestbuy
- Légies iPhone halvány színei
- Óvodások homokozója
- Google Pixel topik
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Futás, futópályák
- Yettel topik
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk dokkolókat
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
