Kosh Naranek
Még néhány kérdés:
- Az alaplap mennyibe fájt?
- SEX-re vetted vagy külön megrendelésre? Az árlistájuk ui elég különös, nem látok rajta alaplapokat feltüntetve. -
Kosh Naranek
A hiba üzenet megoldása:
- A biosban a Standard CMOS Setup meüben találsz egy ''Halt On'' menüpontot. Ez nálad valószínűleg ''All Errors''-ra van állítva. Magyarul az alaplap minden rendellenesség esetén hibaüzenetet küld és nem folytatja a POST-olást. Márpedig a szabványostól eltérő órajel (tuning!) is rendellenességnek számít ebben az esetben. Állítsd át ''No Errors''-ra és megszűnik a probléma.
- A másik problémával nincs tapasztalatom lévén nekem XP2700+ (TBred) van és nem Barton. Elképzelhető, hpogy nem tudod az órajelszorzót bizonyos érték fölé emelni (pl. a TBred 1800+ esetén nem lehetett 11,5-nél nagyobb szorzót beállítani), lehet nálad is megvan ez a probléma. Próbáld a 11,5-ös szorzót a HaltOn kikapcsolása után. Ha megy, emeld 12-re a szorzót, ha itt a gép kifekszik, akkor a procid szorzó korlátos és meg kell elégedned az 11,5-ös szorzóval.
- A tuninghoz állíts be 1,75 V VCore feszt, esetleg 1,8 V-ot. Nagyobbat nem érdemes. Amelyik proci +0,1V hozzáadásával nem stabil, az magasabb feszen sem lesz igazán az, viszont nagyon fog melegedni, ami léghűtés mellett szintén a stabilitás ellen dolgozik.
A vásárlási hely csak azért volt fontos, mert szereznem kellene egy ilyen mobót, de eddig nem láttam üzletet, ahol árulták volna. -
Kosh Naranek
Nagyon kevés dolgot írtál le, gyakorlatilag semmit.
A következő dolgokat kell megadnod az érdemi tanácsadáshoz:
1. Mekkora fsb-t állítottál be a procina/memóriának?
2. Szinkron vagy aszinkron módban használod a memóriát?
3. Mekkora feszültséget állítottál be a procinak?
4. Fixre állítottad-e a biosban az AGP frekvenciát?
5. Hol vetted az alaplapot? (Ez fontos, nem röhög!)
Amit láttatlanban tudok javasolni:
1. Legfrissebb bios letölt és bios fless elindít, de csak szigorúan default beállításokkal!!! Semmi tuning!!!
2. A biosban beállítod a VCore-t 1,75V-ra, a memória órajelét pedig AUTO-ra (így az mindig megegyezik majd a proci fsb-vel). Elkezded 2-3 MHz-es lépésekben emelni az fsb-t, ha valahol fekete képernyőt kapsz, akkor elérted a memória tuning határát (ez kb. 180-190 MHz környékén fog bekövetkezni, a memó gyártójától függően).
A Bartonok a tapasztalatok szerint viszik a 200 MHz fsb-t, szóval nem a proci oldalán lesz a probléma, hanem a Kingston memóknál. Tudomásul kell venned, hogy ezeket 166 MHz-re tervezték és nem 200-ra. 166 fölött már minden MHz ajándék.
3. Az nF2 chipset nem szereti az aszinkron memória beállítást (pl. a proci 200 MHz-et kap, a memória pedig 175-öt), időnkénti fagyásokkal és lassulással reagál az ilyesmire (saját tapasztalat). Ha mégis aszinkron beállítást használsz, akkor ügyelj rá, hogy a %-os leosztás után a memória órajele mindíg szabványos érték legyen (tehát a 200 MHz-es proci fsb-hez pl. 133 vagy 166 MHz memória órajel társuljon).
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi haladó szinten
- AliExpress tapasztalatok
- Linux felhasználók OFF topikja
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Tp-Link Archer C64 Dual Band Full Gigabit Wi-Fi router
- HP Victus 16 - 16.1"FHD 144Hz - Ryzen 5 7640HS - 32GB - 1TB - Win11 -RTX 4050 - 1,5 év gari - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
