Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
itg
"Én se értem, hogy ha nincs deep sleep, mi értelme lekonnektálni majd fel, hiba esetén meg belerúgni, újraindítani. Ha hibás az olvasás, akkor meg kell próbálni még egyszer lekérdezni. Workaround.
Hozzá tenném, hogy a hardware résznél kezdeném a hibakeresést, bár a DHT egy rakat fos."a deep_sleep lett volna a következő lépés, amint stabil a rendszer.
a DHT22-vel szintén ez a helyzet, már jönnek a BME280-asok.
(rendeltem korábban is, csak átvágtak, BMP280-ast küldtek BME helyett)
egyébként pont a DHT22-vel van a legkevesebb problémám.
sőt, igazából csak a wifi-vel van problémám -
Janos250
Na, itt jön be az ESP32 multitask, két core, előnye:
Annyi önálló taskot futtatsz, amennyit akarsz. Egy feladat, egy task. Amikor elvégezte a dolgát, akkor megfelelő delay, ami nem fogja meg a procit, hanem átadódik a vezérlés másik tasknak. Amit meg közben nagyon figyelni akarsz (pl http kérés), megy önállóan a másik core-ra. Lehet egy 1000 + 1000 Ft-os ESP8266 + UNO kontrollerekre mindenféle tótágasos programozási trükkökkel mindent felpaszírozni, de egyszerűbb egy 1600 Ft-os ESP32-n kisujjból kirázni. Ha azt is hozzávesszük, hogy az ESP32 mellé már az UNO se kell, még olcsóbb is lesz, sokkal nagyobb teljesítménnyel, sokkal egyszerűbb programozással.
Én mindenkinek azt javasolom, hogy ha kezdésként egyszerűbbel akarja kezdeni, akkor tényleg az egyszerűbbel (azaz korszerűbbel) kezdje. Ha már minden jól megy, akkor ha nagyon akarja, rátérhet a régebbi eszközökön sokkal bonyolultabban és drágábban megoldani ugyanazt.
Én csak a pofonegyszerű dolgokra használom fel a régebbről megmaradt ESP8266-okat. Pl. egyszerű WiFis ki-bekapcsolás, illetve a Sonoffban is az van, ott adott. Nagyon kedveltem az ESP8266-ot, és az STM32-t, amíg nem jelent meg az ESP32, illetve, amíg gyér volt a támogatottsága. Ma már - az egyébként szintén jó - STM32 helyett is ESP32-t használok. -
JozsBiker
Valószínűleg ez az, csak elég problematikus az indítása.Egy bizonyosi DLL -t hiányol, amiről az oldalon az install lépéseinek leírásánál mélyen hallgatnak. Úgy kell előbányászni a fórumból, hogy menjek át a Microsoft oldalára, és onnan valami C könyvtárat tegyek fel egy elég bonyolult procedúrával. Még gondolkodom rajta hogy ér-e nekem ennyit. Köszi egyébként.
Apdét:
A fórumban találtam egy [linket], ahova valaki összegyűjtötte a hiányzó DLL -eket. Letöltöttem, bemásoltam, így már elindult a program. -
Tudom, az enyém is az.
Zoja: van pár kiszolgált dvd meghajtó itthon, abból terveztem steppereket kinyerni. Sőt, van a neten pár diy dvd meghajtós házi plotter meg efféle projekt, kezdetnek arra biztos jó lesz.
Egy 3d nyomtatóhoz (egy menetes szárat megforgatni?) nem hiszem, hogy olyan túl nagy teljesítményű stepperek kellenének. -
Janos250
"Elvileg a kis tesóját - az egy reléset - is lehet mókolni, csak az Rx/Tx kivezetésekre kell rácsimpaszkodni."
Nem csak elvileg, gyakorlatilag is. Mi pár darabot használunk, egyből arduinos programot raktunk rájuk. Pl. elvágtam egy elosztó madzagját, és közbeiktattam a SONOFF WiFis kapcsolót. Egy másiknak meg pl. az lesz a dolga, hogy internetről be lehessen kapcsolni a bojlert. Na, ehelyett jól megtenné amit néztem, mert a bojler külön automatán van. -
Janos250
"This means that if you want to use the port 9 and 10 ,you need to have the appropriate ESP hardware.
If You don't have, you must connect flash pins (3 - WP and 7 - HOLD) to VCC and dissconect it from ESP8266 chip.
Then you can use these GPIOs 9 and 10,
When flashing firmware you must select DIO mode.
In this case, these two ports are not used to flash, and can be accessed as an additional ports."https://github.com/SmingHub/Sming/issues/474
Aztán, hogy ez megvalósítható-e a gyakorlatban, azt nem tudom. -
Janos250
Na, ezért várom én, hogy az ESP32 arduinoja részletesebben legyen kidolgozva, és esetleg az ára is lentebb menjen. Rengeteg IO port, beépített WiFi, Bt.
http://www.ebay.com/itm/Espressif-ESP32-ESP-WROOM-32-CE-marked-with-free-adapter-board-/201779855883?hash=item2efb04420b:g:a4UAAOSwjDZYh7PmJelenleg csak kínlódok vele :-(
Tankblock
Hello
ez melyik modul mert a ESP12E nincs 9,10 GPIO láb kivezetve, csak a ESP12F en.
16 os lábat nem javaslom, ezt használja a ESP.deepSleep is és fenn van tartva weak upra.Használható a GPIO 12,13,14, 5, 4.. Szerk: ja és a 0,2 is
Max valaki kijavít....
wdt resetet meg sokinden okozhat, hibakódot is nézd meg. miért van a reboot.
Teasüti
Ez alapján én első körben a distanceToGo() függvénnyel próbálkoznék.
A harmadik motor akkor fut, ha az első kettő "odaért". -
zka67
Szia, igen, megszakítás használatával pontosan lehet vezérelni több motort is egyszerre.
Tudom, sok embernek fogalma sincs arról, hogy mi a megszakítás, mit lehet és nem lehet megcsinálni vele, de higgyétek el, hogy baromi jó dolog. Én komolyan megőrülök, amikor meglátom egy kódban, hogy a millis-sel időzítetek, vártok, ezalatt a proci nem csinál semmi mást, és nem azért van, hogy lustálkodjon.
Egyébként a millis is egy megszakítással működik...
Gyakorlatilag minden eszközt lehet megszakítással kezelni, a soros porttól kezdve a GPIO-n át az SPI-ig, mindent. Miért várjak arra, hogy jön egy karakter a soros porton? Majd a megszakítás szól, hogy jött egy karakter és akkor majd foglalkozom vele, addig csinálok mást. Vagy miért várjak arra, hogy lenyomjanak egy gombot? Szóljon a megszakítás, hogy lenyomták azt a gombot, és majd akkor foglalkozok vele.
Neked konkrétan egy (vagy akár több) timer megszakításra van szükséged, amivel időzíted a motorod sebességét. Ha le akarod állítani a motort, akkor vagy egy flag-el jelzed a kiszolgáló rutinnak, hogy az a motor éppen áll, vagy ha külön timer-eket használsz, akkor egyszerűen leállítod a timert. A sebességet vagy a timer-rel változtatod, vagy a timert beállítod olyan sűrű megszakításra, amiből tudsz egyszerűen osztással sebességet állítani.
A megszakítást kiszolgáló rutinok nem futhatnak a végtelenségig, előbb-utóbb vissza kell térniük a rendes programhoz, hogy más megszakítások is kiszolgálásra kerülhessenek (vagy lehet még a prioritással is játszani). Ezzel azt akarom mondani, hogy minél gyorsabban lefut a rutin, annál jobb. És ehhez nem árt, ha az ember ismeri a proci utasításkészletét, hogyan lehet assembly utasításokat beépíteni a C kódba, hogyan tud együtt működni a két nyelv.
- Kutya topik
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- One mobilszolgáltatások
- Apple asztali gépek
- 3D nyomtatás
- Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro - és a vas?
- BEACN MIC Dynamic Podcast RGB USB-C - Professzionális stúdióminőségű Mikrofon - Win/Mac - Ár alatt!
- Gamer-Pc, Core i5, RTX 4060 Ti, Wi-Fi, 750W, vízhűtés
- Samsung Galaxy Tab A9+ 4/64GB
- Dell Latitude 5310 i5 10310u I 16GB I 256SSD I IPS 13,3" FHD I HDMI I W11 I jó akku
- Gigabyte RX 6800 16Gb Aorus (LCD kijelzős)
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Csere-Beszámítás! Corsair Dominator Platinum 2x32GB (64GB) Kit 5200MHZ DDR5
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
