Arch Linux topik
korobi
ubyegon2
#4226
igen erre, bár nem tudom értelmezni nálad ezt a részt "400M 25M 376M 7%". az mi célt szolgál. én így csináltam:
tmpfs /home/korobi/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0erre gondolsz? kép
szeretnék majd virtualboxot használni kicsit képezni magam linux irányban.
még mikor kikerültem suliból, sok dolgot tudtam, de sajna nem volt alaklamam gyakorolni, s felejt az ember. a mostani melóhelyen is 99%-ban windowsos rendszerekkel vagyok körülvéve. -
korobi
ubyegon2
#4224
mivel az egész .cache mappát raktam ramdiskre, így a foxi cache is oda kerül. amire én gondoltam az ez Profile-sync-daemon
mert ez az ssdről a rendszer induláskor betölti a ramba a profilet, aztán leállításkor és időközönként kimenti azt vissza. talán hdd-nél van értelme de ssdnél nemhiszem, mert éppen mindegy hogy első induláskor tölti be ssdről, vagy rendszerinduláskor.
jól elmélkedem?egyenlőre 4gb ramom van. de így már megéri beruházni 8-16gb-ba
korobi
ubyegon2
#4222
nagyszerű
lehet értelmetlen a kérdés, de ilyen esetben a régi .cache mappát törölte a rendszer? mert épp nem néztem meg hogy mennyi foglalt hely volt a /-en de a cache mappa az közel 500 mb voltakkor ezt is beállítottam. látom lehetne még a profilet is a ramba rakni, de akkor meg lassabban indulna a rendszer, na meg értelme nem is volna.
korobi
ubyegon2
#4218
köszi. pedig az egy jó írás volt kár érte.
beállítottam az általad mondottakat, de a sebesség az változatlan bármelyik értékkel mérek is.
ha nem baj kérdezek még.
szóval van az hogy a /tmp-t a ramba helyezzük, ez tiszta sor, de ennek mérete elenyésző (néhány kb) így nem sok értelmét látom, talán ha épp aurból fordít valami progit. viszont a /home/cache helyre dolgozik a böngésző nem volna több értelme azt átheyezni? -
BoB
BoB
ubyegon2
#4210
A swap-nál viszont említik: [link]
"If using an SSD with TRIM support, consider using defaults,discard in the swap line in fstab. If activating swap manually with swapon, using the -d or --discard parameter achieves the same."
Egyrészt szerintem nem fog akkora veszteség észrevenni hogy észrevedd, másrészt az fstrim szerintem nem működik swap-on.
korobi
ubyegon2
#4206
a swappiness értéket már beállítottam korábban, de nem ott kell már ahol te írod. hanem /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf fájlba kellet beírnom.
na szóval akkor a discard kell e swapon vagy sem. a józan ész azt mondja kell, mert ugye az is ssd. nem jól gondolom? az sw kapcsoló meg gondolom azt jelzi a rendszernek hogy swap, de akkor telepítéskor miért nem szerepel ott autómatikusan? csak default volt.
olvastam többször a cikket. a sheduler opcióval még nem foglalkoztam. de az lesz a soronkövetkező
na közben látom válaszoltatok. a swappos témára
korobi
ubyegon2
#4198
köszönöm mindkettőtöknek, hogy ránéztetek.
lehet hogy program lesz a beakadás oka, a viberrel márt volt gondom, hogy kiléptettem ugyan, de aztán mégis futott a processek között. csak nem tudom hogyan tudnám lemonitorozni ezt.intel 520 az ssd, nem néztem hogy tudja e az általad említett dolgot. egyenlőre kivettem a nobarrier-t s megnézem érzek e különbséget.
kérdésem, hogy swapnál nincs jelentősége a discard opciónak? az is az ssdn van.
spammer
ubyegon2
#4198
De megnéztem a képet, azon csak egy login prompt van, ezért csak sejtem, hogy a stop job bugról van szó, mert újraindításkor/leállításkor olyankor szokott várni. Sőt, ismerős gépén (Thinkpad) van olyan is, hogy amíg visszaszámlál, nem ad képet, majd amikor letelt az idő, újra lesz kép, aztán 1-2 mp alatt lelövi a rendszert.
Valami systemd-s nyűg okozza, de, hogy konkrétan mi, az passz.
attilav2
ubyegon2
#3592
A kábel azért nem mindegy milyen! Sata3 kábel kell kampós rögzítésű. A régi fillérekért dobált sata1 kábelekre nem érdemes rábízni sem hdd-t sem ssd-t, ezeken rögzítőkampó sincs így akár egy gépházat ért ütéstől kicsúszhatnak. Ha valakinek nincs megfelelő sata kábele akkor érdemes megnézni az ED-ben az equip sata3 kábeleket, még derékszögű verziója is van, viszonylag olcsók.
whbear
ubyegon2
#3669
Összefoglalom KDE Framework 5-re váltást, hátha valakinek segít.
#pacman -Sy sddm sddm-kcm
#systemctl disable kdm && systemctl enable sddm
#pacman -Rc kdebase-workspace
#pacman -S plasma-meta breeze-kde4
#pacman -S --needed kf5 kf5-aidsEgyébként már xfce van fent az egyik gépen, mert sokkal gyorsabb, kisebb memória igényű és ugyanolyanra meg lehet csinálni az xfce-look.org témáival.
ubyegon2
#3668
Most működik újra auto bejelentkezés nélkül. nem lehet, hogy itt az ssdm.conf-ban nem jól van valami :
[Autologin]
User=ubyegon
Session=plasma.desktop
[General]
HaltCommand=/usr/bin/systemctl poweroff
Numlock=none
RebootCommand=/usr/bin/systemctl reboot
[Theme]
Current=maui
CursorTheme=Adwaita
FacesDir=/usr/share/sddm/faces
ThemeDir=/usr/share/sddm/themes
[Users]
DefaultPath=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
HideShells=
HideUsers=
MaximumUid=65000
MinimumUid=1000
RememberLastSession=true
RememberLastUser=true
[XDisplay]
DisplayCommand=/usr/share/sddm/scripts/Xsetup
MinimumVT=1
ServerPath=/usr/bin/X
SessionCommand=/usr/share/sddm/scripts/Xsession
SessionDir=/usr/share/xsessions
XauthPath=/usr/bin/xauthTéma váltása után hozzáírt az autologin sorhoz:
Relogin=false
User=ubyegonAműgy eddig minden jól működik a plasma 5-re váltás után is.
rii
ubyegon2
#3182
a post-om természetesen -és lehet hogy sajnos- elfogult volt az elektronikus eszközök magyar nyelven való kommunikációja terén ....
két régebbi nokia telefononom is (e51, e52) kikapcsoltam a magyar nyelvet azonnal ...meg így szocializálódtam ... dos 5.0-tól kezdve ...
Brogyi
ubyegon2
#3184
Az Ubi 6 hónaponként jön ki. A Mint detto. Ettől függetlenül tovább is megy bármelyik mint 5 év, de a biztonságirés ott lesz benne. Ne kérdezd, hogy melyik, mert mindig lesz (bash/ntp...).
Én speciel utáltam 6 hónapot várni, és kiderült hogy a hőn szeretett/vágyott új progit még nem hagyták jóvá. Nem mardt más hátra mint a bazi nehéz fordítás. Ez azért az Arch-on más.
A Mint-ben azért közös a vélemény. -
rii
ubyegon2
#3176
szeirntem Te is tudod, hogy nem a nagymamákról beszéltem. .-)
de amúgy nekik is felesleges, hiszen kint van a firefox ikon, meg a skype ikon oszt mi kell még? ,-Dazt nem bírom, mikor 20 évesek nyavajognak lustaságból, -nem a magyar nyelv iránti tiszteletből, szeretetből - hogy mééé nem magyaaaa'a óesiksz?
ha segítséget akarsz kérni, aki komolyabb szinten használja, az angolt tol (legyen szó Linux-ról, vagy az összes 3D, DTP-s, grafikai (illu, PS) programokról)
és hozd szinkronba amit ő magyaráz, azzal amit Te látsz. nameg az írott irodalom is angol programokról szól ... előző munkahelyen a ügyvez ócsósága miatt a magyar Adobe Creatíve Suite csomagot vette meg, 4 dobozt ... dobhatta ki a kukába ...
meg szerintem a számítástechnika nyelve az angol - mondom ezt úgy, hogy egy épképzláb mondatot nem tudok elmondani ...
és amit bob.zxr mondott: Photoshop - multiply- "szendvicspozitiv" - fannnntasssztikusss ,-)
cigam
ubyegon2
#2962
Antergos telepítés- kiegészítés az eddigiekhez. Most az örökölt wired kapcsolattal telepítés simán lefutott, de boot után fekete képernyőt dobott, majd fallback módban elindult.
Aggaszt, hogy ezt a mostani kapcsolatot dobni fogja és akkor újra előjön a DSL kapcsolat létesítésének problémája.
Normális egyébként, hogy AMD A8500k- val is csak fallback indulás van?cnchi legalább már auto módban frissült live alatt, nem kellett manualban frissíteni, most 0.6.41.
_Dumber_
ubyegon2
#2958
Lehet semmi köze hozzá és eretnek is amit mondok, de ha Arch alapnál ilyen különbségek vannak akkor nézd meg melyik milyen kernelt használ. egy próbát megér..
(Én ha mostanában telepítek a gépemre arch-ot tesztnek, akkor a 3.18 nem jó (ezt teszi fel alapból) visszaállok mindig a 3.14 LTS-re) -
whbear
ubyegon2
#2949
Én kísérletezésre az Antergos KDE-t ajánlom. Telepítésnél ki lehet választani az AUR supportot, nem kell vele bajlódni. A natív Arch repókat használja, tehát majdnem ugyanaz mint az Arch. Egyre kell figyelni, hogy telepítés elótt: Alt+F2 -- cnchi-dev+enter. Ez letölti az új telepítőt, mert a 2015.01.11 iso-ban gondok vannak vele. Üdv!
whbear
ubyegon2
#2941
Szerintem ezzel a stílussal meg a sok kis cuki szmájliddal menj vissza a Mint/Ubuntu topicba. Ez itt egy szakmai fórum, itt ez nem divat. Az Archos és Fedorás fórumokban másfajta emberek vannak. Te kérsz segítséget aztán mikor segítek szanaszét savazol. Na ez itt nem divat még akkor sem ha felétek ezt csináljátok a szundibencékkel karöltve. Egyébként a leírás alapján többen sikeresen telepítették a Plasma 5-öt. Akkor a hiba mégsem az Arch-ban és bennünk van?
Mivel én sem akarom szétoffolni a topicot, a magam részéről véglegesen be van fejezve. -
whbear
ubyegon2
#2937
Azért kérlek vegyél vissza magadból. Megpróbáltam segíteni, de te azt írtad, hogy Cinnamont telepítettél. Akkor mégis mit gondoljak? Amúgy meg tényleg ne telepíts Arch-ot ha nem vagy képes utánanézni mi az az AUR, főleg ha nem találod meg a KDE System Settings-ben az Input Device - Configure Layout szekciót. Ugyanazt csinálod, mikor azt mondtam hogy a /tmp az ramdisk, de szerinted nem mert te nem tudsz róla és akkor az biztos nem úgy van.
Szerk: AUR-ban fent a Firefox ESR és egy kattintással telepíthető yaourt vagy pacaur segítségével. Ami ugyebár egyébként is alap, de kérdem én, a legfrisseb rendszeren miért használna valaki egy régi Firefoxot mikor itt a legújabb. (Ismerem az ESR - t) -
whbear
ubyegon2
#2932
Ebből most nem sokat értek. A Cinnamonra tetted a Palsmát? Mert az nem fog menni. EvoLutionnal felraksz egy full KDE asztali környezetet és utána ki tudod cserélni a Palsmát az ötösre. A KDE nyelv úgy működik, hogy fel kell tenni a kde10ln-hu csomagot és utána a system settingsben ki lehet választani a local-nál . Mondjuk én angolul használom de telepítés nélkül is ott van egy csomó nyelv, köztük a magyar is. Az SDDM a KDM helyett kell, mert nem támogatja a Plasma 5. Azzal a paranccsal letöltöd és telepíted. Kicserélni a systemctl disable /enable paranccsal lehet.
A Firefox - al mi a gond? Fent van hozzá a nyelvi csomag? Nálam teljesen jó.Szerk : Szerintem ezt a Cinnamont meg az ilyen Minthez köthető kétes értékű dolgokat az Arch-nál célszerű elfelejteni, minek rontanád el a jó alaprendszert? BMW - be Trabant motor?
N0zer0
ubyegon2
#2777
Nem baj, így fejlődsz. Mindig kell újjal próbálkozni, új célkitűzéseket teljesíteni, egyre nagyobb szakmai tudást igénylő problémákat megoldani és egyre próbb szoftvereket használni. Részben ez is oka volt, hogy elkezdtem linuxozni, a Windowst nem csak a kinézete és a hülyeségei miatt untam, hanem azért mert éveken át ugyanazokat a programokat használtam, ugyanúgy beállítottam, és az egész semmi kihívást nem jelentett már, szakmailag vegetáltam és stagnáltam. Na meg az ember látókörét is tágítja, mert a Windowson túl is van élet, nem is akármilyen, sőt, én pont a windowsos világra mondom, hogy kívül van a valódi IT világán, konzumidiótáknak van, akik nem akarnak tanulni. Igaz, hogy a PC-k 99%-án fut, de ott van a sok hálózati és embedded eszköz, célhardver (pl. médiabox), okostelefon, táblagép, és akkor még a szervereket nem is említettük (ezen a területen a Win. Server nagyon kis százalékban van jelen), ezek többségén vagy Linux vagy más unix-like rendszer fut. A másik előnye, hogy a linuxos programok általában platformfüggetlenek, és javarészt minden OS alatt használhatók, még Windows alatt is. Így elég csak egy valamit megszokni, és az mindenhol rendelkezésre áll.
Szerintem ha nem áll bele az életem a földbe, még lett volna hová fejlődni. Ezért próbáltam ki mindig új dolgokat, és nem csak a linuxozást, de pl. tipográfia tanulásába, a LaTeX-be, majd a TeX-be is ezért fogtam bele, hogy ne legyek átlag ECDL-es Word-birka, és bizony nagyon megérte. Be volt még tervezve a vim megtanulása, Archra és BSD-re, tiling wm-re való átállás, de ezekből végül úgy néz ki, hogy semmi nem lesz, vagy legalábbis jó hosszú időre jegelnem kell ezeket a projekteket, pedig némelyikből le is futott már egy rész (vim, Arch terén félúton vagyok majdnem). Az embernek mindig fejlődnie kell, tágítania a látókörét. Olyan nincs, hogy valaki mindent tud, mindig lehet fejlődni, újat tanulni egy területen belül is. Pl. az archosok is tovább léphetnek Gentoora vagy LFS-re, a vimesek Emacsre, az emacsesek bináris kódszerkesztésre
, a tiling wm-esek a kizárólagos konzolhasználatra. -
_Dumber_
ubyegon2
#2777
Mitől lenne bonyolult.
Particionálásra és formázásra kell figyelni. Utánna majdnem csak copy-paste.
Annyi tudásod meg van, hogy syslinux helyett grub legyen, meghogy a networkmanagert érdemes az elején felvarázsolni (lehetőleg az első újraindítás előtt)
De ezekre elég gyorsan rájön az ember
Istju
ubyegon2
#2764
Szerintem , vagy a video drivered holos, vagy nincs, vagy nem megfelelő a xorg.conf -od. Milyen video karit használsz?
Ha biztosan tudod, milyen driver kell neki, akkor telepítsd újra. Utána , pedig generálj egy új xorg.conf -ot.
Ha a driver telepítés megvan, akkor:
$ su
# Xorg :0 -configure
# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
# exit
$ systemctl reboot
Mennie kéne. Különben nem tudom mit ronthattál el. -
_Dumber_
ubyegon2
#2764
pastebin-re tedd fel a Xorg.0.log-ot.látom már
Milyen videokártyát használsz?Ezt is látomSzerintem nincs videodrivered.
pacman -S xf86-video-atiAz lts kernel csak akkor lényeges ha a mkinitcpio-t újrafuttatod. Mert ez esetben nem elég a :
mkinitcpio -p linux, hanem a linux-lts kell a végére (meg minden más helyre ahol meg kell adnod a kernel-t) -
ubyegon2
#2758
Látni itt hibákat, de nem tudok velük mit kezdeni!
[+0.00s] DEBUG: Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
[+0.00s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.12.2, UID=0 PID=287
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
[+0.00s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module xlocal
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module xremote
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module unity
[+0.01s] DEBUG: Monitoring logind for seats
[+0.01s] DEBUG: New seat added from logind: seat0
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Starting
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Creating greeter session
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Creating display server of type x
[+0.01s] DEBUG: Could not run plymouth --ping: Failed to execute child process "plymouth" (No such file or directory)
[+0.01s] DEBUG: Using VT 1
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Starting local X display on VT 1
[+0.01s] DEBUG: DisplayServer x-0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
[+0.01s] DEBUG: DisplayServer x-0: Can't launch X server X, not found in path
[+0.01s] DEBUG: DisplayServer x-0: X server stopped
[+0.01s] DEBUG: Releasing VT 1
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Display server stopped
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Can't create display server for greeter
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Session stopped
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Stopping display server, no sessions require it
[+0.01s] DEBUG: Seat seat0: Stopped
[+0.01s] DEBUG: Failed to start seat: seat0pacman logban is van egy sor:
[2015-01-01 12:38] [ALPM-SCRIPTLET] Autolaunch error: X11 initialization failed. -
Fritz Teufel
ubyegon2
#2515
Ímhol a telepítés menete: Evo / Lution AIS Installer for Arch Linux
whbear
ubyegon2
#2473
Ne vitatkozzunk. Van olyan ramdisk amit te hozol létre és van olyan amit a rendszer hoz létre. Ezt a rendszer hozza létre a futás során ide kerülnek az ideiglenes fájlok. Ezt a rendszer hozza létre és tmpfs. Akkor ez nem egy ramdisk? Feltétlenül /ramdisknek kell hívni? Egyébként se az Arch, se a Fedora nem oda mountol, hanem a /run/media könyvtárba. Lehet hogy Ubuntut használsz, mert ott úgy van ahogy írod, de ez Arch topik...
Mindegy én abbahagyom az offot mert tudom hogy így van nálam, nálad lehet hogy nem így van. -
whbear
Fritz Teufel
ubyegon2
#2452
hirtelen tettem egy próbát: megnyitottam vagy 30 zsúfolt weblapot és rányitottam 4 flash videókat futtató oldalt. Mindezt úgy, hogy a 'low' profil volt beállítva. Nem történt semmi, minden videó futott. Igaz, csak egy ablakban volt az egész herce-hurca. Majd holnap nyilatkozom, most nem szeretném elkiabálni.
Csarlee
ubyegon2
#2338
Nos, ez érdekes az fstrim helyett a discard-ot javasolja az ArchWiki: Apply TRIM via cron rész után
Most már viszont van boot, grafikus felület meg nincs..
Adok neki még egy esélyt és kipróbálom az Archbang-et!
Fritz Teufel
ubyegon2
#2297
Igen, valami ilyesmi rémlik nekem is. Mintha a Windows sem szívatott volna ilyesmivel. Igaz, itt azért lehet ennyire feltűnő, mert egy egy 64GB-os exFAT-ra formázott kártya, aminek az írása nagyságrendekkel lassabb mint mondjuk egy kis pendrive-nak. Egyébként fájlmozgatásra Krushadert használok, nem szeretem a drag&drop mozgatást két ablak között.
BoB
ubyegon2
#2160
Ok, de semmire sem megyünk ezzel az infóval mert nem tudjuk a telepítés melyik részénél van a hiba.
Szedd le az Arch telepítőt, és tedd fel a KDE-s rendszert a scriptemmel (logout blogomban megtalálod)
Ez teljes KDE rendszert tesz fel. Előre legyen megcsinálva a partíció root -nak, meg legyen net. Ennyi kell.
Vagy próbáld meg kézzel feltenni a wiki szerint. Telepítőm ekkor is jól jöhet, a packages fájl tartalmazza azokat a csomagokat amiket használok. Ez egy teljes rendszer lesz. Ha csak azt tennéd fel:
pacman -S $(< packages)
Ez már reboot után.
(#2161) ubyegon2: most magadban beszélsz?
BoB
ubyegon2
#2152
Virtuális vagy valós gép?
Arch telepítés alapvetően ilyen, minden egyből repóból települ.
(#2151) N0zer0: pár tanács:
- csináld végig a vimtutor-t.
- beillesztés előtt legyen insert mód, globális másoláshoz meg legegyszerűbb ha kijelölöd a szöveget egérrel majd shift gombot lenyomva tartva jobb klikk copy.
Istju
ubyegon2
#1909
Reménytelen szerintem egy igazi jól pörgő Arch topic. Aki Arch-ot használ nem mindenki guru, de legalább már arra a szintre eljutott, h a gúglit tudja használni. Aki, meg már erre képes , az 95% ban megoldja a gondjait, a wikiből és a gúúgliból, kvázi keveset fórumozik. Ez van.
A kedves kollégát meg nem elküldeni akarom, hanem arra kérni, ha ideír, akkor a hsz -ben jelölje a használt linux disztróját és verzióját, mert mivel Arch topicban vagyunk hajlamos lennék a jó öreg arcsira gondolni elsőre. Kár, hogy ezt az illúziót általában már a hozzászóló elrontja, és ilyenkor hontalannak érzem magam.
Bocs a filozofikus hsz-ért. Senki kedvét és tanulókedvét nem szeretném elrontani. Írjatok nyugodtan, csak hivatkozzatok az általatok használt disztróra.
Köszi. -
Fritz Teufel
ubyegon2
#1907
Wazz tényleg! :s Wft, hogy fogok reggel tükörbe nézni?!
Iszonyatosan elcseszik a Manjaro Gnome dizájnt. Ezt akartam volna csekkolni VB-n, de mint láttad, nem fut le a telepítő. Most aztán írhatom össze, hogy milyen ikonokat, betűtípust meg mifenét használok... és menthetem a háttérképet is.
Fritz Teufel
ubyegon2
#1905
Esetleg a jövőben, ha valaki ilyesmivel találkozik és használja az esz... googlit, akkor ráakadhat a megoldásra.
Szóljatok ám, ha útban vagyok!
A frissítés probléma nélkül lefutott. Úgy látszik, a Gnome Community valahogyan most fáziskésésben van ezzel a 0.8.10-es telepítővel kapcsolatban. Lassan minden közösségi fejlesztésű DE megkapta a telepítőt, csak a Gnome nem. Nem azért, mintha most újra fel akarnám rakni, csak úgy na...
Fritz Teufel
ubyegon2
#1895
Csak kíváncsi vagyok az új dizájnra. Igazából nagyon nem tetszik és nem hiszek a szememnek, hogy mennyire gagyi lett. Nem nyúlok telepített rendszerre, a rendszerfagyásokat leszámítva tökéletesen működik.
más: Véletlenül egy iso állományra kattintottam és elkezdte megnyitni LibreOffice-szal. Nem kicsit akasztotta meg a rendszert. Linux alatt nem lehet kiütni az ilyen futó folyamatot? A Windows ezt brutális magabiztossággal kezeli, gyakorlatilag lehetetlen kiakasztani. Pillanatok alatt kiütöm az ilyen task-ot. Itt meg az egész gép lassított felvétellé válik. Nem ebben erősebb a Linux? Tapasztalataim szerint jóval gyengébb...
Egyébként mivel tudom szerkeszteni az iso fált? A TotalCommandernek volt szerkesztője és elvileg a Krusader is képes erre, de mocskosul eldugták, nem találom, illetve nem értem, hogy hogyan kellene beállítani.
whbear
ubyegon2
#1890
Nem is az, hogy unalmas, de az Ubuntu alapú rendszer már már olyan mint egy Windows. Hiányzik a lelke. Vagy inkább a KISS filozófia.. Egy a lényeg, csak akkor kapcsolom be szívesen a gépet, ha Arch szíve van. Ezt én sem tudom miért van..
Decepticon :
Sikerült az upgrade, ma tesztelem a rendszert, eddig nagyon bejön. Féltem hogy lassú lesz, de nem. Szép az egész megjelenés, a betűk, weblapok. YouTube sem szaggat mint például az Xfce-nél. Ott 7-8% az alapjárati CPU, itt 15-18%, biztos jobban eszi majd az akkut..
- PC Game Pass előfizetés
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
BoB
