Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
dew28
gazso75
#15328
"negyedhullámú huzal" e miatt kérdeztem
Ha mar idezel, ne vagj kette egy szot. Huzalantennarol volt szo.
tekintve, hogy nem emlitetted milyen frekvenciara szeretned, gondolom 433mhz lesz, annak 700mm a hullamhossza, annak a negyede meg 173mm saccperkb. == az antennad hosszusaga is ennyi kene legyen az optimalis hasznalathoz.
de ha talalsz 173mm 'vastag' "drotot", kivancsian varom a megvalositast
dew28
gazso75
#15323
Ökölszabályként megadható, hogy az antenna centiméterben kifejezett huzalhosszúságát úgy számíthatjuk, hogy 7500-at osztjuk a MHz-ben kifejezett frekvenciával. Eszerint 433 MHz-re 17,3 cm, 915 MHz-re pedig 8,2 cm hosszúság adódik negyedhullámú huzalantennát feltételezve.
Janos250
gazso75
#15037
Most kell feltölteni a tartalékokat, mert ha 1-2 héten belül nem rendeljük meg, az már tébolyda lesz a drága és elhúzódó adminisztráció miatt. Ha egy párszáz forintos tételre ki kell fizetni az 1-2 száz forint ÁFA mellé még a többezer forintos adminisztrációs díjat, az bizony kellemetlen lesz. Lehet mondani persze, hogy vedd meg a hazai kereskedőtől, de rengeteg olyan dolog van, ami nincs a hazai kereskedelemben. Lesznek persze továbbra is olyan netes áruházak, amik EU raktárról küldik az árut, de ott jóval kisebb a választék, és amit ott nem találsz meg, kénytelen leszel továbbra is kinnről rendelni. Szóval csinálj leltárt, és amire szükséged lehet, azt gyorsan rendeld meg. Nekem is most vannak útban még ilyen-olyan stiftek, csavarok, szenzorok, dugdosós kábelek, csatlakozók, IC-k, modulok, ESP32-k, tápegységek, FET-ek, miegymás.
DigitXT
gazso75
#11341
Ez teljesen jó megoldás, mint mondtam, ez programozható...
Csak akkor valójában semmi köze a GPS pozícióhoz, hanem
felteszed, hogy mindig Magyarországon használod a cuccot.
Amit a kolléga linkelt szintén jó lehet, csak fel kell másznia a
cuccodnak a netre, hogy lekérdezze az időt, időzónával...
DigitXT
gazso75
#11339
GPS pozíció szerint kellene a helyi idő? Az érdekes lesz... Nem elég ugye az
időzóna határokat pontosan ismerni, de még ott van a téli-nyári időszámítás is.
(Amíg van.) Kis hazánkban ugye +1 óra télen és +2 nyáron: ez programozható.Gyorsan rákeresve egy ausztrál Arduino projektet találtam, ahol ugye országon
beül is van van három különböző időzóna.
Mindenesetre érdekes a kérdés...
Szerk: belenézve az ausztrál kódba az szart se ér. FIX 10 órával tolja el.
Azt
hittem legalább figyelembe vesz valamilyen koordinátát az országon belül, LOL.Ha univerzális megoldás kell, a tzdata lesz a kulcs, gondolom netről letölthető.
Janos250
gazso75
#11318
Egy kis esp8266 Serial fejtágító, nem csak Neked:
(Manoj R. Takoj : NodeMCU ESP8266 Communication Methods and Protocols)
2.1 Serial Communication
ESP8266 Serial works the same way as on a regular Arduino. Apart from
hardware FIFO (128 bytes for TX and RX) Serial has additional 256-byte
TX and RX buffers. Both transmit and receive is interrupt-driven. Write
and read functions only block the sketch execution when the respective
FIFO/buffers are full.
Serial uses UART0, which is mapped to pins GPIO1 (TX) and GPIO3
(RX).
Example 1: Serial Data Transmission
Program to send “Hello World” message to serialvoid setup () {
Serial.begin(115200);
void loop(){
Serial.println("Hello World");
delay(500);
}Amint látható, a Serialt nem kell példányosítani, mert előre példányosítva van, csak meg kell nyitni, és használni.
Serial1
uses UART1, TX pin is GPIO2. UART1 cannot be used to receive
data because normally its RX pin is occupied for flash chip connection. To
use Serial1, call
Serial1.begin(baudrate)
Example 3: Using Serial-1 (Only TX)
After uploading program you will see blue led flashes due to data is
getting sent on GPIO2(TX)."
gazso75
#11264
Küldje el emailben a koordinátákat, vagy a rajta futó webszerverre wifin keresztül fellépve küldjön egy oldalt, amin a gmaps térképe van beágyazva. Pl így: https://www.google.com/maps/place/@51.5007292,-0.1246254,16z
A kukac után látható a gps koordináta. -
Janos250
gazso75
#11215
A BN-250 egy jó modul, sokan dicsérik, és olcsó.
Nekem is van, de még nem próbáltam, mert kiderült, hogy amire nekem kell, arra csak nyögvenyelősen használható részlegesen.
A nano nem egy gyors, korszerű lap. Helyette jobb lenne valamelyik ESP, STM32.
Nem tudom, elég-e a 9600 baud ennyi adathoz. -
Janos250
gazso75
#11198
Pár gondolat így elsőre. Lehet, ezek számodra nem aktuálisak, fogadd kellő kritikával őket.
1.) A TinyGPSPlusban van:
double TinyGPSPlus::distanceBetween(double lat1, double long1, double lat2, double long2)
Miért nem azt használod a
if(abs(prev_lat - gps.location.lat()) < 1 && abs(prev_lon - gps.location.lng()) < 1)
helyett?2.) Az osztály végez kontrollszumma ellenőrzést. Ezek szerint csak azokat a hibásakat veszi át, ami ezen átcsúszik, ezért viszonylag kevés a hibás adat, de a valóságban sokkal több, csak azt nem látjuk.
3.) Milyen kontrolleren (lapon) futtatod? Mert ha egy kicsit korszerűbbön, mint az UNO, akkor nem célszerű a SoftwareSerial, hanem helyette a hardware megoldás.
4.) Milyen GPS modult használsz? Nem tud paritásbittel küldeni? Bár - úgy tudom - a SoftwareSerial nem tud paritásbites olvasást :-(
DigitXT
gazso75
#11198
Az a baj a kódban, hogy az "előző értéknek" mindig eltárolod az aktuálisat.
Akkor is, ha az egy hibás adatot tartalmazó mérés. Két ilyen egymás után,
és már be is került a logba a hibás adat... Igaz, nem kétszer, csak egyszer.
(Folyománya, hogy a hibás adat "elfogadása" után a jót is egyszer eldobja.)A másik, amit weiss is ír, hogy ha újra beolvasod, akkor már nem telejesen
biztos, hogy ugyanazt kapod vissza, mint a korábbi olvasásnál... Változóba
tenném, így csak egyszer olvasnám be, azon nézném a feltétel teljesülését.A harmadik, amire még gondoltam, hogy az hibás adathoz vezethet-e, ha túl
sűrűn próbálod olvasni az aktuális értéket, bár ha ez az adott modul tudja az
5 Hz-es frissítést is, akkor elvileg 4 Hz-en kérdezgetve nem lehet baj. De azt
nem tudom, hogy hogyan működik a háttérben a könyvtár, ami kezeli...
A negyedik ehhez lazán kapcsolódón: ha van 2 méteres szórása, akkor nem
túl sok értelmét látom másodpercenként négyszer rákérdezni, hol a játékos.
Szerintem sok-sokesetenkénthibás koordinátából nehezebb távot számolni.Ha viszont ennyire behatárolt a felhasználás, akkor a hibás adat értelmezése
is túlságosan megengedő (csillió km/h): elég az ha mondjuk 50 métert ugrott
odébb egyetlen másodperc alatt, futva azt se követhette el => mérési hiba.
ecaddsell
gazso75
#11175
Tipikus kommunikációs hiba. Vagy robusztusabbra csinálod vagy ezeket az adatokat ahol ugrás van elfejeted.
Robusztusabbra pl. úgy tudod csinálni, hogy ha van lehetőség újraolvasásra, akkor kitakarítod a puffert dummy olvasásokkal majd újra olvasol.
Nem olvastam bele a kódba, de sajnos sok könyvtár pont ezért használhatatlan (komolyabb célokra) mert csak a hibátlan esetekre van felkészítve. -
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BestBuy topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- League of Legends
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Gumi és felni topik
- Gaming notebook topik
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
De ebben a hsz-ben lévő képet és a [
A lábkiosztást is megosztanád hozzá?
ekkold
