Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
F.E.K..
mindenes24 #49533 üzenetére
DroidCam vagy Camo esetleg? (webkameraként használható vele az androidos telefon)
F.E.K..
diegho #48839 üzenetére
Mondjuk ha a fiókhoz van kötve a dolog (pl. family link), akkor egy másik készülék nem feltétlenül megoldás, a fiókba belépéskor esetleg az új készülékre is visszaállítódhat a dolog.
Egyszerű megoldás nincs, ha mindenképpen ki akarod deríteni, akkor vagy neked kell beleásnod magad a dologba, vagy keress egy olyan szakértőt, akinek a kezébe tudod nyomni a telefont, némi díjazásért úgy már valószínűleg meg tudja mondani mi a helyzet, illetve hogy hogyan lehet megszabadulni a dologtól ha tényleg van valami plusz program erre.
Fórumról "egyszerűen" nem fog menni...
F.E.K..
Rá lehet venni valahogy az androidot, hogy egy adott appot semiképpen se frissítsen? Ugyan a play-ban ki van véve az auto update ennél, de ettől még ajánlgatja, de azt szeretném, hogy még ezt se tegye... (még véletlenül sem szeretném frissíteni ezt a konkrét programot, de minden mást igen, tehát nem a teljes upate-t akarom kikapcsolni, csak ennek az egy appnak a frissítését)
F.E.K..
Kíváncsiságból megnéztem.. volna... a telefonon az alkalmazások akkumulátor használatra vonatkozó adatait.
De nincs ilyen adat...
Ilyenkor mit tudok tenni hogy legyen statisztikai adat? Elvileg kellene látni itt, hogy melyik alkalmazás hány százalékot fogyasztott... De ezek szerint csak elvileg...
F.E.K..
DrojDtroll #44664 üzenetére
Kontakt hibás jack aljzat szimulálhat gombnyomást a headset-felől, szóval igen, az pont lejátszást indít el vagy állít meg például.
F.E.K..
v.attis #42831 üzenetére
A bluetooth eszköznél ne engedd a "telefonhívások" kezelését, csak a media audio-t, ekkor egyáltalán nem mennek ki a hívás hangjai, csak a média audio.
Esetleg valami audio route program használata (pl.: [Lesser Audio Swich] ) használata.
F.E.K..
Nyitott bootloader + magisk (nyilván root is van) át lehet menni a safetynet ellenőrzésen? Eddig elég volt rgy root hide de az újabb banki appok (most konkrétan az otp még beta alkalmazásáról van szó egyébként) már úgy tűnik ragaszkodik az érvényes safetynet státuszhoz. Ki lehet valahogy cselezni?
F.E.K..
Zolabol #40785 üzenetére
Régen nekem ez vált be (android-android között):
A play-ről levették sajnos a jogosultság kezelési szabályozás miatt, de azért még fel lehet lelni a neten szerencsére.
Elindít --> sms kezelő alkalmazásnak beálllít --> export --> sms alkalmazás eredetire visszaállít, a kiexportált (amúgy szöveges) állományt másik telefonra átmásol --> ott is ugyanez a program legyen ideiglenesen az sms kezelő alkalmazás --> import, majd az eredeti sms kezelőre lehet is visszaállni.
Vagy root, és az üzenettár direkt export--> import kézzel/sqlite programmal.
Vagy amiket crok is írt fentebb
F.E.K..
tordaitibi #40571 üzenetére
Mail alias esetleg az új fiókhoz a régi címmel? (Bár ha regisztrálni nem engedi akkor talán azt se lehet persze)
F.E.K..
tordaitibi #38344 üzenetére
Általában ilyenkor nem a gyártó teszi bele hanem a köztes forgalmazó "ajándéka". (bár ugye volt már példa arra is hogy tényleg a kínai gyártó rakta bele)
F.E.K..
Azért vannak módok, például:
6 Effective Methods to Unlock Locked Android Phone without Losing Data
Persze néhány előfeltétel kell hozzá (pl. bekapcsolt és engedélyezett adb mód az adott számítógépről, esetleg a google eszközkezelőben regisztrált készülék), de a "mezei" pattern nem leküzdhetetlen (legalábbis régebbi android verzióknál működtek ezek a módszerek).
F.E.K..
#73959936 #37135 üzenetére
Vezeték nélküli töltésnél a gyorstöltés is lassabb mint kábelen (viszon sokkal kényelmesebb).
Jellemzően ~4-500 mA a töltőáram, (gyorstöltésnél láttam már 1600mA-t is vezeték nélkül, de úgy is elmarad a kábeles megoldásoktól).
Gyorstöltéshez ugyanúgy mint kábel esetén a töltőnek és a készüléknek is támogatnia kell a dolgot.
F.E.K..
Fall-N #36751 üzenetére
A gyorstöltések (bak, q.c.) még belekavar egy kicsit a dologogba ráadásként.
Habár ez továbbra sem ebbe a topicba való (esetleg a mérést végző alkalmazások. Mondjuk azok az egyes töltők és kábelek közötti különbség mérésére jók leginkább, egy valódi mérő műszert természezesen nrm pótolnak. Cserében mindig "kézbél" vannak).
F.E.K..
Egyrészt a VW és a CN verzió nem keverhető (az átjárás nem lehetetlen, de nem ota update-el).
Másrészt javasolt a zenfone2 topik használata re_asus_zenfone_2_agya_mint_egy_planeta
F.E.K..
kiraly.andra #36520 üzenetére
Ha ez vigasztal pár napja egy kísérleti xposed modul eredménye nálam egy szép kernel panic lett, onnantól csak recovery-ig jutott s telefon... Régebbi mentésem volt csak (twpr), visszaállítottam, no attól kezdve már csak a boot logónál nézhettem a loop-ot...
Ha egy alkalmazás rendszerbeállítást módosít az megmarad az alkalmazás eltávolítása után is. A nem gyári, de rendszerbe belebabráló alkalmazások esetén sajnos nem megoldható hogy minden rendszerrel tesztelve legyen, így kockázatos lehet.
Minden eszközt el lehet rontani (vagy elromlik magától
), egy asztali pc is járhat úgy hogy az újratelepítés marad az egyetlen megoldás a javításra.
(Az esetleges kíváncsi: most is arról a készülékről írok, sp flashtool, plusz a helyi szerveren és az sd kártyán lévő mentéssel megoldottam a gondot)
F.E.K..
Egy kis szakmai kérdés... android 8.1-en nem kellene lennie “night mode” opciónak? Nálam sajnos nincs, pedig igeny az volna rá...
Hol/hogyan lehet előcsalni (amennyiben lehetséges persze)? Root, xposed, magisk, twpr van ha ez szükséges...
F.E.K..
Doky586 #35993 üzenetére
Nem ez, nem, de androidra léteznek olyan alkalmazások amik viszont ilyen funkciókkal is bírnak. A kérdés az, hogy hogyan lehet megbizonyosodni egy gyanús készülék esetén arról hogy tiszta-e vagy sem (ha root is van akkor pláne. Bár lehet hogy az pont segíthet... feltéve ha az ember tudja hogy mit kell keresnie. Én nem tudom, ezért kérdezem a topikot, hátha van aki viszont igen...)
F.E.K..
Aki esetleg képben van: hogyan lehet kideríteni egy telefonról hogy van-e rajta valamilyen keylogger vagy hasonló táv felügyeleti alkalmazás ha felmerült a gyanú?
A telepített alkalmazások listájában gondolom az ügyesebbnek nincs is nyoma, néhány leírásban akad olyan ami azt állítja magáról hogy a hard reset se törli. (Itt feltételezem a menüből végrehajtott "alaphelyzetbe hozásra" gondolnak)
Kommunikál valamilyen porton egy ilyen program? (Akkor wifi-n mondjuk tcpdump le tudja buktatni ha nem valami szabványos http-t használ például)
Még nem járt a kérdéses telefon a kezemben, de ha ez megtörténik jó lenne legalább eldönteni hogy van-e ilyesmi a készüléken vagy sem...
(Konkrét információk hiányában jelenleg csak az alap információkat, tippeket szeretném begyűjteni)
F.E.K..
AnNa997 #35243 üzenetére
Ellenőrizd az optimalizálót (gyárilag szokott lenni ezeken) hogy nem zárogatja be esetleg folyamatosan valamelyik google szolgáltatást. Velem fordult már elő emiatt rohamosan merülő telefon (az optimalizáló folyamatosan leállította a google play services-t, az meg folyamatosan újraiindulgatott, a telefon melegedett és merült közben. Igaz ez egy asus volt a szupergyorsítás opciójával, de valami hasonlót a tieden is érdemes ellenőrizni szerintem)
F.E.K..
tordaitibi #30289 üzenetére
Az opera saját állományaira, a /data/data alatt (ugyanis ott már van jogosultság és uid kezelés), ha esetleg nem az operáé az állomány akkor előfordulhat hogy nem tudja olvasni vagy írni (és így egy frissítésnél megakad a folyamat).
F.E.K..
tordaitibi #30284 üzenetére
Az állomány jogosultságok stimmelnek?
F.E.K..
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- World of Tanks - MMO
- Óra topik
- Gyúrósok ide!
- Androidos fejegységek
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Kérdés, hogy mit tudnak gyenge látási viszonyok mellett a Tesla robottaxik
- Motoros topic
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB/12 Dual Sim Független Black 2026 februárig garanciális
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Akku: 84%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro 256GB, Akku: 85%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB, Mgekímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone XR 128GB, Akku: 100%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
