Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
szili.tamas1 #704 üzenetére
Az meg. Tuti rá való ROM szedte le az IMEI számot nvrammal egyben az egyik itt javított készülékről ilyen módon... Ennél már csak a "Format All" opció jobb. Az is azt teszi... Leformáz mindent,még az nvramot is...
Keeperv85
Sir Sparrow #658 üzenetére
Elég lesz a tiéd, tehát nézd meg a Hardverazonosítót és azt csak!
Keeperv85
Blue Eagle #648 üzenetére
Ez egy kicsit sovány így, ugyanis így nincsen benne semmi érdemleges, csak 3 sornyi komment...
Valahogy így kell kinézzen!
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
0x0502...és itt még egy csomó féle készülékspecifikus vendor ID (VID) lehet, amint azt írtam is, az eszközkezelőben a tulajdonságok alatt ki kell keresni melyik kell!
...vagy kell egy git-t telepíteni a Windows alá és parancssorból:
git init
git remote add origin git@github.com:apkudo/adbusbini.git
git pull origin master...vagy... (Linuxon)
curl -L http://raw.github.com/apkudo/adbusbini/master/adb_usb.ini --O ~/.android/adb_usb.ini
...vagy...
Keeperv85
Sir Sparrow #634 üzenetére
Nem az a gond ilyenkor.
Van egy adb_usb.ini fájl... valahol a gépen. Attól függően hogy az adb hogy települt. Ebben a fájlban jelenleg nincs benne a készüléked azonosítószáma. Ezt a számot ki tudod az eszközkezelőben keresni a teló tulajdonságait vizsgálva. Tudom hogy most ez ködösen hangzik és jó lenne képekkel: nincs Windowsom és fejből ennyire tudom a megoldást sajnos. Majd valaki kiegészít.
Keeperv85
Köszi a válaszokat srácok! Így már tisztul a kép!
Keeperv85
wifi & nvram témához: csupán annyi köze van hozzá, hogy a wifi kijelzésben megjelenik az nvram kulcsok hibáinak kijelzése is.
Nekem is lenne egy kérdésem: tudja valaki komolyabban a hátterét hogy lehet átparticionálni ezeket? Nem: nem az érdekelne, amit amúgy is tudok, hogy szerezzek egy már módosított felosztást valahonnan: szeretném tudni hogy hozzák létre! Milyen szoftver kell hozzá, stb...
Keeperv85
Azt inkább ne: a platform sajátossága amúgy, hogy csak a FW up. megy, jellemzően a PMT miatt. Veszélyes folyamat, de még bekapcsol a készülék, addig nincs nagy baj...
Én viszont fél liter tömény után elég nehezen fogalmaztam ezt meg, szóval most kérek elnézést ha fatális baromságot írtam....
Keeperv85
"Ha az nvram döglött, akkor mindegy mit próbálsz, mert onnan generálódik minden factory reset után az imei."
Ismételten megjegyezném engedelmeddel, hogy MTK-s modelleken kizárólag!
Qualcomm esetében az nvram sérülés esetén egyenesen mész a recovery alá a boot közben. Az Exynos pedig ha elmegy az EFS, akkor tégla lesz. Allwiner: mint az MTK, SPReadturn: különösebben nem zavarja, ha hibás az nv, csupán nem bootol be, vagy két óra múlva talál hálózatot érvényes IMEI után is...
Keeperv85
Számos oka lehet. Lehet, hogy nincs benne az android.rules fájlban a vid és a pid párosa a telefonodnak.
Ezt nézd meg!
$sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
Ez legyen a fájlban:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0e79", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0502", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0b05", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="413c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0489", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="091e", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="24e3", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2116", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0482", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="17ef", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1004", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="22b8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0409", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2080", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0955", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2257", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10a9", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1d4d", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0471", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04da", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1f53", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04dd", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0fce", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0930", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", MODE="0666"$sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/51-android.rules
$sudo chown root /etc/udev/rules.d/51-android.rules
$sudo service udev restart
$sudo killall adbHa ez után sem akarja, akkor:
$lsusb
Az ID után látod a vid és a pid számot. Ha nincs a fenti listában, akkor add hozzá és ismételd meg az alatta lévő műveleteket.
Keeperv85
WOT-H-A-C #449 üzenetére
Na most ezt sikerült jól bekeverni, mellé még fals infó is.
(..."ha a gyári cwm van a telón"... Vagy gyári vagy
CWM...)Ha normálisan be van állítva az fstab a CWM recovery alatt, akkor minden további nélkül megy vele a gyári frissítés, kivételt pont magának a recovery fájl frissítésének jelenléte okoz, mert ha az is frissülne, akkor elakad az SH1 ellenőrzés miatt.
Keeperv85
Mert a recovery-d, amit feltettél magasról tojik a régebbi scriptekre, mert olyan kernel van benne, amit már a KitKat mellé állítanak be,így ehhez olyan updater-binary és olyan script is kell, ami SELinux támogatott...
Mellesleg: a CWM recovery alatt megy az adb teljes root joggal. Innen nem nehéz a történet: egy symlink, egy bináris, két jog kiadása, egy SuperUser a Play!-ről. Kész.
Keeperv85
Hát pont ne azt.
Nem tudom fejből melyikkel menne még, de az 5-ös (új) verzióval nekem is volt hasonló gondom.
A közvetlen írás opció emlékeim szerint a Format fülön belül szokott lenni, de most nem tudom megnézni... Linux alatt ugye...
Amúgy: Format. Ott lehet automatikus és manuális formázást is kérni. Ha a manuálist választod, akkor meg kell adnod a memóriablokkot is.
- Milyen routert?
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- Diablo IV
- sziku69: Szólánc.
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Redmagic 10s Pro - Nightfall - Használt karcmentes
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
