Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
UBO
Köszönöm a kimerítő válaszokat és hogy ennyien foglalkoztok vele, lesz mit olvasnom a vonaton, csupa jó ötletek. Mennyi hasznos dolgot meg lehet oldani egy ilyen kis ketyerével. Az rtc sem rossz ötlet, kb 45 fok a teljes mozgástartomány (~20-25 foknál a max és ~45-nél a takarék), az óra azért is passzol mivel ha már trackkelném a hőmérsékletet és szénmonoxidot akkor jó lenne párosítani mellé egy időpontot is és dátumot. Apropó dátomot hogy lehet megoldani? rtc erre is képes?
Banggood-ról még nem rendeltem (raktár: CN Warehouse) ez mit jelent? azért dec végére örülnék ha megjönne.. az oké h beszerzem de az idő nagy részét a kódírás és személyre szabás viszi el. A linkelt szervo (Towerpro MG958) szívósnak néz ki, a videóban szépen emelgeti a tele vizes flakont. Az hogy mekkora nyomaték kell sztem esélyem sincs lemérni (gyanítom ez bőven megteszi). Mi biztosít arról hogy pl áramszünet esetén nem fog elindulni? (pl gondolok ilyen biztonsági sorra hogy csak egy megadott max tartományon mozoghat és még ha a menkű is csap ide nem fog továbbmenni)
@gyapo11 erre van valamilyen mintád, mi haszna van az altatásnak? alszik->felkel és ugyan úgy meg kell adnom hogy meddig forgassa, majd mennyi idő után vissza. Maximum áramot spórolok de itt most csak pár watt-ról beszélünk, valószínűsítem hogy nem elemről működtetem (max 1-2 évet maradok itt) hétvégén linkelek képet is hogy hova lenne, biztos lenne ötletetek a megvalósításról is ha valami hülyeségre gondolok. -
UBO
Köszönöm a gyors válaszokat mindkettőtöknek!
A következő összeállításon gondolkozom:
Arduino:
Adafruit pro trinket 4 000 HUF (Ripbolt) itt 5v 16mhz van ugyan azon az áron mint a hestore-on a 3,3v 8mhz (megfelelőt választottam?) itt hogy viszem fel a "programot"?
Szervo:
[MG-90S servo] 1 900 HUF (Hestore) fém belső, bírja a gyűrődést (ehhez kell vmi kontroller? vagy önmagában is tudom irányítani?)
Wifi modul:
ESP8266 1 200 HUF (Hestore)
Táp:
otthon akad majd
Hőmérséklet mérő:
DS 1621S+ SMD 1 960 HUF (Hestore) elvárásom ezzel szemben: Accuracy Range: ± 0.5°C (esetleg más javaslat ami minimum ezt tudja)? -szeretném trackkelni a hőmérsékletet
Szénmonoxid mérő:
CZGCO 5 000 HUF (Hestore) talán pontosabb mint a boltban kapható olcsó kategória. -ezt is szintén szeretném trackkelniA gombos ötletet köszi az is akad (van itthon pár régi számítógép azokból lehet ezt azt mazsolázni
Az adatokat h tudom menteni? webszerver vagy esetleg egy memóriakártya!? -ehhez mi kellene?
Beindult a fantáziám.
Lenne egy király kis diagrammom ahol vissza tudnám nézni a mért értékeket (ezt pl már egy excellel összedobnám ha a mentett adatokhoz hozzáférnék)
Nincs is jobb egy home made eszköznél
Milyen egyéb aprólékos cucc kell még? -
UBO
Probléma amire keresem a megoldást:
Héra fűtés(el kell forgatni kb 30 fokkall egy kapcsolót) bekapcsolása távolról, hogy mire hazaérek meleg fogadjon és ne jégverem.
Elképzelés:
arduino+ESP8266 WiFi+kis motor
Vmi áttétellel meg megoldanám hogy 3s jobbra fordulás maximális fűtés +3s minimális 6s balra őrláng.
Megvalósítható vagy rossz helyen járok?
Motor van még a régi szép időkből
(vagy 3-4 db is) ha megvalósítható akk belefér 15-be?
Hogy tudnék elindulni a megvalósítás útján? Másik opció hogy egész nap megy takarékon és mikor hazaérek (kb este 7) felkapcsolom maximálisra, de ez meg pazarlás...
Segítségeteket előre is köszönöm!
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Call of Duty: Warzone
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED monitor topic
- DELL Latitude E7440 Ultrabook i5/8 GB RAM/128 GB SSD/Full HD érintőképernyő
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- ASUS RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB OC (9 hónap magyar garancia)
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 32GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 - TOUCH
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
ekkold
