Arch Linux topik
zenwalk
vargalex
#4403
a minidlna.service fajl pedig ezt tartalmazza
#59070464
vargalex
#4381
Sajnos en is igy tudom. Na majd este jatszok vele. Kozben az alabbiak arra utalnak, hogy nem a mobilnet es nem a 722N lesz a hiba oka, mert
Errol a szerverrol (ami egyebkent baromi lassu ertheto okokbol):
37 # Location: Los Angeles, CA, USA
38 # Responsible: 4096R/C3F4FFCF3EAE8697 Luke R. <g4jc@openmailbox.org>
39 # Work hours: 24*7
40 Server = http://server2.goodgnus.com.ar/$repo/os/$archEzt kapom:
error: python: signature from "Felix Yan <felixonmars@gmail.com>" is invalid
:: File /var/cache/pacman/pkg/python-3.5.2-1-x86_64.pkg.tar.xz is corrupted (invalid or corrupted package (PGP signature)).Errol a szerverrol (ami nyilvan gyors):
42 # Location: London, UK
43 # Responsible: Parabola Project
44 Server = http://repo.parabola.nu/$repo/os/$archEzt kapom:
error: failed retrieving file 'python-3.5.2-1-x86_64.pkg.tar.xz' from repo.parabola.nu : SSL read: error:1408F119:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:decryption failed or bad record mac, errno 0
warning: failed to retrieve some filesKet eltero hiba ugyanazokkal az eszkozokkel inkabb szerver problemaval hozhato ossze. Vagy valami egeszen massal. Azert a korabban beszelt teszteket kesobb ugyekszem megcsinalni.
Egyebkent az /etc/pacman.d/mirrorlist szerkesztese utan pacman -Syy, majd pacman -Scc es utana pacman -S speedtest-cli
#59070464
vargalex
#4379
Egyelore nem tudok terminal-bol csatlakozni rejtett SSID-hoz.
A halado topicban nem jott ra valasz, akkor mar itt is probat teszek. Nem rejtett WPA2 PSK-hoz igy csatlakozok:
wpa_supplicant -B -i interface -c <(wpa_passphrase SSID passphrase)Egyebkent nem mindig gyanakszom mobilnet hibara, mert van eth-el is PGP signature hibam. Mondhatni random, nem tudom egyertelmuen megmondani. Viszont az biztos, hogy a repo sync a community.db-re mindig valami SSL read(?) hibat dob. E vegett mar inkabb gyanakodnek mobilnet hibara. Tovabb kellene szukiteni a kort es eloszor csatlakozni valahogy a 722N-el rejtett 1043-hoz, aztan meg USB tethering mobilnettel.
tibor23
vargalex
#4078
Összehoztam a goflexnet-et a soros porttal, de valami beállítási hiba lehet, mert boot-oláskor csak krix kraxokat látok. Putty-n keresztül próbálom, mert csak a win-es gépen van soros portom.
Nem szeretném szét OFF-olni a fórumot, maradjunk itt, vagy megkeresselek privátban? -
ger15xxhcker
vargalex
#4064
Ez a jelenlegi configom: (disk io -val megpróbálok most ránézni, hogy mi íródik és hova) ha esetleg ebben látsz valami rendellenest szólj kérlek
"alt-speed-down": 250,
"alt-speed-enabled": true,
"alt-speed-time-begin": 480,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": true,
"alt-speed-time-end": 1425,
"alt-speed-up": 200,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/mnt/hdd/Letoltesek",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 2,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 300,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/hdd/mnt/fuggo_letoltesek",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 2000,
"peer-limit-per-torrent": 500,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{b5130fd4ad162832851476b1aabffe38491b3b90JeKu02wE",
"rpc-port": 10000, -
tibor23
vargalex
#4047
Köszönöm, hogy segítesz, Budapesten ritkán járok, de legrosszabb esetben meglátogatlak, bár jobb lenne, ha minél előbb újra működne a Nas. Így elég csiki-csuki helyzet van, mivel a régi rendszerrel el tudom indítani, de ott már nem települ minden csomag, viszont a frissítés kilövi a hálózatot. Ott a fórumban nem írják, hogy u-bottal összefüggene ez a hiba, inkább a systemd downgrade-t 226-ra, és initramfs törlését írják. Olyant is írtak, hogy táp újraindítástól megjavult (nálam nem).
tibor23
vargalex
#4045
Itt: http://archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9394&start=40 pedig látszik, hogy nem az én egyedi problémám, de érdekes módon nem mindegyik eszközön jelentkezik. A megoldást sem látom igazán, sok mindent írnak, de egyértelmű megoldást nem. Számomra ez elég zavaros.
tibor23
vargalex
#4035
Kösz a segítséget, bebootolt az alarm
Egyelőre pendrive, de nem akarom így hagyni, hátha szükség lesz arra az USB bemenetre, és a pendrive-ot sem hiszem, hogy sokáig bírná, és talán lassú is.
Már többször nekifutottam, hogy mire telepítsem a rendszert, de maradt a 160G Seagate HDD, ami már jócskán futott, ráadásul nincs szükség 160G-re a rendszernek. Te USB-re Pen-re ajánlod a rendszert, de nem nagyon értem ez azon kívül, hogy olcsó miért jó. Meddig fogja bírni egy pendrive ezt? A goflexnet rendszer nem fog elfutni a ram-ban mivel 128MB nem hiszem, hogy elég erre. Talán egy ilyen: https://www.pcx.hu/termek/kingfast-16gb-kf1307mcs03-16g-msata-ssd-meghajt--570466 16GB SSD-t lenne érdemes a célra vásárolni. Mi a véleményed? -
tibor23
vargalex
#4029
Bocs, de nem vagyok profi. Ezt töltöm le: http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-kirkwood-latest.tar.gz ? És utána a pendrive-ra ./Arch* paranccsal kitömörítem? A mellette levő file http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-kirkwood-latest.tar.gz.md5 -ot nem kell a lemezre tenni?
tibor23
vargalex
#4026
Sajnos rosszabb a helyzet, mint amire számítottam (azt hittem újratelepítem az Arclinuxot és kész). Újraindításnál a led néhány mp. múlva narancs aztán zöld színű, (a HDD hangja is olyan mintha egészségesen indulna) ez azt mutatja h bebootol a linux (?). A hálózaton megkapja a szokásos IP címét "alarm" névvel, de még pingelni sem tudom, ssh-n természetesen nem elérhető. Semmilyen hálózati funkciója sem elérhető. Megnéztem a HDD-n az ssh configot, de nem látok semmi olyant, ami tiltaná a bejelentkezést vagy a modult. Sajnos úgy tűnik, hogy csak egy tartalék Archlinux rendszerrel lehetne bebootoltatni a Goflexnet-et, mivel az U-boot át van írva. Vagy esetleg soros kábelen, de ahhoz meg kellene program és tartalom is. Én sajnos nem csináltam ilyen tartalék rendszert, nem is gondoltam igazán át a működést, mikor lecseréltem az eredeti rendszert. Látom van egy kollega, akinek van egy jó leírása a témáról, de azt nem tudom, hogy ha egyáltalán megkapnám az ő Arch pendrive-jának tartalmát, azzal be tudnám-e indítani az enyémet.
spammer
vargalex
#3919
Érdekes, TP R61-en sincs gondja. Akkor nem mindenhol jön elő. Ettől függetlenül 13-án került testingbe az 1.18.0 , 5 nappal később az 1.18.0-3 már bekerült a fő repókba. Azért nem kellene ennyire sietni.
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Filmgyűjtés
- Motoros topic
- BMW topik
- Gaming notebook topik
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
köszönöm a gyors segítséget mindenkinek.
BoB
