Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
ratkaics
Ilyen potmétert hol tudok venni?
Sajnos a google-el nem találok pont ilyet.
Köszi előre is mindenki segítségét! -
ratkaics
Öreg diesel traktorra szeretnék egy kis kijelzőt varázsolni, amin látszik a fordulatszám, és az abból származtatható PTO sebesség, valamint még esetleg a haladási sebesség.
Én valamilyen ESP-s megoldásra gondoltam először, de nem igazán találok olyan megoldást, amivel a motor főtengely fordulatot megbízhatóan lehetne mérni.
Tudtok esetleg javasolni valamilyen egyszerű megoldást?
Esetleg van valakinek tapasztalata a rezgésen alapuló fordulatszámmérőkkel? Mennyire működnek jól?Előre is köszi mindenkinek a segítséget!
ratkaics
its_grandpa
#22150
Ez nagyon igaz!
Nagyon szépen köszönöm!
Mindenki másnak is köszi!
Még lehet hogy jövök kérdezni, ha élesedik a helyzet.
ratkaics
Tudtok esetleg javasolni olyan kész terméket, ami páratartalom alapján tudna vezérelni egy 12V 3A-es ventilátort PWM-el?
Valami ESP-s lenne a legjobb, hogy távolról is lehehessen módosítani az alapjelet.
Köszi előre is mindenkinek! -
ratkaics
Olyan fordult meg a fejemben, hogy kellene egy CTEK MX5.0-hez hasonló "okostöltőt" készíteni, olyat, ami egyszerre 4 (egymástól független) akkumulátort is tud tölteni. De nem találtam hasonló projektet sehol a neten.
Tudtok esetleg hasonló témáról infót/leírást valahol? -
ratkaics
Tudtok olyan kész panelt/eszközt ajánlani, aminek van minimum 3db reléa kimenete és minimum 2 db digitális bemenete? Lehet ESP és Arduino meg más mikrokontroller is. A lényeg az lenne, hogy ne kelljen nekem NYÁK-ot készíteni, meg forrasztgatni.
ratkaics
Van egy eszközöm, amivel RS485 Modbus RTU-n keresztül lehet kommunikálni, Ezt szeretném integrálni a HomeAssistant szerveremre. Ehhez szükségem lenne egy olyan cuccra, ami a Modbus RTU-t "átteszi" Modbus TCP-re. Van esetleg erre valami költséghatékony megoldása valakinek?
Köszi előre is a segítséget!
ratkaics
ekkold
#17154
Én is nézegettem az OpenEVSE dolgot. Szimpatikus is lenne, mert sajnos a hardware gyártásban sem szakértelmem, sem pedig rutinom nincs, szóval ez az "összeszerelős" dolog jó lenne. De ez sajnos 1 fázisú eszköz, biztosan meg lehetne oldani a 3 fázisú használatot, de egyenlőre nem találtam rá példát.
A másik amit találtam az a smartESVE. Ez már talán jobban megfelelne a céljaimnak, de azért ez is elég drága, meg a Modbus kommunikációs részét nem teljesen értem.
Én a HomeAssistant szerveremről szeretném a töltési teljesítményt dinamikusan vezérelni.
Van esetleg itthoni beszerezhető eszköz, ami hasonló funkciókkal bír, mint a smartEVSE? Esetleg el tudja valaki készíteni? -
ratkaics
Elektromos autó töltésvezérlőt (EVSE) készített már közületek valaki? -
ratkaics
Készített már közületek valaki DSMR kommunikációt Mikrokontrollerrel?
Lett új villanyórám /Sanxing SX631/S34U18), aminek a P1 portján DSMR szabvány szerint küld 10 másodpercenként aktuális adatokat.
Próbálta már ezt valaki itt? -
ratkaics
DigitXT
#12388
Az érzékelők:
Olajnyomás: Alacsony nyomás esetén "test"-re záró "olajgomba".Vízhőmérséklet: NTC ellenállás, vagy valami hasonló megoldható a vízkörben.
Sebességmérés: Mondjuk valami mágneses elven működő impulzus jeladó, mint a bringákon. De a GPS is szóba jöhetne akár.
Feszültségmérés: Ez talán megoldható.
A fordulatszám mérést a pl a TrailTech valahogy úgy oldja meg, hogy a gyertyapipára kell rátekerni 8-9 menetet egy vezetékből és valahogy abból találja ki, hogy mekkora a fordulatszám. Ez nem tudom még pontosan, hogyan működhet...
ratkaics
Nem tudom, hogy valaki csinált-e már hasonló projektet. De inkább előbb kérdezek, nem feltétlenül szeretném én feltalálni a "spanyol viaszt" .
Szóval, adott egy motorkerékpár, amin nincs semmilyen műszer, visszajelző, stb. Én pedig gondoltam készítek egyett. A lényeg, hogy minden fontos adatot megjelenítsen egy kijelzőn (sebesség, fordulatszám, megtett távolság, töltési feszültség, olajnyomás megléte, stb.)
Csinált már valaki ilyesmit, ha igen, akkor érdekelne, hogy mire jutott.Köszi előre is az építő jellegű hozzászólásokat!
ratkaics
brickm
#10263
Ha még működik a mikrovezérlő, csak a kimenetei közül pusztult el néhány, akkor a benne lévő programot még le lehet tölteni és visszatenni egy másik új vezérlőbe, ugye?
Ha igen, akkor mi kell hozzá? Illetve van esetleg Győr környékén olyan szaki, aki el tudja végezni a műveletet?
/Nekem sajna nincs tapasztalatom PIC-el. Annó AVR-el foglalkoztam kicsit, ahhoz talán még valahol van programozó cuccom is, de a PIC-et nem ismerem./ -
ratkaics
ratkaics
#10257
Ez az alkatrész jó lehet a felrobbant helyére?
Magának a PIC-nek vajon lehet baja? Az áramkor 230V-ot kapott egy 24VDC-s tekercsű relé kapcsaira.
Ezek után a készülék elindul, de nem működik rendesen. A PIC által meghajtott kezelő panelen látszódnak a dolgok, de a nyomógombokra nem reagál normálisan.
Tudom, hogy ez elég ködös és nem túl "szakmai" így, de hátha valakinek így is van tippje.
ratkaics
Nagyon Köszönöm a sok hasznos segítséget!
Elindulok rövidesen valamelyik irányba. Akkor majd még biztosan jelentkezni fogok kérdésekkel.
ratkaics
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Régebben én is AVR-eztem kicsit, de az elmúlt 3-4 évben nem foglalkoztam a dologgal. Most viszont újra felmerült egy olyan téma, ahol lehetne használni mikrokontrollert. Ehhez kérnék Tőletek ötleteket. /Esetleg ha van valakinek konkrét megoldása, az is jó lenne.
Szóval egy olyan hő (és páratartalom) érzékelőre lenne szükségem, ami Wifi hálózatra tud csatlakozni. Ott esetleg lekérdezhető, vagy ő maga egy tárhelyre időnként elküldi az értékeket.
Az a baj, hogy nagyon nagy a választék, mind érzékelőből, mind kontrollerből.
Mi az a kombináció, ami jól működik, és relatív kevés pénzből megoldható?
Illetve a tokozást hogyan lehet egyszerűen megoldani? Kész terméket nem igazán lehet kapni, ahogy én néztem. A készüléket akkumulátorról lenne jó üzemeltetni, tehát a tokba annak is be kellene férni.Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!
- Villanyszerelés
- Automata kávégépek
- Nintendo Switch 2
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Háztartási gépek
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Apple iPad 11 (A16) 128GB Wifi Silver 1ÉV Bontatlan
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
